Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Thomas43
olyan kérdésem lenne,hogy van 2db R9 280x-em és CF-be mennek (17.7.2 Driver van fent),és ha elindítok egy nagyobb gépigényű játékot akkor a játék betöltését követően azonnal befagy a gép
mi lehet a probléma?
-Thomas43
Thomas43
Nekem az előző tápom is LC Power volt,azzal se volt semmi gond 6évig szolgált ki ez idáig,és azt se azért cseréltem le mert tönkre ment volna,hanem mert kellett egy nagyobb táp a két kártyához
illetve belenéztem a szellőző rácsán a tápnak és rendesen meg van pakolva és súlyra se egy akyga
vissza térve,a driver cserélgetést megfogadom,hát ha lesz amelyik jó
-Thomas43
Thomas43
Nos régebben már tettem fel kérdést a topicban (2db R9 280x-el kapcsolatba),azóta sikerült Crossfire-be vágni őket,de most egy olyan dolgot vettem észre ami számomra meglepő,nem más mint,hogy a 2 kártya Crysis 3-om alatt eszméletlen hőt termel,az 1-es gpu 85fok környékén jár,míg a kettes 75fok,az lenne a kérdésem,hogy ez normális?,vagy valamit rosszul állítottam be?,esetleg ez az átka a CF-nek?(a ventik 100%-on pörögnek,nincs tuningolva a kártya,és próbáltam az újra pasztázást,illetve a kártyák kipucolását és a ház szellőzése is jó,mivel direktbe 2db 12cm-es venti fúj rá közvetlen,igen nagy légszállítással)-Thomas43
Thomas43
Nos kipróbáltam hogy oldalra fektettem,de ezeknek tök mindegy milyen szögben vannak fűtenek ugyan úgy ,Viszont előszedtem egy régi monitorom,hogy tudjam monitorozni a kártyák hőfokát (crysis 3 alatt),és az 1-es GPU 92 fokig megy el,míg a 2-es 81 fokig,kicsit GTX480 érzésem van (#Fermi )
Igazából azzal nincs bajom,hogy fűtenek mint az atom,hisz jön a tél ,de az jobban aggaszt,hogy ez a hőmérséklet normális-e?
-Thomas43
Thomas43
Még egy olyan kérdésem lenne,hogy annak idején (bő 4éve),vettem 2db kártyát,ami a kártyákon lévő matrica szerint egy Nvidia Geforce GTS150,de a gép GTS250-nek ismeri fel,illetve csak annak a driverét engedi felrakni ,szóval a kérdésem az lenne,hogyan létezik az,hogy a kártyán a kis papíron GTS150 ként van megnevezve,míg a gép GTS250-nek ismeri fel?,
Esetleg valami ritka kártyák?,És ha az akkor mi lehet az áruk? (nem áll szándékomba eladni,csak a kíváncsiság )
-Thomas43
Thomas43
válasz Cirkaloo #65824 üzenetére
Próbáltam MX4-el is akkor 95/85 fokig melegedtek a kártyák,de az egyik boltba ajánlották a Cooler Mastertől a MasterGel Makert,azt mondták ez a legjobb hűtőpaszta,igaz hogy 2x annyiba kerül,de gondoltam egye fenne kipróbálom,és ezzel a hűtőpasztával 92/81 fokig mennek el a kártyák
Viszont ha olyan játékot próbálok ki ami nem támogatják a crossfire-t,akkor a felső kártya megy és csak 68fokig melegszik
-Thomas43
- BestBuy topik
- Béta iOS-t használók topikja
- Kutya topik
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
