Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
C. s.
Tudna segíteni valaki ebben?
C. s.
válasz solfilo #62989 üzenetére
Valamiért az Nvidia HD audió-illesztőprogramtól nem tudok megszabadulni. Kiválasztom az eltávolítást, dolgozik valamit, majd szól, hogy újra kell indítani a gépet a befejezéshez. Már 3-szor eljátszotta ezt velem, de még mindig ott van. A Feladatkezelőben is van 3 Nvidiás sor: Nvidia Driver Helper Service (ez kétszer szerepel), és az Nvidia User Experience Driver Component. (Gyanítom a neve alapján, hogy ez utóbbi bőszen jegyzetel és küldi az adatokat.) Töröltem az MSI Afterburnert is és még valami MSI programot, de most nem jut eszembe a neve.
Az egészet azzal kezdtem, hogy visszaraktam a kártyát az eltávolítás miatt, nehogy azért gabalyodjon bele a leszedésbe. Hogyan tovább? -
C. s.
Ha minden igaz, megszabadultam az Nvidiás programoktól, a kártya sincs a gépben, de sajnos a jelenség továbbra is megmaradt. Most az Intel videókártyáját használom. Úgy gondolom, ebből egyértelmű, hogy nem a videókártya okozta. Tudnátok segíteni, milyen irányba induljak el? Ha nem a VGA okoz megjelenítésbeli problémát, akkor mi?
A vas összetétele az adatlapomon. -
C. s.
válasz Csupingo #63069 üzenetére
x64 W 8.1, de sajnos nincs másik Windows-om. Csak nemrég kezdte. Lehet, hogy egyszerűbb volna visszarakni egy mentést, csak szerettem volna előtte megtudni, mi ez. Remélem, ha visszarakom a korábbit, megszűnik a probléma.
Azért még várom az ötleteket, úgysem azonnal csinálom.
C. s.
válasz Csupingo #63071 üzenetére
Köszi szépen az ötleteket!
Igen, eredeti, ki is próbáltam már a 10-est, úgyhogy vissza is rakhatom, ha szükséges. Viszont a frissítő telepítést hamarosan meg is próbálom, amint lesz rá időm, mert azt hiszem, kicsit "szétcsúszott" a rendszerem. (1-2 jelentéktelen anomália, nem is figyeltem rájuk igazán. Pl. egyes ikonok szeretnek eltűnni az óra mellől.) Meg kellene már tanulnom, hogy a W8 ilyet is tud. -
C. s.
Szeretném a segítségeteket kérni. Mit kell telepítenem ahhoz, hogy a videókártyám rendesen működjön? A mellé kapott lemezen ezek a cuccok vannak, de úgy tudom, nem kell minden róla. (Hardver és oprendszer az adatlapomon.) És még van 2 MSI program: az Afterburner és passz. Már megint nem jut eszembe.
C. s.
válasz Csupingo #63179 üzenetére
Köszi szépen a linket is. Szerinted a 2015-ös jól fog működni vagy az már túl "új"? Az oldalon a másik 2012-es, szerintem a CD-n annál frissebb van. Ez a telepítő tartalmazza a grafikus illesztőprogramot, a physx-et, és a hd audiót is? Ha nem, azokat hol találom. (Nagyon elveszettnek érzem magam. )
C. s.
Van bármilyen memóriarezidens dolog, ami befolyásolja a megjelenítést? Kell lennie...
C. s.
Szerettem volna játszani a Syberiával (Steam), de ezt az üzenetet kaptam, Mi lehet az oka? Sapphire Nitro+ RX 580 OC 4G VGA-m van. Ez a játék (nem steames) egy régi XP-s IGP-s géppel simán futott, W8.1 alatt (a steames változat) valami gyönge nVidiával is rendben volt, és most W10 alatt egy elvileg normális kártyával meg se moccan. Többször próbáltam indítani, más játékok működnek, még a nagyobb rendszerigényűek is. Természetesen volt újraindítás is.
C. s.
Köszi szépen, majd szemügyre veszem!
C. s.
A hardver az adatlapomon.
A RadeonSoftware.exe pár napja erősen pörgeti a processzort. Mi okozhatja szerintetek? Elképzelhető, hogy elromlani készül? Soha semmit nem tuningolok. Annyi változás történt, hogy beraktam egy SSD-t, és átköltöztettem rá a belakott Windows-t, viszont akkor is ezt csinálja, ha a régi rendszerről bootolok. Lehet bányászvírus? Már nem tudom, mit gondoljak. A VGA még garanciás. -
C. s.
válasz varmi2 #76905 üzenetére
Köszönöm!
Most úgy tűnik, megjavult több napnyi kínlódás után, bár nem értem. Csak maradjon is így.
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- DIGI kábel TV
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- Windows 10
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Ukrajnai háború
- XPEnology
