Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Kecso0017
Üdv Mindenkinek!!
1 nagy problémám adódott amire remélem tudjátok a választ vagy valaki tudna segíteni.
Rendeltem magamnak egy gépet.
Alaplap: ASROCK 970 Extreme4
Processzor: AMD Phenom II X4 965 3.40GHz AM3 BOX Black Edition
Proceszor hűtő: COOLERMASTER Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1
Ram: CORSAIR 4GB Vengeance Black DDR3 1600MHz
TÁP: LC-Power 600W
Winchester: Régi gépemböl valkó 160 GB-os majd lecserélem de egyelőre jó ez
VGA: SAPPHIRE 11201-17-20G HD7770 1GB GDDR5 GHZ EDITION PCIEMa meg is érkezett. Bementem a boltba érte és az ottani srác nem tudja beüzemelni.
A probléma forrása a videokártya.
Összeszerelte első 2-3 próbálkozásnál elindult a gép (rendszer nincs rajta) de egyik kikapcsolás után nem indult és azóta is ez a helyzet. Másik VGA-val elindul a gép probléma nélkül de ha beletesszük a HD 7770-t akkor fekete kép és semmi. Nem csinál semmit a gép. Nem indul el. A 7770-t ki próbáltuk másik gépbe probléma nélkül működött de az én új alaplapomban nem működik. BIOS frissítés is megtörtént a legfrissseb BIOS-ra de a helyet változatlan. Erre kérnék valami okos választ h miért lehet ez mi lehet a probléma?Kedden jön majd egy másik VGA nekem lecserélni ezt hátha azzal jó lesz de féleh h azzal is ez lesz a probléma:S Az egyébként szintén 7770 csak nem Saphire hanem : GIGABYTE GV-R777OC-1GD HD7770 1GB GDDR5 PCIE
Remélem valaki tud segíteni mert már semmi ötletünk és kilátástalan a helyzet :S Nem jól kezdődik az új gép vásárlása pedig már este Far Cry 3azni akartam Remélem segítetek.
Köszönöm!!!!!!!!!
Kecso0017
válasz agressiv #28019 üzenetére
Ötletet nem adtatok, hogy mi lehetne a megoldás csak h szar a táp ennyit látok a dologból A gygabyte kártyáról meg annyit h most a Saphire nem működik. És am az értelmes választás szerinted mi lett volna? 30.k ért tudsz jobb kártyát mondani a HD 7770töl? a táp amúgy nem használt minden zsír új ma hozták meg a boltba. És így BIOS frissítés után nincs több ötlet azért gondoltam h megpróbálkozok it hátha vki tud vmi okosat. Kedden jön a 7770 Gygabytos verziója és reménykedek h azzal jó lesz. Amm eg aza durva h az LC power tápot ajánlották
Kecso0017
válasz bandi0000 #28028 üzenetére
Akkor lehet h az lesz h a keddi kártyát vissza mondom és inkább 1 táp csere lesz. Barátnőm gépébe pont ien fsp táp van lehet az lesz holnap beviszem és mondom h nézzék meg azzal. És rögtön kiderül h a táp-e a baja. Am enis arra gyanakodtam hogy a táp nem birja. csak hát én ugy gondoltam h min egy 600as táp kell és fspe nem volt már rá keret a 600watosra. de ha elbírja eza 400as Hexa akkor ö lesz a befutó szerinem
Kecso0017
válasz Vakegérke #28038 üzenetére
Még nem vettem át a gépet addig nem fizetek míg nem működik 100%-an úgy ahogy szeretném!!! Most az lesz a következő lépés, hogy barátnőm gépében 400as Hexa FSp táp van holnap reggel beviszem és azzal kipróbáltatom, ha az a baj akkor rendeltetek egy tápot keddre a vga helyett. Ha nem akkor nincs ötletem de remélem jó lesz vele.
A LC pwer pontosan ilyen: http://ipon.hu/webshop/product/lcpower_super_silent_series_lc6600_600w/128301
Hát hogy a proci hűtő rosszul van-e felrakva vagy nem azt nem tudom de ha a FSP táppal sem jó akkor az következik, hogy levetetem a hűtőt és vissza rakatom a gyárit azt csak nem ronthatja el. -
Kecso0017
válasz Buci21 #28050 üzenetére
Én már nem tudom Reménykedem h a barátnőm 400W-os FSP tápjával életre kel és akkor rendelek egy FSp 500w os Hexa tápot és megoldva a probléma de ha azzal se lesz jó akkor ott vagyok ahol a part szakad.
Imádkozom h a táp legyen az lenne az legegyszerűbben megoldható. És ha igy van az LKC tápot kitörlöm a fejemből is Már csak azt remélem h ha táp baja lesz az új táp jó lesz bele mármint nem tudom h a gépházba amit néztem alulra v felülre kerül a táp és remélem a zsinórok elérnek majd mindenhova
Am ilyen ház: HKC Giant X7073
Kecso0017
válasz AAntii #28052 üzenetére
Nem ez egy itteni városbéli bolt. Ipon-on össze szedegettem a cuccokat és náluk rendeltem mert olcsóbb.
Nem tudja vki h ebben a házban alul v felül van a táp? :: HKC Giant X7073
Mert ha alul nem biztos h jó lesz az 500as FSp táp mert azt írják h lehet h rövidek lesznek a kábelek.[ Szerkesztve ]
Kecso0017
válasz Kecso0017 #28059 üzenetére
1 kérdés csak h felkészülten induljak holnap a boltba.
