Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
psg5
Kérdésemmel a vga saját topikjához is fordultam, azonban talán inkább azonnali kérdésnek minősülhet:
9600pro-mon megadta magát a vennti, kicseréltem egy passzív hűtőre, melyet egy északi hídról vettem le.
Kérdésem: lehet-e baj, hogy nem a klasszikusan kompatibilis passzív kerűlt rá?
Mely programmal figyelhetem legjobban a vga melegedését? Valamit mekkora az érték mely már aggodalommal kell, hogy eltöltsön?F.K.T.
psg5
HD4650-es vga nak kezd nagy hangja lenni induláskor (kis idő után csillapodik a hang) kipucoltam, de továbbra is kerreg. Gondolom a venti lassan megáll. Érdemes-e olajozni (wd40 stb-vel) vagy inkább egy új ventit rá? Ha igen, akkor hogy kereshetek a ventire? Van speciális neve?
F.K.T.
psg5
Segítségeteket szeretném kérni.
HD4650-es vga ventije haldoklik (egyre nagyobb a hangja, pucolás után is, sejthetően a csapágyak)
Lehet-e rá venni passzív hűtést vagy komplett ventit? Jól látom, hogy magát a ventillátort nem is lehet kiszerelni a hűtőrészből csak a burkolatával együtt? Mit javasoltok, hogyan cseréljem? A venti átmérője 5,5 cm a teljes hűtő 7,5cm x 9,5 cm.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
Az alábbi képet szereplő hibajelenség (betűk színes körvonala, elmosódó betűk) biztosan vga hiba? Néha le is fagyott a gép.
A legújabb driver a netről leszedve volt fent.
Most levettem a drivert és hagytam a win-t, hogy kezelje. Egyenlőre most okés.
Kérdés, hogy lehetett-e az hogy a legújabb driver nem jól viselkedett?
Vagy korai az öröm és előjöhet még?
Tudom-e tesztelni a vga-t erre?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
Pár napja frissítettem az Amd oldaláról, eredeti, hivatalos Radeon szoftverrel a Vga drivert. Nekem ez új volt, hogy leszedte az eredeti drivert és egy teljesen újat tett fel. Egyébként ez egy régebbi hd7770-es kártya.
Ami érdekes, hogy valahogy azóta magasabb fordulaton pörög a vga ventije, de alapjáraton is. Így hangosabb. Lehetséges, hogy a szoftver magasabb fordulatszámon tartja a ventillátort mint előtte a másik, még alapjáraton is?
Hőfokokat nézem Cpuid hwmonitor-val, den incs semmi rendellenesség. Illetve a "Fans PWM"-nél a FANPWM2 állandóan 99%-ot mutat, soha nem változva. Ezt nem tudom milyen venti.
Egyébként pörgősebb a gép a vga driverfrissítés után egyértelműen.
Portalanítottam a gépet hátha csak véletlen az összefüggés a szoftver és a nagyobb hang között.
Így néz ki ha csak a böngésző van nyitva:
[kép] [kép]F.K.T.
- MSI GeForce RTX 3060 8GB GDDR6 Ventus 2X OC /újszerű/gyári/csavarmatricás/ (BESZÁMÍTÁS)
- Gigabyte GT 710 1GB GDDR5
- Palit Geforce RTX 3060 12GB /CSAVARMATRICA/GYÁRI ÁLLAPOT/BESZÁMÍTÁS/
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan Sapphire PURE RX 7800 XT 16GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- XFX Speedster Merc 319 AMD Radeon RX 6950 XT Black 16GB GDDR6 (BESZÁMÍTÁS)
