Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Rockland
Heló.Azt szeretném kérdezni hogy van egy Sapphire HD 6950 2GB DDR5 OC vga-m és egy régebbi alaplap,cpu,rammal próbáltam feltenni a drivert (am a tápom: COOLER MASTER GX-Lite 600W) akkor miután feltettem a drivert kockákba lefagyott a kép,és újraindult a gép...azóta visszais küldtem gariba ott asztmondták hogy 3 konfigba is jó volt állitolag...azóta itt ált a vga..most vettem új alaplapot,procit,ramot(fx6100,asrock970de3/u3s3,corsair4gb.1600mhz)és megint meg próbáltam feltenni frissen telepített op rendszerre felraktam ujrainditás..és a gép kékhalállal indul assem ezt írja (atikmpag.sys) valaki tudná segíteni ?
Rockland
Hali, már egyszer írtam ide de felteszem újra a kérdést hátha valakinek van még ötlete.Az a helyzet hogy van egy Sapphire HD 6950 2GB DDR5 OC vga-m és egy régebbi alaplap,cpu,rammal elején ment a vga de egy idő után elkezdte azt kiírni hogy "amd képernyő illesztő nem válaszolt de helyreállt" ezt egyre gyakrabban kezdte csinálni egyszer csakúgy indult a gép hogy kockákba lefagyott a kép majd elsötétült és újraindult a gép,ezután nem tudtam nagyon semmit tenni újra is raktam a gépet xp-vel is win7-el is de csinálta mind2 rendszernél így kénytelen voltam ideiglenesen a régi vga-t berakni ami már nincs is meg (am a tápom: COOLER MASTER GX-Lite 600W) ...azóta visszais küldtem gariba ott asztmondták hogy 3 konfigba is jó volt állitolag...azóta itt ált a vga..most vettem új alaplapot,procit,ramot(fx6100,asrock970de3/u3s3,corsair4gb.1600mhz)és megint meg próbáltam feltenni frissen telepített op. rendszerre, felraktam ujrainditás..és a gép kékhalállal indul aszem ezt írja (atikmpag.sys) így nem volt más ötletem bevittem egy szám gép boltba letesztelni stb de még nem szóltak hogy vane valami... valakinek valami ötlet??
Rockland
válasz BomiBoogie #26550 üzenetére
Legelőször a hozzá adott cd-ről asszem 12.1 meg letöltött 12. Nemtom már melyik..de ez a régi cuccnál volt..most az új cuccnál egyböl a legfrissebbet letöltöttem a 13.1-et asszem
Rockland
válasz BomiBoogie #26552 üzenetére
van egy legfrissebb a 13.2 béta driver azt nem próbáltam...csak elég idegesítő mikor felrakom a drivert éş csökkentett módba mrg vga módba próbálgatom letörölni a drivert és 5mp-enként lefagy a kép kb 15 mp-re és így kinlódni..
Rockland
Hali.Van egy Sapphire HD 6950 2GB OC videókártyám és érdekelne hogy akinek ilyen vagy HD 6950-e van ő melyik drivert/catalystot használja?
Rockland
válasz BomiBoogie #26719 üzenetére
a legújabb feltevése után kékhalál (atikmpag.sys)
Rockland
Heló
Feladtam 03.27-én garanciáztatni a videókártyámat, és azt akarom kérdezni hogy ez normális hogy a mai napig nem írtak hogy kész van-e?Annyit tudok h gari alatt van de eddig??
Típus: Sapphire HD 6950 2Gb OC DDR5
Hiba ami miatt vissza küldtem: kockákba lefagyás,stb
Bolt neve: Electrobox/Luxméd Kft.
Ha valaki tudja hogy meddig tart egy ilyen javítás az írja már meg, köszi.[ Szerkesztve ]
Rockland
válasz BomiBoogie #29340 üzenetére
annyit mondtak h majd értesítenek..ennyi
Rockland
válasz Silentfrog #29341 üzenetére
gondolkodok rajta énis h írok nekik..
Rockland
Rockland
válasz Lacccca87 #29350 üzenetére
Ezt írták amikor megírtam h gariztatni akarom:
Tisztelt Vásárló
A terméket hozzánk kell visszajuttatnia, személyesen, vagy visszaküldve a hibajelenség megjelölésével, az eredeti számlával vagy fénymásolatával, a következő címre.
