Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Asycid
Segítsetek, kérlek!
Az utóbbi napokban (kb egy-másfél hete) olyan kezdett prokuálni minden játékban egy RX580, hogy az már zavaró. Az biztos, hogy nem hardware hiba, de nem jövök rá, hogy mitl jött ez elő egyik pillanatról a másikra.
Minden játékban minden átlátszó textúra (pl. fájk lombjai, fű, illetve a vékony tárgyak, mint pl. oszlop messziről) az alábbi (nagyított) képen látható hibát hozza (nyissátok meg új fülön, úgy élesebb a kép, jobban látszik):Már megőrjít... Régebbi drivert próbáltam tiszta telepítéssel, élsimítások garmadáját eresztettem rá, amik csak próbálják elfedni ezt a "dithering"-et, de sikertelenül.
Valaki látott már ilyet?
Asycid
Lehet buta kérdés, de azért biztos tudtok segíteni.
Vettem egy 4K HDR TV-t, de mint kiderült a laptop amire rádugnám csak HDMi 1.4-es porttal rendelkezik, és ez idegesítő... (4K30Hz-en megy csak HDR nélkül...).És akkor a kérdésem:
Létezik olyan cucc, ami USB 3.0 -t alakít át HDMI 2.0 -ra (ne adj' Isten 2.1-re), vagy kevés lenne az USB sávszélesség, és emiatt ne is keressek ilyet?
Amiket láttam átalakítókat, azokra nincs írva semmi info, hogy milyen HDMI-re alakítanak...Illetve ezek az USB to HDMI cuccok hogy működnek? Mármint ilyenkor nem a gpu adja a képet ha jól sejtem, tehát programsprcifikusan lehetséges,hogy gondok vannak vele?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Asycid
válasz Lord Dragon #82521 üzenetére
Egy ötletet írnék én is engedelmeddel:
Nálam szinte teljesen pontosan ugyanez a jelenség volt (kivéve a BIOS reset szükségességét!) amikor CPU-RAM UV+OC-t próbálgattam. Lényeg a lényeg, hogy amikor a CPU besokallt, akkor jött ez a jelenség nálam.
Ez igazából azért lehet lényeges a Te szempontodból, mert GPU csere után, mivel sokkal erősebb a mostani kártya, mint a régi volt, lehetséges, hogy a két említett játéknál nincs olyan GPU bottleneck mint a réginél, így a CPU-t jobban megdolgoztatják az említett játékok.
Szerintem a legegyszerűbb ezt az elméletet úgy letesztelni, hogy Virtual Resolutionnel felpakolod a felbontást a két játékban 4K-ig. Nem baj, ha akad, a lényeg, hogy így hatalmas GPU bottleneck lesz, és nem lesz kihajtva úgy a CPU.
Esetleg ideiglenesen jelentősen visszaveszed a CPU órajelet.
Egy próbát szerintem megér.
Asycid
válasz Komódnyúl #83676 üzenetére
Valami más gond lesz ott, nem a CPU szerintem. Nekem is 1600AF-em van (igaz, 4.12Ghz-en jaratva), RX580 8Gb-tal elden ring 1080p-ben hozza a 60 FPS-t nagyrészt high-on (néha-néha beesik 48-55-re). Cyberpunk 1080p-ben FSR 2.1-el meg 55-60 FPS (medium, de pár setting high) Mondom, ez a jelenlegi konfigomon, RX580-nal. A CPU-m nemigen megy 45-50% használat fölé...
