Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Sziasztok. Adott egy régi ASUS HD 5770-es videókártya. Nem gyári hűtés van rajta hanem amit én csináltam rá. Venti csatlakozó teljesen le van törve, nincs meg se a műanyag borítás, se a kis tüskék. Tegnap még minden rendben volt vele, viszont ma valahogy nem ad képet. Cseréltem ramot, CMOS reset, tisztítás meg minden de akkor sem ad képet. A gép nem sípol meg semmi. Próbáltam másik gépen is, ott is ez a jelenség. Ha teljesen leveszem a hűtőbordát akkor meg csak pirosan világít rajta egy led. Meglehet valahogy csinálni, vagy kuka az egész kártya ?
Sikerült hozzá jutnom aránylag jó áron egy GTX 660 Ti-hez. A kérdésem az lenne, hogy mekkora táp kéne neki ? Annyit tudok, hogy 12V ágon kell neki 24A. Sok tápnál látom azt, hogy két 12V ág van, és mindkettő 20A. Na egy ilyen táp elég lenne neki ? A gép többi része szerintem nem lényeges, 775 deszka egy 80W TDP-s Xeon-val.
válasz bobalazs #73636 üzenetére
Mostani tápom 400W-os, egy darab 6 pines csatlakozó van rajta, és két ágas. Az egyik 10A a másik 14A. Két molexes átalakítót már vettem hozzá. Nem tudom hogy be merjem e így tenni majd a kártyát. Tápot miden kép akarok venni, csak azért meg szeretnék róla bizonyosodni hogy megy rendesen a kártya.
Mint kiderűlt az ASUS GTX 660 Ti-ból nekem a TOP Edition-t sikerült beszereznem, és addig amíg nem jön meg az új táp, kénytelen voltam Underclock-olni a sima GTX 660 Ti szintjére. Így most nem kapcsol ki a gép, és szépen tudok játszani. Valaki tudja hogyan lehet lejjebb vinni a Volt-ot ? Azt olvastam, hogy ezt csak BIOS módosítással lehet.
Tesztelgettem kicsit a kártyámat (OC) és most, hogy vissza raktam az eredeti BIOS-t, nem úgy videlkedik mint eddig. A Core Clock-nak elvileg 1059MHz-en kéne mennie, de ha elindítok pl egy FurMark-ot, akkor felmegy kb 1400-ra és a kártya eléri a 100 fokot kb 10 másodperc alatt. Ami még furcsa, hogy a Boost 1137 helyett 1200-on van. Miért lehetséges ez ? Tudtom szerint ha vissza van rakva a nem moddolt BIOS akkor ugyan úgy kéne viselkednie mint eddig.
Az mitől lehet, hogy néha így 1-2 másodpercre elmegy a kép ? Nvidia driver nem a legfrisseb, ez lehet a probléma, vagy csak simán újra kéne rakni ?
Mai napon kivettem a gépemből a GTX 660 Ti nevezetű kártyámat kicsit kitisztítani, mert megint így eltűnt 1-2 másodperce a kép. Teljesen tisztítva lett az egész, pasztát is letöröltem, viszont nem raktam rá másikat, mert nincs itthon. Amikor vissza raktam a gépbe, azzal szembesültem, hogy akármilyen játékkal játszok (lehet az a legszarabb grafikai beállításon is) a kártya egyszer csak úgy dönt, hogy felmegy egészen 90 fokig, úgy hogy kb semmivel nem terhelem le csak játszok a WoT-val, full low grafikán 1080p-ben. Még egyszer szétszedtem, hátha valamit rosszul raktam vissza, de akkor is ezt csinálja.
Igen, jól értelmezted. Jövő hétre akkor szerzek. Már csak arra kellene válasz, hogy miért megy el a kép pár másodpercekre. Itt még régebben írták páran hogy érintkezési hiba lehet, tisztítsam ki a pci-e csatlakozót, meg hogy rakjam újra a drivert. Ezeket annó mind meg csináltam, de nem segített semmit. Aztán lett egy lap csere akkor abba hagyta, most megint elkezdte.
Mi lehet annak az oka, ha egy videókártya (GTX 260) x16-os pcie-ben nem ad képet, viszont x4-en meg igen (ez is x16-os, tehát hosszú nem rövid, viszont csak x4-et tud) ?
Üdvözlet!
Nem tudom mennyire fogok rá választ kapni, de azért megpróbálom. Dupla GPU-s (két die van egy pcb-n) kártyánál a második GPU-t ki lehet valahogy teljesen "kapcsolni" ? Nem arra gondolok, hogy eszközkezelőben letiltom és kész, hanem hogy abszolút ne is működjön (Windows ne lássa stb). Sajnos sérült maga a die (lesarkaztam) és lényegében felesleges. Valami tipp vagy ötlet ?
válasz MasterDeeJay #82090 üzenetére
Csesztem már el úgy, hogy nem volt rajta bios, viszont a Windows akkor is felismerte "Microsoft Basic Display Adapter"-ként (szenzorok nem valós adatokat mutattak). Bios chip leszedését még megpróbálom, viszont más nem igen merek. Ha ez sem lesz megoldás akkor marad így.
Szakemberhez azért nem vinném, mert többet nem szívesen költenék rá, így is gondolkozok a leváltásán, most hogy kicsit normalizálódtak a vga árak.
Üdvözlet!
Az vajon mitől lehet, hogy a vga-nak idle-ben magasak az órajelei ? Terhelés nincs a kártyán (nem jelzi se GPU-Z, se az eszközkezelő). Nvidia Control Panel-ben a Power Management normal-on van, de akkor is magasak az órajelek és feleslegesen melegszik. Teljesítményét hozza, azzal nincs gond, csak idle-ben ne csinálná ezt. Nagyon remélem, hogy nem GPU hiba, mert már megdícsértem az eladót, hogy azt kaptam amit láttam/olvastam
Szerk: Csináltam egy bios mentést GPU-Z-ben, és most le mentek az órajelek (nvidia fórumon olvastam).
válasz Csupingo #82207 üzenetére
Úgy néz ki, hogy szerencsére csak driver hiba volt. Újraraktam, majd újraindítás után megnéztem, kicsit ugrált, majd teljesen lement. Utána elindítottam a Doom Eternal-t (egészen 150W-ig felment a fogyasztás, előtte 110 körül mindig megállt), nyomtam kb 15 percig majd kiléptem és ugyan úgy vissza ment az órajel
Monitoros dolgokat olvastam, viszont azokat kizártam (egy monitor van rákötve és az is csak 60Hz-es). Bányászvírusra meg azért nem gondoltam, mert nem torrentezek
Köszi a segítséget!
válasz Tepsifüles #82305 üzenetére
Szerintem szarul szellőzik a házad (legalábbis nekem ez a tippem). Amikor megjött ez a nagy hőség nekem is 85 fokig ment a GPU, illetve a CPU is (pedig azon egy AIO van), még néztem is, hogy mi a franc. Lekaptam a ház elejét (Phanteks Eclipse P400 TG) és egyből volt egy 10-15 fokos csökkenés. Összesen 6 Darab 120mm-es ID-Cooling venti van a házban, amiket 1100-1200rpm-en használok (néha 900-on). Mint ahogy más is írta, próbáld meg leszedni a ház oldalát, és nézd meg hogy úgy mit produkál.
válasz batyuska100 #82322 üzenetére
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
