Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
maxxenergie
Kéne egy kis segítség, vettem egy 5770-et de ez lényegtelen is, MW3-ban néha ilyen lila kockák jelennek 1*1 cm-es egy-egy ponton csak a játékban de ott fixen tehát nem állandóan változó helyeken, meg apró piros pontok, ha mondjuk célzok de egyébként nem, ez sem rendszeres mitől lehet mi lenne rá a megoldás. Egyébként a VGA hőfoka max. 50 fok, valamint nincs szaggatás stb sem.....
Csinálok róla képet is ha segít, de addig ha van ötlet szívesen venném. Persze alapon megy nincs húzva stb... venti sebességét is növeltem de minekAmiket olvastam talán memória hibákra utalhat ez, ja és másik játékban is World Tanks-ban is voltak ugyen ezen lila kockák hmm....
Tesztprogit elindítva furmark nem csinálja vagyis nem látható hmm.. csak játék alatt !Előre is köszi a tippeket.
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
maxxenergie
Kéne egy kis segítség valakitől. Az a helyzet, hogy hozzájutottam most egy ASUS GTX 560 Direct CU II TOP kártyához, jelenleg egy Sapphire 6870 van a gépemben i7860 társasáságban. Árakat nézve cca 10K a különbség a két kari közt, jól gondolom hogy így nem éri megtartani hanem inkább eladni mert sok különbség nincs a két kártya közt ami meg van az nem ér cca 10K-t, vagy ???..... esetleg mégis a 6870-et kéne eladnom, és ezt megtartani na ez itt a nagy kérdés ?
Őszintén megvalva én egy 7870-et néztem ki magamnak ha már fejlesztünk... és anyagi lehetőségeket figyelmbe véve. Cél BATTLEFIELD 3 LENNE ULTRÁN 4*ÉLSIMITÁSSAL, ami 6870-nek már sok, szerintem ASUS-nak is az lenne ... illetve már gondolva a BATTLEFIELD4-re is, mely hamarosan debütál (Ősszel ha minden igaz)
Köszi előre is.
maxxenergie
Hát ez az, hogy erősebb az biztos, de nem annyival, hogy megérje megtartani szerintem főleg cca. 10K árkülönbözettel, akkor már inkább 7870 2 GB melyet most láttam itt 45K-ért annyira izmos meg nem kell, hogy 70K-t költsek rá tehát valami KP maradjon
Köszi, várom mások véleményét is a kérdésre.[ Szerkesztve ]
maxxenergie
Szisztok!
Eddig nem használtam IGP de most asszony gépéből kivettem a jö öreg 5770-et mert gondoltam, hogy filmnézésre elég lenne a I5 2390T 1155-ös proci IGP-je/Intel® HD Graphics 2000/ is.
Abban kérnék segítséget, hogy miért van az, hogy HD felbontásban, az a sorozat amit néz /felirattal KMP playerrel/ szaggat késik a kép a felirathoz képest, de a kép is nagyon lassú LÁTHATÓAN.
Visszaraktam az 5770-et úgy hibátlanul megy, illetve másik gépen is eddig nem volt gond vele.5770-driverét leszedtem, kiszedtem a karit is, és érdekes pl : Youtube videónál, egyéb filmnél nincs probléma.
Már próbáltam BIOS-ban is mivel 4 GB RAM van a gépben letiltani, hogy az IGP csak 512 MB kapjon, majd növeltem is 1024-re illetve automatára, de a jelenség nem szűnt meg
Próbáltam 8 GB rammal is gondoltam kevés neki a 4 GB el is vesz az IGP, de így sem változott semmi...
Valaki tudna segíteni, mit nézzek meg mit kéne állítani, ja amúgy WIN8.1 64 bit van fent és a LAP ha fontos egy ITX ASROCK B75M
ELŐRE IS KSÖZÖNÖM A SEGÍTSÉGET !
maxxenergie
OK köszi majd este leszek otthon akkor tolok egyet képet róla, de ne már filmet nem lehet rajta nézni, nem játszani akarok vele. FULL HD monitorom van kipróbálom VLC playerrel is hátha ...
Ezt nem értem : mivel nem is webes felület... ??Ha van más ötlet szívesen hallgatom aki tud segíteni, estig nem tudom megnézni, ha meg már nekiesek újra akkor megnézek minden ötletet, tényleg kevés lenne IGP erre
maxxenergie
válasz MK VII #51835 üzenetére
Köszi neked is a választ, próbáltam frissíteni a drivert Eszközkezelő / illesztőprogram keresés vagy vmi hasonló majd WEBES felületen keresés de vagy 30 percig csak keresett de nem történt semmi ....
