Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
gydani20
válasz Milan86 #54981 üzenetére
Üdv nekem is volt hasonló problémám én egy 48 colos samsung fhd tv n gép ezek nekem úgy lett jó hogy a tv ben amelyik hdmi portra kötöd a gépet át kell nevezni pcre így a tv pc módban fog menni és a driver egyből be fogja tudni magának kalibrálni meg ilyesmi semmihez nem kell piszkálni esetleg annyit fogsz észrevenni hogy a tv automatikusan letilt minden képjavitó funkciót meg esetleg a catalystban vagy a crimsonban a virtuális felkonvertálást kapcsold ki
gydani20
Lehet a te 500 wattos tápod több 12 voltos ágra van osztva 16-18 amperrel a másik táp pedig egy 12 voltos ággal rendelkezik de olyan 35-40 amper között ami azt jelenti hogy 12x40 az 480watt ot tud leadni a 12 voltos ágrol a tied pedig lehet több ágra oszlik mondjuk ha 3x20 amperre az azt jelenti hogy 1 ág a cpuhoz , másik 2 ág pedig vga+alaplap így viszont nem ad le elég teljesítményt 12+20 az csak 240 watt!! Én is ilyen proplémával küszködök nekem chieftech gps 500ab a táp van ami a 12 voltos ágak 3 részre oszlanak 2 db 18 amperes és 1 16 amperes és emiatt nekem is van pl dying light közben hogy elfeketedik a képernyő vmikor ki tudok lépbi feladatkezlővel de vmikor csak a reset segít ezért érdemes olyan tápot venni ami egy ágon ad le mondjuk 40-45 ampert olyan 13-15 ezer ft között már van jó corsair 550w táp ami egy ágon 504 wattot képes leadni és 80+ os vagy fsp 500 vagy 550 wattosak vagy thermaltake 530w ezek egy ágon adnak le jó teljesítmény kevés energiavesztéssel!!
gydani20
válasz gydani20 #54984 üzenetére
Lenne egy olyan kérdésem hogy játék közben megfigyeltem gki z vel hogy 1060 ra van a gpu húzva 20% gdp kitolással és ugrál a gpu frekvencia amikor dying light közben a vga egy r9 380 gigabyte 2gb os és amikor ugrál a gpu freki akkor az fps is leesik de vannak olyan részek ahol fix 60 dorel megy és akkor nem ugrál vagy csak 10-20 mhz de vmikor leesik 1060rol 990 re egy pillanatra a proci egy fx 4300 4.5ghz re húzva mitöl lehet ez?
gydani20
válasz varmi2 #54986 üzenetére
Igen a tv bemeneti választo menüben megkeresed mondjuk hdmi2 õt rámész és a távirányiton nekem adott esetben tools gombot megnyova fel jön egy lista és ott van hogy név szerkesztése azon belül vagy 15 választási lehetőség és ott lessz köztük a pc ekkor ha rákattintassz a felbontást a driver azonnal átálitja amire a catalystben be állitottad
gydani20
Ha tvről gépezel a pc mòdot kötelező beállítani különben brutál input laggod lehet ezt a pc mód minimalizálja úgy hogy minden képjavitó funkciót kikapcsolt ill letiltás ezáltal megszünik az input lagg de arra figyelj ha hd filmet akarsz nézni akkor elötte nézd meg a film információs fállját hogy hány fps es a videofálj pl ha 23.998 fps a film akkor a képernyő beállitásoknál a képfrissitést állítás 24 hz-re ilyenkor a tv visszavált alap beállitásokra és visszakapcsol minden képjavitó funkciót motion plus stb és ekkor lessz igazán élvezetes a filmnézés utána ha 60 hz re állitod vissza automatikusan pc mód lessz megint aktív remélem tudtam vmit segiteni
gydani20
válasz varmi2 #54989 üzenetére
Gondoltam hogy a cpu lehet a ludas néztem néha a cpu kihasználtságot és vmikir 90-93 % volt de amikor fix 60 fps em van olyankor 40-60 közt mozog ha pedig leesik 60 rol 40 ig akkor felmegy 80-92% ig is akkor ez cpu limitet jelent amúgy fhd felbontáson játszom közepes textura a többi high meg on
gydani20
Üdv valaki meg tudná nekem mondani hogy a vga gpu óra jel játék alatt miért ingadozik heaven egyébb tesztekben stabilan megy a vga 1070 mugen de játék közben leesik 600-700 mhz re is pl alien isolationnal ha ablak módra tettem gpu z vel monitoroztam 5-10 másodpercenként 300/150 mhz re leesett mind két orajelem a rám amúgy 1500 mhz jár r9 380 ám van de dying light ban is leesik sőt egyszerse láttam mégbmaxon a gpu órajelet ahogy esik a gpu óra jel úgy csökken az fps is mióta ujratettem eib 7 minden driverrel így megy a kártya de 3dmark meg társaival pedig stabilan négy 1070 mhz én esetleg lehet hogy a táp játék alatt nem tud annyi kraftot adni a vganak vagy nem tudom érdemes lenne win 10zel újra raknom a gépet????
