Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Szlovi
Egy E7500 (2.8GHz) procihoz melyik NV VGA illik jobban? A proci mindig alapon jár.
Szlovi
válasz gabo9201 #735 üzenetére
17 colos,nem HD monitorhoz kellene (1280x1024 ). Az ára elfogadható legyen ... használt kártya lenne véve a gépbe,viszonylag hosszútávra. Lényeges lenne hogy, 2D-ben alacsony legyen a fogyasztás,illetve a rövidebb NYÁK. Ritkán játszanak, többnyire neteznek meg "irodáznak" a géppel.
GT240 vagy GTS450-re gondoltam. Esetleg a 288SP-s GTX460-ra.Vélemény?
Gabesz144: Csak egyforma típusú kártyával működik az SLI. Annyi szabadságot ad az nvidia,hogy lehet különböző gyártmányú. Pl :egyik Asus a másik meg Gigabyte. De mindkettőnek GTX560Ti legyen.
Szlovi
válasz gabo9201 #741 üzenetére
Jobban utána néztem az ajánlott kártyáknak és a GTX460 & HD5830 felejtős. Hosszú a NYÁK és nagyon kell őket etetni. A 250-es FSP egyből megfeküdne
GTS450 már rövidebb NYÁK lappal rendelkezik, meg a táp is elbírná (bartucc kollégánál zokszó nélkül vitte a HD4770-et a 250-es FSP HEN), viszont lebeszéltél róla, így akkor maradt a GT240.
A GT240 tényleg nem eszik sokat,rövid a NYÁK-ja és hiába régi cucc,pont elég ehhez a felbontáshoz. COD 4-5-6 szépen futna 1280 x1024-en
Igen, a GDDR5-ös GT240-re gondoltam amikor rákérdeztem a dolgokraKöszönöm a választ!
Szlovi
válasz Fr@nkieWilde #766 üzenetére
Egyes tápok szoktak sercegni ugyanígy, ahogy leírtad. Lehet hogy a videokártya tápáramkörén valamelyik kondi csinálja.
Stabilitástesztet a játékokkal is tudsz csinálni,mert azzal terheled a VGA-t.
Ha "főzetni" is akarod,akkor Furmark. Memóriára : Video Memory Stress Test. -
Szlovi
Kaptam egy régebbi gépet "rendbe rakni és fejleszteni" ... legalábbis ezt kívánja a tulaj
Jelenleg egy 7600GT számolja a poligonokat,ezt kéne egy erősebb videó kártyára cserélni. Milyen VGA passzolna ehhez a konfighoz ATI-ból és Nvidiából?
- CPU: A64 3800+ (2400MHz)
- RAM: 3 GB
- Táp: Delta 340WTulaj nem kíván új gépet vásárolni,mondván : "a gyereknek ez is elég"
Válaszokat előre is köszönöm!
Szlovi
560Ti túl erős VGA az E8400-nak,hogy kihajtsad vele,jobban meg kellene tépni a procit,4GHz fölé,vagy egy 4 magos procit kéne beszerezned.SandyBridge/IvyBridge procikhoz már alapon is elég volna a GTX56Ti.
Ha 3,6GHz-en használod, akkor inkább egy GTX 460 1GB-os verzió volna jó hozzá. -
Szlovi
Az a fekete anyag körülötte az úgynevezett lesarkazás gátló,azt nem kéne levenni.
Meg kell normálisan húzni - de nem rátépni - a csavarokat,hogy megfelelően összesimuljon a GPU a hűtővel,nem baj hogy kinyomja a hűtőpasztát. Annyi hűtőpaszta úgy is maradni fog köztük, amennyi kell a két felület közé. -
Szlovi
Tudnátok segíteni?Úgy néz ki,hogy a 9600GT-n elszállt a tápáramkörben az egyik okosság. Legalább is erre gondolok,mert először bevillogott a képernyő, majd egyszer csak kikapcsolt a gép és onnantól nem lehetett elindítani. Hang/fény/füstjelek nem voltak és nem is látszódik semmi a VGA-n. Nem volt húzva/tuningolva,csak annyi, hogy egy AC TwinTurbo hűtötte a gyári helyett.
Másik gépben sem csinál semmit.
Garancia már nincs.
Ja,még annyi: RAM memtest OK, winyó teszt OK.
Kérdésem: lehet-e cserélni kondit / IC-t,vagy csak "süssem meg" ,hátha ...?Válaszokat előre is köszönöm
Szlovi
válasz sznyunyi #5930 üzenetére
Mindkét csatiba kell dugni "etetőt",mert ennek a kártyának ilyen nagy az áramigénye.
8 "pines" csati az újabb tápokon van,igaz csak a 450-500 watt fölöttieknek,azért nem kaphattál hozzá 8-as csatlakozót.
