Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
sagit
sziasztok
az ATI Mobility 565v és a Mobility 4670 ugyan az a kártya? Gugliba minden hülyeséget találtam, azért kérdezősködök itt...
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
válasz Gabo0905 #919 üzenetére
fater kapott új gépet a melóhelyén, nemtom ki a f@szom intézte de ezt benézték
mert a régibe 4670 volt az újban pedig 565v XDmondjuk a proci-ram-vinyó upgrédelődött rendesen de azért ez átbaszás.. valaki nem ért hozzá és tessék
sagit
TegnapHoztak hozzám egy gépet. Egy öreg 2600 xt volt benne. A gép nem bootilt, kiszedrem a kártyát és indul is... Átraktam a saját konfigomba ott viszont tökéletesen működik. Az eredeti lapban másik kártya hibátlanul üzemel. Ötlet mi lehet a gond?
sagit
ilyen lapban ment eddig de gondolt 1-et és már nem megy... egy sima Pci-e-s 6600-ot dobtam be a helyére azzal müxik a lap
ebben a lapba is belepróbáltam azzal sem indul az istenért sem viszont a saját lapommal pedig hibátlanul megy
am egy ilyen 2600xt-ről van szó
mindegyik lapon a legfrissebb bios van, a biosokban elsődleges megjelenítőnek mindig a PCI-e van állítva és mégsem megy
a VGA-n nem lehet biost frissíteni?
am a pontos hibajelenség hogy nem történik semmi.. ventik felpörögnek de az alaplap már nem csipogja el mi a baja... monitor nem kapcsol be
sagit
üdv
Mobil HD3450-nek menni fog a flash gyorsítás win7-8 alatt?
sagit
sagit
Üdv
Egy 5770 1GB-ot váltott egy 6950 1GB. A felbontás 1366*768. A proci ami még alatta van egy Athlon II x2 250.
Viszont irgalmatlan CPU limitem van mostmár, mi kellene a 6950 alá? Én tippre egy négymagos Phenom II-t elégnek gondolok. Vélemények?
Alaplapot nem szeretnék cserélni.
sagit
Adott egy Intel G3420-as cpu és a benne található gpu. HDMI-n csatlakozom a tv-hez (Full HD), azonban mind a 4 oldalt kilóg a kép. Ezt csinálta eddig az összes videókártyámmal, Atival és Nvidiával is.
Csak ezeknél volt szoftveres mód a kép méretezére, atinál valami scaling, nvidiánál meg saját felbontást adtam meg és jó lett 18xx*10**.Azonban az Intel szoftverében ilyet nem találok, nyugtassatok meg hogy ez nem ilyen gagyi és van megoldás a problémámra
sagit
Üdv
Egy HD4600 dual channel DDR3 1600 MHZ CL9 rammal megtámogatva teljesítményben hogy viszonyul egy Nvidia 450GTS 512MB gDDR5-ös VGA-hoz?
sagit
válasz Permet Elek #44724 üzenetére
Ez ivy, amit kérdeztem az meg haswell.
Én úgy tudtom hogy az IGP-nek nagyon is kell a gyors ram, bár lehet csak az AMD IGP-nek.Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
Ó akkor ez felejtős, csak jön a gépbe egy i5 ezzel a HD4600-as gpu-val és megfordult a fejembe hátha ki tudom szedni a 450GTS-t a gépből.
sagit
nVidia GTS 450-en milyen verziójú HDMI van? 1.4a-ra lenne szükségem egy projektor vétel miatt. nVIDIA 3DTV Play-t szeretnémn kihasználni és ha jól tudom ez a verziójú hdmi kell hozzá vagy rosszul tudom?
sagit
Üdv
Erre valakinek valami ötlet?
A lényeg hogy szoftveresen szeretném a boost órajelet lockolni, hogy ne vegye vissza a kártya.
sagit
válasz B.Á.L.!.N.T #50868 üzenetére
Csak LOL-t és HOS-t játszik rajta barátnőm, a LOL-t röhögve kitolja 60 FPS-el maxon alap órajelen is, oda nem is kell a boost, szóval csak HOS-al van ilyen negatív tapasztalatom.
Viszont furmark alatt is tudja tartani és jaték nincs ami ennyire terhelné.
sagit
válasz B.Á.L.!.N.T #50870 üzenetére
Sajna nem tudja az afterbuner se , gondolom mert mobil gpu. Szerintem ha nem lépi át furmark alatt akkor játék alatt se fogja,vagy?
sagit
válasz B.Á.L.!.N.T #50872 üzenetére
Úgy tűnik megoldódott, nv driverben max telljesítményre raktam a gpu-t és most nem vette vissza magát.
Ide dobtam képet és log fájlt is.
sagit
Adott az adatlapomon lévő konfig. Vettem új monitort amin van display port, azon szeretném hajtani.
