Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
jolti05
Jelenleg egy Ati 4870 tulaja vagyok, de szeretnék majd egy 5xxx vagy 6xxx szériás videokártyát. A kérdésem az, hogy ami jelenleg rajta van hűtő a kártyámon, rámegy-e bármelyik másik sorozatszámú vga-ra.
Utánanéznék, de sajnos nem tudom, milyen hűtő van rajta, csak azt, hogy valami AC.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
Sajnos azért nem tudom meghatározni, milyen a hűtő, mert a gyári coolerek nincsenek rajta.
Képet tudok mutatni.
Az még biztos, hogy egy régebbi AC-ről lehet szó.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz BomiBoogie #27024 üzenetére
Most mér' mondod? Amúgy nagyon sok privát után megtaláltam a levelezésemet 2 évvel ezelőttről. Egy Twinturbo a borda!
Pont annál nincs odaírva, hogy mire megy rá
Itt talátam azt, hogy 5870-re rámegy, csak én inkább 6870-ben gondolkodnék.
jolti05
Érdekelne, hogy az FSP350W-os tápom hogy viselne egy 560Ti-t
jolti05
Én arra gondoltam, talán azért nem indulna el az 560Ti-vel a gép, mert +12V-os ágon kell neki..huh, már nem emlékszem, de valami 30Amper, és van egy olyan sanda gyanúm, hogy az én buta tápom ilyeneket még nem tud. Régi darab, de jól működik. (Még 6 pines vga csati sincs rajta gyárilag.)
Amikor összecsaptam a konfigom, számolgattam, és arra jutottam, hogy éppen elegendő a kraft a gépnek, nem tudom mit szólna +20W TDP-nek Lehet csak csendben pihenne.
Tápban én is gondolkodtam, nézelődtem is, az FSP-kre esküszöm, 10e körül lehet itt már kapni FSP HEXA 500W-os tápot, szintén 80+os hatásfokkal. Ha van annyi anyag bennük mint a régi Fortronokban, akkor hozzávetőlegesen örök időkre ellennék egy olyannalimrex6: Valóban, köszönöm! Ez azért volt fontos, mert ha esetleg gyári hűtőjével válok meg a 4870emtől, akkor a mostanit rá tudom pakolni az új kártyára.
jolti05
Ha már azonnali kérdések között vagyok, akkor azonnal felteszem a kérdésem
Egy 7850 esetén nagyon gáz, hogy ha csak PCI-E 2.0-ába teszem?
jolti05
Köszi mindhármotoknak!
jolti05
Úgy egy hete vásároltam egy GTX960-at, meg vagyok vele elégedve, de akadt egy kis problémám.
Eddig IntelHD 'videokártyát' használtam, mindig pöccre indult a gép, akár bekapcsoltam, akár altatásból vagy hibernálásból ébredt. Viszont amióta bent van egy diszkrét videokártya, azóta rendszeres jelenség, hogy bekapcsolásnál (valamint altatásból/hibernálásból ébresztve) nincs kép... Ilyenkor átdugom a HDMI kábelt az integrált videokártya kimenetbe és lőn világosság. Ezek után újra szoktam indítani a gépet és biosban átállítom Onboardra az alapértelmezett videokártyát, majd mentés, restart, újra bios, visszaállítom PCI-E-re és már működik is minden rendesen.
Olyan, mintha a gép elfelejtené, hogy bent van egy videokártya. Nem értem, nem találkoztam még ilyesmivel.
Tudnátok tanácsot adni, mi lehet a baj?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz M3lakH #52524 üzenetére
AsRock fórumán olvastam, hogy náluk nincs olyan, hogy disable, akkor van tiltva az onboard, ha a primary PCIE-en (vagy PCI-on) van. Bekapcsoltam az iGPU Multi-Monitor-t, noha azt akkor szükséges aktiválni (legalábbis ahogy értelmeznem sikerült), amikor integrált videokártyát használ valami. Csak nálam kissé mintha fordítva működne minden...
