Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Smktrooper
Hali valaki meg tudná mondani, hogy egy régi nforce 740i-s 2.0-ás pcie alaplapban egy gtx 650Ti miért csak 1.1x8 üzemmódban fut azt megköszönném.
Reboot
Smktrooper
Mi történhetett?
Adott egy jó öreg N7AD-sli 775-ös lapocska+egy GF 650Ti
A probléma, az hogy csak 1.1@x8 ban indul el-illetve render tesztnél sem ugrik fel...
uh nem értem ezt a problémát mert a régebbi 9600GT viszont 2.0@x16 módban simán elindul.
650ti-t havernál le teszteltük ott 2.0@x16
(alaplapban sli card --- single x16-ra van állítva!!!!)
Na hol a hiba?
Reboot
Smktrooper
Smktrooper
Smktrooper
válasz trufa12 #50516 üzenetére
Igen az alaplap gyárilag x8x8 és a kiegészitő kártyával lenne x16, azzal van valami problémája ezek szerint?
szoval másra nem tudok gondolni csakhogy a kevés réz érintkező miatt nem tudja lekezelni x16 ban . ???
http://www.nvidia.com/object/product_nforce_740i_sli_us.html
PCI Express 2.0 yes
# of PCI Express Lanes20
# of PCI Express Links6PCI Express Configuration2x8, 4x1PCI Express
x16 slots 2
PCI Slots 5Reboot
Smktrooper
válasz BenQhunria #50677 üzenetére
Amire érdemes figyelni:
Quad proci 3.0Ghz körül;Pci-e 2.0 x16@2.0x16 üzemmód; Illetve FSB 400+++amennyit bír....
És nagyjából elfogadható lesz a teljesítménye a rendszernek.
Reboot
Smktrooper
válasz BenQhunria #50682 üzenetére
Szerintem ezeket az értékeket megadva Jo lesz, gyári intel hütövel is el megy idaig.
650 Ti 750 Ti már csak egy hajszál külnbség választja el egymástól.
Reboot
Smktrooper
Valaki tud ajánlani egy jó VGA hűtőt GTX650Ti-OC hoz.
A gyári hűtővel, ha bekapcsolom a Vsyncet 90fokra felmegy a GPU!!! Ultra-high beállításokon, Vsync nélkül 60 fok max...Tuti gyenge ez a hüttő...
Reboot
Smktrooper
válasz Balathruin #53047 üzenetére
Paszta max 1 hónapos. szürke. tuti a gyári hűtő a kicsi rá...
Reboot
Smktrooper
válasz M3lakH #53049 üzenetére
Problem solved. rohadt gpu ventillátor low módban volt ami annyit tesz ki nem ment 30% főlé!!!
(Vga cserénél legközelebb uninstallálom a régi OC programot, mert valahogy benne maradt a régi vga beállitása, hónapok óta igy ment ...Most igy max 55fok...
Reboot
Smktrooper
válasz Dav123 #53160 üzenetére
Mielőtt óriási hülyeséget csinálsz, nézd meg, hogy nincs e megtörve kiszakdava a valamelyik kábel, Ugyanilyen hiba miatt ment el annó a GTS 450m. RIP
Pontosan az történt hogy feszültség szabályozóval én is minimum 50% ra állitottam. Na mivel sérült volt a kábel igy nem ért semmit és szép lassan kiszáradt a kártya pár kondija.
Nézd át egy másik hűtőt is igy hajt e meg!!!!
Reboot
Smktrooper
Pcie 2.0 500Megabájt másodpercenkénti sín sebesség csatornánként
Pcie 3.0 1000Megabájt másodpercenkénti sín sebesség csatornánként(500*8=4Gbs) SATA3 alatti sebesség
(1000*8=8Gbs) SATA3 feletti sebességEz érződik a VGA adatelérésén. 60+FPS nél
Alaplap dobozán illetve GPUZ pprogram segit
Reboot
Smktrooper
Smktrooper
válasz Smktrooper #53212 üzenetére
lletve még annyit hozzá fűzök, hogy a CPU MEMO kombo is belejátszik ugye ebbe mint esetleg CPU limit, Memoria sávszélesség limit. Hogy megfelelő adatmennyiség kerüljön azokra a szálakra. Illetve a GPU nak is ki kell dolgoznia ezeket az értékeket.
És még akkor egy kis matek.
