Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csolt
Az MSI Afterburner automatikus ventilátor szabályzását így állítottam be. Ez jó lesz szerintetek?
Csolt
Ma frissíteni szeretne az MSI Afterburner. Az lenne a kérdésem, hogy ha feltelepítem az újabb verziót, akkor a korábban beállított ventilátor fordulatszám/hőmérséklet grafikont újra be kell állítanom?
Csolt
Játék közben a videokártyám 72 °C-ig melegszik, ez még jó vagy már sok?
Ti hogy hűtitek a nyári melegben a gépeteket?
Csolt
Játék közben az MSI Afterburner szabályozza automatikusan a videokártyám ventilátorainak fordulatszámát. Ha játszok, folyamatosan változik a hőmérséklet és a fordulatszám annak függvényében, hogy mennyire van kihasználva a kártyám. Nem lehet gond ebből a folyamatos fordulatszám változásból?
Csolt
Szerintetek miért volt 0 °C-os a videokártyám az MSI Afterburner szerint? Bekapcsoltam a gépet és elindítottam egy letöltést, a monitort kikapcsoltam és magára hagytam egy időre a gépet. Amikor visszajöttem akkor fogadott ez a látvány. Azért is érdekes, mert a ventilátorok fordulatszáma is nulla volt.
Csolt
A 100%-os GPU kihasználtság normálisnak számít? Nem volt még ilyen erős gépem, és például ez a dolog is új még nekem. Szóval játék közben rendszerint 100%-on szokott menni a videokártya, ez nem káros? A hőmérséklet 72 °C fölé még nem ment.
Csolt
Kikapcsol a videokártya, ha kikapcsol a monitor?
Elég érdekes grafikonokat rajzolt az MSI Afterburner, miután automatikusan kikapcsolt a monitorom. Ez normális (hogy gyakorlatilag minden nulla)?
Csolt
Tudom, hogy triviálisnak tűnhet a kérdésem, de: Hogy kell feltelepíteni az új videokártya illesztőprogramját?
A helyzet a következő, vettem májusban egy számítógépet, összeraktam, feltelepítettem, működött. Csak augusztusig, tönkrement a videokártya, amit elvittek szervizbe. Anélkül használva a gépet a Windows Update feltelepítette az Intel(R) HD Graphics 4600 illesztőprogramot, és most azzal megy a gép. Ha megjön az új kártya, akkor hogy telepítsem, hogy ne akadjanak össze? Hogy távolítsam el az első videokártya illesztőprogramját (ha nem törölte az új Intel-es)?
Csolt
Ti hogy állítottátok be az MSI Afterburner automatikus fordulatszám szabályozását? Én így.
Nem lesz ebből gond, hogy állandóan változik a fordulatszám? A lépcsős grafikon jobb lenne?
Csolt
Ti hogy állítottátok be az MSI Afterburner automatikus fordulatszám szabályozását? Én így.Nem lesz ebből gond, hogy állandóan változik a fordulatszám? A lépcsős grafikon jobb lenne?
Nem árt a videokártyának a ventilátorok fordulatszámának folyamatos változása? Nem fog így tönkremenni?
Csolt
Csolt
Ti telepítettétek már az MSI Afterburner 4.0.0-ás verzióját? A mostani verzió folyamatosan rinyál, hogy telepítsem, csak kíváncsi lennék a tapasztalatotokra, hogy jól működik-e az új verzió, nem csak valami béta...
Csolt
válasz B.Á.L.!.N.T #43554 üzenetére
Hülye kérdés de: hogy kell telepíteni? Először töröljem le a régit és aztán az újat, vagy simán mehet az új a régi törlése nélkül?
Csolt
Lehet valami baja az MSI AMD R9 290X videokártyámnak, ha feltelepítettem hozzá az elméletileg nVidia-s PhysX-et?
A Metro 2033-hoz kellett, anélkül el sem indult a játék.
