Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Spec
Sziasztok! Egy kérdés... Azt olvastam, hogy a DirectX 12 már tartalmaz egy olyan fícsört, hogy több VGA is együtt tud működni, beleértve akár nvidia és amd kártyákat egymás mellett, vagy akár a gépben lévő dedikált kártya és az IGP. Érdekelne, hogy az i5 proci Intel GPU-ját be lehetne-e ezzel a funkcióval vonni a dedikált VGA megsegítésére. A kérdésem, hogy ezt a funkciót aktiválni kell valahol, vagy alapból is működik, csak olyan játék kell hozzá, ami támogatja, vagy esetleg olyan driver kell hozzá?
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
válasz dani_golf #67690 üzenetére
Te szerintem ilyen 90 fokos fordítóra (riser card) gondolsz.
Csak itt ugye nem mindegy milyen házba akarod betenni, mert a hátlapi kivezetéssel gondok lehetnek.[ Szerkesztve ]
Spec
Miért nézne lefelé? Alapból egy álló házban a padlóval párhuzamosan áll a kártya, a ventilátorokkal lefelé. Ha beteszel egy 90 fokos fordítót, akkor az alaplappal lesz párhuzamos, és a ventik kifelé állnak a ház oldala irányába. Nem ez volt az eredeti kérés?
Spec
Mondjuk abban igazad van, hogy a linkelt riserral a ventik az alaplap felé néznek, tehát befelé. Mégsem a ház oldala felé. Bocs ezt nem néztem meg elég alaposan. Pont ennek a tükörképe kellene, hogy kifelé nézzen.
Spec
válasz Kolozs101010 #67895 üzenetére
A kártya nem DirectX12-es, csak 11-es, úgyhogy ez is okozhat gondot.
Ha DirectX12, akkor gondolom Win10 van rajta. Az is hajlamos a régebbi - nem DirectX12-es - kártyákkal, driverekkel összeakadni.
A proci elég kéne legyen neki, az elbírna egy jóval erősebb kártyát is, akár egy gtx1060-at is.
Mindenesetre próbáld DirectX11 módban, és legfrissebb driverrel.
Én a winyóra is gyanakszom, az is tud ilyen mega lagot okozni, ha már döglődik, vagy esetleg olyan energia séma van beállítva, hogy elmegy aludni, aztán mikor csinálsz valamit akkor mire feléled az lehet pár mádodperc.[ Szerkesztve ]
Spec
válasz Kolozs101010 #67897 üzenetére
Gondolom Win 10-ed van? Abban elvileg támogatott a 11.3 és 12 is, a játékban kell szerintem kiválasztani a grafikai beállításoknál milyen módban menjen, bár fifát nem ismerem. Ha ott nincs ilyen opció, akkor egy régebbi stabil DirectX11-es catalyst drivert probálj meg feltenni.
Spec
válasz Buncaman #67910 üzenetére
Mit jelent az pontosan, hogy nem működik megfelelően? Nem forog a ventilátor egyáltalán, vagy csak alacsony fordulaton? Egyáltalán nem biztos, hogy a hűtő miatt melegszik. Eddig minden ok volt vele? Mielőtt eladnád, szerintem tisztázni kéne, hogy mi a probléma vele pontosan.
Spec
válasz Buncaman #67918 üzenetére
Aha, hát akkor valóban esélyes, hogy a hűtő vacakol. De lehet, hogy semmi baja nincs azon kívül, hogy ráférne egy alapos tisztogatás, portalanítás.
Ha van benned egy kis barkács affinitás, én a helyedben megpróbálnám levenni róla a hűtést. Ki kellene pucolni belőle a port, újrapasztázni, és egy kicsit a ventilátort is meg lehet kenni finom műszerolajjal, hátha csak le van tapadva, nincs rendes kenése, és azért nem pörög fel rendesen.
Itt egy tutorial videó, hogy kell le-, és felszerelni a hűtést.
Ha ezzel nem jön helyre a dolog, akkor esetleg egy új hűtést is lehet rá venni, lehet kapni egész jókat viszonylag olcsón, akár használtan is HA-n. Vagy vehetsz te is egy ilyen VGA-t hibásan, aminek a hűtése jó, és kicseréled.
Eladni hibásnak hirdetve nem hiszem, hogy sok értelme van, nem kapnál érte annyit hogy megérje eladni, és főleg nem kapnál annyit, hogy elég legyen egy másikra."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
válasz Philips103 #67934 üzenetére
Ha csak 1050ti-re van pénzed, akkor el is dőlt a kérdés, nem? Amúgy a gtx 1050ti full HD felbontásig szerintem bőven elég a legtöbb játék esetében. Nekem egy Gigabyte gtx 1050ti OC 4Gb kártyám van, és a legtöbb általam játszott játékban, max beállításon simán megvan átlag 60-70 FPS (1920x1080p felbontáson). Ezek többnyire 2-3-4 éves játékok. A friss AAA címekkel már nehezebben boldogul a gépem, de ez nem csak a VGA hibája, hanem CPU, és RAM oldalról is gyenge már a gépem. Kompromisszumokkal itt is megvan 35-40 FPS, ami még a játszhatósági határon mozog.