Én azzal kezdeném a helyedben,hogy megnézem, a videokártya PCI x8 vagy x16-ban van-e! Láttam már olyat, hogy az alaplapon lévő pci ssd miatt nem lehetett a gpu-nak több lane-t adni, mert elvitte az ssd.[ Szerkesztve ]
Asycid
Ha az előzetes infókat nézzük, nem nagyon fogja lejjebb nyomni az árakat. Nvidia ezt konkrétan nyilatkozta is, hogy a végletekig várnak a 4xxx széria tobbi tagjának kiadásával, hogy a 3xxx szériás bennmaradt készletek elfogyjanak. Persze ha az AMD korábban jönne a 7700- 7600-zal, akkor az Nvidia is kénytelen lenne előrébb venni a release date-et. Erőben amúgy a 4070 kb. a mostani 3080 -at hozza majd tippre, a 4060 meg a 3070 teljesítményét. Érdekesség,hogy a Shader és RT magok száma lesz kevesebb a 4070-ben, mint a
40804070TI-ben. -
Asycid
Inkább úgy tegyük fel a kérdést,hogy mire nem elég neked egy 3070? Szükséges erősebb? Ha igen, akkor mire kell, mi a cél.
Pl. nekem egy 3070 (vagy 6700XT) valószínűleg 3-4 évig jó lenne. FullHD, 60Hz, de VR is benne van a pakliban. Neked már lehet nem, mert high refresh rate monitorod van, esetleg más igények.Amúgy a fenti (és az előző HSz-em) az szigorúan spekuláció!
Az, hogy melyiket éri meg megvenni, akkor derül ki, ha kijön a 4070 és 4060, majd agyon benchmarkozzak és lesz egy szép perf.\price. Addig felesleges is gondolkodni rajta. Pláne ha az AMD ismét jobb lesz perf\price-ban.
Az RT megint más kérdés...[ Szerkesztve ]
Asycid
válasz pandras83 #83887 üzenetére
1600AF-em van, most vettem egy 3070-et az rx580-at leváltandó.
FullHD-s monitoron RTX high-al (minden egyébként legmagasabb állásban, DLSS es FSR kikapcsolva) sima ügy a 60+ FPS, pedig felbojditottam a várost kisebb tomegmeszarlassal tesztkent .
Mondjuk nekem a cpu 4.2GHz-re van húzva...[ Szerkesztve ]
Asycid
válasz Allmegvalto #83925 üzenetére
Én amit észrevettem, hogy Win 11-re váltás óta nálam az AMD driver gyakran osszezuhant egy RX580-nal. Win10-en sose volt vele bajom (driver verzió egyezik), szóval vagy az AMD driverrel van gond Win 11 alatt, vagy a Win 11 egy kokany... Mondjuk lecsereltem a napokban egy 3070-re azzal megszűnt minden ilyen hiba (is)
Asycid
Eddig 2 kártyám volt, egy RX580 és most egy 3070. Mindkettő bányászott, sőt, az rx580-nal még én is bányásztam. Nem mai darab, kifogástalan állapotban vettem ki a gépből. A 3070-es is hibátlanul (és hűvösen) teszi a dolgát, persze ehhez szerencse is kellett (gondolom), illetve hogy az előző tulaj ne hajtsa szét... aki ért a bányászathoz az visszaveszi az órajelet, alacsony hőfokon járatja (erős UV-val), hoingadozas nélkül, alacsony ventilátor fordulattal. Csak meg kell találni az ilyen eladót. Nekem sikerült, aki a 3070-et eladta, keresemre küldött infót képekkel,hogy milyen körülmények közt bányászott vele. Teljes nyugodtsaggal vettem meg tőle, kapaszkodj... gari nélkül, de iszonyat jó áron
Asycid
válasz nagyonjjo #84904 üzenetére
Úgy, ahogy Pikari írja. Próbáld ki visszább vett frekikkel.
Egyébként Furmark egy stress teszt, nem Benchmark, szoval direkt arra van, hogy úgy lenyomja a kártyát mint semmi más. Persze ettől még eg 100% -os vga nem fog hibázni alatta. Valószínű a te kártyádon már látszik az idő (használat) vasfoga, és lehet nen bírja az ilyen terhelést már a gyári órajellel. Persze az is lehet, hogy a VRAM hibáját hozza elő, ami lehet, hogy később már mindenhol jelentkezni fog.