Csolt
Májusban vásároltam és szereltem össze egy komplett gépet, amiben volt egy Gigabyte R9 290 videokártya, ami miatt három hónap alatt kétszer volt kékhalál a gépemen. A kártyát visszaküldtem, helyette vettem egy MSI R9 290X-et, ami tegnap kékhalált okozott. Gyanítom, hogy nem a videokártyával van a gond, de akkor mivel?
A gépemben egy Cooler Master tápegység van, amit korábban néhányan ezen a fórumon kifogásoltak, néhányan pedig azt mondták, hogy teljesen rendben van. Anélkül, hogy a szátokba adnám a választ, a tápegység okozhatja a kékhalált? Vagy inkább alaplap? (Itt érdekességként elmondanám, hogy aznap telepítette fel a Windows a legújabb frissítését, amikor a kékhalál kopogtatott a gépház oldalán.)
Csolt
válasz nonsen5e #45752 üzenetére
Egyszer sem játék közben jött elő (először egy videó indításakor, a második két alkalommal pedig netezés közben, ezért zárnám ki a táphibát [gondolom játék közben, nagyobb teljesítményen többet áramot vesz fel, mint netezés közben]). Ma frissítettem driver-t, a frissítést letöröltem, szóval várok. Ha még egyszer előjön, akkor felkeresem a webáruházat, ahonnan vettem.
Én valahogy nem tudnék utána nézni, hogy mi okozhatja a hibát? Erre nincs program?
Csolt
A múltkor írtam, hogy kékhalált okozott a videokártyám. A nagy sikerre való tekintettel ma is dobott egyet, de ez más, mint a múltkori:
Egy furcsán fogalmazó (vagy csak Google Translate-val fordított) honlap szerint ezt a hibát okozhatja az MSI Afterburner is, amit én is használok.
Találkoztatok már ilyennel, hogy lehet ezt megoldani (a neten semmi használható és megbízható megoldást nem találtam)?
Csolt
Telepítettem a legújabb AMD programot feltelepítettem, ami nem engedélyezte a már korábban telepített MSI Afterburner-t. Emiatt a ventilátor sebesség játék közben maradt 20%-on, így a kártya hőmérséklete elérte a 94 °C-ot. Azóta a problémát már elhárítottam, így ismét maximum 75 °C körül van a hőmérséklet. A kérdés az, hogy a 94 fok árthatott a kártyának?
Csolt
Új driver-t telepítettem a videokártyámhoz. Korábban egy játék közben a kártya maximum hőmérséklete 74 °C volt, azóta 80-ra felkúszik.
Ez normális jelenség?
Csolt
A videokártyám ventilátorának sebességét az MSI Afterburner kezelte. Frissítettem Win 10-re, feltelepítettem a legújabb AMD szoftvereket és valami miatt most nem működik a hőmérséklet szabályozás. Hiába adtam meg beállított alapértékeket, nem fog nőni a hőmérséklettel a fordulatszám, csak pörög 20% körül. Így a megszokott 76 °C helyett 94 °C-ig emelkedik a hőmérséklet.
Korábban is volt ilyen probléma, de akkor az AMD szoftverben beállítottam, a ventilátor sebességét (mármint, hogy külső program kezelje), ami egyik napról a másikra megint "elromlott", pedig semmit nem telepítettem/frissítettem.
Mit tudok most tenni? Árthatott ez a hőmérséklet a kártyának?
Csolt
válasz Csupingo #56662 üzenetére
Pont ezt csináltam az előbb. Mindent letöröltem, újraindítottam és az új telepítésnél csak a drivert adtam meg és valamilyen hanggal kapcsolatos programot. Most úgy néz ki megint működik. Bár ehhez az kell, hogy automatikusan ne induljon el a Windows-zal az AMD CCC, illetve nem is indíthatom el, mert akkor azonnal visszaesik a fordulatszám 18%-ra (a minimum 20%-on van). Ki érti ezt...?