Először egyébként hardware-es hibára gyanakodtam, mivel használtam vettem a videokártyámat.
jolti05
válasz trancemusic #52547 üzenetére
Eddig Disable-re volt állítva, mégis rendszeresen, amikor indítom a gépet, át kell dugnom az integrált videokártya csatlakozójába a HDMI-t, mert annak ellenére, hogy -akkor ezek szerint- tiltva van és a primary vga is a PCI-E-re van állítva, mégis inaktív a diszkrét kártya és az integrált ad csak képet. (???)
jolti05
válasz trancemusic #52549 üzenetére
Ez meglehetősen elkeserít... mármint, ha valóban hardver hiba
- Bios reset: még nem, megpróbálom (nem túl rég frissítettem a biost, de szerintem még a diszkrét kártya előtt). * ez azóta megtörtént
- Elemet megnézem, ez sem rossz ötlet, bár akkor nem kellene elfelejtenie a beállításokat a biosnak? * 3,22V
- Másik videokártyát nem tudok sajnos kipróbálni.Ma például hiba nélkül indult altatásból a gép, így pedig nehezebb a helyzet felmérése.
jolti05
válasz trancemusic #52551 üzenetére
Ha újra jelentkezik a hiba, kipróbálom, köszönöm.
jolti05
válasz jolti05 #52496 üzenetére
A probléma nem oldódott meg. Egy másik topikban leírtam a hibajelenséget: ÍME
Azóta szórakozik a gépem, amióta beletettem egy GTX960-at.
Amit megpróbáltam: Visszavettem gyári órajelekre a processzort, rámértem a gombelemre, biost reseteltem, downgrade-eltem a biost, letisztítottam a videokártya érintkezőit, kitisztítottam a PCI-E slotot, áttettem a kártyát másik PCI-E slotba, a másik 6 pines csatlakozóval is próbálkoztam, megmozgattam az egyes alkatrészeket... Talán ennyi. Nincs több ötletem.Szeretnék segítséget kérni
jolti05
válasz jatszo #52826 üzenetére
Nem tiltható az igp, csak 'Primary Graphics Adapter' állítható be. Az Intel drivert eltávolíthatom, de szerintem annak semmi köze ahhoz, hogy elindul-e a gép (hiszen ha a driverek csak post és boot után töltenek be), illetve, hogy üzemel-e a 960.
Nvidia driverből egyébként a legfrissebb van fent.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz jatszo #52828 üzenetére
Nem használtam, de mint írtam, a drivernek csak onnantól van jelentősége, hogy betöltött az operációs rendszer. Fel fogok tenni egy régebbit, hogy elmondhassam, ez is megtörtént, de ez biztosan nem fogja megoldani a problémát
Jelenleg kivettem a 960-at és tesztelgetem a gépet, hogy előjön-e a hiba.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz trancemusic #52830 üzenetére
Multi-monitor: Valóban... kihagy az agyam...
Számomra árulkodó, hogy abszolút mértékben semmi bajom nem volt a géppel addig, amíg a 960 bele nem került (azt leszámítva, hogy 4.7Ghz-en az altatásból nem ébred fel a gép, ezért sokszor 4.3Ghz-en használom, de ez most mindegy).
A cpu hűtőt nemsokára leeszkábálom, aztán ha már arra járok, újra is pasztázom.Nekem is az egyik tippem az, hogy olykor nem érzékeli a gép a GTX-et és hol átvált az IGP-re, hol pedig nem (ebben az esetben nincs kép egyik kimeneten sem). Csak amíg nem tudom kideríteni, hogy pontosan mivel van a gond, addig tovább lépni sem.
jolti05
Ha Isten is úgy akarja, a napokban lesz lehetőségem egy 5770-et kipróbálni a gépben, csak attól tartok, hogy az a kártya menni fog rendesen a gépemben és az én kártyám is a másik gépben. Ebben az esetben
Azért nem rohantam a kártyával igénybe venni a garanciát, mert olvastam már olyat, hogy a szervizben nem produkálta azt a hibát egy adott kártya, mint a tulajnál, ezért fizettettek vele valami díjat. Tartok ettől -nem tudom ez mennyire gyakori-, ezért próbálnék meg/ki mindent, amit csak tudok.
jolti05
Tehát mégis tarthatok a bevizsgálási díjtól Ez szuper!
jolti05
Nos, ha igaz, meg van a probléma.
