Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csak.TnT
Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy mekkora táp kell egy Gainward GTX 260-nak? Nekem egy 350W FSP táp van benne egy Asus HD4850-el. Elég lesz neki vagy inkább nagyobb? illetve ha belerakom a GTX 260-at legalább fog menni vele a gép mig veszek egy nagyobb tápot?
Előre is köszi."Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
válasz agressiv #25722 üzenetére
Egy X4-et akarok most bele venni, nemtom még miet, mien lenne jó hozzá? illetve mennyire melegedős a gtx 260 ( gainward limited edition). Holnap érkezik meg valószinűleg. remélem jól teljesitmajd.
Csak.TnT
válasz agressiv #25744 üzenetére
Hello.
A 350w táppal fagyot újraindult 3dmark vantage allat, kicseréltem egy Stability power 500w-osra ezzel nem fagyot, visszont teszt alatt kicsit fura hangot adot a vga ( czz magas hangon) ez mitől van?vagy mit jelent? a teszt simán végig ment nem volt gond csak kicsit zavaró ez a hang. amúgy alapon 40-45fok a kari"Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
sziasztok. Az normális ha( egy GTX 260 élmény indexe 6.9??? Előte egy 4850-em volt annak 7.3 volt. Am egy X2 240 proci van mellete, lehet ezért?
Csak.TnT
Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy egy 500W Stability Power tápegység elbírna egy EVGA GTX 280at??
Most egy GTX 260am van azt bírja nincs gond vele, kipróbáltam egy HD3870X2-vel is azt is bírta nem volt gond.
előre is köszi."Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
Mennyivel jobb ez a kari evga gtx 280 ssc accelero xtreme plus hűtővel mint egy GTX 260 vagy 4890? Milyen szinten van ati részről?
Előre is köszi"Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
sziasztok. Segitség kelenne sűrgős.
Vettem egy GTX 280-at beraktam a gépbe, csak 2db 6pines kábelem van ezeket rádugtam de semmi kép csak piros világit...
kell a 8 pin vagy miért nincs kép???"Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
Mit jelent egy GTX280-nál ha hátul ég a piros led? Bekapcsolom a gépet venti pörög, piros led ég egyfolytában, kép nincs.
köszi előre is"Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
Sziasztok. Lenne egy problémám, van egy GTx 280-am ac extreme hűtővel.
Terhelés alatt a VRM felmegy 80-90fokra. Eddig nem nagyon ment fel.
Most pasztáztam újra, új gap pad. De még mindig melegszik.
Vmi ötlet valakinek?
Köszi előre is."Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
Sziasztok. Tudna nekem valaki segiteni? Már egy hete ezzel küszködök.
Annyi a lényeg hogy melegszik a vga, vagyis a gpu VRM. Mit lehet ezel kezdeni? EVGA GTX280 SSC ről van szó rajta peddig egy Ac extreme hűtő. Alapból a VRM 47fok terhelve visszont felmegy 100 fokra is..:/
Ilyenkor játék közbe leáll a gép... :/ Gap pad-ot tettem rá. de semmi."Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
válasz Rivaul #30003 üzenetére
van hozá egy ilyen tartozék amit rákel rakni, ien vas rács hiába ráteszem akkor is.
Nah meg a másik hogy ezt ha rárakom leesik, de megoldottam, de akkor is meleg.
Már próbáltam mindent, lehet ilyen ram süni féle kellene rá."Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
Itt egy videó a kariról meg a hűtő. [Vid]
Így csináltam, de hát akkor is melegszik a vrm. Akkor vmi jobb fajra ramsüni kellene gondolom.
Csak.TnT
sziasztok. Van egy kis problémám.
EVGA GTX 280asom van, cod 4eztem egyszer csak kikapcsolt a gép, és vissza már nem is kapcsolt a gép.
áramtalanitottam majd megint megpróbáltam bekapcsolni, de csak a ledek villanak fel egy másodpercre de a gép nem indul el.
ha kiveszem a vga-t akkor tökéletesen megy integráltal.
De ha benne a gtx akk nem indul el.. :/
ötlet?"Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
és ez mitől vele vele? :/ a vrm-ek melegedtek, de még sose volt ilyen :/
Akkor lökhetem ki... :/"Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
Sziasztok. Lenne egy kis problémám, még pedig van egy geforce 210 vga-m, de nem ad képet. Technika lcd tv-m van, se d-sub-on se dvi-n nem ad képet csak hdmi-n. d sub-on dvi-in is azt irja a tv hogy nem tám üzem mód. Ez mitől van? Eddig gxt280am volt simán ment sima vga kábellal. Jah és a hdmi-t meg nem tudom beállítani vis vagy nagyobb vagy kisebb a kép, vagy pont jó de csúnya a kép alig látni a betűket. Ha hdmi meg a dsub is rávan dugva a tv-t átkapcsolom vga-ra akkor jó. de ha újra indítom a gépet megint nem tám üzem mód.. :/
Ha valaki tud segíteni megköszönném"Csak is a PitBull mert a telepi kutyáknak egy forintot nem ér a vérük."
Csak.TnT
Csak.TnT
Csak.TnT
Sziasztok. vettem egy Asus DirectCU II HD6970 karit ( az eladó szerint ment adott képet ), Nálam visszont már nem. Mi lehet a gond? 500W chieftech tápom van, piros led elalszik mikor bekapcsolom a gépet, de képet nem ad, sőt van hogy se az egér se a bill nem világít vagy csak vibrál az egér... Van amikor betölt a rendszer de kép nincs, át dugom az integráltra ott adja a képet, letiltotam a biosba az integráltat se azon se a vgan nincs kép. karin nincs sérülés, vmi ötlet?
Csak.TnT
válasz nonsen5e #43926 üzenetére
Felpörög igen, bekapcsolom pörög gyorsan majd lelassúl. Próbáltam azt is, van a lapomon egy gomb ha hosszan nyomom resetel mindent. A kis pöcköt is próbáltam az mire szolgál am?? Hát az lesz, hawernak van egy 750es chieftech tápja ha azzal se megy akkor
Csak.TnT
gyenge procim van Inkább nem is írom Nah mind1, azért kipróbálom egy nagyobb táppal ha nem megy akk pá pá
Csak.TnT
válasz trancemusic #43933 üzenetére
Gondoltam rá, de nem nagyon merem Egyszer kinyirtam bios frissitésel egy jó kis msi lapot Pedig a gyártó oldaláról szedtem le hozzá a biost még is meghalt. Asus oldaláról ha letöltöm a biost akk azzal próbálajam meg? Meik biost? Asus M4A88TD-V EVO/USB3 a lap. Am régi bios van rajta..
Csak.TnT
jaaa vágom Csak valaki mondta hogy esetleg a lap miatt nem megy és azt is frissíthetném, bocsi akkor nem jól értettem Viszont azt nem is tudom hogy kell
