Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
tom570
Azt szeretném kérdezni, hogy egy R7 250x kártyához kötelező-e a 450w tápegység vagy azért elég neki egy 400 wattos táp is?
/Give them nothing! But take from them everything!/
tom570
válasz 1.0.1.7 #43571 üzenetére
Nekem régebben volt egy Sapphire Radeon hd 4670-es kártyám és ugyanilyen csíkozást csinált néhány játéknál pl nfs 2010,Sof payback, amire emlékszem. Eleinte nem zavart, de egyre sűrűbben csinálta és mindig ugyanazoknál a játékoknál. Utána olvastam és sok helyen azt írták, hogy a szürke csíkozás nagy valószínűséggel kari hiba. Sok tesztet futtattam semmi nem történt, míg végül a Furmark tesztet is kipróbáltam és pár perc után már produkálta is a függőleges csíkozást amin csak a reset segített. Vissza vittem a boltba ahol tesztelgették, de nem volt semmi gond, majd már a komplett gépet vittem, ott a srácok játszottak, de nem sikerült beigazolni a sejtésemet. Mire említettem a furmarkot, öt perc és jöttek a csíkok! A szervizes srác azt mondta hurrá kártya hiba! A 2év gariból még volt másfél hónap, így vissza a gyártónak ahol megállapították, hogy hibás. Nem javították, választhattam az üzletben másik kártyát és azóta abban a gépben az a Gigabyte gt 430 teszi a dolgát!
tom570
válasz Merula Alba #49726 üzenetére
Ha egy programra bízod a venti ford. szabályozását akkor az a windows indulásakor tölt be és kezeli a beállított értékeket. Mivel a progit uninstalláltad, így az nem tudja szabályozni a fordulatot semmilyen irányba, azaz a venti a gyári beállításon fog vezérlődni.Más lehet a gond. És a venti nem is pörög?Vagy csak a progik nem látják? Az még akkor lehet, hogy a venti kapja az áramot csak éppen meg mekkent.Próbálj meg csatlakoztatni egy másik ventit.
tom570
válasz Merula Alba #49728 üzenetére
szerintem jól rá van dugva, meg azok az érintkező lábak elég hosszacskák ,tehát a kontakt jó lehet ott. Vagy a tápról közvetlenül kellene adni neki egy kis kraftot,azzal ki lehetne zárni a szoftveres hibát,ha lehet olyan.Nem vagyok szikravadász, de szerintem egy 6 voltos ágat kellene próbálni.
tom570
Segítséget szeretnék kérni. HD7750 kártyámat próbáltam MSI AB programmal egy kicsit húzni, de minimális 1050-ről 1100-ra mozdítás után 300Mhz-re állt be, a memória pedig 149-re és azóta újraindítás, uninstall után is ezek az értékek maradtak. Hiába futtatok pl Furmark-ot akkor sem emelkedik meg ez az alacsony órajel.
Tönkre ment a kártya? Mi akadhatott be? A globális overdrive-nál is hiába állítom nem történik semmi.[ Szerkesztve ]
tom570
válasz Gstyler #70315 üzenetére
Szia, nekem is volt hasonló problémám, sőt sokszor egyszerűen a pc jel nem is jelent meg a tévén mintha nem is lett volna csatlakoztatva. Azt vettem észre, hogy amikor a koaxot kihúzom a tévéből akkor minden ok lett. Ezután készítettem egy földhurok leválasztót és az megoldotta a problémát.
tom570
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy egy Arctic Accelero vga hűtőt vagyis a ventijét ami 3 és 4 pin csatlakozós hogyan tudom egy normál vga 2 pines csatijához csatlakoztatni, hogy a venti vezérlés maradjon mint a gyárin.
- Honda topik
- Jelszókezelők
- EAFC 24
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Elemlámpa, zseblámpa
- Reklámblokkolók topikja