Asycid
válasz johnnyvsr #85237 üzenetére
Ugyanez a kártyám van, 1920 Mhz-en, memória meg 7600-on, és a max ami kijön belőle az 68c, de akkor is kb. 1600-at forognak a ventik. Nálad meg throttlingol ha jól látom, max venti mellett.
... mondjuk én újrapasztáztam, plusz a kötelező Undervolt. Bár ha azt nézem, hogy 200W-os fogyasztásnál ennyi a hőfok nálad, akkor 100% hogy száraz a gpu-n a paszta (200w körüli fogyinál nálam olyan 65c szokott lenni).[ Szerkesztve ]
Asycid
válasz N@idia #85398 üzenetére
Nekem olyan érzésem van, hogy valaki már cserelhette a thermal pad-okat rajta (ugye a gari matrica simán leszedhető, ha ügyes az ember, és tapasztalt -- khmm... bányász)., és rossz méretű TP lett rárakva (túl vastag), emiatt a hűtőtömb nem éri el rendesen a gpu-t, így nem tud rendesen átadni hőt. A paszta meg akkor is kiszáradhat, ha folyamatos üzemben használják, olyankor kb. évente pásztázni kell. Szóval én a rossz vastagságú Thermal Padra tippelek!
Asycid
válasz Aprósólyom #85418 üzenetére
A hűtés egy faék, 0 mágia, ha nem jól hűt, akkor:
1) ventilátor hiba - ez kilőve, mert megy
2) beszáradt paszta - volt, újra kenve*
3} nem érintkezik RENDESEN a borda és a hőleadó (vagyis valami miatt nem). Lehet túl kevés paszta miatt (túl sok nincs, legfeljebb mindenhol dzsuva lesz, de hőátadást nézve nincs mérési hibahatáron kívüli eltérés ilyenkor), vagy mert nem fekszik fel a feluletre a borda. Ez utóbbi lehet a vastag padok miatt, vagy mert esetleg meghajlott a NYÁK. Utóbbi ritka, de ha ez a gond, akkor az szívás.
Ha pár perc után megy fel a hőmérséklet 83c -re, akkor inkább tűnne ventilátor hibának, mert a borda hőtehetetlensége miatt lenne így (kilőve, ventik OK). VAGY lehet, hogy nem fekszik fel rendesen a fémtömb valami miatt, lásd 3. pont. Nem minden esetben van rossz kontaktnál pár másodperc alatt egekben a hőfok, az inkább jellemző akkor, ha egyáltalán nem érintkezik.
Persze majd meglatja, ha elviszi a dokinak, kíváncsian várom mit talál majd. -
Asycid
válasz Aprósólyom #85428 üzenetére
Na, igen, a keménységet kihagytam tegnap. Ha csak kicsit vastagabb mint kellene akkor össze lehetne préselni óvatosan, de erősen valami "fogóval", aminek sima a feje, de van valamennyi erőkar. De ehhez az is kell, hogy ne legyen sűrű, kemény a lap.
Asycid
válasz nubreed #85694 üzenetére
Nekem TUF 3070 van (+R5 5600, +HDD, +SATA SSD + NVME SSD) egy ócska Kolink 600W-os tápra csimpaszkodva, egy vonalon 2x8 pin csati a GPU-ra kötve. Sose volt vele bajom (kábel sem melegszik egyáltalán, erős terhelésnél sem fúj forró levegőt a táp sem), pedig használom rendesen. Lehet, hogy egy RAM tesztet is csinálnod kellene.
Asycid
válasz raven84 #85993 üzenetére
Mintha olvastam volna olyat, hogy a D4 -nél van valami probléma, és némely videokártyákat meg tud fektetni. Első körben az Nvidia control panelben állítsd be, hogy ne mehessen 60FPS fölé, és úgy próbáld meg. Játékban bekapcsolni a vsync-et nem elég a D4 esetében, mert van olyan pillanat töltés előtt-közben-után, hogy nem veszi figyelembe, és ekkor kap a gpu egy hatalmas löketet.
