Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
vaakuum
Játékoknál a felbontás drasztikus növekedése esetén a proci teljesítmény is arányosan kezd elfogyni, vagy annak nem számít annyira a felbontás?
Értem ez alatt azt, hogy 1650*1080-ról mondjuk 2560*1440-re ugorva közvetlenül is számít a proci ereje, vagy elég csak VGA-ra fejleszteni?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz Ezekiel Ston #41996 üzenetére
Ez érdekes, Mozillával nekem is vannak olyan yt videók, amiket nem játszik le. Reklamál, hogy flashplayer kellene neki. Pedig ott van, meg ilyenkor mindig rányomok, hogy installja újra, de mégsem megy. Chrome meg simán viszi azokat a vidiket. Kár, mert elvileg nekem is a firefox van belakva...
vaakuum
A Cooler master 600-as tápja elég lehet egy 3570K-hoz meg egy 780Ti-hez tuning nélkül/minimál tuninggal (tápfesz piszkálás nélkülivel)?
vaakuum
Hoppá, nem is Cooler Master, hanem Corsair GS600-as.
vaakuum
A proci hűtést nem piszkáltátok? Nekem akkor volt ilyen, amikor túl erősen lett meghúzva a borda a procin, és az Asrock lap nem szerette a görbítést. Esetleg a kártyára rögzített blokk nem túl szoros, és a vga hajlik nagyon?
vaakuum
Help pls!
Tudnátok adni egy olyan linket, ahol a különböző vga csatoló szabványok fő paraméterei össze vannak hasonlítva közérthetően, hogy lássam, mit jelent egymáshoz lépest ez a sok csatoló szabvány? (Lemaradtam a Dsubnál ) Melyik mennyi képpontot tud kezelni, mekkora frekvenciákat támogat, mennyire elterjedt... stb.
Merre tart jelenleg a világ? (tudom, mindig ezer felé, de sok a zsákutca). Melyik lehet a befutó hosszabb távon?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
Majdnem, de a linkekből eljutottam [IDE], amiben ott a csatolásokat összehasonlító tábla, amire gondoltam.
vaakuum
válasz littleNorbi #43267 üzenetére
Fényerő, frekvencia, kontraszt rendben van?
Fényerőt, gammát néha driverben is lehet állítani, érdemes arra is odafigyelni.[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz littleNorbi #43272 üzenetére
A háttérvilágítás függvényében lehet a fényerőt még lentebb kellene venni .
szerk: nekem céges 5+ éves ibm moncsikon konkrétan NULLA értékre van tekerve. Azóta nem véreres a szemem állandóan.[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz littleNorbi #43275 üzenetére
Monitorfüggő. Az viszont biztos, hogy nekem így nem égeti a szememet: fényerő nulla, kontraszt 60.
Esetleg ha több beállítást tud a monitorod, érdemes lehet próbálgatni.
A VGA driver beállításoknál is érdemes lehet szétnézni, mert lehet ott van elállítva valamelyik paraméter.De rövid megoldást ne várj, ha egyszer elkezdte húzni a szemed, akkor kell néhány monitormentes (vagy erősen csökkentett használat) nap, hogy kipihenje magát. Tehát ha ma égeti, hiába új beállítások, holnap estére sanszos, hogy megint fájni fog.
vaakuum
válasz guftabi96 #43420 üzenetére
Ha jól rémlik, a sapphire trix egy karakterisztika beállítására ad lehetőséget, aminél a hőfokokhoz te magad rendelhetsz fordulatszámot. Nekem tetszett, jól működött.
Nyilván ha 60 fokra beállítod, hogy 10%-on pörögjön a kártya, és ez nem elég neki, a proci tovább melegszik, ezért a fordulatot is növelni fogja. Ha nagyon a 60 fokot akarod tartani, akkor kicsit kísérletezni kell, de simán megoldható, hogy 60 fokon ne pörögjön többet, mint 40%, ha ez önmagában elég ahhoz, hogy 60 fokon tudja tartani. Ha meg nem elég a 40% a hatvan fokhoz, akkor úgyis mindegy, milyen progival kísérletezel.[ Szerkesztve ]
vaakuum
Nvidia kártyánál a gpu-z által mutatott paraméterekkel kapcsolatos lenne ak érdésem (bocsánat, de nem értem a rendszerét):
Mi a különbség a bal alsó sarokban egymás alatt lévő GPU Clock és a Default Clock között? Ráadásul nekem úgy tűnik, hogy mindkettőhöz tartozik egy boost érték is ugyan ezen sorok végén a memória frekvenciák után . Mitől függ, hogy a kártyánál melyik paraméter az aktuális, hogy éppen mennyin megy a kártya procija? Kézzel lehet választani a 4 paraméter között? Vagy valami automatika dönt? Ha automatika, akkor mi alapján?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
Amennyiben egy nvidia gt 9xxx kártyával szerelt gép a bootolásnál, amikor a bios verziót kiírja, a procit azonosítja, és a memtesztet futtatja illetve a vinyókat detektálja, szóval ott elkezd függőleges zöld csíkos oszlopcsoportokat rajzolni az egyébként fekete-fehér képre , akkor készülhetek a VGA közeljövőbeni végleges elhalálozására?
