Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
sanderx
Van egy Leadtek Winfast geforce gtx260 Extreme+ videokártya, minimum 500 wattot kér de, nekem csak 460 as van, kipróbáltam, addig jó még ameddig nem kezdek el vele játszani, mert akkor leáll a gép, eszerint akkor a tápom kevés?
sanderx
azért köszi.
sanderx
Sziasztok, van egy AMD A8-5500B 3200 MHz, AMD Radeon HD 7560D Apu val, és egy Gigabyte Geforce gt430 1gb ddr3 128 bit Pci-e, 2x4gb ddr3 1600 mhz rammal,a kérdésem az, hogy melyik felállást válaszam, a 2 közül?
A válaszokat köszönöm. -
sanderx
válasz OutSider17 #64901 üzenetére
Hali, köszöntem válaszod.
sanderx
Sziasztok, szeretném kikérni a véleményeteket erről a videókártyáról, Gigabyte GTX 970 G1 Gaming,
a kérdésem az lenne, hogy érdemes lenne e ebbe a konfigba bele tennem, ki tudná még hajtani, vagy már elavult hozzá.Ház/Alaplap: Dell Precision WorkStation T3500
Processzor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz, 4magos
Memória: Micron 12gb(6x2gb)ddr3 1333Mhz szervermemória
Tápegység : Gyári 525W táp.Válaszokat köszönöm.
sanderx
Sziasztok, egy kis segítség kellene ehhez a kártyához, gigabyte gtx 970 g1 gaming, dell 525 w moduláris táppal
lett kipróbálva, ventik felpörögnek, de kép nincs, gondolom kevés neki, milyen tápot tudnátok ajánlani?
Válaszokat köszönöm. -
sanderx
Videókártya: Gigabyte Geforce Gt 1030 2Gb Gddr5
Tárhely: KINGSTON SA400 sata-3 ssd 120Gb 100/97
WDC WD10EARS sata-3 hdd 1Tb 100/98
WDC WD20EZRZ sata-3 hdd 2Tb 100/100
Hangkártya: Analog Devices AD1984A @ Intel 82801JB ICH10 integrált
nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GP108
Hálózatikártya: Broadcom NetXtreme BCM5761 PCI-E Gigabit Ethernet Controller integrált
Tápegység : Dell 525W moduláris táp ( a tápon csak egy 6 pin es csatlakozó van, erre raktam rá egy átalakítót 2x6 vagy 2x8 re lehet alakítani nem tudom, hogy ez számít e. -
sanderx
jó lett a kártya, elég neki a tápom, mással volt a baj, én a tv-t használtam monitorként, és a hdmi nem adta le a jelet, rá raktam öcskös dvi os monitorát és azzal ment, vissza dugtam a tv-t, és jó, de csak úgy, ha rajta van a dvi os monitor. -
sanderx
Hogy tudnám megoldani, hogy ne kelljen neki a monitor?
- ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 (GT730-2GD5-BRK) LP / low profile
- AGP VGA vásár (MX200/4xx, ATI Rage/7xxx/9xxx, S3 Trio)
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB GDDR6X 256bit (GV-N407TSGAMING OC-16GD) Videokártya
- GPU / Videókártya Hűtés Szerviz - AMD Thermalpadozás 6600 6700 6800 6900 XT 7600 7700 7800 7900 XTX
- SAPPHIRE Radeon RX 6750 XT, mint az új, coilwhine mentes.