gydani20
Üdv azt szeretném kérdezni hogy játékok közben a vga kihasználtság ugrál 0 és 100 között és ezzel együtt a gpu frekije is 1060 ról vmikor 930 mhz re is pl dying light közben a vgam egy r9 380 980/1375 gyári orajellel én 1060/1500 mhz használom a procim egy fx 4300 4.1 ghz re húzva esetleg ez lehet cpu limit vagy gyenge táp hibája s tàp egy chieftech gps 500 ab a tipusu de pl 3dmark,heaven,valley tesztekben ott stabil minden érték 1060 mhz és vga load is folyamatos nincs semmi csökkenés pl dying lightban van olyan hogy megy fix 60 fps el és ha mondjuk felugrok egy háztetőre vagy random szaladok az utcán leesik hirtelen 40 fpsre is ilyenkor a gpu orajel is csökken és a gpu kiad is a memória 1500 mhz az mindig stabil nem tudom hogy cpu vagy esetleg táp lenne ha vki tudná segíteni megköszönném!!!
gydani20
Néztem de csak az van ott hogy mikor kapcsolhon ki a monitor meg mikor menjen alv!s üzemmódban további lehetőségre kattintva pedig a win7 energiagazdálkodáshoz visz
gydani20
Üdv a tegnap folyamán írtam ide a fórumba hogy játék közben a gpu load és a gpu clock folyton ugrál a load 0 és 100 között a gpu clock pedig 1063 és 880 mhz között dying lightban a procim fx 4300 4.1 ghz en textura medium minden más high és on-ra rakva a cpu játék közben 70-92% között jár 1920x1080 felbontáson ha highra tettem a texturát és a view distancet is maxra akkor 100% volt a gpu load viszont vmikor megállt a kép egy pillanatra olyankor 1063/1500 ról 300/150 re ugrottak a vga órajelei gondolom a videomemóriám elfogyott csak 2gb r9 380-as om van ha lejjebb veszem a felbontását akkor is ugrál a gpu clock és load is ez akkor cpu limit vagy a táp nem ad elég feszt??
gydani20
Üdv!! Olyan problémám volna hogy pl witcher 3,dying light stb random időközönként a képernyőm teljesen zöld szinű lessz a hang megy de billentyüzetre már nem reagál csak reset segít a kártyám egy r9 380 giga kártya viszont valley ,heaven ,stb tesztek extrém beállitásokkal fhd frlbontáson 1-2 óra folyamatos teszzt után is stabil mi lehet a probléma esetleg tápegység miatt is lehet a kártya 980/1375 gyári de én 1068/1500 ön használom ezen beállitásojat több órás heaven ,fire széjjel tesztek után állítottam be azokban stabilak az orajelek.minidump mappában semmi info a hibajelenségröl nem tudom mi lehet a tápom ezeknél a játékoknál elég takarosan felpörög lehet nem bírja vagy vkinek volt már ilyesmi hibajelensége ? Pl dyinge lightban volt hogy teljesen szürke lett ugyan úgy hang megy de csak reset segit,volt hogy teljesen piros ugyan úgy hang csak reset ,1x volt olyan hogy fekete képernyő hang van ês engedte hogy feladat kezelőbe lépjek és úgy sikerült kilépnem nem értem mitől lehet megköszönnem a segítséget!!!
gydani20
válasz asvald #55686 üzenetére
Üdv mióta visszább vettem oc ből és 15.11.1 driverre frissitettem 3 óra játék után se jelentkezett probléma 1068/1500 ról le vettem 1050/1425 re az orajeleket.viszont a tápom az k..va hangosan pörög a venti simán elnyomja a channel hangját ha azt 100% ventire is állítom nem mai darab az biztos 2009 és szerzemény
gydani20
válasz Kolikahh #55724 üzenetére
Üdv nekem is ilyen lapom és vgam van csak nekem fx 4300al.. szedd le az asrock oldaláról az 1.40 biost a vga hoz pedig a catalyst 15.11.1 drivert . Én is probáltam a crimsont de sok játék akad vele pl wizcher 3 ban brutál megakadásokat produkál stb én sok drivert próbáltam de a 15.11.1 a legstabillabb sztem ez attol függ mivel játszol de nekem minden game stabilan megy.ha esetleg tuningra vetemedsz az 1050/1425 az tuti stabil mert én előzőleg 1068/1500 on járattal és minden játékkal random idöközönként zöld vagy piros vagy fekete képernyőt kaptam de hang ment csak reset segített ezután 15.11 ről felfrissitettem 15.11.1 re és az órajeleket 1050/1425 re állítottam és minden stabilan megy majd csak azonos a gépünk csak a proci más én ezeket ajánlom neked !!!
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