Windows normál módban bootolás során elfeketedik, és a monitor nem kap jelet. Csökkentett módban még használható, érdekes módon akkor működik, és a windows alatt tiszta a kép."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
Garanciális cuccra jól tudom, hogy egy hónapon belül kellene valamit mondania az Iponnak? Tehát ha ebben a hónapban elérjük azt a dátumot, amikor a múlt hónapban beadtam, és még mindig semmi visszajelzés, akkor mi van?
vaakuum
Új MSI kártyáknál minden típusnál le van ragasztva az egyik venti buborékmentesen fóliával? Vagy más módon lehet eldönteni, hogy tényleg original példányról van-e szó?
vaakuum
[Ebben a videóban a jobb alsó sarokban] lévő folyamat-diagrammnál a beesések a mikrolaggokat jelzik?
vaakuum
help pls!
Gtx 980-at kivettem a gépből, és beraktam helyette egy MSI armor 1080-at. Az nvidia drver ikonja eltűnt a jobb alsó sarokból, és ha a pubg-t próbálom indítani, azt reklamálja, hogy:
"DX11 feature level 10.0 is required to run the engine."
Elvileg mennie kellene a korábbi driverrel ennek a kártyának is, nem? Vagy az is jó lenne, ha megtalálná a driverét, és tudnék neki valami frissítést nyomni, de nem találja
Eszközkezelőben a hang-videó és játékvezérlő menüpontnak két alsora van:
NVIDIA High Definition audio
Realtek High Definition AudioA VGA ventik felpörögtek, rá van duga a 8+6 táp (a 980 is ugyan erről ment), illetve most is erről gépelek, ad képet rendesen 2560*1440-ben.
Szerintetek hogyan tovább?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
videókártya hőmérsékletének monitorozására milyen programot javasolnátok, ami működik win10 alatt, és csak egyetlen program, ami nem rak fel más (szükséges vagy szükségtelen) kiegészítőket.
vaakuum
Technikai kerdes:
1) bloweres hutesek kozott szokott barmilyen erdemi kulonbseg lenni? Gondolok pl. egyik gyarto kicsit nagyobb atmeroju ventit hasznal ami miatt jobb es/vagy csendesebb a hutes, esetleg az alutomb jobb kialakitasu/ tobb melegedo alkatreszt fed; vagy van benne hőcső, stb.
2) Teljesitmeny fuggvenyeben azok fordulatszama is egyemileg beallithato, vagy ott ennyire nem lehet belepiszkalni?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
Sajnos monitoros kérdéses topikot nem találtam, de a téma eléggé összefügg, hátha tudtok segíteni:
adott egy [144 Hz freesynces monitor], amit szeretnék kipróbálni nvidia kártyával, hogy tudja-e a 60 Hz feletti frekvenciákat nvidiával is megjeleníteni. Az látszik a leírásban, hogy DP port használatával van erre esély, de hogyan tudom ezt érdemben leellenőrizni? A játékokban a képfrissítési kiírás elvileg azt a képkockaszámot mutatja, amit a kártya kitol magából (így sima 60Hz-es monitoron is láttam már 100 fölötti fps-t kiírni, miközben ugye nem lehet annyi, ha a monitor csak 60-at tud). Szóval hogyan tudom házilag ellenőrizni, hogy mekkora frekvencián megy a monitor???"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
Köszi, megtaláltam a menüpontot. Tarkovban bármit állítottam, folyamatosan 144-et mutatott, miközben 2560*1440-ben az SSaa 4x durván beszaggatja a játékot. a Syncnek pont az lenne az értelme, hogy követi a vga képkockákat, hogy szinkronban legyenek mindig, nem ?
vaakuum
válasz vaakuum #73838 üzenetére
Megnéztem CSgo alatt is, a monitor továbbra is 144-et mutat, a steam saját fps kijelzője meg 90-230 között ugrál.
Nem tudom, hogy akkor ez most jó-e vagy nem? Fixen 144 hercen megy a monitor, a vga meg vagy tol alá képkockát, vagy akkor az előzőt mutatja, amíg nem jön új? Illetve kihagyja azokat, amik meg túl gyorsan jönnek?Az biztos, hogy a monitor menüjében találtam egy overdrive opciót, de azt semmire nem lehet átállítani, normál értéket mutat default. Kijelöli, mintha lehetne, de nem változik semmit a nyilakkal.
vaakuum
Jelentem felraktam a 4 nappal ezelőtti drivert, és tökéletesen gyönyörű a pendulum teszt vele. Most már a monitor fps kijelzője is ugrál a beállításnak megfelelően.
Bár még kell egy gyors csgo teszt csak a tuti kedvéért.
Köszönöm az ötleteket(#73840) Metalmedve
De már lehet néhány freesync monitornál is adaptive synccel használni, pont ezért küzdöttem vele[ Szerkesztve ]
vaakuum
help pls. Mitől lehet az, hogy youtube alatt a teljes képernyős módban is látszik a windows tálca? Gyakorlatilag felrakja a youtube videóra. Az én gépemen a teljes képernyő ilyenkor nem mutatja az asztal alján a win tálcáját.
vaakuum
Help pls!