1.0 X 16 = 250MB/s*16=4GB/s
2.0 X 16 = 500MB/s*16=8GB/s
3.0 X 16 =1000MB/s*16=16GB/sTehát a CPU/Memo vezérlőnek is tudni kell ezeket az értékeket produkálni, úgy hogy a rendszer többi részének is marad elég sebesség, nehogy belaggoljon becrasheljen.
Tehát, ha a gyártók ezeknek az értékekenek nem felelnek meg az egy másik dolog.
Reboot
Smktrooper
válasz Riccsiz_h #53230 üzenetére
Igen az jó amit ott leírnak, memoria test.
Illetve egy AIDA... stb progival feszkót kellene mérni, esetleg ha több PCI-e csatlakozó van kipróbálni másikkal, nem e valami kondi adta meg magát a tápban. Az okozhat ilyen random RAM hibát, főleg bekapcsolásnál, mivel az első bekapcsolásnál nincs elég előtöltöttsége.
Reboot
Smktrooper
Smktrooper
válasz GypsFulvus2 #53234 üzenetére
Nem ez lett, de attól még előfordulhatott volna..........
Reboot
Smktrooper
válasz GypsFulvus2 #53235 üzenetére
Ha van IDE az alaplapon, és nincs bekötve, akkor ezt irja ki az AHCI vezérlője, nincs hdd.
Reboot
Smktrooper
válasz Terminator17 #53238 üzenetére
PASSMARK GPU BOSSON
GTX970 GTX690
8,652 vs 5,225Direct Compute eredmény
4,184 vs 2,526
FLoiting Point
3,494, GFLOPS vs 5,622 GFLOPS
Tömören röviden. LEbegő pontos számításnál a 2 GPU erősebb, minden másban az ujabb technologia a nyerő.
Forrás:
http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-970-vs-GeForce-GTX-690
Reboot
Smktrooper
válasz zsoleszka17 #53252 üzenetére
Tájwáni OEM GTS 450 átirva. Kuka...
Többeik? szerintetek is?
Reboot
Smktrooper
Smktrooper
válasz zsoleszka17 #53259 üzenetére
Igazából, ha csak egy 6 tűs tápcsati van rajta akkor az egy megbuherált 450s
Igy jobban megnézve a dolgot.
Reboot
Smktrooper
válasz zsoleszka17 #53261 üzenetére
Ez legyen egy felhivas. A BIOSBAN
GF104 GTS450
GK104 GTX760Nagy szemétség. Jelentsd fel az eladót. Mindenképp.
Reboot
Smktrooper
válasz zsoleszka17 #53264 üzenetére
Lehet h GTX 760 OEM Viszont ott sokminden vissza van fogva.
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-760-oem/specifications
Most már tényleg kell egy GPUZ illetve gey foto is erdekel róla.
Reboot
Smktrooper
Smktrooper
válasz troll81 #53271 üzenetére
TITAN: jobb
Több texture mapping units 224 vs 128
TÖBB shading units 2,688 vs 2,048980: jobb
Magasabb pixel rate 72.1 GPixel/s vs 46.8 GPixel/s
Több render output processors 64 vs 48
Tényleg program függő mire kell Game és game között is másra mennek.
Egyébként meg: http://gpuboss.com/
Reboot
Smktrooper
válasz Balathruin #53276 üzenetére
Többször helyes értékeket mutatott aGPU bossos eredmény...Nem tudom mi a bajod vele. De tényleg, mi a bajod vele? Mint szakembör. (Mindenféle rosszindulat nélkül kérdezem)
Reboot
Smktrooper
válasz B.Á.L.!.N.T #53278 üzenetére
Miért lenne hülyeség összehasonlítani valamit valamivel?
Tényleg próbálok logikusan gondolkozni, de nem értem.
Válaszaitokat előre is köszi.
Reboot
Smktrooper
Mindegy, szerintem okés értékek vannak fenn és aki egy kicsit is ért hozzá ez annak számít. Ez egy támpont. Lehetnek eltérések. Aki meg kérdezte annak egy rossz szava sem volt, hogy összezavartam volna...
Tehát lehet trollkodni a gpubosson, de szerintem elég helytálló kis gyorsan ránézek oldal.Majd igyekszem nem kirakni ide, és a részemről ennyivel lezártam.
Reboot
Smktrooper
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Hálózati / IP kamera
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- World of Tanks - MMO