Asycid
válasz marinea2 #86362 üzenetére
Nem normális. Nekem is 3070-em van, de max 70-et éri el kisebb fordulatszámmal.
Valószínűleg nincs rendes kontakt a hűtőblokk és a gpu közt. Ez lehet túlméretes pad miatt, vagy nem megfelelően meghúzott csavarok miatt is (mondjuk ez utóbbinál arra is nagyon vigyázni kell, nehogy túlhúzzák, nagyon könnyen szakad a menet). Az újrapad-újrapaszta óta ilyen?
Asycid
Asycid
válasz marinea2 #87146 üzenetére
Nekem is 3070-es van (+r5 5600), és ha nem kell RT, akkor könnyű a 60FPS-t tartani. Megjegyzendő, hogy az AW 2 low (esetleg medium) és ultra beállítások közt elég minimális a latvanybeli különbség (nem ide véve az RT funkciókat), mindenképp elég jól néz ki.
Egyszer futottam bele olyan bugba, ami gondolom a 8GB VRAM miatt volt, egyszercsak, ahogy haladtam a pályán egyre mosottabb volt minden, aztán már konkrétan textúrák se voltak csak színek. Újraindítottam, onnantol megszűnt a bug.[ Szerkesztve ]
Asycid
válasz Spizzi #87309 üzenetére
Nekem RX580-on volt hasonló, az AMD egyszerűen rosszul kezel egyes transparency módokat, nálam ez Assetto Corsa-ban volt látványos, mert volt mellettem egy ugyan gyenge, de nvidia kártyás laptop (850m), és ott ugyanazon beállításokkal sokkal szebb volt a játék. Értsd ez alatt olyan mélységben, hogy még a monitor szinprofil és driver-beli huncutságok is azonosak, gyak. minden extra funkció ki volt kapcsolva már a végén, annyira idegesített, de nem javult.
Szóval minden, ami áttetsző, AMD-n masszív ditheringben szenved ("pöttyös"), nvidia-n meg teljesen jó. Aztán cseréltem az RX580-at egy 3070-re, és ugyanazon a gépen rögtön eltűnt ez az artifact. Elképzelhető, hogy más "effektekben" is ez a helyzet, AMD máshogy oldja meg, de sajnos nem jobban.[ Szerkesztve ]
Asycid
válasz Fazer600s2 #88032 üzenetére
Nem, ez egy ismert Nvidia driver \ chromium böngésző bug. 3xxx-es szérián is előjön. A sípolás ettől független.
Firefoxban nem jön elő ez a checkerbox hiba a hardware canvasnál.[ Szerkesztve ]
Asycid
válasz Leone743 #88988 üzenetére
Amikor anno vettem használtan egy Sapphire RX580 8GB-ot, "természetesen" miner bios volt rajta amikor megérkezett. Simán írtam a Sapphire-nak, hogy vettem a kártyát, de úgy tűnik, hogy valaki kicserélte a BIOS-t, nem-e tudják elküldeni a gyárit hozzá. Lefotoztam a kártyát nekik, hogy látszódjon a serial number, meg minden rajta, aztán küldték is a két BIOS-t, hogy melyiket melyik slotra flasheljem. Egy kört neked is megérne... Szerencsére a Sapphire az egyik legjobb és legsegitőkészebb ügyfélszolgálattal rendelkezik (persze angol, külföldi, de na).
Asycid
válasz kissgábor007 #89091 üzenetére
Nálam falon mérve a teljes gép (rtx3070, r5 5600) +2 monitor, 1 HDD, 2 SSD, ha ki van hajtva, max 260-300 w körül eszik. Bőven elég a 600W táp.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- OLED TV topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vicces képek
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Távcső topik
- Mobilhasználat külföldön
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Gaming notebook topik