Az utóbbi időben többször jártam úgy, hogy az nvidia driver indítás után a linkelt képpel fogad:
[link]Mi ennek az oka? hogyan lehet kijavítani? Azóta már egyszer egy teljesen új verziót is felraktam, de azzal is előjön néha. Igazából talán a legutóbbi win10 frissítéshez kapcsolódik időben, mióta ilyennel vacakol.
vaakuum
vaakuum
válasz vaakuum #77158 üzenetére
A studio driver a korábbi hibákat megoldotta, egészen jól húzta az elmúlt hónapban, de most meg az történik vagy 4-5 napja, hogy bebootol a gép, és hiába van kijelölve az nvidia színbeállítások használata, nem kerül használatra.
Rendszeresen hozzá kell nyúlni a fényerő csúszkához, és akkor észbekap, és újra lehet menteni a beállításokat. Onnantól általában jól működik a következő újraindításig.
Újabb driverfrissítés, hátha sikerül egy normálisat kifogni végre?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz Viktor77 #77269 üzenetére
Elképzelhető az, hogy az alaplap már valamiért nem tudja kezelni ezt a kártyát technológiai különbségek (értsd: régi alaplap) miatt? Ezzel a típussal látok 7 éves videót is a ytubon...
vaakuum
Esetleg arra lenne valakinek valami ötlete, mitől van, hogy az nvidia driver betölt ugyan, de a színbeállításokat nem alkalmazza automatikusan, miközben az nvidia színbeállítások használata van bejelölve neki? Simán a default beállításokkal indul, mindig rá kell mozdítani kézzel valamelyik csúszkára, hogy észhez térjen. Folyamatosan frissítem a drivert, próbáltam mindkét típusát is, most a game ready van fent, de mindegyikkel vacakol.
Lassan két hónapja ez van...[ Szerkesztve ]
vaakuum
Adott egy vadi új gép, frissen felhúzott win 11-el. Ami meglepetés votl számomra, hogy nem ismerte fel a DELL u2713HM kijelzőt 2560*1440-nek, hanem csak fullhd-nek. Felraktam a drivert a 6900x-hez, és a driverben találtam egy olyan opciót, hogy "virtuális szuper felbontás". Ezt bekacsolva már a Windowsban is ki lehetett választani a 2560*1440-et, de olyan homályos, mosott, a betűkben a pixeleknek nem konzisztens erősségű fekete a színe (egyszóval trágya), hogy legszívesebben baltával aprítanám fel.
Azon a monitoron üzemelt régen a mostani gépem vagy 2.5 évig, amiről most is írok, és 1440p-ben tűéles képe volt egy 1080-al.
Mi a trükk? Nehéz elhinni, hogy ennyi lenne az AMD 6900xt VGA képessége..."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz Csupingo #81191 üzenetére
Win 11 alá melyik menjen? Még csak win10 sincs a listában
Ha a Virtuális szuper felbontást kikapcsolom, abban a pillanatban visszaáll fullhd-re, és eltűnik a windosból az 1440p opció, és a windows esküszik, hogy annak amonitornak a fullhd a natív felbontása.
vaakuum
válasz Csupingo #81194 üzenetére
A HDMI kábel volt a tettes. DP kábellel a windows is azonnal felismerte a monitort, tiszta a kép. CSak abból meg egy van itthon összesen.
Kipróbáltam DP-vel a 4k monitoron is, azon is rendben van.[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz jokeph #81196 üzenetére
Működik, csak éppen nem enged nagyobb felbontást. Nem tudom, milyen szabványú, ez volt itthon. Vennem kell másik dp kábelt.
vaakuum
válasz Sátán44 #81244 üzenetére
Dp kábelből is érdemes a legújabb, 1.4 szabványút venni. Engem is egy hete szívatnak a mindenféle régi HDMI kábelek. Amint megjön az új 1.4-es DP kábel, kukázom is a HDMI-ket mind, amit nem kell kényszerből megtartani.
vaakuum
HDR használatához mindenképpen HDMI kábel kell, vagy a DP-vel is működnie kellene?
vaakuum
válasz Barell #88008 üzenetére
Akkor valami nagyon nem kerek, mert régebben volt a windowsban hdr bekapcsolási opció, most meg azt mondja, hogy nem támogatott. Miközben a monitor meg tudja elvileg azóta is, az nem lett cserélve. Valamelyik winfrissítés meghülyíthette?
vaakuum
válasz Barell #88014 üzenetére
ÉS valóban, nálam is ez van. Kikapcsolva a 10 bitet ott a HDR kapcsolási opció a windowsban.
Köszi!Mondjuk DP verziót lövésem sincs, hol lehet állítani, sem VGA driverben, sem windowsban nem találok rá semmit.
- Vicces képek
- Gray Zone Warfare
- Kék halál (BSOD)
- Tőzsde és gazdaság
- nVidia tulajok OFF topikja
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