1118 Budapest Törökugrató u. 24
Köszönettel : Electrobox Webáruház
Rockland
válasz BomiBoogie #29354 üzenetére
utána még írtam nekik és ezt írták:
Tisztelt Vásárló
A termék garanciáztatása folyamatban van. Amint valami információt kapunk a készülékről, azonnal értesítjük.
Tisztelettel Electrobox Webáruház
Rockland
válasz Silentfrog #29362 üzenetére
Hát kíváncsi vagyok mit fognak válaszolni az utolsó levélre..írtam nekik h sokallom h ennyi ideig van meg stb.
Rockland
válasz Buci21 #29510 üzenetére
Heló. Ezt írta vissza a bolt:
Mivel a termék a gyártó cég külföldi központjában kerül bevizsgálásra, ezért ez sajnos hosszabb időt vesz igénybe.
Az okozott kellemetlenségért elnézését kérjük, az ügyintézést a héten ismételten megsürgetjük.
Az ügyfél centrikusság érdekében a számítógép használhatóságának biztosítása érdekében a várakozás idejére az eredetivel megegyező gyártmányú, hasonló tudású, rendelkezésünkre álló csere kártyát tudunk biztosítani igénye esetén, melyet az ügyintézés vagy eljárás végével akár véglegesen is meg tud tartani (garancia jogosságának visszaigazolása esetén), érték egyeztetéssel.
Rockland
válasz Silentfrog #29558 üzenetére
Rockland
Heló. Ha egy videókártyát garanciáztatni külföldre küldik az meddig tart általában?
Rockland
Heló. Nemtudja valaki hogy meddig tart egy videókártya garanciáztatása külföldön?
Rockland
válasz Silentfrog #30088 üzenetére
Énse kaptam vissza már 2hónapja, pedig a hètre igértèk külföldröl a gyártók a boltnak h náluk lessz.És olyat mondták hogyha úgy lakul h nem tudják megjavítani vagy nincs a gyártónak másik kari, akkor a bolt hd6950 helyett hd6870et tud adni mert az a legerősebb karijuk..pf.Amúgy melyik bolt?
Rockland
Heló.
Sapphire HD 6950 OC 2Gb DDR5 vga-n BGA vezérlőpanelt cseréltek ki egy szervízben, és az érdekelne hogy ezután mennyi az élettartama a kártyának kb, és hogy ink ne is húzzam meg semmi, csak alapon használjam a biztonság kedvéért? -
Rockland
Heló.
Felrakom a drivert a vga-hoz és ujraindítás után kékhalál jön elő, (STOP: 0x00000116, atikmpag.sys) ezeket irja ki valaki tudna segíteni hogy mi a gond?
Gépem:
Alaplap: AsRock 970DE3/U3S3
CPU: AMD FX 6100 3.3ghz
RAM: Corsair Vengeance 4GB 1600mhz ddr3
TÁP: Cooler Master GX-Lite 600W
VGA: Sapphire HD 6950 2GB OC DDR5
OP. Rendszer: Win 7 64bit -
Rockland
válasz agressiv #30526 üzenetére
Hát de most jött vissza szervízből.. ....hát amikor megvettem egy darabig ment..aztán kockákba lefagyás sötét kép ujraindult a gép stb...gariba elküldtem..aztmondta a küldöldi szerviz nem rendeltetésü használat miatt nem csinálják meg aztán elkerült egy haza szervizhez ott bga vezérlöpanelt cseréltek rajta... most visszajött hozzám és most bekapcsolásnál kidobja a kékhalált(amit már elötte is kidobott)
Rockland
Heló.
Ha OC-s videókártyát veszek, azokkal szoktak gondok lenni, lehet tuningolni? vagy jobb ha alapon hagyom? esetleg a catalystba a max értékig ha akarnám húzni?
erről a vgarol van szó: MSI R7790 1GB/OC DDR5
Ehez melyik jelenleg a legmegfelelőbb driver? -
Rockland
válasz Silentfrog #30766 üzenetére
Egy ilyen kártyára futja csak, hahúznám akkor max ha a későbbiek során kijöjjenne valami erősebb játék csak akkor, köszi.
djkay.. oké köszi
Rockland
válasz Silentfrog #30769 üzenetére
6950 bedöglött, és igy csak 7790-re futja
