Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
orc88
Üdv. Van egy új HD7870 vidikártyám. Bele raktam a gépbe, beledugtam a 2db 6pines kábelt. Elindítom a gépet, forog minden, kártya hűtése is megy, de képet nem ad és az alaplap sem adja ki a szokásos beep hangot. Lehetséges hogy nem kompatibilis?
Alaplap: Gygabite b75 d3v
Vidikartya: powercolor hd 7870 2gb
Táp: 550w chieftec ctg 550 80p
Ha alaplap a rossz, akkor tudnátok ajánlani 1et?"Life's simple: You make choices and you don't look back."
orc88
válasz norbert1998 #48939 üzenetére
Régivel megy
orc88
válasz norbert1998 #48948 üzenetére
Majd megcsinálom a bios resetet. Egyébként nem rossz a kártya mert másik gépben megy. Enyémben is elindul a venti ezért gondolom h valami kompatibilitási problem
orc88
válasz norbert1998 #49230 üzenetére
És az számit, hogy pl az egyik Powercolor hd7870 a másik pedig saphire?
orc88
Kb 1 hete írtam legutóbb, sikerült megcsinálni a 7870-et. Alaplapot kellet cserélni, a régivel nem volt kompatibilis, egyáltalán nem akart bootolni. Pár kérdés: Alapjáraton ~35, Játék közben ~55-65 fok jó? Alapjáratot kicsit sokallom előzőhöz képest Illetve kb. mennyi oc-t bír? Gép specifikáció: i5 3570, 550W Chieftec, 8gb ram, powercolor hd7870
orc88
orc88
Haveromnak 40E Ft környékén kellene videókártya. R9 270-re gondoltunk. Esetleg valaki tudna jobbat ajánlani ebben az ár kategóriában?
orc88
válasz Malibutomi #49462 üzenetére
Újonnan kéne, valami számlázási dolog miatt...
orc88
A videókártya ventilátora olyan mintha, súrolna valamit amikor pörög. Kb 44% fan speednél lehet hallani ahogy csörög. Ilyenkor mit kell tenni?
orc88
válasz pcgamer01 #49563 üzenetére
Látni nem látok semmi különöset. Ha kikapcsolva ujjal egy kicsit megpörgetem, akkor is hallani a súrolást.
Powercolor HD 7870. Most játszottam vele kb 45 percet, a 15. perc környékén abba hagyta, 5 perce léptem ki, most megint előjött, igaz sokkal halkabban.[ Szerkesztve ]
orc88
Megnéztem még 1x, semmihez nem ér hozzá, viszont ha a ventilátor közepén a matricát picit nyomom, akkor az egész pár milimétert csuszik fel a tengelyen, ha elengedem akkor pedig visszacsuszik.
orc88
ASUS HD7970-mnek sürgősen szüksége lenne egy backplatere, mert az Alpenföhn Peter meghajlítja a PCB-t, viszont a felfogatása miatt nem megy rá az eredeti backplate.
Hogyan álljak neki itthon, hogy készítsek egyet? Az eszközök adottak, inkább az lenne a kérdés, hogy milyen anyagból csináljam, hogy ne főjön meg tőle a kártya, illetve ne okozzak kárt az apró kis alkatrészekben.
A hűtő felfogatásánál kihagynék egy négyzetben egy lyukat, így is hatásos lenne?Ha szükséges lövök képeket is.
Előre is köszi!"Life's simple: You make choices and you don't look back."
orc88
válasz Darabokra #68103 üzenetére
atikmpag.sys crashem van hetek óta, a 7970-emmel, javítva is lett (gpu mag reball), a hiba ugyanaz, most untam meg és raktam fel apróra...
*Annyi különbséggel, hogy nekem vagy "Nincs jel" kiséretében csinálja, esetleg kép csikoz.
orc88
orc88
válasz pmcklan #69100 üzenetére
A 1050Ti a 280x-el van egy szinten ami jobb mint a 380, és mivel a 1050Ti újabb, jobb drivereket kap valahogy így néz ki szerintem:
1050Ti - R9 380 - 1050
De cserélni tényleg felesleges lenne mert nem hoz annyit. Onnan minimum 1060 3GB-ra érdemes váltani, esetleg jóáron egy használt 290/290x/390[ Szerkesztve ]
orc88
válasz Ice&Lime #69149 üzenetére
A 2003-2008 játékok ~Pentium 4 teljesítményt követelnek meg. Mondanom sem kell, hogy a P4 már a közelében sincs a jelenlegi prociknak. 2009/10-től meg már jöttek a Core2Duo és társai igényű játékok.
Szerinted melyik játék fog megfingatni ezek közül egy 10 évvel újabb procit?
orc88
válasz Winchester95 #69172 üzenetére
Bios csere, ha az sem segít akkor hibás. Legalábbis azok után amiket írtál topikba szerintem nem lehet vele mitkezdeni. Én is hetekig küzdöttem hasonlóval és kampó.
orc88
válasz Winchester95 #69175 üzenetére
Alaplapi bios frissítés kiküszöbölhet kompatibilitási problémákat.
GPU chip sarka meg volt repedve."Life's simple: You make choices and you don't look back."
orc88
válasz Winchester95 #69177 üzenetére
Ha ez még mindig a hardveraprós egyed akkor kérd vissza a pénzed. Ez nem fog menni.
orc88
válasz hellboy0415 #69288 üzenetére
Valószínűleg haldoklik.
Próbáld kicsit alul feszelni hátha jelent valamit."Life's simple: You make choices and you don't look back."
orc88
válasz hellboy0415 #69290 üzenetére
Elég sok hibás 290/390(x)-et árulnak aprón, gyakori, hogy beadják a kulcsot.
orc88
- TCL LCD és LED TV-k
- FreeDOS használata, beállítások, finomhangolása
- DIGI internet
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- MSI GTX 1660 ti armor oc
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
