Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
KrAt
Előzmények:
Azonnali VGA-s kérdések órája - Archívum I. [link]
Azonnali VGA-s kérdések órája - Archívum II. [link] -
KrAt
Ha egy 4850-en van egy 8 pines tápcsati, oda rá tudom baj nélkül dugni a 6 pineset, vagy az sehogyse fog menni?
Mert a spec-ben 6 pines volt írva, erre 8 pin van rajta..
KrAt
Nohh újra itt
A 4850 jó helyre került, a meghalt (??) 8600 GTS helyére.
Viszont a 8600 GTS itt van nálam, gondoltam bedobom a gépbe, mit mutat. Itt is csíkozott, szétesett a kép, mint az előző tulajnál, mondom csodás, azért nézzük. Feltettem a drivert, mert futott rendesen, csak szét volt picit esve a kép. Aztán feltette magának, erre csonttá fagyott minden. Mondom csodás, restart, majd Catalyst kifagy, W7 újraindítja a képernyődrivert, kisebb haláltusa, aztán elmúlik a csíkozódás. Mondom WWWTTTFFF???? Újraindítom, csíkozott 1-2 mp-ig, aztán hibátlan. Mondom ez poén, ráengedtem egy kis CS:S-t, simán vitte, 1600x900-ban max élsimítás meg minden mellett 70-80 fps-el.. Mondom ezt nem értem, mi az isten van itt?
Most is az van a gépben, tökjól megy (koppkopp) és semmi baja. Lehet, h csak a por nem tesz neki jót (elég poros, majd szétszedem benn melóhelyen és kifújom kompresszorral) vagy csak ideiglenesen jó? Vagy az ottani táp nem tetszett már neki (250-es Asus címkés Delta beles cucc) és azért reklamált csíkozással és el nem indulással? De akkor nálam miért volt szar 5 percig, és most miért jó?
KrAt
válasz szkájvóker #3873 üzenetére
Mert hülye vagyok Ofkorsz ForceWare (vagy hogy hívják mostanság)
KrAt
Kissé "eljárt felettem az idő", így segítséééég!
Eddig RivaTunert használtam OC-hoz, ellenben most látom, hogy más elég régi a legutolsó verzió, és nem támogatja az új drivereket..
Azaz kéne valami, órajel emelésre. A feladat az az, hogy a kártyám (R5770) alapórajelét megemeljem egy picit (pár Mhz-el). Fontos, hogy a csökkentett órajalet akarom átírni.
BIOS-ban nem nagyon szeretném átírni, ha elflesselem, akkor baszhatom..
ötlet?
KrAt
Adott egy "épülő" retrógép, amiben van 2db 9800 GT SLI-ben.
Ha elkezdem 3dmark06-tal tesztelni, akkor azt látom, hogy kb fele annyi a pont, mint amit elvárhatok.
Jobban megnézve, ha engedélyezve van az SLI, akkor a 2 VGA kb fél kihasználtsággal megy (45-50% GPU load), ha az SLI disabled, akkor megy olyan 80-90% körül.A CPU mellette egy Q9400, csak nem kevés
Win8 Pro van most rajta, 327-es driver.
Valakinek valami ötlet? Régen (10+ éve) még vágtam ezeket, de mostmár sajna kicsit messze van tőlem az emlék.. (azért és épül, hogy kicsit nosztalgiázzak.. )
KrAt
Adott egy RX570, ami 3DMark Time Spy alatt nem megy fel teljes GPU órajelére (~1130-1160 között ingadozik), míg pl egy sima Portal alatt is a névleges órajelen (1244 MHz) fut.
Egy sima MSI Afterburner-rel nézem, csak venti profilt állítottam benne.A Wattmérő 90W-ot mutat, az a maximum, lehet az korlátoz valamit?
A kihasználtság szépen 100%.
Van valami ötlet, merre induljak? Legfrissebb Adrenalin driver van fenn, ott is mindent kikapcsoltam.
Üdv,
Attila[ Szerkesztve ]
KrAt
válasz Aprósólyom #83447 üzenetére
Szinte biztos vagyok benne, hogy az eredeti BIOS van rajta, a neten is sok ilyen találatot latok, akik ezt a helyzetet furcsaljak, mint ami nekem van (hogy mostmar tudom, mit keressek )
Amugy nem mintha nem lenne eleg, csak fura volt, hogy egy teszt alatt miert nem ment maximumon. Majd tolok a csuszkan egy picit
Koszi a segitseget mindenkinek
KrAt
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
