Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
M3lakH
Lenne egy full alap kérdésem, sajnos nemtudom hogy a jelenlegi procim mennyire hajtja ki a jelenlegi VGA-m..
A konfig jelenleg egy E5450-es Xeon CPU(3GHz,1333,12MB) 775 ös asus p5q-pro lapban, 4 giga memóriával, és egy GTX 480-al. A proci fel van húzva 3.6-ra. Fórumokon úgy olvastam, hogy elvileg ez a CPU már nem hajtja ki a videókártyám, csak egy kicsit gyengébbet. Viszont azt gondolom gyári órajelen értik. Bizonyos játékok tök jól mennek fullhdba,(Dirt rally Ultra beállításokon 30-45 FPS között megy,Old Blood is jól megy medium-high között), de van ami nyögvenyelőske mediumon is(FarCry3..). Van pár játék ami nem szaggat kifejezetten, de negyed óra után megfájdul a fejem/szemem ami nem jellemző
Elgondolkodtam, hogy váltanék egy 3.gen i5-re vagy hasonlóra, csak nemtudom a jelenlegi kártyával ez mennyi pluszt hozna. Előre is köszi.
M3lakH
válasz general #50790 üzenetére
Az első hozzászólásomban elmondtam minden általam ismert lehetőséget. Hogy ebből te mit nem szeretnél, arról én már nem tehetek. Mint ahogy arról sem, hogy a sima frissítés nem felelt meg... De lehet hogy eleve a VGA döglött meg hardveresen. Vagy lehet hogy a szipiszupi drivert mindenhonnan kitörlős progid baxta szét a windowsod. Próbáltál már rendszervisszaállítást? Javító telepítést?? Csak mert erre nem tértél ki... Nem ismerem(ismerjük) a laptopod, rendszered, de még azt sem hogy pontosan mit csináltál, mivel próbálkoztál. Így nem is tudok ennél többet gondolkodni a megoldáson. Sorry.
M3lakH
válasz general #50800 üzenetére
Van dedikált, és cpu ba integtált is? ha igen, nézz szét a biosban, próbáld ki be kapcsolgatni, hogy melyiket használja,illetve melyik legyen a "boot device" hátha észhez tér a rendszer...(ha esetleg nem tetted volna még.) HA van időd, újratelepítés előtt próbálj meg egy javítótelepítést, hátha megcsinálja (láttam már csodát, saját asztali gépemen lévő rendszer is simán kihevert egy alaplapcserét, nforce-os chipsetről intelre, win cd nélkül) és megúszod a programok újraszopódását.
A cinizmusos, kicsinyességes,idegesítős részhez csak ennyit fűznék: Én legalább próbálok segíteni.
Még egy ötlet: az összes driverét rakd újra az "alaplapnak", hátha onnan is kigyilkolt valamit, ami kéne ahhoz hogy észrevegye. -
M3lakH
válasz marcus1 #50841 üzenetére
Lehet amatőr tanács, de nem lehet hogy inkább az alaplappal lesz valami tré? Vagy ami még lehet, nekem egy régi 7800GT-nél volt olyan, hogyha nem kapta meg rendesen a plusz tápot, akkor nem ment 30 fps fölé egy counter strike 1.5 sem,viszont ha megkapta a tápot, egyből hozta az elvárt 100 fps-t. Ezen felbuzdulva, lehet ki kéne próbálni a problémás gépet a te tápoddal, videokártyáddal, memóriáddal.
M3lakH
válasz #19784448 #50856 üzenetére
Nekem például olyan a ház, hogy 3 cdrom rekesz van, a legfelsőbe tetem a CD romot, és az alatta lévő 2 helyre pedig belülre tettem egy 12 centis ventilátort. 2 takarót ki kell vágni, és egy vékony akusztikai szivaccsal elfedni a ronda lukat(vagy akármilyen szövettel).. mondjuk a vidikártya pont alul van, de legalább kialakul egy kis kereszthuzat.Mivel 12 centis, 5 voltról hajtva nagyon halk.
M3lakH
Én nem spiráztam ennyire túl, bontottam 2db 12 centis ventit rossz tápokból, 12V ról hangos volt, és nem is kellet ekkora tornádó. 1 ment előre alulra, ő fújja a videókártyát. 1 pedig a cd romhoz, majdnem szembe van a toronyhűtővel. Összekötve molex 5V ról tökéletes(új ventikkel konkrétan semmi hangja nem lenne...) a proc hűtő mögött van még egy hátsó 10 centis ami kifelé dolgozik, és ugye a táp is kifelé viszi a meleget. Így egész halk, ahhoz képest főleg hogy összesen van 9 ventilátor a gépben, és kb 8 centis a legkisebb
M3lakH
Gondolom azért csumira szét kell szedni, hogy csak a nyák, és esetleg fém alkatrészek maradjanak rajta, a hűtő, plusz annak műanyag borításai valszeg elfonnyadnának Mondjuk hogy a kondenzátorok mit szólnak hozzá az jó kérdés, ha elektrolitos akkor lehet veszít az élettartamából.. Youtube on van videó, csak itt melóba le van tiltva...
M3lakH
Érdekesség képpen kérdezném, hogy van valami Ati X850 es kártyám, ami bizonyos játékidő után elkezdi foltozni a textúrákat, ilyenkor már rendesen fel van melegedve mindene, annak ellenére hogy nincs órákon át kínozva. Windowsba is jelentkeznek ilyen érdekességek a képernyőn, ha egy ventivel megtámogatom rajta a memóriákat akkor később alakul ki a fail. Effektíve nem kár érte már, de ha stabilan működne, bele lehetne dugni valami szintén értéktelen gépbe.... Ezen is segíthet a sütés, vagy itt meghaltak rajta a ramok és már nincs mit tenni?