Mindkét molex-et rá kell dugni a táp szabad molex csatlakozóiba (alaplapot írtál,de szerintem tápegységre gondoltál) -
Szlovi
válasz sirszevenap #6243 üzenetére
Először "rezeteld" a BIOS-t,és úgy próbáld ki az integrált VGA-t.
Ha felhúztad a videó kártyát,akkor azt is állítsd vissza alap órajelekre. -
Szlovi
válasz sirszevenap #6247 üzenetére
Akkor nagyon valószínű,hogy tényleg alaplap probléma van.
Mi az alaplap pontos típusa? -
Szlovi
válasz Hunyika2 #6353 üzenetére
Az FPS drops a táptól független,nem erre értette a "nem ajánlott táp"-ot.
Arra értette,hogy ha jót akarsz magadnak és a konfigodnak,akkor cseréld le az LC Powert ajánlott tápra -
Szlovi
válasz Alastair' #6357 üzenetére
Ez így van,illetve az ajánlott tápok között sincs. Kérdés,hogy milyen belsővel rendelkezik. Ha ezt nem tudni pontosan,akkor lutri a dolog
malware: 320SP vs. 640SP
Dupla számolóegység több (nem feltétlenül dupla) képkockát ad adott beállításon. Vagy nagyobb felbontáson is folyamatos képet ad a 320SP-shez képest,ami azon a beállításon a 320-al már szaggathat.[ Szerkesztve ]
Szlovi
válasz DonThomasino #9604 üzenetére
Ugyanúgy van az AMD-nél is integrált GPU. Sokkal jobb kvalitásokkal rendelkezik, mint az Intel integrált megoldása
Szlovi
válasz Joseppe210 #9799 üzenetére
A régi játékokhoz jó lesz. Egy 300w-os minőségi táp elég lesz hozzá. Nálam egy 9600GT-t egy 250W-os FSP HEN is kiszolgált.
Itt egy kép a teljes rendszer fogyasztásról: (C2D E6700,i975X,1GB RAM,250GB Maxtor +VGA-k) -
Szlovi
válasz Apone33 #10211 üzenetére
A Zotac-nál a Synergy a"jóárasított" terméket jelenti a referenciával megegyező paraméterekkel. Értsd: olcsóbb alkatrészekből (áttervezett PCB,IC-k,kondik,stb) összerakott grafikus kártyák. Nem biztos,hogy rosszabb mint a referencia modell,csak kevesebbe kerül.
Igen,mindegyik GTX570/580 ill. GTX470/480-nek 8+6 pin-es tápcsatija van. -
Szlovi
válasz Fla$hly #10360 üzenetére
Én sem tudom,hogy van-e rajta A régi P3/P4 alaplapokra rá volt kötve egy kicsi hangszóró ... az volt a csipogójuk. Utána már ráintegrálták az alaplapra is.
Indításkor van-e 1 rövid sípjel (csippanás) a gépből? (Egy csippanás csak akkor van,ha minden rendben van)[ Szerkesztve ]
Szlovi
válasz Fla$hly #10362 üzenetére
Akkor eleve nincs is benne csipogó. Azért mondom ezt a csipogós dolgot, mert ezzel könnyebb beazonosítani,hogy a VGA problémás -e vagy sem.
Persze ez csak azt jelzi,hogy baj van-e vele, vagy sem. Ha esetleg bajos,akkor azon felül már nem tud mélyebb problémát azonosítani.Így van,ki kell próbálni másik gépben is
Szlovi
válasz kely1988 #10417 üzenetére
Szerintem nem érdemes GTS450-re cserélni. A HD4830 valahol a 9800GT és GTS250 között van teljesítményben. Viszont a GTS450 közel GTS250 teljesítményű (hol erősebb,hol gyengébb -de csak minimálisan -,ez játékfüggő) .
Sokkal többet nyernél az 5770-nel,még ha többe is kerül -
Szlovi
válasz MorphBCS #11899 üzenetére
Nekem eddig sosem jött be ... két alaplappal próbáltam. Elhomályosodott meg szellemképes lett a kép már 102 MHz-nél. Meg volt amikor random újraindult.
Kb. 2008 óta fix 100-on van nálam a PCI-E frekvenciája.Ez még nem azt jelenti,hogy másnál sem működik/működhet normálisan!
Ez saját tapasztalat volt. -
Szlovi
válasz MorphBCS #11903 üzenetére
Akkor neked bejött a magasabb frekvencia. Bár jóval nagyobb teljesítményű is a kártyád,mint amik nekem voltak anno. Abit és AsRock lapokban próbáltam 6600GT-t és 7600GT-t. Ezeket is 90 és 120/150 között lehetett állítani.
Az Abit nagyon nem tolerálta a PCI-E frekvencia emelését, 102-nél homály és újraindulás,míg az AsRock-nál 105-nél szellemkép volt a következmény.
