Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Pehi
Hello! Tudna nekem valaki segíteni abban,honnan töltsem le az Nvidia inspector nevű progit! Már letöltöttem 3 helyről,de nem engedi telepíteni!
Pehi
Szevasztok! Az lenne a kérdésem,hogy szerintetek normális hőfok egy Galaxy GTX+ 9800 DDR3 256BIT-es kártyánál alap 60 fok hajtva 85-90fok? Újra van pasztázva,ki lett takarítva a egész hűtés! Előtte 5 fokkal melegebb volt! Gyári adat max 115fok! Köszi a segítséget! (Amúgy a kártya rendesen működik!)
Pehi
válasz bajnokpityu #47184 üzenetére
Hello! Van ennél jóval komolyabb kártya is ennyiért!
Pehi
Hello! Egy buta kérdésem lenne! Nem igazán használom az Nvidia Experience részt! Nálam hála istennek nincs probléma a drivernél,de szeretném kiiktatni az Experience részét,hogy csak a sima driver fusson csak.Töröljem,vagy kell ezzel valami mást is csinálni! Előre is kösz!
Pehi
Hello! Szeretném megkérdezni,hogy egy MSI RX 3870 OC kártyának a hőmérséklete 55 fok alapon,85 ig felmegy terhelve. Ez normális? Paszta új,de előtte is kb ezek voltak az adatok! A venti szerintem hangos egy kicsit,és 70% -on pörög. Ez ok? Előre is kösz!
Pehi
válasz norbert1998 #47386 üzenetére
Pehi
Egyetértek Bál@-al! Szerintem se hajt ki egy R9 270X gpu 4giga ramot! A 4giga ram ilyen tudású kártyáknál mind az AMD,mind az Nvidia részéről szerintem inkább reklámfogás,mert jól hangzik! De lehet,hogy én tévedek!
Pehi
Szevasztok! Segítséget szeretnék kérni! 10000ft alatti árkategóriából az Nvidia 210-et vagy a HD 5450-et tanácsoljátok! Alap gépbe kell nem játszani! Köszi előre is!
Pehi
Sziasztok! Egy olyan problémám lenne,hogy ismerősöm megvette a régi kártyámat,GTX650OC ,és amióta belerakta a gépbe,nincs internet a gépen.Ha visszarakja a régi kártyáját,GT240,azzal van net! Nálam semmiféle probléma nem volt a kártyával! Csinálhatja ezt a gép videókártya miatt,vagy más lehet a gond? Giga az alaplapja is,meg a kártya is! Előre is köszi!
Pehi
Szevasztok! Segítségre lenne szükségem! Egy videókártya csere miatt elmehet az internet? Ha vissza van rakva a régi kártya akkor megy! Köszi!
Pehi
válasz norbert1998 #47625 üzenetére
Már mindent megpróbáltam,jó pár gépet pakoltam már össze,de ilyennel még nem találkoztam! Giga alaplap AMD proci,GT 240 lett csak cserélve,GTX 650-re! Azóta nincs net!
Pehi
Pehi
válasz norbert1998 #47629 üzenetére
A biosban is minden OK! Már kifogytam az ötletekből,csak nekem kellemetlen,mert az enyém volt a kari! 3 gépbe is kipróbáltuk,ott se volt semmi gond! Amúgy minden működik frankón,csak net nincs!
Pehi
Szevasztok! Az lenne a kérdésem,hogy melyik kártyát javasoljátok egy 4x3000-es AMD procihoz! AMD R7250X-2gb ddr5 vagy GTX 650OC 2gb ddr5! Köszi!
Pehi
Szevasztok. Adott egy Galaxy 9800 GTX+ 512MB,DDR3,256bit-es kari! Egy ismerősöm gépébe van és elkezdett neki fagyni a gép,meg nem mindig ad jelet bekapcsoláskor! Kivettük a karit,teljesen kipucoltam a hűtőt,meg új pasztát is kapott! A bekapcsolás után 60 fokról indul a hőfok,toltam neki egy furmarkot,és felment 107fokra. Valószínű hogy ennek a kártyának annyi? A gép többi része szerintem rendben van! Előre is köszi!
Pehi
Szevasztok. Szeretném megkérdezni,hogy megér-e 20000ft-ot egy GTX560Ti 1GB DDR5 256BIT-es Gigabyte kártya?Köszi!
Pehi
Bocs.Még lenne egy 7770 1gb-os is 17000ft-ér! A kettő közül melyik lenne a jobb? Mai vétel lenne,valamelyik a kettő közül! Köszi segítséget!
Pehi
válasz BlackPriest #47795 üzenetére
AM3 Athlon X4 640 3Ghz, 4Gb DDR3 1333Mhz 550W táp. Nem nagy igényű játékokra kellene,de mindenképp erősebb legyen a jelenlegi GT430-hoz képest! Amúgy a gép nem az enyém,egy ismerősömnek szeretnék segíteni én is! Igazából minél kevesebből szeretné megúszni,max. 30000ft lenne rá! Tudnék neki szerezni új GTX 650-et 30-ér,vagy egy R7 250 X-et ugyan ennyiért. Mondjuk én biztos,hogy az újabbakra szavazok,még ha gyengébb is mondjuk mint egy GTX560 Ti!
