Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
trancemusic
Sapphire 6850-t 6870-re való biost raktam.Csak a venti forog,win látja,frissítő szoftver is,kép nincs.(gtx van a másik slotban)Kérdés:Van hogy nem csak letiltva van a shader tömb hanem hibás is valóban?
Akkor nem kinlódok,visszamegy a gyári bios. -
trancemusic
válasz dr.amd #43813 üzenetére
Bios hiba is lehet.Egy próbát megér. :-) Szervíz nem oldja meg,marad a jól bevált házi recept:szerzel egy ősrégi pci vga-t,vagy egy igp-procival szerelt lap is jó.(tuti ha neked nem is vmelyik havernak bizti van olyan gépe.
Pont tegnap silerült egy 6850-t életre keltenem így. :-) :-DD
Bios frissítő progi(winflash) ha látja a kártyát meg az eszközkezelő is (szabványos vga vezérlő) akkor sikerülhet a bios frissítés. :-)
Olvass utána a neten,vagy itt visszafele,josszú lenne elmagyarázni hogy kell...[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz Jackie_Chan #43826 üzenetére
Próbaképp vedd vissza az órajeleket mooondjuuuk 10%-val elôször a magét utána a memoriáét.Bármelyik esetben megszűnik akkor hardveres,ha nem akkor szoftveres hiba szerintem... :-/
De a legjobb megoldás:irány a garanciáztatás!!! -
trancemusic
válasz Jackie_Chan #43838 üzenetére
Lehet driver hiba mert elég új fejlesztés...
Csak szerintem nem.. :-)
Memória hibázik akkor csíkok jelennek meg a térben( néha derékszögű)
Ha a mag hibázik akkor jönnek elő a kis pontok...
Remélem tévedek.. -
trancemusic
Olvass utána a neten,vagy itt visszafele,josszú lenne elmagyarázni hogy kell... -
trancemusic
válasz nonsen5e #43867 üzenetére
Úgy-úgy! :-)
Vramnál elsősorban a sebesség,vezérlő és a mennyiség csak fullhd vagy e fölött fontos.
Egyszer volt nekem hd 5450 2Gb 64 bites vezérlővel: egy szutyok volt :-DD
Igaz hozta egy 6!!! generációval régebbi csúcs vga (6800 ultra) szintjét... :-DD
Gtx720 lehet leveri a 4870-et,de miben?
Diavetítésben???? :-D[ Szerkesztve ]
trancemusic
Problêmám: Win7 indítási javítás után csak safe módban van kép.
Normal módban addig van kép amíg be nem tölti a vga drivert.
Próbáltam: rendszervisszaállítást,újjab,régebbi drivert, energiaellátási séma változtatást(háth az kapcsolja ki a monitort) energiatakarékossági funkciók kikapcsolását és semmi változás. :-/ :-(
Fogalmam sincs mi történhetett,15- év alatt még nem láttam ilyet!!
Gtx 770-em van,asus,de a tartalék 6850-es vga-val is ugyanez a helyzet. :-/
(Driver letakarítás után próbáltam a Radeont természetesen,mielőtt még szó érné a ház elejét.
Igp-vel tökéletes(4670k z87 extreme4,de szerintem nem hardver hiba)
Köszönöm a segítséget előre is!!![ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz trancemusic #43903 üzenetére
Elnézést ha roszz topicba írtam...
trancemusic
válasz makaedit #43907 üzenetére
A kártya kezdi feladni a harcot.( Fogyasztói társadalomban élünk.Senki ne higgye a mai hardverek bírjákaddig mint pl: geforce4 ti4200,vagy abit bd7-2, Nortwood p4 2.8ghz, kingston hyperx ddr400 cl 2,3,2,5 1T.Ezek istentudja hány éve hiba nélkül működnek havernál tuningolt állapotban.) :-)
Ha kevés az underclockos telkesítmény,vedd meg az én 6850-es Sapphiremet. :-)
Nincs ötletem mi baja van,esetleg biosfrissítést próbálnám meg a hejedben.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz trancemusic #43909 üzenetére
Bocs: helyedben!
trancemusic
válasz Csak.TnT #43940 üzenetére
Igp-vel legyen a boot,eszközkezelőbenha szerepel ( szabványos vga vezérlő) az jó pont,windows látja a radeont.
Ati winflash programmal flasheled a gyártó oldaláról letöltött kártyádhoz passzoló rom. fájllal.
Lehet nem megy elsőre,töltsd le mind ami passzol hozzá.
Nekem 3. próbálkozásra sikerült.
Vannak más módszerek is,ez egyszerű ha nem is mindíg hatásos.
Olvass utána neten vagy itt a topicban visszafele...
Hajrá!!![ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz BullDogh #44099 üzenetére
Mindenképpen ha van rá mód,próbáld ki egy modern tápegységgel.
A watt önmagában kevés...
Hány amperig terhelhető a 12 voltos ág?( Láthatod a táppn)
Nekem 24 amperos chieftech,ami jó minőség,hd 6850-hez kevés volt. (500w)
30 amperos gagyi 520w- os pedig elêg.
Azért márkásat vegyêl,sztem 40 amperos 550-600 w-os elég.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz csontraket #44115 üzenetére
BullDogh-nak válaszoltam,nálad az tárgytalan mivel tápegységet jófajta.
Te problémádon még gondolkozok... -
trancemusic
trancemusic
válasz tagagaba53 #44146 üzenetére
Szal hidegindításkor nem megy?
Csak ha kissé bemelegszik.