Az a gond hogy nem jön be a post screen ezen a bemeneten, illetve utána van egy os választó, azt se látom értelem szeruen.
Ha DVi val elinditom akkor hibátlan, felall a win10, oprendszer alól simán tudok váltani, és hibátlanul megy display porttal. Próbáltam úgy is h csak a dp volt csatlakoztatva, Intel igp tiltva.
Ötletek?
sagit
Adott egy Zotac GTX 770 AMP! vga, amire a win 10 64 bit 43-as hibát dob abba a konfigba ami az adatlapomon van, a kártya így került hozzám, nem tudok az előéletéről. Ventik felpörögnek, ad gépet is valami minimális felbontásban, mit kellene csinálnom vele?
sagit
válasz M3lakH #56735 üzenetére
Majd ma megnézem a pontos típust, de nem hiszem hogy gond lenne, Gainward Phantom 770 et használok vele már egy éve, az se alacsony orajelu. Azt is vedd figyelembe h a proci csak 45w.
Driver ujratelepites megvolt párszor, nem segít. A zotacot meghirdettem rosszkent....
Amúgy sli re gondoltam másik táppal
sagit
válasz Csupingo #56738 üzenetére
Bios legfrissebb, erintkezok az alaplapon tuti jók mert a másik kártya megy. A hibason meg nem látni koszt.
Táp : BeQuiet System Power S6-SYS-UA-550W
M3lakH: nem nagyon van időm vele szívni, ma mégegyszer nekifutok aztán ennyi. Sli meg nem azért mert megéri hanem mert még nem volt
sagit
Adott a mostani 770 Phantom VGA-m.
Rá van kötve HDMI-n a nappaliban lévő erősítő plusz projektor és rá volt kötve a monitorom DVI-on. Minden frankó volt ezzel a felállással, ha elindítottam a gépet volt post screen, be tudtam lépni az UEFI-be, látszódott a win betöltődés a monitoron.
Tegnap vettem új monitort, nincs rajta DVI csak 2 HDMI és 1 DP. DP kábelt is vettem hozzá mivel a kártya HDMI kimenete mindenképpen a házimozinak kell a hang miatt. Azóta se post screen se UEFI-be nem tudok belépni a monitoron, bekapcsolás után a win asztalra dob, a gép hibátlanul működik onnan. Mint kiderült most HDMI-n küldi ki ezeket annak ellenére hogy az azon csatlakozott ezközök nincsenek bekapcsolva. Ha kihúzom a HDMI-t azonnal küldi DP-re de ehhez nincs kedvem. Másik monitorral is kipróbálva, ugyan ez a helyzet.
Gondolom így vannak a VGA-n a csatlakozók sorrendben DVI->HDMI->DP
Ezen hogy tudok változtatni? Előre is köszi
sagit
VGA Bios újraflesselés problémával jó topikban vagyok?
Adott egy Zotac 1080 AMP! Extreme kártya, win error code: 43-at dob rá eszközkezelőben ( amúgy a win tudja hogy ez egy 1080, csak nem hagyja működni)
Annak már utána néztem hogy lehet orvosolni ezt a hibát de én rögtön BIOS újrarakással probálkoznék 2 okból is. A kártyával abszolút nem indul a gép(ventik pörögnek, tápcsatinál zölden világít a led) , raktam mellé egy 1030-at, akkor már jók vagyunk, eszközkezelőbe így tudtam ellenőrizni a hibakódot. Illete hogy a GPU-Z nem tudja lementeni az aktuális BIOS-t, hülyeségeket is ír ki a kártyáról. (Gondolom félre lett flesselve vagy valami, nem ismerem az előéletét, hibásként került hozzám)
Szóval NVFlash letölt, paranccsal megnézem melyik gpu adapter a 1080, a helyes bios-t próbálom flesselni de mindíg ez a hiba fogad:
Valaki?
sagit
válasz TTomax #77050 üzenetére
Lehet én vagyok a hülye de nem találom, rágugliztam és a 1080TI-on ott van valóban ahol mondod, ezen sehol sem látok kapcsolót. Meg is lepődtem amikor este olvastam a hozzászólásod, hogy hogyan lehettem ilyen vak hogy nem láttam a kapcsolót. Lehet hogy ez a menő kártya csak 1 BIOS-os? vagy tényleg vak vagyok
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Ingatlanos topic!
- Diabetes - Cukorbetegség
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen videókártyát?
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- Sapphire NITRO+ RX 580 8G SE
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Geforce GT 730 -4 gb videokártya
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Asrock RX 6700 XT Phantom Gaming, szinte új!
- MSI Radeon RX 6750XT GAMING X TRIO 12GB GDDR6 - Magyar garancia - Beszámítás: OK
- ASUS GTX 1070 STRIX OC 8GB GDDR5 - FELÚJÍTVA!
- Point of VIEW GF6600 GT PCI-e videokártya