Ugye mondom majd h a táp az ami nem bírja mert a nagy VGA kicsinálta. Már látom magam előtt a reakciót h az nem lehet mert másik kártyával megy. De úgye az sokkal rosszabb kártya vmi no name gagyi kártya a HD 7770hez képest. Lehetséges tehát az h az én kártyám kicsinálta a tápot de még a táp bír annyit h a no name kártyával menjen? Csak az én HD 7770-emet nem bírja már? -
Kecso0017
válasz Buci21 #28064 üzenetére
Hát majd meglátjuk most szedtem ki a bnöm fsp tápját a gépéből és majd holnap reggel azzal próba ha úgysem megy akkor nem a táp a hibás. De imádkozom h menjen mert a tápcsere lenne a legegyszerűbb csak rendelek egy FSp 500 HEXA tápot és problem solved Remélem így is lesz
Kecso0017
válasz bandi0000 #28066 üzenetére
Na voltam bent és a btnőm fsp tápjával sem működik. Este egyébként olvastam angol fórumokon h sokaknak probléma volt ezzel a lappal h nem ment a videokártya. Ugyan az a problémájuk volt mint most nekem és nem tudtak igazából megfelelő megoldást találni.
Úgy h az lesz h kedden jön nekem 1 új alaplap ASUS M5A97 EVO,
a biztonság kedvéért lecseréltettem a tápot is LC pwer 600as kuka és helyette jön egy FSP HEXA 500WIgy tehát a configom igy néz ki majd :
Alaplap: ASUS M5A97 EVO,
TÁP: FSP HEXA 500W
VGA: GIGABYTE GV-R777OC-1GD HD7770 1GB GDDR5 PCIENagyon remélem h kedden működőképes állapotban tökéletesen kézhez kapom.!!! ha nem a nyakukon hagyok mindent és nem veszek semmit onnan
Kecso0017
Na megjött a gépem!
Kicsit fura nekem nem olyan gyors szerintem mint vártam :S V nemtom.
Végülis ilyen lett :
Alaplap: Asus M5A97 Evo
Proci Phenom 2 X4 965 BE
Proci Hűtő: CoolerMaster Hyper 212Evo
Ram: Corsair vengance 4gb 1600 Mhz
Vga : HD 7770 OC
Táp: FSP Hexa 500WPár kérdés :
Az normális h ha core temp progival nézem a procit akkor ugrál az órajel? 800 és 3400 között ugrál
Meg nem tudom h lehet rosszul felrakni a hűtőt? Menni megy csak fura nekem h ilyen hűtővel wowozás közben 58 fokra fel megy a proci. Meg amugyis lassan töltötte be a játékot gyorsabbat vártam volna.
Más: Az h lehet h a barátnőm Kingston memóriája 4Gb 1333 mhz 7.1 pontot kap élmény indexen?
Az én corsair vengance-m meg 5.1 azért kicsit furcsálom
Más: Még 1 dolgot észrevettem ha memóriám biosban nézve 1333 mhz en fut ez miért van mikor 1600as?[ Szerkesztve ]
Kecso0017
válasz BomiBoogie #28325 üzenetére
Mondjuk HDDt nem irtam de a HDD nagyon szar régi gépből való 160as Maxtor Majd lecserélem csak már most nem volt rá keret
Kecso0017
válasz Buci21 #28328 üzenetére
Na felraktam a Far Cry 3-at!! És hát mit mondjak? IT'S AMAZING!!!!!
Teljes mértékben megnyugodtam Ultra grafikán 8x anti analisingel meg minden maxon tökéletesen süvit gyönyörű szép!!!!! Ez megnyugtatott!!! A CPU meg beált stabil 58 fokra nem ment főlé 1 fokkal sem!! Szóval csak jó ez csak rossz játékkal kezdtem
A HDD t meg sürgősen lecserélem v veszek mellé egy ssdt és nem lesz gondCsak mértékkel a hangulatjelekkel!
[ Módosította: BomiBoogie ]
Kecso0017
válasz Buci21 #28333 üzenetére
Hát aza baj h a huzáshoz egyáltalán nem értek!
Rendes hűtő? miért ez nem az? Coolermaster Hyper 212 Evo
http://ipon.hu/webshop/product/coolermaster_hyper_212_evo_rr_212e_16pk_r1/196982én ezt ugy vettem meg h ha esetleg húzom a procit ez bírni fogja
Am nem lehet vhogy szabályozni a fordulatszámot? mert bios ba nagyon alacsonyt mutat bekapcsolásnál. 1000 körül ( csak onnan gondolom h kevés h volt alatta 1 csík és a negyedéig sem volt . Játék közbe nem tudom mert nem tudok olyan programot ami asztalon mutatná a fordulatszámot!Ti tudtok? Asusnál láttam oan programot h TurboV vmi ilyesmivel húzta a procit.
- ÚJ EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING 10GB GDDR6X (10G-P5-3897-KR) Videokártya
- ÚJ GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X GAMING BOX Videokártya
- Intel ARC A380 6GB (Asrock)
- Zotac RTX 3060 12GB GDDR6 GAMING Twin Edge Eladó! 83.000.-
- XFX AMD Radeon HD 6870 DD 1GB DDR5 Dual DP HDMI PCI-E videokártya
