Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Tomjack
Kérnék egy kis segítséget. Gépem egy core duo 2.5gh proci, benne egy 6970-es videokártya.(500 w táp) Beindul a gép megjelenik a windows 4 színű logó, továbblép windows betöltése....és utána feketére vált a képernyő.
Hozzáteszem csökkentett módban semmi gond beindul a windows.
Előre is köszi a válaszokat. -
Tomjack
Még mindig kérnék segítséget. AMD 6970 HD kártyám van. Windows 7 feltelepít, kártya driver még nincs felrakva akkor tökéletesen fut. Semmi hiba.
Amint felrakom a drivert (14.4), windows elindul majd mikor már az asztal betölt, nemsokára sötét képernyőre vált.
Segítségeteket előre is köszönöm. -
Tomjack
Most 6970 HD kártyámhoz feltettem a 13.4 régebbi drivert, így elindul a gép, feláll. De amikor megpróbálok egy programot elindítani vagy a menübe belépni elfeketedik a kép. Most egy approx (tudom ócska) 500 w táp van benne.
Kérdésem szerintetek ezzel működnie kellene:
Chieftec iARENA GPA-500S 500W OEM tápegység
Köszönöm a segítséget. -
Tomjack
Sziasztok. Régebben írtam már a problémámat. Adott egy Core Duo Inside proci, 4 Gb ram, Amd radeon HD 6970 videókártya. Alaplapi videokártyával megy. Ha átrakom a 6970-re, elindul a win7-t, egészen addig amíg a Windows logó után kiírja a betöltést, utánna átvált fekete képernyőre. Eddig egy Codgen táp volt, most egy FSP Raider 550W és ezzel is ezt csinálja. Kérlek segítsetek mert kezdek beleőr.....Köszönöm
Tomjack
válasz nonsen5e #42436 üzenetére
Bios kapcsoló le van törve, de tűvel átkapcsoltam, de így se működik.
Mi lehet még a gond?
Előzmény:
Régebben írtam már a problémámat. Adott egy Core Duo Inside proci, 4 Gb ram, Amd radeon HD 6970 videókártya. Alaplapi videokártyával megy. Ha átrakom a 6970-re, elindul a win7-t, egészen addig amíg a Windows logó után kiírja a betöltést, utánna átvált fekete képernyőre. Eddig egy Codgen táp volt, most egy FSP Raider 550W és ezzel is ezt csinálja. Kérlek segítsetek mert kezdek beleőr.....Köszönöm[ Szerkesztve ]
Tomjack
válasz BomiBoogie #42450 üzenetére
Ebben egy kis segítséget kérek, egy régebbi LCD Fujitsu (16:9) monitorom van. VGA kábel van rajta és az átalakitva DVI-re. Remélem jól írtam.
Mit is kellene átállítanom.[ Szerkesztve ]
Tomjack
Esetleg egyéb ötlet?
Köszi
Tomjack
válasz djculture #42454 üzenetére
Alaplap típusa MSI N1996.
Video kártya BIOS kapcsolóját is átálítottem, de úgy is fekete képernyőre vált.
Nekem WIN F8 alatt van egy 640x480 felbontásban indítás de úgy is feketére vált át.
Csökkentett módba indítóm akkor betőlt mindent, nincs fekete képernyő, de a vga driver nem is indul el.Ez most akkor driver hiba?
Ha ige akkor segítsen valaki egy driver linkel. Nekem a videókártya alján ez szerepel: AMD Radeon HD6970 2GB
Tomjack
Esetleg alaplap BIOS frissítés nem segíthet?
Tomjack
AMD 6970 kártyám van a gépbe, windows 7 elindul majd a betöltés közben befeketedik a kép. Legújabb driver van felrepítve. Gép: i5 3.1 proc., AsrockH87 Pro4, FSP 450.
Mi lehet a gond, próbáltam már 550W táppal is, ugyan ez a jelenség.
Rossza kártya? Segítsetek.
Köszönöm
Tomjack
Köszönöm -
Tomjack
Alaplapon friss BIOS van. Tuning nincs minden autora van állítva, nem állítgattam a BIOS-t.
BIOSban mit állítsak Fixre és a PEG frekit hol találom?(ebben egy kis segítség kellene) Intel chipset drivert raktam előbb fel. Kártya stabil csavarokkal rögzítve. De driver nélkül tökéletesen megy.[ Szerkesztve ]
Tomjack
Szasztok,
Kellene egy kis segítség. Gépben van egy videkártya ati, egy program feltelepítésével valószínűleg elcsesződőtt a driver, mert újraindítás után nincs kép.
gép indulásnál a betöltő kép sem látszik.Mit lehet ilyenkor csinálni?
Monitor no signal.
Tomjack
válasz lemusz #60356 üzenetére
bootolás sem látszik, semmi baja nem volt feltettem az egyik játékhoz a directx-et és újraindítást kért utánna már nem látszik semmi. Gép elvileg beindul de monitorra nem megy ki jel.
Alaplapni is van videokártya, de ahhoz be kellene a biosban állítani, AMIT ÍGY NEM TUDOK[ Szerkesztve ]
Tomjack
válasz Lézerparaszt #60361 üzenetére
Azt már megpróbáltam, de nem ment.