Pehi
Szevasztok! Szeretném a tanácsotokat kérni! Adott egy GTX 750 OC 2 gigás Gigabyte kari! Lehetőségem lenne lecserélni,egy GTX 750 Ti-re ami a kártyám,és 5 db ezres lenne! Mind a két kari 4 hónapos! Szerintetek megéri a csere,vagy nem nagyon lenne érdemi különbség! Hozzáteszem, nekem ez is megfelel ami van,de ha adott a lehetőség? Köszi a segítséget!
Pehi
válasz hellbander #47825 üzenetére
Az a baj hogy az eddigi kártyádnál csak gyengébb jöhet szóba! Csak annyi,hogy újabb! Nvidia vagy AMD? Nem akarsz inkább valami használtat és erősebbet? Az Nvidiából a GT 630-at, meg a GT 720-at találtam! Az AMD-ből, HD 6450 vagy az R7 240-et! Remélem tudtam segíteni!
Pehi
válasz hellbander #47829 üzenetére
Már láttam 7750-et 15-ér, meg 7770-et 17-ér! Mind a kettő szénné verné!
Pehi
válasz trancemusic #47838 üzenetére
Az se rossz,csak kérdés milyen a tápja!
Pehi
válasz littleNorbi #47841 üzenetére
Lehet,hogy Nvidiára váltasz és azért? Amúgy szerintem vedd az olcsóbbat mert mind a kettő jó! Én mondjuk Gigára szavazok!
Pehi
Szevasztok. Szeretném megkérdezni,hogy egy AMD 760K 4X3.8\4.1Ghz-es procihoz,a zöldektől melyik kártyát javasoljátok? Melyik hajtaná ki a procit,vagy melyik sok már neki! GTX750, GTX750Ti vagy még max GTX660 vagy GTX760. Köszi a segítséget!
Pehi
válasz norbert1998 #47873 üzenetére
Köszönöm!
Pehi
Hello! Milyen kártyát javasoltok egy AMD X4 640 4x3Ghz-es procihoz? Van még 4g ram, de ez bővíthető,meg 550w a táp! Ár szempontjából egy GTX 650 vagy R7 250x a max,de bármilyen javaslatot meghallgatok! Még annyit,hogy érdemesebb e ezeknél erősebb karit nézni,vagy ehhez a procihoz felesleges! Előre is köszönöm!
Pehi
Hello!Segítséget kérnék! Egy ismerősömnek kéne valami videókari.A gép AMD 6000+, 4g ram 430w táp. Felbontás HD! Nagy dolgokra nem kell neki de olyan kéne,amit ez a konfig kihajtana. Köszi!
Pehi
Üdv! Szeretnék tanácsot kérni,hogy egy FX 4100 4x3.6/3.8 Ghz procihoiz, 8 Gb ramhoz milyen videókari lenne az optimális? Táp Chieftec 550W. Mindegy,hogy AMD vagy Nvidia. Most egy 7750 OC van,de ennél valószínű hogy jóval erősebbel is elboldogulna a config! Előre is köszi!
Pehi
Hello! Ha csak ez a 2 kártya jöhet szóba amit linkeltél,akkor az Asus-t választanám! Amúgy a fogyasztásuk meg a teljesítményük se nagyon tér el,szerintem ezt semmilyen téren nem vennéd észre! Az Nvidia szerint,a GT 440 fogyasztása max 65w,a GT 630 max 50w, de ez érthető hiszen a 630 újabb kártya! Amúgy ha csak a kettő közül kéne választanom úgy hogy más gyártók is szóba jöhetnek,akkor a GT 630-at választanám! Teljesítményben szinte teljesen ugyan az a kettő! Azért annak az 5 centis ventinek valami hangja csak van! A Giga 630-on pl 8 centis a venti,én azt venném!
Pehi
Hello! Ha a hivatalos gyártókat nézzük,akkor a GTX 960 TDP 120W , az R9 280X TDP 250W. Az pont 16w különbség! A teljesítménykülönbség az OK!
Pehi
Szevasztok! Van nálam egy Nvidia 210 1GB DDR3 EVGA gyártmányú! Már több gépbe is raktam ilyen kártyát,csak MSI-t! Az EVGA kari alapból 65 fokról indult,és felment 90 körülire,vagy fölé! Mi lehet vele a gond? Csak netezni meg filmet nézni kellene! Újra is pasztáztam de ua. Az Msi max 70 fokon volt de inkább kevesebb! Érdemes lenne egy újat venni? Csak alapra kell! Köszi!
Pehi
válasz ebeni95 #49911 üzenetére
Szevasz! Szerintem használtan nézz egy 7750-et, kb 15 ezerért simán kapsz! Ennél erősebb kártyát vétek lenne abba a konfigba raknod,ha csak nem cserélsz a közeljövőbe gépet! Így is ez lenne a legerősebb része a masinának! Még annyi hogy elég egy kisebb táp is mert nem eszik sokat!