Lejátszót megnézem akkor másikkal mit mutat van még vmi jó amikönnyen kezelei a feliratokat stb.. és ajánlott KMP playeren kívül ??
(#51836) SP4C3 :
Na hazamegyek megnézem de eddig nem volt gond vele, csak most hogy lehúztam alóla az 5770-et
maxxenergie
Segítségre lenne szükségem próbálom röviden leírni a történetet. Vettem egy Powercolor 7870 2 GB OC kártyát hibátlan az biztos mert gépből lett kiszedve, és nálam is megy egy Z77-es ASUS lapban, de én nem ebben akarnám használni, hanem egy Gigabyte B75M-D3H lapban, mely szintén hibátlan, mert egy 6790-es VGA-val tökéletes TDP is szinte egyezik annak is 2*6 Táp kell.
Viszont ha berakom a 7870-es kártyát Giga lapba nem ad képet (több táppal próbáltam FSP 500 60 APN 85+ és egy Chieftec vadi új CTG 600-as is) ASUS Z77-es konfigban utóbbi táppal, Giga lapban lévő rammal megy a gép a kártya egy 2500K procival a giga lapban i5 2400 van, mely szintén hibátlan, mert többször használtam, telepítettem stb.. abban se kép se hang ...
Van itthon egy Foxconn lapom is H67 abban sem megy a Powercolor kártya egyik táppal sem abban G850 proci van de abban is megy a 6790-es VGA hiba nélkül ..... ??
BIOS-ban néztem mert 6790-el elindult ugye a GIGA lap, nem integrált GPU-ra van állítva tiltottam is, meg AUTO-n is volt mindent próbáltam, de nem ad képet. DVI-n is próbáltam, meg HDMI-n is de semmi. Z77-es lapban meg minden OK vele
Valakinek lenne valami ötlete, mert kezdek megőrülni 3 órája szerelgetek alkatrészeket próbálva, de istenért csak a Z77-el ad képet 600-as táppal. 500-as tápon egy 6-os PCI-E van, Molex átalakítóval (4-el próbáltam már 6790 ok vele ez nem ....
Remélem nem túl zavaros a Story érthető, csak már fáradt vagyok, és kezdem feladni ....
Kompatibilitási gond lenne valamivel de mivel ... ja és 1*8 GB rammal próbáltam 1333 MHZ.es ha ez számít.Semmi hangjelzés nincs, gép nem áll le nem indul újra, ventik pörögnek, mintha minden ok lenne tölt is csak kép nincs..
Köszönöm előre is[ Szerkesztve ]
maxxenergie
válasz asvald #54071 üzenetére
Köszi, BIOS frissítést megpróbálom holnap ma már nem
Próbáltam 2*2 GB rammal is, egyszer 2 GB-val is ua a helyzet másik VGA-val 6790-el meg pröcc röf, hát ezt nem fogom megérteni soha, pár gépet már raktam össze úgy 100-at de ilyennel mág soha nem találkoztam, BIOS frissítés segíthet rajta vajon tényleg◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
maxxenergie
válasz maxxenergie #54070 üzenetére
Még esetleg valakinek van ötelete erre, Alaplapi BIOS-t ma frissítem a legújabbra F15-re ha jól néztem délután, de ha nem segít mit tudok még tenni mit próbálja ki ez után ha nem lenne jó .
Köszönöm az eddig isegítséget is mindenkinek
maxxenergie
válasz asvald #54073 üzenetére
Köszi segítséget jó lett!
BIOS-t frissítettem a lapon legújabbra, bár után sem volt kép mert beraktam a VGA-t, de kicseréltem a molex tápkábelt is, mondjuk előtte is volt már ez a kábel is bent mikor szerelgettem, és láss csodát azóta hibátlan az egész, soha nem fogom megérteni mi volt a gond a BIOS is, meg a kábel is de a lényeg hogy JÓ lett így variálva a két dolgot. Hihetetlen de igaz, gép egyéb részein semmi mód nem volt.
