Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Adzo82
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudom azt kiszámolni, vagy megsaccolni, hogy melyik proci, melyik vga-t tudja kihúzni teljesen, és mondjuk melyik az a vga amit már nem érdemes pl egy régebbi cpu-hoz rakni, mert mondjuk 50%-t sem tudnám kihasználni a vga-nak az adott konfiggal? Melyek azok a paraméterek amiket nézni kell cpu-nál és a vga-nál külön-külön.
Köszi a válaszokat előre is.
Szép napot mindenkinek!
Adzo82
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy VGA GTX 980ti Hybrid kártyám aminek a GPU részét fedi a vízhűtés blokkja, viszont a VRM áramkörök szabadon vannak és a kis mókuskerék helyére tett Evga ventilátor hűtené azt elvileg. Viszont nagyon felmelegszik a VGA belső végén lévő bordázat ami szinte megérinthetetlen, olyan forró sokszor. A VRM áramkörök jobban bírják a hőt? Ez természetes, hogy ilyen forró, vagy utána kéne néznem ennek, mert ez így ki fogja nyírni a kártyát?
Ilyen fajta, túlmelegedésből eredő meghibásodásról még nem olvastam ennél a típusnál.
Köszi a választ előre is.
Szép napot!
Adzo82
Tiszteletem!
(VGA problémára gyanakszom / plz help!)
Egy olyan váratlan helyzet fordult elő velem a mai napon, hogy az Asus Maxmius VIII Extr. + 7700K + 32Gb ram + EVGA GTX 980ti + V1000 Coolermaster táp + 2 db SSD+ 3db HDD nem akart elindulni egyik pillanatról amásikra. Pontosan az történt, hogy egyszer kikapcsolt a gép hirtelen, majd manuális bekapcsolás után azt írta, hogy az asus alaplapi védelmi mechanizmusa leállította a gépet valami áramingadozás, vagy túlfesz miatt. Soha nem tapasztaltam ilyet errefelé, szóval egyszeri esetnek véltem, viszont egy fél óra múlva kb, megint kikapcsolt. De többet nem indult el. Tápot kicseréltem, majd vissza. Működik a táp. Lehúztam a meghajtókat, nem azokkal van a probléma. Újraindítottam a gépet VGA nélkül és így az Intel HD 630-s megy, A GTX-el nem hajlandó elindulni, ha rajta vannak a tápkábelek. Ha nincs rajta a kábel csak úgy be van téve a PCE slotba akkor nem kap jelet a monitor, de a gép elindul és a HD 630-st használja. Ha kiveszem a gépből a GTX-t akkor is működik minden rendesen. Nem tudom, hogy mi történhetett, de erre felénk nem szoktak áramingadozások lenni és a túlfesz védelem is meg van oldva, mind a házban és a lakásban is.
Másfél hónapja járt le a kártya 2 éves garija
Szerintetek el tudom vinni egy szervízbe ahol lehet, hogy meg tudják oldani a problémát? Nincs most pénzem egy újat venni, sajnos.
Adzo82
Kicseréltem egy EVGA GQ 750-sre. és mindkettőnél ugyan azt tapasztaltam. Nem csak úgy kivettem és vissza, hanem mindent amit leírtam előzőleg azt ugyan úgy tapasztaltam mindkét táp esetében is. Most a régit, a V1000-s használom egyfolytában GTX nélkül és semmi baja a gépnek. Bár nincs terhelve, mert komoly grafikus teljesítményt nem tudok kihozni a HD 630-sból.
Adzo82
Igen, azt elfelejtettem, hogy másik slotban nézzem meg. Kipróbáltam másikban, de hiába. Nem bírtam elindítani a gépet. Ugyan az a jelenség. Viszont találtam othhon egy GT 630-s kártyát. Azzal viszont ment rendesen a gép abban a slotban ahol eredetileg is volt a 980-s.
Köszönöm a segítséget!
Azt hiszem akkor megpróbálom a lehetetlent. Szervíz, bead, és ima, hogy meg tudják javítani, vagy javíttatni.
- GIGABYTE RTX 2060 OC 6GB (GV-N2060WF2OC-6GD rev. 2.0)
- Nvidia GTX1080 Founders Edition
- NVIDIA RTX 3060 Ti Founders Edition 8GB használt videókártya eladó garanciával!
- KÉSZLETRŐL! - Új - 180 Fokos GPU PCIe Tápcsatlakozó Adapterek - NVIDIA AMD INTEL - A Több Olcsóbb!
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