Az gtx 1060 természetesen jobb jóval, mint az 1050ti. Átlagban olyan 30-40%-al erősebb nála. De ez a többlet teljesítmény inkább full HD felbontásnál magasabb felbontáson használható ki igazán. Ellenben olyan CPU is kell hozzá, ami ki is hajtja belőle a teljesítményt. Ha esetleg eleve CPU limites lenne az 1060 a gépedben, akkor adtál a sz*rnak egy pofont gyakorlatilag.
Arról nem beszélve, hogy kb. 2x annyiba kerül, mint egy 1050ti, így ha az ár/teljesítmény arányt nézed az 1050ti egyértelműen jobb választás szerintem.
Ha csak a teljesítmény érdekel, és AAA címekkel akarsz ultra beállításokkal 4k-ban játszani, akkor felejtsd el az 1050ti-t, ahhoz az már gyenge. Bár ultra/4k-hoz már lehet az 1060 is csak belépő szint. Viszont emiatt gtx 1060-ból én csak 6 gigásat vennék, a 3 gigás szerintem felejtős.[ Szerkesztve ]
Spec
válasz Philips103 #67941 üzenetére
Jah, hogy PUBG-re kell? Ezt azért közölhetted volna Arra is elég az 1050ti, bár ultra beállítások mellett full hd-ban 30-35 FPS-nél többre nagyon ne számíts. Ha kicsit visszaveszel a grafikából akkor talán 40-45 is megy, de csak ha van egy jó procid, és sok ramod mellé. Megjegyzem, hogy ebben a játékban az 1060 se gyorsabb sokkal, legalábbis annyival nem mint, amennyivel drágább.
Itt egy nagyon jó összehasonlítás PUBG-ben a gtx kártyák teljesítményéről. Ultra beállítással az 1050ti-vel még az éppen játszható szintet hozza.
Videó"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
Gondoltam annyira nem akar visszavenni grafból, mert írta is hogy most is fut neki csak nagyon ratyin néz ki. A videóban nem néztem milyen verzió van, csak gondoltan segít neki az 1050ti vs. 1060 kérdést eldönteni szemléletesen. Az arányok gondolom sokat nem változtak.
Spec
Jah amúgy itt van egy frissebb videó, ami 2017. december 22-i keltezésű. Az elvileg már az 1.0 verzió utáni. Sok lényegi különbség ebben se látható, az előző videóhoz képest. Az arányok maradtak.
Spec
válasz Csuszti #67973 üzenetére
Próbálj bele egy másik vga kártyát, ha azzal jó akkor tényleg a vid.kariddal van valami. Ha azzal se akkor más a gond. Én inkább arra gyanakszom, hogy a procival lehet gond. Nem barmolódott el a socket amikor ki-be tetted a procit? Az nagyon könnyen sérül. Az is lehet, hogy nem illeszkedik jól, vagy elmozdultak a foglalatban a tüskék. Próbálj meg egy cmos resettet is, hátha segít. Vedd ki a kis elemet legalább 10 percre.
Spec
válasz choco01 #68019 üzenetére
Ha a dedikált kártya videó kimenetére van kötve a monitorod, akkor csodálkoznék rajta, ha az integrált vga lenne használatban. Biztos, ami biztos a BIOS-ban tiltsd le az integrált VGA-t, és természetesen a dedikált kártyára kösd a monitorodat. Ekkor biztos nem az integrált fog működni.
Spec
válasz choco01 #68023 üzenetére
Ezt találtam róla a neten:
Mindenekelőtt tedd fel a legfrissebb BIOS verziót, ha nem az lenne fent: BIOS
Újraindítás után frissíts a legfrissebb támogatott ATI Catalyst driverre. Ha ezzel megvagy akkor az alábbi lépéseket csináld végig.
"To use AMD Switchable Graphics, please follow the steps provided below:
1. Click the “Start” button and select “Programs.”
2. Click “Catalyst Control Center.”
3. Click “Power” and select “Switchable Graphics.”
4. Choose an application from the list or browse and select an application and assign the appropriate GPU.
5. If you want to permanently turn on the AMD Switchable Graphics, Click on “Power” tab and then on “Switchable Graphics Method.”
6. Check “Select the graphics processor manually or based on power source”
7. Click on “High-performance GPU” and click “Apply.”Ezt találtam a neten, hátha segít.
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
- MSI GTX 1660 ti armor oc
