Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
betegphiu
sziasztok. létezik olyan,hogy egy alaplapban a vga a pci-e -1-es slotban egyik napról a másikra nem működik,csak a 2-esben ?
mert velem ez az érdekes eset történt. egy másik alaplapban pedig működik a kártya rendesen,ugyanazokkal a ramokkal,vinyókkal ,csak a proci más. ?? -
betegphiu
válasz Permet Elek #44316 üzenetére
vadi új alaplap,most lett gariztatva,pont emiatt...
betegphiu
válasz Permet Elek #44320 üzenetére
ki lett cserélve újra.ezt onnan tudom,hogy az egyes pci-e porton le volt törve a vga zárópöcök,ezen meg rajta van. továbbá nagyon új szaga van.
én már másra nem tudok gondolni. az alsó slotban megy a kártya,megy a gép,minden klappol.
sőt ez a kártya is megy másik lapban.[ Szerkesztve ]
betegphiu
betegphiu
válasz trancemusic #44827 üzenetére
nem. vtx3d.
betegphiu
nagyon jó ötletet adtál,megemeltem a kártya sarkát 2mm-rel.
gpuzbem a sebesség át is ugrott 4-be a 2helyett.
viszont a hőmérséklete azonnal 80 fok lett. megpróbáltam mégegyszer. ezután a következő történt három lépésben :
vga csattant egyet
sötét kép
égett szag.köszönöm a jótanácsot,most 3hétig vga nélkül....
betegphiu
válasz trancemusic #44884 üzenetére
nyílván nem működés közben piszkáltam.
megnéztem előtte és restart után.
a hiba ott volt ,hogy ez a vga épphogy működött,ezért kapcsolta magát kétszeresre.
ezért nem ment az 1es portban,mert az erőltette neki a 16x ost. -
betegphiu
válasz DR|FTK|NG #44866 üzenetére
egyszer egy kártyán lecseréltem a hűtést,aztán rá 2 hónapra az én hibámból megpurcant. visszaraktam rá a gyári hűtést és visszavittem a boltba. a boltos srác egyből látta a négy csavaron,hogy hűtés cserélve lett. kicserélte a csavarokat úhra,amin nem látszott,hogy össze van karcolva és úgy ment vissza gariba,így kicserélték.
konklúzió : vigyázz a csavarokra,amikor szétszeded.a hűtőcserénélba lényeg pedig a csavarlyukak távolsága.
bár én 750ti re nem raknék vízhűtést, mert értelme nincs húzkodni.
más dolog, hogy jól néz ki. :-) -
betegphiu
válasz olivera88 #44937 üzenetére
nem kell foglalkozni a beszólogatósokkal. na szóval. ha a kártzát beraktad a pci-e x 16-szorosba, és ráhúztad a kártya végére (vinyók felőli vége ) a rögzítő pöcköt, majd becsavaroztad a a kártyát is,akkor dugd be a 6pin kábelt,ez adja a feszkót a kártyának. indíts. a windows bootolás előtt,még dosban elvileg rögtön kiírja az első sorokban a videókártyádat. ha nincs kép,akkor nincs a helyén a kártya,vagy nem kaptápfeszültséget.
ha megvan a dolig,akkor dobd el a cd-n lévő lemezt a legközelebbi kukába,mert nem biztos,hogy a windows és a driverek is 32 v 64 bitesek.
fel kell menned az nvidia oldalára és a driverek közül a gtx650- et szedd le. petsze hab32es a windóz,akkor a 32-est,ha 64, akkor a 64-est !
telepítsd, a végén újraindítást csinál és kész vagyunk.
ajánlatos a gpuz ingyenes programot leszedni,ott mindent megad a kártyáról. -
betegphiu
sziasztok. szereztem egy kártyát ideiglenesen ez lesz most (9800gt).
Csíkozott,ezért a jó öreg "be a sütőbe 10 percre" módszerrel megcsináltam,most tökéletesen működik.
Annyi a bajom vele,hogy hamar felmelegszik és játék közben eléri a 75 fokot úgy,hogy a nyákoldalra is tettem egy ventilátort. Msi afterburnerrel próbálom emelni a gyári ventilátor fordulatszámát,de hiába.
van még valamilyen program,amivel ventilátort tudok szabályozni,vagy esetleg ez a vezérlés végleg beoffolt a a kártyán?
régen a sima nvidia control panelt is ki lehetett nyitni valahogy,de nem emléxem,hogy volt!üdv.
- sziku69: Szólánc.
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen okostelefont vegyek?
- MIUI / HyperOS topik
- Mobil flották