maxxenergie
maxxenergie
Ne ijedj meg ha ilyet adnak, mert ez is jó ha nincs minden telibe
maxxenergie
válasz Borisz76 #58713 üzenetére
Ez nem a legjobb mert csak fűti a kártyát, inkább Unigine Valley Benchmark persze egy pár perces teszthez az is jó de szeritnem ez jobb sokkal
maxxenergie
ASUS ROG Matrix 290X kártya ajánlott típus, nincs vagy nem volt vele semmi para korábban
Köszi.◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
maxxenergie
válasz Wiipera #58856 üzenetére
Vannak jobb paszták persze mint az MX-2 (nekem is ezzel van pasztázva a 7970-em) de hiába adnál ki 3-4-5 K-t értük sokat nem nyernél vele, maxium 2-3 fokot, többet biztos nem, szóval telejsen jó az MX-2 ha mást akarsz akkor hűtő csere oldja csak meg.
maxxenergie
maxxenergie
válasz Ochocinco46 #58982 üzenetére
Szerintem töröld a Drivert DDU-val, majd korábbi még működő driverrel próbáld újra.
Bár nem tudom mikor frisítettél utoljára drivert, első körben ezt kell megpróbálni ha rég akkor meg legújabbra, de a hibajelenség alapján szerintem ez inkább Hardveres hibának tűnik tehát ez után ha nem megy /alapos tesztelés után / Uninge Valley mondjuk/ mehet garira, azt nem tudom ez mennyi idő hogyan stb...
Hőfokok rendben vannak ?[ Szerkesztve ]
maxxenergie
válasz bandi0000 #58989 üzenetére
Neked nem olyan kell, hanem ilyen átalakító, ezen átmegy a hang is
maxxenergie
Úgy néz ki Haver ASUS 6870-es VGA-ja megadta magát, pedig 2 hónapja pasztáztam újra neki.
Windows indítás két függőleges vastag csík, és persze a WIN sem tölt be másik VGA-val próbálva minden OK.Valaki valami ötlet mit lehet vele kezdeni
Erre lenne segítség a reball ez lehet a baja, és ha igen egy ilyen szakszerű javítás után mennyi ideig bírná, mert azon gondolkodunk, hogy akkor itt az idő a váltásra /mondjuk nem tudom mennyi a javítása de gondolom 5.000++ /, és ezt már nem javítjuk úgyis jön a BF1 is nemsoká
Esetleg más ötlet bár szinte biztos 99% hogy hardveres baja van mert Driver frissítve volt és nem lett frissítve Win10-re sem a Win 8.1 rendszere.
Előre is köszi a segítségeket
maxxenergie
válasz kory24 #59448 üzenetére
Dehogy is az csak azért van írva, hogy a Noname tápok esetében legyen 400W-os papíron, ami talán lead 100W-ot de még az is elég lenne nekisőt egy Noname 200W-os is.
300W-os FSP táp jóval nagyobb karikkal is elbír de ezzel röhögve kb. olyan mintha semmi nem változna a konfigban[ Szerkesztve ]
maxxenergie
válasz huntenseN #59783 üzenetére
Elvileg bármilyen normál csavarhuzó jó hozzá mármint a hátlap cseréhez, lehet oldalt is fogja 1-2 csavar a kártyát ezt is nézd meg + harapofogó jól jön csatik melletti csavarok meglazításához én így szoktam cserélni más célszerszám soha nem kellett.
ITT egy videó róla hátha segít milyen kártyáról van szó amúgy[ Szerkesztve ]
maxxenergie
Vettem egy R9 290 Vapor-X Tri-X karit. Minden OK vele, hibamentesen lemennek a tesztek Uninge Valley stb megfelelő értékekkel hőfokkal max 70 fok.
Ami elsőre feltűnt, hogy Uninge progi 63336 fokos hőmérsékletet írt végig a karira, de GPU-Z normál 68-70 fokot mutat max terhelésen szóval eddig rendben is lenne... Volt már több VGA-m is de Uninge mindig a rendes hőfokot mutatta kivéve most... Újra elindÍtottam most 127651 fok volt
Viszont alapjáraton mikor 40-45 fokos a kari néha elkezdi rövid ideig maximum pörgetni a ventiket 30Mp-ig Kb majd minden OK, okát nem értem ez normális lenne.. Legfrisebb driver van fent természetesen ma szedtem le.