Akkooooorrrrr,tisztítsdmeg a pcie érintkezőit a kártyán meg a slotban is,de lehet ha ki-be rakod,megjavul.
Jártam már így. -
trancemusic
válasz tagagaba53 #44148 üzenetére
Ez szervízszagú eset.
Otthon ezt nem lehet megoldani.
Még Cink Eleken is kifogna...
A vga piaci értékét nézve:nem érdemes vele szervízbe battyognod,jobban jársz ha újat veszel.
Óriási a választék a vga piacon,biztos találsz magadnak megfelelőt.
Ha jól tudom a tiéd a 8000 széria átnevezéséből született.Azokat meg sújtja az ólommentes forrasztóón kezdetlegességének hibája nem? (Rohs szabvány vagy mi a fene...)
Lehet nem jól tudom![ Szerkesztve ]
trancemusic
trancemusic
válasz Krakesz27 #44219 üzenetére
Na hallod,az épphogy csak forog...
Gtx770-em még 1 óra furmark után se volt 80c°-os.
Lassan az Asus a bug szinonímája lesz.
Ha garis:szervíz!
Ha nem: húzd ki a venti csatlakozót,tisztítsd le,nézd meg nem görbe-e az nyákon levő lábak,és-vagy nem-e elengedett a forrasztás.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz csontraket #44222 üzenetére
Alapon tényleg nagyon halk az Asus megoldása,80%-on már hangos,majdnem fütyül... (Tyúúúú... ilyen hangot ad.)
Az övé tuti nem kapcsol fel magasabb fordulatra... -
trancemusic
válasz schrank #44344 üzenetére
Igen,gyenge a proci...
Mai játékoknál 20 fps körülinél többre nem elég,bármilyen vga-t raksz a gépbe. (persze van amire elég)
Hasonló procival hd6850,gtx770-nel sem lett több fps.
Azt tanácsolom: használtan vedd meg a nagytesót,E8400!!!
Azzal még el lehet lavírozni a játékok világában.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz schrank #44348 üzenetére
Youtube-on rengeteg video van,ahol láthatod ezt...
Igen,lesz elég fps...
Nagyon jól lehet tuningolni is,4ghz tuti.
Akkor már sztem nem elég a gyári hűtő.
Ha nem akarsz alaplap+memoria+ cpu venni,sztem jó lesz az a proci...
(Csak vêlemény,nem akarlak rábeszélni)
A mostanit próbáltad tuningolni?
Van bennük potenciál bőven... -
trancemusic
válasz Wiz Khalifa #44500 üzenetére
Kényszerből kellett 2.0-ás pcie sebességű slotba raknom gtx770-et.
Ez ugye lassabb valamivel annál,amit Te kinéztél (r9 290)
Nos 2.0-án 4-6%-ot lassult a kártya.
Tiéd mivel erősebb,ennél több %-val tudna többet azonos proci teljesítménynél ha 3.0-ás pcie slotba lenne...
Saját méréseim szerint...
Még így is gyors lesz a rendszered,csak eszi a fene az embert,hogy tudja,gyorsabb is lehetne...
3dmark 03-alatt 12 ezerrel lett kevesebb pont...[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz aftercooler #44618 üzenetére
Az MSI kínálatából válassz,neked kedvező árú modellt!
Asus szép,de spórolós a nyák.
Gigabyte hűtője gagyi hatású műanyag,venti lapátok vékonyak.
Ha az MSI-t a kezedben tartod,érzed hogy ez csúcsminőség.
És kevés rá a panasz!!! -
trancemusic
válasz aftercooler #44620 üzenetére
Igen-igen!
Nem fogsz benne csalódni!
Ha elfogadsz egy tanácsot:spórolj még egy hónapig,90 ezer ft-tól már kapható az r9 290!!!
Ez már újjabb fejlesztés,tisztességes tempót tud![ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz Danshee #44625 üzenetére
Ajánlatodban elfelejtetted megemlíteni,hogy használt!!!
(Újszerű,karcmentes,alig ment,sose volt huzva,lány használta netezni blablabla... )
Szénné volt húzva,feszültséget is adtak a szájának elhiheted!
Nem bántásképp írom,hanem ez így van a valóságban!
A fehér ember módszere: a csalás! -
trancemusic
válasz A_ScHuLcZ #44630 üzenetére
Vga+proci kb.:360wattot fogyaszt tuning nélkül.
Elég a táp,feltéve hogy a 12 voltos ágon egy 40amperig minimum terhelhető legyen!
Próbáljátok ki procilimites ill. vga limites 3dmark-val!
Összehasonlítjátok a ph!toplista eredmênyekkel,hogy legyen kiindulópont...
Ezzel a vga-val procilimites: 2001(xp-alatt több a pont!!! )
05-06 3dmark.
03-as az 50-50%.
Vga limites: vantage,11 (vga pontszámot nêzzétek,mert az fx lehúzza az összpontszámot.
Érdekes hiba,kíváncsi vagyok a fejlemênyekre!
Ha meglesz melyik lustálkodik,cpu vagy vga,utána lehet érdemben vizsgálódni.
Az alap mondanom sem kell,hogy másik (régebbi,újjabb ) vga driverrel is ki lett próbálvpróbálva![ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz csontraket #44632 üzenetére
Nekem ata vinyón is van game ( ata-sata átalakítóval ) úgy mennek a játékok mint kés a vajon...
Jó,ez nagyrészt az i5 érdeme meg a gtx770-é.
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó! 105.000.-
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 4070 Ti Aorus Master //KERESEM!!//