M3lakH
Most utána néztem kicsit.. a szintén a szekrényben pihenő "tartalék" (viszont hibátlan) 7800 GT-m vetélytársa volt, csak az Nvidia győzött..
M3lakH
Elvileg azt hiszem próbálkoztak már vele... de ha már leszedem a hűtőt, akár tehetnék rá valami mást is... van pár 478 as P4 borda itthon...
Office, ha nem mentette el akkor felhasználók\"MézgaGéza"\AppData\Local(de a másik kettőben is nézdmeg)\microfos\office on belül keress dátum szerint passzoló tmp fájlt, vagy van egy unsaved mappa is ott valahol. a TMP-t átnevezed a kellő kiterjesztésre, és megnyitod.
M3lakH
válasz PR0JECTNR56 #50950 üzenetére
Ilyen "illesztő program nem válaszolt/nem lehetett elérni" hibaüzenetek nekem is jönnek windowsba, de nem fagy le a gép, csak villog 1-2-t a monitor. Ilyenkor valamit frissíteni is akar a win7 em, újraindítás után elmúlik pár napig, néha csinálja...
M3lakH
Nekem ugyan ez van, amióta felment a 353 as driver... a régivel nem volt semmi gond, szerintem inkább tedd vissza a régebbit, minthogy vissza clockolnád a kártyát... Nem kötözködés, pusztán kíváncsiság, mert nekem is csinálja, bár mindig újraindul a driver, sosem kellet újraindítanom...De a 353 as driverhez miért is a 335 ös hotfixet kell használni?
M3lakH
válasz drunkyboy #50988 üzenetére
DPI-t lehet állítani a windowsba is, ezért nem kell sztem ki-be huzogatni a TV-t. klón üzemmód pedig emlékeim szerint mind2 kijelzőn ugyan azt jeleníti meg, ugyan azzal a felbontással. Kiterjesztett asztal kell neked, elsődlegesnek add meg a monitort, és sztem ha kiteszed a médiaplayert a TVre, és ott zárod be, legközelebb ott is fog elindulni (nekem legalábbis így működik).Még AGP-s korszakú Radeonok szivattak ilyesmikkel, GF-ok érdekes módon soha :S
M3lakH
Jelentem a 353.45 ös hotfix óta NEM volt driver leállás, egyenlőre faszányos!! Köszönet az infóért (és egy hatalmas nyakleves az Nvidiának, hogyha már feltelepítette a szar drivert, talán nem ártott volna ugyan ilyen serényen villognia a frissítésnek hogy "hellóó, van javítás ahhoz amit elbaxtunk"..)
M3lakH
válasz Aron989 #51103 üzenetére
Hmm, lehet hülye kérdés, de mennyi Ramot vesz el a rendszertől? BIOS-ban valami állítási lehetőség?
Igazából mióta ilyen/ mi változott/ mi történt.. Én nézelődnék a BIOSba, esetleg cserélnék kábelt, másfajtával próbálkozni, mert 1080p-t vinnie kéne mindennek. Monitort mennyire ismeri fel jól?
M3lakH
válasz Aron989 #51113 üzenetére
Ahogy a linken olvasom, 2 féle felbontást tud, na most a nagyobbhoz valószinűleg nem tudja az intergrált a 98,713kHz-es horizontális frekvenciát. Szal a felbontást elvileg tudja, de mégsem.. Talán próbáld D-subal összekötni ha van rá mód, analóggal hátha megy. Ha nem, keress egy olcsó VGA-t ideiglenesen.
M3lakH
Vagy lehet az is hogy az integrált csak 2560x1440 et tud, a monitorod meg ragaszkodna a 1600 sorhoz..:S
De az alábbi link szerint Display porton kitolja a 3840x2160@ 60Hz, lehet egy DP-DVI kábellel menne..:S
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/performance-xeon-e3-1200-hd-graphics-p4000-guide.pdf
Pontosan milyen proci,alaplap ról van szó?
M3lakH
M3lakH
válasz trancemusic #51180 üzenetére
hmm?? Miért is?
M3lakH
válasz brobi76hun #51198 üzenetére
Pénzköltés nélkül??? Szedd le a ház oldalát, vagy túrj egy szar tápot, aminek a ventie jó, azt berheld ki, és a kártyára vagy közelébe berheld fel....Ha megfőzöd a kártyát, pénzköltés nélkül nem lesz megoldás. Esetleg egy pasztázás ha éppen lenne otthon.
M3lakH
válasz brobi76hun #51210 üzenetére
ugyan ezt a trutymót dumálták rám legutóbb az egyik boltban, nem voltam képben hogy ez az ezüstös fh*s...
Deepcool Z3 volt nekem is, az nagyon bevált, jó híg anyag, soká szárad ki, és nagyon szépen fel lehet kenni a felületre. Én spec szétkenem, hogy egységesen elterüljön, inkább vékonyabban, mind2 felületre. A túl sok sem jó.
- GAINWARD RTX 3070 8GB GDDR6 PHOENIX Eladó! 125.000.-
- GARANCIÁLIS! ASUS TuF RTX 3090 24GB DDR6X OC Videokártya! BeszámítOK
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI GTX 1080 OC AERO