Tomjack
Na megpróbáltam de így sem jó. Videókártya kint van, alaplapira rádugva. De a monitor nem kap jelet feketeség.???
Tomjack
Nem gondolnám hogy a videókártya szállt el, de ha még is akkor sem mind a kettő!!! Bár egy szoftvertől???
Tomjack
válasz Lézerparaszt #60365 üzenetére
Szia segítenél ebbe ez egy msi H81M-P33 alaplap.
Tomjack
válasz Csupingo #60369 üzenetére
Bios reset volt. Monitor kábel el se mozdult míg szét nem szedtem mert kép nem lett.
Egész így indult. Gép ment, egy játék miatt telepítettem egy régebbi, lemezén lévő diretxet. Újraindítást kért és utánna már nem volt kép.
Kivettem a kártyát de az alaplapival sincs kép. -
Tomjack
Sziasztok. Továbbra sem megy. Kivettem a memóriákat stb.
De érdekes hogy sem az Ati kártyáról se az alaplapiról nem megy. Pedig a gép elindul.
Beindítás után csak hosszú gombnyomásra kapcsol ki. -
Tomjack
Köszönöm az eddigi segítséget.
Volt egy hosszú cmos reset. Utána se jött a kép, se alaplapi videokártyán se az ati kártyán. De mind a kettő DVI kábelel csatlakozik.
Így lehoztam a DVI kábelt és VGA kábellel csatlakoztattam, de csak az alaplapin van ilyen lehetőség.
Láss csodát lett kép. Nincs még egy DVI kábelem el kell mennem venni. -
Tomjack
Tomjack
Mostanra eljutottam odáig hogy a DVI csatlakozó nem ad jelet az alaplapon. VGA pedig működik ott jön a jel.
De a külön berakott videókártyán DVI csatlakozó szintén nem működik.
Kezdek tanácstalan lenni. -
Tomjack
válasz Csupingo #60412 üzenetére
Siemens W9ZA monitor. Most csak alaplapin próbáltam mind a két kábel be van dugva.(VGA, DVI)
Kép bejön csak analogon, de digitálison nem. Lehet választani de ha mind a két kábel be van dugva nem tudomleokázni a digitálist, illetve ha átváltom feketére vált és átugrik az analógra. -
Tomjack
Most nem talán délután elkérem a barátomtól.
Tomjack
Most újra leírom a jelenséget mert így egyben látni. Sajnos most már abszólút nem tudom mi a gond.
Asztali gépre fel lett téve a Mafia3. Kellet még a cdről telepiteni 2 filet. Ezek után újraindítást kért.
Újraindult de már nem volt kép a monitoron. Monitor azt írta nincs jel. (ati videokártya)
Gépbe van alaplapi videokártya arra rádugtam a DVI portra, ott sincs kép.
Kicseréltem a DVI kábelt úgy sem kapjelet a monitor.(se az alaplapi se az ati)Ezek után alaplapon van egy VGA kimenet, azzal összekötöm van kép.
Vettem egy HDMI-DVI átalakítót. Laptop HDMI portba bedugtam, monitor DVI vel összekötöttem. Van kép.
Ezek után ati videokártya HDMI portot kötöttem a monitor DVI bemenetére átalakítóval. Megint nincs kép.
Összefoglalva: monitor jó, DVI kábel jó, analog alaplapi kimenet jó, DVI kimeneten (alaplapin és a videokártyán nem megy ki jel)
Szintúgy az ATi HDMI portán sem akar működni.Na ezek után, már fogalmam sincs mi lehet.
Tomjack
válasz Csupingo #60457 üzenetére
Hát ez az ennek nagyon kicsi az esélye. Én még arra gondolta hogy a telepített programok csesztk el valamit.
De akkor a újraindulásnál a BIOS bootnak látszani kellene. De a monitor kiírja nincs jel.Laptopn lévő HDMI-vel még össze tudom kötni az Ati videokártya? Megnézni hogy úgy megy e a jel?
Tomjack
Van egy Gigabyte H110M-2SH alaplappal rendelkező gép, van benne egy Geforce videokártya benne.
Videokártyával megy tökéletesen. De az alaplapi nem működik. Valamit a biosban kell álltani?
Előre is köszönöm a segítséget.
Tomjack
Szia
Én a bios-ban a z intergral videokártya beállítást találtam azt lehet ki-be-auto módba kapcsolni. De autó módban se működött.
Bár a gigabyte weblapjáról letöltöttem az alaplapi videokártya drivert,intel de telepítésnél azt mondta nem lehet feltenni.
Tomjack
Sziasztok egy kis segítség kellene.
Adott egy Xeon proci, nincs alaplapi vga. Eg GTX1050 TI van benne. (kb 3 hónapos, nem lett húzva)
Gép működött de a táp tönkrement. (nem kapcsolt be)
Most vettem egy Chieftec 700W tápot beleraktam elindul de nincs kép.
CMOS resetet próbáltam. Minden elindul monitor nem ad képet de nem is írja ki hogy nincs csatlakoztatva.
Segítene valaki ebben a probléma megoldásában. (így még a biosba sem tudok belépni, nem látom)
Köszönöm
- Aliexpress tapasztalatok
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- Energiaital topic
- Xbox tulajok OFF topicja
