Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Sanki
Van egy Gainward 7800 GS 512Mb típusú videokártya itthon. Az lenne a gondom, hogy ha ezt a vga-t teszem a gépbe akkor bármilyen használat (ha nincs használva akkor is, játék közben is, furmark teszt indításakor is néha, viszont változó, hogy mikor) mellett kék halált kap a gép (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL). Ha más kártya van benne akkor nem volt ez. Mivel lehetne ellenőrizni a kártyát, hogy jó e?
Meg van egy észrevételem: amikor benyomom a gépet akkor ugye egyből kiírja a vga típusát, ami: GeForce 7800 GS VGA BIOS (5.71.22.12.GP)... 512 MB RAM.
A rendszerben viszont a gainward experttool, furmark, nvidia control panel 7950GX-et ír.. GpuZ pedig 7800 GS-t. Lehet ez a probléma? Esetleg mivel tudnám a bios-t frissíteni?
A konfig lemaradt:
Asrock AM2NF3-VSTA, 1GB 1066MHz, AMD Athlon X2 240e, FSP400-60APN.
Előre is köszönöm a válaszokat.[ Szerkesztve ]
Sanki
Erre valakinek valami ötlete?
Sanki
válasz BomiBoogie #42023 üzenetére
Másik gépbe sajnos jelenleg nem tudom bele rakni. Amúgy az lett volna az első.
Tápot a tápos fórumba ajánlották, szóval én hiszek nekik, hogy el kéne bírnia. Esetleg az én 500 wattos tápommal majd meg tudom nézni.
(#42024) VoidXs: Újratelepítettem a rendszert (win xp 32bit) és ugyanazt produkálta egy korábbi drivererrel is (viszont az 7800 gs-hez kerestem), de akkor megpróbálom úgy is, hogy egy 7950-hez valót rakok fel. Bugos háttérprogram alatt mit értesz pontosan? -
Sanki
válasz BomiBoogie #42027 üzenetére
Amit a konfigomban látsz az az én saját gépem, amibe meg ez a videokártya van az pedig egy teljesen más konfig. Amit tápot ajánlottak az egy FSP400-60APN volt. Az iArénát magamtól vettem... sajnos..
Sanki
Van egy Sapphire HD2600 XT típusú vga-m aminek a ventilátora beadta a szolgálatot (bekapcsoláskor hangosan zúg, alig bír forogni, majd meg is áll a ventilátor, illetve terhelés hatására elkezd forogni, de ugyanúgy zörög).
Az megoldható, ha egy 8 centis ventilátotr valahogy ráteszek hűtőként? Csak a kis ventilátort kiszedem és valahogy rárögzítem a hűtőbordára a 8 cm-st.
A két venti 12V-os és csak 0,06 Amper különbség van köztük. Ráköthetem a gyári kis ventilátor helyére?
Sanki
Adott a következő konfig: Asrock AM2NF3-VSTA, AMD Athlon X2 240e, 3GB ram (1066MHz) és egy SAPPHIRE HD 2600XT AGP.
A probléma: eddig win xp volt a gépen és tökéletesen ment a vga. Most felraktam egy win 7-et és akármelyik driverrel próbálkozok a vga-hoz a windows letiltja a következő üzenettel az eszközkezelőbe:
"A Windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett. (Kód: 43)"
Már több verziót is leszedtem driverből (11.8, 12.3, 13.1, 13.9), de egyikkel sem jó. Sőt elvileg az első kettő agp hotfixet is tartalmaz, de semmi változás, ugyanúgy tilt a win 7.Lehet ezzel valamit kezdeni?
Előre is köszönöm a segítséget.Ui.: Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!!
Sanki
Sanki
Adott egy Asus GTS450 DirectCU OC (DDR5 850MHz) típusú videokártya. (2011. februárban lett véve.)
2-3 hete kezdőzött az, hogy bekapcsolás kb. az első órában többször is egy-egy pillanatra (max. 1 mp) elsötétedik a monitor (olyan, mint amikor kikapcsolom a gépet utána pedig be és ki is írja a monitor, hogy HDMI-n kap jelet).
Minél tovább használom a gépet bekapcsolás után, annál kevesebbszer fordul elő ez a "kikapcsolás". Van hogy 1 percen belül is többször történik ez.
Ezek azt jelentenék, hogy kezd tönkre menni a vga-m? Mi baja lehet? -
Sanki
válasz norbert1998 #48553 üzenetére
Rendben, akkor addig vissza teszem d-sub-ra.
Ha úgy is jelentkezik, akkor mit lehet még tenni? -
Sanki
Mióta lecseréltem a sima d-sub kábelre a hdmi-t azóta nem jelentkezett a képpislogás.
Ezek szerint akkor a hdmi-vel lehetett valami, viszont azt nem tudom, hogy a kábellel, vagy pedig a vga-n a csatlakozással lehet a gond.?!
Érdemes lenne venni egy másik hdmi kábelt?[ Szerkesztve ]
Sanki
válasz norbert1998 #48607 üzenetére
Akkor lehet beszerzek egy DVI kábelt is.
Hogy érted, hogy a legszebb?
Illetve, mi az a DP? -
Sanki
Adott egy HP 8440p laptop, amibe sima integrált intel hd grafikus kártya van.
Solid edge ST6-ban (3D tervező szoftver) tervezek pár dolgot asztali gépen, amiket be kell vinnem a munkahelyemre megmutatni, a gond pedig a következő: már egy egyszerű összeszerelésnél vagy sima rajzolásnál leáll a solid edge alkalmazás, legtöbbször akkor, amikor forgatni akarom az alkatrészt.
Úgy gondolom, hogy a videokártya lehet a ludas ebben, mivel, ha az intel control panel programban a teljesítményt maximumra állítom, akkor aránylag jól megy, nem fagy le a program (viszont összetettebb szerelést még nem nyitottam meg vele), de így meg hamarabb is merül le az akksi (amúgyis max 2 órát bír energiatakarékosba).
Ez azt jelentené, hogy ez a intel hd gpu ennyire gyenge?
Illetve gpu z-ben megnéztem miket ír a gpu-ról, az alábbi képek fogadtak. Nem tudom, hogy azok a hibás adatok azt jelentenék e, hogy valami gond van a gpu-val. Plusz elvileg a gpu max mérete valami 1700MB körülre írják, nekem viszont a gpuz max 70MB-ot mutatott eddig..
[link][link]
Szóval most tanácstalan vagyok, hogy a laptop rossz, vagy csak simán le kell egy nagyobb gpu-val rendelkező laptopra cserélnem ezt, vagy valami beállítási gond van.
Valakinek tipp? -
Sanki
válasz trufa12 #50777 üzenetére
A tervezés 95%-ban asztali gépen történik, a laptop csak azért kell, hogy meg tudjam a munkahelyen mutatni.
Akkor nézek valami olyan laptopot, amibe 3-4000-es Intel gpu van vagy olyat, amibe nvidia quadro van.
Esetleg a gpuz-s képre tudtok valamit mondani, hogy miért ír olyan hülyeségeket?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Autós kamerák
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen légkondit a lakásba?
- SSD kibeszélő
- ZIDOO médialejátszók
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Sapphire NITRO+ RX 580 8G SE
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
