Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Mayweather
Hello.
Erre esetleg valaki valamilyen megoldást?
Már mint hogy javítható e.
EVGA GTX260 SSC[ Szerkesztve ]
Mayweather
válasz agressiv #31965 üzenetére
Ha az a baja. De szerintem más hibája van. Ugyanis a szokásos 1 rövid csippanás sincs meg az 1 hosszú 3 rövid sem (ami ugye azt jelzi hogy hibás a vga). Mint ha működne csak kép nincs. Melegszik és mint a hirdetésben is írtam második kártyaként megjelenik a windowsban.Drivert is telepíti. Jó ég tudja mi lehet a gáz
Mayweather
válasz d3lete #31969 üzenetére
Most flasheltem és már kép is van viszont színes kicsi kockákból áll az egész. Mint ha egy nem rá való bios lenne rajta. De már egyedül is indul mert hallani hogy a háttérben bootol a windows. Viszont ha most második kártyaként nézem akkor 112MB ramot lát a GPUZ a 896MB helyett. Az a baj hogy nem találom meg az eredeti bios-t hozzá. TechPowerUp-on sajnos nem tudom melyik az a bios ami rá való. Főleg hogy kijött 55nm-be és 65nm-be is. A GPU-ra ez van írva: G200-103-B2. Úgy tudom hogy ez az 55nm-es. Kezdem feladni
Mayweather
Pontosan ugyan ez a nyák. Viszont ezen a képen egy 275-ös kártya van. G200-105-B3. Viszont nálam a GPU-n G200-103-B3 van írva. Ha ráteszem a 275-ös biost mi történik?
Mayweather
275-ös bios-al képet sem ad. De most megint második kártyakén van benn 275 ios-al és telepíti...
Mayweather
Hello.
A videókártyám ramhibás lett ez már 100%. Létezik olyan hogy valahol vásárolható vram chip? -
Mayweather
Mayweather
Hello mindenki.
A kérdésem annyi lenne hogy lehetséges Crossfire alaplapban SLI-t alkalmazni? ( Alaplap Asrock 970 Extreme3 ) -
Mayweather
Adott egy Asus HD 5850. Tökéletes állapotban van külsőleg. Gépbe rakva a hűtője felpörög majd visszalassul de nem kapcsolja be a monitort. Biosflash-el próbálkoztam. Sikerült windows-ból is és pendrive-ról is de továbbra sincs kép. Én itt elakadtam. Mi lehet a gond? -
Mayweather
válasz djdaniel #33374 üzenetére
Az egész nyák melegszik. Mint ha működne de nincs kép és nem hallani hogy eljut a windows-ig. Tehát megáll a boot folyamat is. Második kártyaként látja a GPUZ de fura dolgokat ír ki. Pl hogy 512 bit meg hasonlók. Az eszközkezelő azt írja 10-es hibakód.Az eszköz nem használ erőforrásokat mert valami probléma van vele.
Mayweather
válasz Mayweather #33373 üzenetére
Másnál is volt ilyen?
Mayweather
Valaki tudna segíteni?
Radeon HD 5850 nem ad jelet a monitornak. Másodlagos kártyaként pedig a képen látható fura dolgokat írja ki.
Biosflash is megvolt kb 4x és semmi változás.[ Szerkesztve ]
Mayweather
Senki nem tud segíteni? [link]
Mayweather
Mitől van az hogy egy vga csak fehér képet ad? A kártya melegszik, a venti visszalassul, a háttérben hallható hogy bootol a windows, de a kép full fehér. De már a gép bekapcsolásakor is fehér a kép. Ha a Biosba belépek ott is csak fehér kép van. Mi lehet a hiba? -
Mayweather
Erre senki?
Mayweather
Gainward Phantom GTX 770 2gb. Tombrider-el játszok egyszer csak elment a kép és a videókártya ventilátorai elkezdtek fullon pörögni. Nincs csippanás és kép sincs. Mintha folyamatosan újra indulna a gép amikor a kártya benne van.
Próbáltam másik kártyával és azzal nincs gond.
Mint ha nem venné fel a plusz tápcsatlakozókrol az áramot a kártya.
5800k integrát videókártyárol indítva az aida64 sem az eszközkezelő nem látja a gtx 770-et.
Mi lehet a hiba?[ Szerkesztve ]
Mayweather
Adott egy HD 7950. Gépbe rakva rádugva a 2db 6-os tápcsatlakozó (550w Thermaltake) Ledek a tápcsatlakozó alatt világítanak zölden. Powergomb megnyomása megmozdulnak a ventik és ennyi. Aztán már hiába nyomkodom a power gombod semmi reakció.
Kutattam ezután és úgy tűnik zárlatos a kártya. Javítható ez? Esetleg valaki hozott már helyre ilyet házilag? Esetleg szervízbe meg tudják csinálni?Köszi előre is a válaszokat.
Mayweather
válasz Csupingo #66257 üzenetére
Szia.
Másik gépben is próbáltam de abban is ugyan ez történik. Mellesleg nagyon szép a kártya. Leszereltem róla a hűtést és semmi égésnyom semmi égett szag. Ha nem dugom rá a plusz 2 tápcsatit akkor elindul a gép és forognak a kártyán a ventik de ugye így nincs kép Ha egyet rádugok már ugyan az a hiba. -
Mayweather
Gtx 670. Fullon pörög a hűtése és nincs kép. Az alaplap a szokásos "nincs videókáryta" jelzést sípolja.
Mi lehet a baj?
Másodlagos kártya ként sem látja a windows. -
Mayweather
Karcos GPU. Enyhén, éppenhogy csak. Ahogy a képen is látszik.
A kártya 2 vastag (nagyrészben zöld) csíkot produkál, függőlegesen a biosban. Windowsba is bemegy, ott viszont már sok sok csík van vizszintesen az egész képernyőn, és a driver nem megy fel rá. Kikapcsol a monitor, driver telepítés közben.
Halott a GPU?[ Szerkesztve ]
Mayweather
Mayweather
RX Vega56 vs RX 5600XT?
Sok videót néztem erről a 2 kártyáról. Valahol azt látom hogy jobb az 5600XT, valahol azt hogy a Vega56 jobb, valahol azt hogy kb egyforma a tudásuk.
Tudom hogy az RDNA egy jobb konstrukció, viszont csak 192 bit, és csak 6 GB de kevesebbet eszik.
A Vega 56 régebbi, viszont UV/OC és elvileg "sokkal" jobb mint az 5600XT, csak kicsit többet eszik.
Valakinek esetleg van személyes tapasztalata e két kártyáról?
Érdemes váltani vegárol és plusz pénzt áldozni, vagy maradjon a vega, és majd mondjuk egy 6700XT?Köszi mindenkinek az esetleges hozzászólásokat.
Mayweather
Tud valaki megoldást a 144Hz vs idle memory clock jelenségre vagy még mindig a 120Hz beállítás a jó? -
Mayweather
Valaki esetleg tudja honnan lehet beszerezni videókártya csavarján lévő garancia matricát?
Csak ebay-en találtam de kib@szott drága.
Konkrétan ilyen kéne:[link]Szeretném újra pasztázni a kártyámat de nem tudom leszedni úgy a matricát hogy ne sérüljön.
- Apple notebookok
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- BestBuy topik
- Metal topik
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- BESZÁMÍTÁS! MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB LP GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF RX 7900XTX O24G 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX RTX 3080 10GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Gainward 1660 super 6 GB VGA kártya olcsón!!!AkciÓÓ!
- XFX RX 6800 SWFT - 3 év ALZA garancia - eladó!