Egyik ismerősömmel tegnap tesztelgettünk. Neki egy 939-es Asus lapja van és egy 5770-e. A kártyája mindenhogy hibátlanul működött a gépemben. Első (sokszori) nekifutásra a 960-am is az övében. Aztán felmerült az ötlet, hogy mi van, ha az ő gépében is mozgatjuk kicsit a kártyát, vagy nem csavarjuk be (de természetesen rendesen benne volt a foglalatban a kártya és fektettük a gépet). Ugyanaz lett a jelenség, mint nálam, nem adott képet.
Tehát a konklúzió az lett, hogy csak akkor ad képet a 960-am, ha épp megfelelően feszül bele (vagy ki belőle, vagy gőzöm sincs) a PCI-E foglalatba. Ezt az Asus lapban könnyen el lehetett érni, nálam pedig az esetek nyomós többségében nem működik.
Emellett ritkán, de előfordul, hogy úgy indul el a kártya, hogy 100%on darál a ventilátor és csak a gép kikapcsolása után hajlandó a normális működésre. Ezt sem tartom túl természetesnek.A kérdésem: Ha elviszem gariztatni a kártyát és megmondom, hogy két gépben sem érintkezik rendesen, legalábbis van, hogy nem ad képet / nem érzékeli a gép, hogy bent van a kártya, valamint, hogy olykor indokolatlan ventilátorsebességgel indul el a kártya, akkor mire számíthatok és mi van akkor, ha ők berakják az első gépbe és pont optimálisan működik, majd szólnak, hogy hibátlan a kártya és mehetek érte (+bevizsgálási díj ).
jolti05
Azt szeretném megkérdezni, hogy az nVidia Cuda magokat hogyan lehet aktiválni videó konvertáláshoz?
DivX Video Convertert szoktam konvertálni.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
Tudnátok nekem tippet adni, hogy egy Gigabyte GTX1660 OC ventilátorait milyen fanokra lenne érdemes cserélnem?
Már a második utángyártott szettet rendeltem hozzá, az egyik kapásból kerregett, a másik úgy 1 hét után kezdte meg.
Arra gondoltam, választok valami más márkából rá ventilátorokat.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz Raider 01 #76856 üzenetére
Köszi a választ.
gyrészt, 4-5e forintért nem fogok kapni hibás Gigabyte 1660-at, másrészt, mivel évek óta gondok vannak a Gigabyte ventilátoraival, és ezt a saját "bőrömön" érzékelem is, így elvesztettem a bizalmam, maradnék annál, hogy másra cserélem a ventilátorait.
Így továbbra is várom az esetleges segítségetA lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
Köszi a válaszokat!
Raider 01 + Apokalipszis:
Igen, néztem ezt az Xtreme III-mat korábban is, de 18e forintot szintén nem költenék rá. Ilyen összegnél már inkább eladnám a kártyát, és vásárolnék egy erősebbet más gyártótól.
temporello:
Nem hiszem, hogy a motor okozza. Nálam magasabb fordulaton is impulzusszerűen kapja a kakaót a venti.
Amikor bekapcsolnak a ventilátorok, túllőnek a fordulaton, kerregnek egy jót, aztán beállnak a megfelelő rpm-re, így az általad írt profil esetemben nem hozna más eredményt.
Ilyesmiben senki sem gondolkodna?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
- Vicces képek
- Autós kamerák
- Házimozi belépő szinten
- Motoros topic
