Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
IMIIKE1998
A gtx 750 Ti vagy az R9 270 az erősebb, illetve melyik éri meg jobban ár/érték arányt tekintve?
Érdekelne az is, hogy mennyire számít az, hogy az R9 270 256bit-es? -
IMIIKE1998
válasz trancemusic #50287 üzenetére
Köszi. A 750 Ti-n a 2GB-os verziót értem.
IMIIKE1998
R9 270(PowerColor) vagy GTX 750Ti(Giga dupla ventis)? A szakmai topikban már kérdeztem, de érdekelne a ti véleményetek is. -
IMIIKE1998
SAPPHIRE Radeon HD 7750 1 Gb kártyánál 81 fok az sok?(World of Tanks alatt)
IMIIKE1998
"Az AMD Driver képillesztő nem válaszolt" probléma VGA probléma? Szinte minden driverrel volt próbálva, a táp pedig tudom, hogy szar, de az adatlapomon szereplő tápcsati nélküli kártyát csak el kéne tudnia vinni...
IMIIKE1998
Cs:Go alatt a kép eltűnik, még a hang is kiakad, utána visszatér 4-5 mp múlva, de néha kifagy. Miért van ez? Az eseménynaplóban ezt találtam: Napló neve: System
Forrás: Display
Dátum: 2015.08.22. 15:47:20
Eseményazonosító:4101
Feladatkategóriaincs
Szint: Figyelmeztetés
Kulcsszavak: Klasszikus
Felhasználó: n.a.
Számítógép: user-PC
Leírás:
A(z) amdkmdap képernyőillesztő nem reagált, és utána sikeresen helyreállt.
Esemény XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Display" />
<EventID Qualifiers="0">4101</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-08-22T13:47:20.000000000Z" />
<EventRecordID>4314</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>user-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>amdkmdap</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event> -
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #52023 üzenetére
Valaki?
IMIIKE1998
Forrás: Display
Felhasználó: n.a.
Számítógép: user-PC
Leírás:
Esemény XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Gyári órajelén megy a VGA, nem volt húzva. Config az adatlapomnál.
Ui: 15.7-es driver van fent, de a 14.xx(valamelyikről) váltottam, ugyan azt produkálja. :/[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz trancemusic #52052 üzenetére
A régi gagyi, 14A-es 12v-os ágú táppal is ugyanez volt. A net pedig kábeles, 50 Megás, amúgy meg játékban max. 40-50-és pingem van.
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #52053 üzenetére
Egyéb ötlet? Megpróbálom lentebb venni a vga órajelét.
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #52043 üzenetére
A VGA VRAM órajelének 1200MHz-ről 1150 MHz-re való csökkentése megoldotta a gondot.
IMIIKE1998
Bocsi a zavarásért, csak annyit kérdeznék, hogy az mitől lehet, hogy Warface multinál töltenek a játékok a pályára, erre kifagy, ledob a tálcára és kiírja:"A képillesztő nem válaszolt... " Azért érdekes, mert játék közben semmi gond nincs. Előre is köszi. -
IMIIKE1998
Miért van az Cs:Go-ban, hogy MM-nél keresi a szervert, elkezdi betölteni, majd kiírja, hogy nem sikerült csatlakozni. Ezt néhányszor eljátsza, utána sikerül csatlakozni. Mikor kiírja, hogy nem sikerült csatlakozni hatalmasat esik az FPS(tehát 120-ról 2-8FPS-re), olyan is volt, hogy a raktárban felváltva ugrált 90-ről 2fps-re szinte semmit nem tudtam csinálni, ilyenkor a hang is akadozik ez meccsen nem szokott előfordulni, max.egy kisebb akadás. Nem hinném, hogy túlmelegedne. Segítsetek pls![ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #52169 üzenetére
Valaki? Egyik topikban sem tudják szinte. :/
IMIIKE1998
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #53497 üzenetére
Valaki erre?
IMIIKE1998
Helló!
Van valami megbízható VGA teszter program, amivel a hardveres hibát ki lehetne szűrni? -
IMIIKE1998
válasz varmi2 #53539 üzenetére
Abban biztos vagyok, hogy valami nem okés, de évek óta megy a dolog, eddig nem sikerült rájönnöm, miért.
Azért gondolom, hogy hardveres hiba, mert ha lejjebb veszem az órajelet, megszűnni nem, de javul a probléma.
Windows 7 64 Bit van a gépen, már próbáltam rengeteg driverrel. Ha a videókártya RAM órajelét a GYÁRI! 1200 MHz-ről leveszem 1100-ra, valamivel jobb a helyzet, ilyenkor is fagyogat, de ritkább a bluescreen, de gyári órajelen volt, hogy akkor is beadtam a bluescreent, amikor elindítottam a játékot.
Annyi még, hogy egy 7 éves Samsung HDD-n van a rendszer, de 80%-os és nincs telepakolva, smart defraget már futtattam többször.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #53540 üzenetére
Bővebben:
Eddig is kifagytak a játékok a gépem alatt, ezt a VGA RAM órajelének lentebb vételével orvosolni tudtam, egészen idáig, most ilyeneket csinál naponta akár többször. Konfigom az adatlapomnál, nem hinném, hogy driver probléma, már többet próbáltam... Pls.segítetek. Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
A Sapphire Radeon HD 7750 1Gb GDDR5-ös kártya RAM órajelét mennyire szabad levenni, hogy ne romoljon drasztikusan a teljesítménye? Hátha ez megoldást nyújtana a problémámra. :/
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #53541 üzenetére
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #53581 üzenetére
Na jó, most van elegem... Kifagy a World of Tanks közepes beállításon, mondom oké, feladatkezelővel, elindítotom a Cs:Go-t, erre beadja a bluescreent... Mit csináljak ezzel a trágya géppel? Már mindent megpróbáltam.
IMIIKE1998
Valakinek volt itt HD 7750 1GB-ja?
Ha a videókártyám már több, mint egy éve *zarakodik, vagyis ugyanazt a bluescreent adja be, de a driver csere nem segít, akkor vajon meddig húzza még? Mert eddig elég kitartónak tűnik, engem viszont baromira idegesít, hogy egy olyan játék, mint a Warface, laggol, fagy. Mostanában a játékok ha kifagynak, a gép kiírja, hogy a program nem válaszolt... -_-" Cseréltem már tápot is, megbízható eladótól, az nem lehet gond.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
Sziasztok! A videókártyán kívülről látszódik, ha valami hardveres gondja van? Esetleg alaplapi driver okozhatja a hibát? Előre is köszi.
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Legújabb Nvidia Quadro RTX 4000 Ada Generation 20 GB új garis eladó
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