Terhelés teszt után csinálta kétszer is azóta fél órája nem .... miért valakinek van ötelet ez normális lenne ramokat hűti vagy.... miért volt, és az Uninge miért ír ilyen irreális hőfokot, miért nem a valósat mint a többi karimnál
Köszönöm előre is.
maxxenergie
válasz maxxenergie #60467 üzenetére
Ebben a kérdésben valaki tud majd segíteni, azóta olvastam, és más fórumban kari fórumán egy ilyen bejegyzást találtam, hogy Vapor-X 290 felpörgette neki is a karit időközönként maxra tehát valószínű "normális" működés lehet az Uninge irreális hőfokot akkor sem értem, mondjuk ezt sem mi az oka
maxxenergie
Köszönöm előre is.
maxxenergie
válasz Csupingo #60568 üzenetére
Igen legújabb driver azt hiszem 10.13-án jött ki :-)
De progi alapján jól kiírta típust mindent értékek is OK csak a hőfok ami minden más progiban jó 5 napja tolom vele 70 fok max.. VRM is 65 körül hibátlanul megy... CSak ezeket a random venti felpörgéseket nem értettem alapjáraton ill. ezt az uninge-n belüli hőfok értékeket.
Feltettem a legújabb drivert, előtte 280X volt az leszedtem újraindítás majd új drivel fel.
Semmi más ventiprofilt nem állítottam be. Aztán letöltöttem napokban a Trixx v5.21-et azt hiszem azzal állítottam be új profilt azóta mintha nem csinálná....
Wattman az mi ?? ennyire nem vágom ... valami a driveren belül ami nem kéne a csomagban ?
Köszi
maxxenergie
válasz Csupingo #60570 üzenetére
Uninge legújabb van ami elérhető, mert 280X-nél is az volt fent, és az ok volt, de az igaz uninge már fent volt a gépen driver telepítést megelőzően..... de 280X-nél is... és ott jó volt.
Ha a drivert leszedem ahogy írtad ennek ellenére, és felrakom újra akkor ott ki lehet szedni belőle telepítőcsomagból ezt a wattmant külön, hogy ezt ne rakja fel, mert akkor használnám a Trixxx-et inkább ami most is fent van, vagy ha ezt használom akkor felülírja az alapot ezt a wattmant... na ezt sem tudom...
maxxenergie
válasz Csupingo #60572 üzenetére
Értem köszi a javítást, de amikor teszteltem még a Trixx sem volt fent csak a gyári driver. Lehet az Uninge-t kéne újrarakni, mert mint írtam csak ebben mutat valótlan hőfokot hatjegyű számokat összes többi program GPU-Z és Trixx alapján is max 70 fokra ment fel a 290 VRM meg 65 fok körül maximum tehát szerintem több mint rendben van, akkor lehet nem foglalkozom vele nincs jelentősége.
Csak ezt a venti felpörgést nem értettem, miért csinálja a kártya fóruma már behalt 2 éves kb a legutolsó hozzászólás, de ott is jelezte valaki volt ilyen neki is innen gondolom ez sem hiba, de mi okozza, és miért kell neki 40 fok körül 30 Mp-ig Random pörögni kicst maxon na ezt nem értettem és értem.... nekem még Trixx sem volt akkor fent .... csak most azóta nem hallottam pörgetné... de még tesztelem...
maxxenergie
Segítségre lenne szükségem az alábbi problémával kapcsolatosan.
Adott egy I5 4690 + 8 GB ram gép, melyben eddig egy MSI 960 2GB volt FSP RIDER 550W táp mellett.
VGA-t cseréltem Giga G1 Gaming 970-re. DDU-val Driverek le, legújabb 970 Driver fel tiszta telepítéssel.
OP rendszer WIN 10 64 bit (jogtiszta természetesen)Azt csinálja a kártya, hogy kb. 10 perc után (addig minden OK hőfokok is max 65 fokos) beesik az FPS 60-70-ről 15-20-ra és így is marad.
Uninge Valley tesztprogrammal teszteltem, de előtte GTAV és más játékok alatt is ezt produkálta de csak egy magadott kb. 10 perc után. Tesztprogram újraindítása után ugyanezt csinálta, viszont gép újraindítás után megint 10 percig jó volrt majd kezdte a problémát....
LEHET VRAM melegszik túl, hogy tudom ellenőrizni még erre gondoltam
Mi lehet a baja, hogy tudnám kideríteni legkönnyeben, hogy hardveres vagy szoftveres baja van...
Vuisszarakva a 960-at minden OK 30 perc ment a tesztprogram (Uninge) probléma nélkül.Más gépben is tesztelem a hétvégén, de ha addig tudnátok segíteni mit nézzek és mire figyeljek az nagy segítség lenne. Legújabb 01.24-i Driver volt fent, próbáljam meg régebbi driverrel ...esetleg.
