Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spleenszuru
Azt szeretném kideríteni, hogy mióta 1440p 144 Hz monitorom van, miért érzek lassabbnak, talán kicsit még lagosnak is, 144-től kevesebb, akár még 100 FPS-t is, ha a Freesync mind a monitor OSD-ben, mind Adrenalinban be van kapcsolva?
Vagy lehet csak a szemem már úgy megszokta a 141-re lockolt FPS-t, hogy minden azalattit "látok", hogy lassabb?
Szeretnék néhány játékot korlátozni, hogy ne gyilkoljam annyira a vga-t se, de egyszerűen zavaróan látom, hogy lassabb.
Malaka!
spleenszuru
válasz Vismajor01 #84863 üzenetére
Köszi a választ.
Pedig ahogy Bál is írja lentebb, ahol van korlátozás, jóval kevesebb gőzzel fut a vga-m, és nyilván hűvösebb is.
Pl. The Crew 2 gyárilag korlátozott 60 FPS-re, ilyen 20-30%-on van a vga-m, és 50 fokos.
Forza Horizon 5-t 72 FPS-re lőttem be in-game, az se pörgeti a kártyám 60% fölé, maximum grafikán.
Viszont, érdekes, ahol a játék maga engedélyezi az FPS korlátozást, tehát pl. ez a 2 is, nem érzem azt, amit leírtam, vagy csak azért, mert autós, és ott nincsenek olyan gyors mozgások.Doom Eternalban ha leveszem a manuálisan belőtt 142 FPS-em pl. 100-ra, ott viszont egyből érzem, hogy lassul.
Vagy pl. egy Ghost Recon Wildlandsben.Olvastam még olyat is, hogy ha 144 Hz a monitorom, akkor ne is akarjak 60 FPS-en játszani, mert a 60 nem osztója 144-nek, bár elvileg a Freesync ezt is meg kellene, hogy oldja..
Mindenesetre eszembe nem jutott volna kikapcsolni a freesyncet, mivel akkora hype van rajta, de teszek azért egy próbát.
Malaka!
spleenszuru
válasz marinea2 #84868 üzenetére
Heh, végülis ha ellátja feladatát.
Nekem pl. ilyen van, teljesen jól bírja a nagy téglám. Amit gyárilag adtak hozzá, túl széles, csak úgy fér a házamba, hogy a vga-ra fújt levegőt a ház elejéből kb. mindet felfogja, szóval rendeltem egy ilyen kis sovány tartót.
Malaka!
spleenszuru
válasz modflow #85135 üzenetére
Röviden:
"GPU hotspot refers to the warmest sensor on the graphics board’s die".
Azaz a legforróbb pontot mutatja.Hosszabban a profik majd leírják.
Mindenesetre, erre jobban kell figyelni szvsz, nézz utána, a te kártyádnak mi a gyártó által megadott legmagasabb hőmérséklet.
Malaka!
spleenszuru
Mi lehet annak oka AMD kártya esetén (6900 XT), hogy ha én driverből szeretném felülírni egy játék vonalsimítását, az nem csinál semmit?
Tök mindegy, hogy a játék saját AA opcióját ki vagy bekapcsolva hagyom, nem történik változás.
Ahogy az sem segít, ha a játék opció felülírást választom, vagy épp annak kiegészítését.
Példa játékom most a The Crew 2.Malaka!
spleenszuru
Eredeti kérdésedre visszatérve, szerintem is egyéni preferencia.
Nekem 6900 XT Red Devil van, ami bazi nagy, és egy függőleges alis van alatta, simán elbírja. Nem pont ez, mert az már nincs, de ugyanez a típus:
[link]Igazából meghajlani nem tud, hiába vékony a tartó, mert azért a kártya saját merevítője végzi a saját dolgát.
Annyi, hogy páran írták már itt a fórumon, hogy mágnesest nem ajánlott betenni a házba, nálam egyelőre nem volt gond belőle.
Malaka!
spleenszuru
Az Eternal néhány esetben, pl. glory kills, vagy az ancient gods "zöld ködös" stage alatt nekem is leesik 80-100-ra, a lockolt 142-ről, és én sajnos érzem is egy FPS-ben.
Igaz, nekem 144 Hz a monitor.Szóval visszább vettem egy kis grafikát, pl. texture poolt, shadowot.
Én konfigom is az adatlapon.Malaka!
spleenszuru
Mivel elég trék az Asus tápom PCIE 6+2 pines kábelei elhelyezés szempontjából, azon gondolkodtam, készíttetek egyediket hozzá valamelyik HA-s fórumtárssal.
Egyikük csak hosszabbítót vállal, másikuk komplett moduláris kábelt is.
Melyik biztonságosabb? Gondolom a komplett kábel.
Ill. ez a táp gariját buktatja?Sokszor írták már a fórumtársak, hogy kockázatos nem az eredeti táphoz járó kábeleket használni, de ezek nekem némileg feszülnek a ház oldallapjától, ill. csúnyák is, ezért szeretnék valami csinosabb megoldást, amik el is férnek.
Malaka!
spleenszuru
spleenszuru
Bocsi, ha off, de ehhez nem értek egyáltalán.
A Hama, Delock, Roline kábelek minőséginek számítanak, DP-DP 1.4 (vagy 1.2) csatik terén?
Lecserélném a mostani Ventiont.Malaka!
spleenszuru
AMD kártya esetén (6900 XT), milyen módok vannak egy adott játék felbontását/vonalsimítási módját növelni/helyettesíteni, a virtuális szuper felbontást kivéve? 1440p monitorom van, virtuális 4k-n játszottam, hogy elkerüljem a TAA-t.
Elkezdett szórakozni velem a virtual, nem hajlandó normálisan betölteni a játékot, a kép bal felső egy negyede tölt csak be a monitoron, és hiába alt+enterezek, alt+tabozgatok sokszor, nem segít.A vonalsimítási beállítások pedig csak DX9 alkalmazásokra érvényesek, amikkel már kb. nem is játszunk.
Malaka!
spleenszuru
válasz BogyóBP #87317 üzenetére
Köszi, de nem említettem egy fontos infót, ez a játék még nem FSR támogatott, The Crew 2 amúgy, itt még csak egy AA opció van, ami a TAA.
RSR baja meg ugye, hogy igazából nem felfelé scalel, hanem lefelé.
A virtuális szuper felbontás hónapok óta gond nélkül ment, nem tudom most mi történt.
Drivert sem cseréltem most a működik-nem működik helyzetek között.Malaka!
