Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
atesss
Üdv !
Intel HD Graphics (első generációs, HM55, egy Fujitsu A530 noti) driverét frissíteném egy nyár eleji verzióról (8.15.10.2361) a mostani legújabbra (15.22.52.2559 - ph hír: [link]).
És a frissítés után összekötném - most először kötve külső kijelzőre a notit - egy Samsung 32B650-el.
A régi drivert kellene uninstallálnom ?
Van valami egyéb dolog, amit ajánlott beállítani még a TV-vel való összekötéshez ? -
atesss
Üdv !
Egy barátom szeretne két monitort használni egy Dell Optiplex GX60-as gépen.
P4 NW, Intel 845G chipset család (lehet 845GV vagy GL), a bele integrált Intel Extreme Graphics-al.
Sajnos a gépen csak egyetlen VGA kimenet van, és nincs AGP portja sem.
Milyen második, PCI-os videókártyával tudnánk ezt megoldani ?
Illetve milyen driverrel, szoftverbeálltással, vagy szoftverrel ?
Nekem van egy néhány MB-os S3 Trio64-em, azzal most kipróbálom.Mindkét kimenetnek analógnak kellene lennie (DVI nélküli TFT-k).
De felbontásnak elég az egyiken 1024*768, a másikon akár 640*480 256 szinnel (utobbihoz akkor nem kell sok VRAM - amúgy mi a "képlet" ennek kiszámitására ?)Van egy "DVI Add-on Card"-om, amivel integrált Intel VGA-khoz csinálható DVI kimenet.
De egyrészt nem tudom megy-e ezzel (lehet csak az Intel GMA-kkal, 915-ös chipsettől), másrészt meg az szerintem tényleg már csak a digitális jelet küldi ki.
Meg az sem biztos hogy mukodik, sosem próbáltam még ki. -
atesss
Üdv !
Ismert az intel VGA-k (köztük a HD Graphics) 24p-s lejátszásának hibája: [link]
Anyáméknak egy Fujitsu Lifebook A530-a van, első gen. HD Graphics-al.
Tudtok ajánlani olyan filmet, amivel tesztelni tudnám ezt a problémát ?1-2 hónapja már próbáltam, de nem sikerült semmit sem észrevenni, hiába nézegettem.
Mondjuk csak egy dologgal próbáltam (ami 23,976 fps-es volt): 24 - 8. évad
Csak ebben azért nem volt könnyű olyan részt találni, ahol lassan mozgó kép van.
Illetve leginkább lassú kameramozgás (forgás) kellene. -
atesss
Üdv !
Melyek azok a DVI-HDMI átalakítók, amelyek - megfelelő DVI forrás (pl. Ati HD kártyák, azok közül is mondjuk az én Sapphire HD4670-esem - pontosan ez a PH tesztben lévő típus: [link] ) esetén a hangot is átviszik a HDMI kábelbe ?Sajnos az enyémet használtan vettem, és nem volt hozzá meg a a gyári DVI-HDMI átalakítója, most viszont úgy néz ki hogy szükségem lesz rá.
Árgépről néztem: [link]
Pl. a 8. (KKTMDH00, Singtonnál) ? Mert ez pl. nekem közel van, és olcsó is.
Vagy ilyen olcsót már nem érdemes megvenni, mert gond lesz vele ? -
atesss
válasz juhi1414 #15038 üzenetére
Ki tudod próbálni, persze.
Egy dolgot viszont így nem tudsz kipróbálni az alaplapon: a PCI-E port működését.
Bár nagyon ritka hogy ezzel gond lenne (illetve hogy csak ezzel, és egy PCI-os kártyával tökéletesen menne), de ha pl. használtan vetted és az eladó álltal adott pár napos/próbagari miatt próbálnád ki, akkor a teljes kiteszteléshez szerintem ez is hozzátartozik.Ja és ha nagyon kevés a PCI-os kártya memóriája, akkor előfordulhat, hogy csak kis felbontást és/vagy kis bitmélységet tudsz beállítani. Az és/vagy arra szól, hogy a kettő kombinációjából kiszámolható (nem bonyolult képlet, de fejből már nem tudom) hogy mekkora az ehhez szükséges minimális memóriamennyiség. Tesztnek ez is elég, de hetekig való használatra már kényelmetlen lehet (tapasztalat, egyszer hasonló okból vagy két hétig egy S3 Trio 64-et használtam Win7 alatt, 800x600-as felbontáson. Nem volt egy kényelmes dolog.)
atesss
Üdv !
Ismerős gépébe új alaplap került, amiben van egy GM45-be integrált Intel X4500.
A régi VGA-ja pedig egy Asus X300, valószínűleg SE kiadás.
Melyik lehet a használhatóbb (játékokhoz, természetesen nem maiakhoz) ?A proci egy Celeron Dual Core E3400.
Ha szükséges, húzva.
Ahogy lesz majd pénze 1-2 hónap múlva, vesz bele egy normális VGA-t.
Mit ajánlotok amit még épp ki tudna hajtani egy húzott E3400 ? -
atesss
#31091-re valaki ?
atesss
Üdv !
Egy Asus P5VD2-MX alaplapba (VIA P4M890 chipset) akarok egy Nvidia 8-as, vagy 9-es sorozatú kártyát rakni, pl. egy 9400GT-t:[link].
Lehet ebből bármilyen probléma ?
A rendszer Ubuntu 12.04 LTS lenne, tehát nem windwos - de erről a részről elvileg nem lesz probléma (pont azért kell NV kari, mert azon egyszerübb a 2 monitoros beállitás). -
atesss
Üdv !
Egy 3-monitort kezelő de olcsó gépet raknék össze használt illetve esetleg meglévő elfekvő alkatrészekből.
És a három monitorból az egyiken szinte biztos hogy csak analóg VGA bemenet lesz.
Integrált VGA-ból + hozzá - ténylegesen is kapható; mondjuk itt az aprón - alaplapból mi lenne az az első generáció ami már gyakorlatban tud kezelni 3 monitort ?[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Csupingo #83473 üzenetére
Áh, köszi, és tényleg tudja már ez a széria is:
"This platform supports dual-display or triple-display function by integrated graphics
output ports." És van egy táblázat is amiből a lényeg hogy az Extend Mode és Clone Mode is megy 3 kijelzővel.
Már csak kéne találnom egy ilyen alaplapot is aprón... (ez az MSI B85-G43 pl. nincsen, csak egy hibásat árulnak) -
atesss
válasz ricsi99 #83482 üzenetére
Ez se rossz ötlet ha tudja ! De csak ha tényleg filléres az ilyen kártya.
De egyelőre elég nehezen találok. Wikipedián kerestem [link] milyen szériák és milyen modellek vannak, és az alapján beírtam ide az apróra. De vagy nincs vagy a kereső nem a legjobb vagy nemtom. Pedig ami "OEM"-nek írnak azt nem is néztem direkt.