Hétvégén egy teljesen szűz WIN 8.1-el kipróbálom még és egy 720W-os Enermax táppal 1155-ös konfigban, más ötletem nincs ezért kérek segítséget előre.
Előre is köszönöm.
maxxenergie
válasz Csupingo #62840 üzenetére
Köszönöm nos helyzet a következő!
Én gépembe I5 3570K Z77-es lap és Enermax 720W-os táp hiábtlan a kártya uninge Valley extreme HD ment fél órát 8*AA és semmi baja hőfok max 68 fok volt.
+ Ráküldtem még a szőros fánkot is (Furmark) egy fél órára FHD 4*AA szintén semmi hibátlan. Órajeleket is tartotta végig GPU-Z követtem.
Ami különbség volt OP rendszer WIN 8.1 64 BIT-en teszteltem, neki WIN 10 64 BIT-van.
Kérdés az, hogy a gépébe akkor hol kezdjem a hibafeltárást, én tápegységre gondolok elsősorban illetve ha tápcsere után is megmarad a probléma mit nézzek sorjában mert a kártya tutti hibátlan így
maxxenergie
válasz Csupingo #62868 üzenetére
A hőfok nem megy egyszer sem vészesen magasra? -NEM mint írtam 67 Fok fél óra Furmark után FHD 4*AA
Gpu-z-vel nézhetnéd játék alatt. - Néztem folyamatosan semmi órajeleket tartotta.
Az is elég, hogy csak max.-ra állítod a kijelzést, így kilépés után látod a maximális értékeket.Esetleg terheletlen állapotban is ránézhetsz gpu-z -vel a kártyára. - Néztem semmi extra alapjáraton ketyegett !!
Ha nem állnak vissza az órajelek, akkor bányászvírus is használhatja a kártyát, amitől játékban is csökkenhet a teljesítménye. - Alapjáraton nem láttam semmi extrát nem terhelte semmi ... én gépemben övében ahol rakoncátlankodott Hétfőn tudom nézni...
Valami jóval régebbi driverrel is kipróbálhatod, természetesen. A win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson legyen - Nálam ment legújabb driverrel WIN 8.1 alatt. neki 10 van ha számíthat valamiben probléma miatt de nem hiszem mert ha a kártya lenne rossz gondolom mindenhol csinálná..
maxxenergie
válasz Csupingo #62872 üzenetére
CPU-t nem néztem az ő gépébe enyémben nyilván rendben volt nem rég volt újra pasztázva.
Na azt még megnézem 4690 van benne amúgy torony hűtéssel ...
DDU-val pucoltam igen, majd tiszta telepítés volt..
960 driverét tegyem 970 alá fel amivel ment a 960 ??
Semmi más változás nem volt.. azért szívtam meg mert segítek neki AMD-s vagyok nagyon vagy 10 éve csak AMD volt Nvidia driver mókolás nem az én világom egyenlőre....
Köszi Hétfőn megnézek mindent tápcsere-Cpu hőfok - másik driver... remélem lesz eredménye...
maxxenergie
válasz maxxenergie #62839 üzenetére
OP rendszer WIN 10 64 bit (jogtiszta természetesen)Azt csinálja a kártya, hogy kb. 10 perc után (addig minden OK hőfokok is max 65 fokos) beesik az FPS 60-70-ről FHD-ban CUSTOm 8*AA uninge valley tesztprogramban 10-15-re és így is marad. Kisebb felbontáson is kipróbáltam 1024-768-on 8*AA 1 órán át minden Ok ha kilépek a progiból a WIN asztal is belassul, egér lassabban megy mappába kattintani is lassabb
Megnéztem a karit másik konfigban ott semmi gondja, hibátlan 1 órán keresztül ment az Uninge Valley max beállításon a fentiek alapján FHD-ban semmi baja ....tartotta FPS-t ...
Korábban 960 volt a gépében azzal hibátlan volt Driver ugyanaz elvileg ráadásul..
Tápot cseréltem a konfigban FSP Rider 550W helyett egy Seasonic 600W Moduláris-ra ott is csinálja tehát táp kizárva... azt hittem az gyengélkedik esetleg..
Proci sem ment 60 fok fölé ramok Ok memória teszt elvégezve mit lehet tenni
SZŰZ WIN 10 újratelepítés megoldhatja ....... vagy esetleg más ötlet vmi ...
Előre is köszönöm
maxxenergie
válasz Bensee #63054 üzenetére
Köszi OC nincs, kollégámnak ugyan ilyen 970-es karija van, ugyanezzel a Driverrel WIN 10 64 bit alatt neki tökéletes.
Mivel más gépben hibátlan volt, igaz ott WIn 8.1 64 bit alatt, így most odaadom kollégámnak, hogy nézze meg nála mit művel ha berakja övé helyett, más ötletem már nem nagyon van ... csak a WIN 10 újrarakása, de nyilván ez lenne az utolsó ...
Köszi, esetleg még más ötlet valakinek bár sanszos driver, WIN-en kívül nem sok lehet ....
maxxenergie
válasz pucavirag #63073 üzenetére
Mivel elég új kártya az 1060 így meg kéne nézni más WIN-el vagy WIN 8.1 64 bit vagy WIN 10 64 bit alatt a hozzá való driverrel mit produkál, ha csinálja kártya hiba sztem...
DE egy ilyen kaliberű kártyához újabb WIN kéne már nem a WIN7.
Tehát ezt még próbáld ki javaslom WIN 10 64 bit rendszert arra legújabb drivert.
maxxenergie
válasz Enigma1945 #63086 üzenetére
Milyen proci és milyen táp mellé ez még kérdés illetve később tervezi-e nagyobb felbontásban játszani...
Akkor BF3 1024*768-ban ... arra elég lehet egy 5670 is 1 GB os verzió is mindeképpen DDR5-öt vennék és semmiképpen nem költenék rá 10K felett de ennyiért határon már 5770-6770-7750 is van 1 GB DDR5..
maxxenergie
Egy XFX R9 280X -es kártyát akarok telepíteni de az alábbi problémába ütközök.
Frissne telepített/aktívált WIN10 64 / AMD oldaláról leszedett legfrisebb és eggyel az előtti driver :Adrenalin Edition 17.12.2 Optional
Adrenalin Edition 17.12.1Mindkettőnél ezek a hibaüzenetek fogadnak melyekkel eddig soha nem találkoztam, pedig már ezt a WINDOWS-t és Driver is telepítettem más hardverkörnyezetben nem kétszer
Windowst is frissítettem már naprakészre !Mi lehet a probléma, illetve esetleg hol találhatnék korábbi Crismon drivert a VGA-hoz hogy azzal megnézzem
Köszönöm
maxxenergie
válasz solfilo #68000 üzenetére
Win 10 64 bit Pro N-es rendszer.
De nekem nem játéknéál írja egyik driver sem megy fel .... mostmár találtam Crimsonokat is azokkal sem ...
16.11.1.1
16.11.1.2 egyik driver sem megy fel.Lehet VGA hiba esetleg mert most vettem a kártyát ....
maxxenergie
Attól függ mire akarod használni... régebbi játék is van képben vagy csak netezés... ha előbbi akár egy 5670-ig elmehetsz már csak azért mert árban az is használtan 4-5 ezer forint és többet ér mint egy 4650-5450-6450/64 bites/ kártya még akkor is ha marad benne bőven kraft..
Igazából az árat kell belőni mennyit szánsz rá annyiért a legjobbat vegyed 512/1GB ddr3/ddr5 tápcsati nélküli 45nm 128 bites kártya sztem...
maxxenergie
válasz troll81 #69910 üzenetére
De minek vennéd 280 euróért meg külföldről + szállítás oda szóló garival ha nálunk alig drágább összeségében Magyar garival...
maxxenergie
válasz Ben.93 #69916 üzenetére
Ez pont az a ketegória amit újonnan már nem éri megvenni 4-5 éves széria... ennyiért és ezekkel BF4 sem lenne túl acélos mondjuk attól is függ milyen felbontáson...
Jobban járnál ha már ennyiért gondolkodsz AMD vonalon Apróról egy papíros garis RX 460 / 550 / 370 2Gb kártyával megbízható eladótól... teljesítményben biztos.. ha már új
Hameg mindeképpen zsír új akkor meg egy RX 550 2GB de mondjuk ez 35.000 Ft..
maxxenergie
Szoftveresen igen MSI Afterburnerrel hardweresen annyira nem vagyis igen egy rá passzoló keményebb bordával Artic Accelero de az megint pár ezer...
Vagy Ha csak Film/NEt akkor olcsón elég 64 Bit is olcsón ilyesmi passzívak ITT vannak
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
