Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
DravenMoral
válasz Hoffer #78229 üzenetére
A folyamatosan világító fehér fény rendben van.
(Ki lehet kapcsolni bios-ban egyébként).A villogó fehér jelzés nem megfelelő/kevés tápellátást,
A piros folyamatos pedig videokártya hiba/nem megfelelő csatlakozást jelent.
Ezt különböző amerikai hivatalos topikokból olvasgattam, rengetegen értettek egyet ezzel.
DravenMoral
válasz chewycl #78224 üzenetére
Az interneten szinte semmit nem lehet erről találni.
Ha teljesen ugyan az a típus, akkor nem kellene gondokba ütköznöd.
Leginkább te fogod tapasztalni.
Próbáld ki, ha nem tapasztalsz hátrányt, akkor nem kell.Még keresgetek ezzel a témával kapcsolatban, de szerintem azért nincs erről sehol sem topik, mert elég egyértelműen mennének egymás után a gpu-k.
DravenMoral
válasz BogyóBP #78218 üzenetére
Üdv.
Rtx 2070-hez ajánlott tápegységnek 550W van írva.
Szóval egy minőségi 550W-os táp is elegendő lenne.
Habár a processzorod, és más komponensek adatait nem tudjuk, de én személy szerint ajánlanék neked 600W-ot.
Azzal már kényelmesen kell mennie a konfigodnak, a későbbiekben meg akár még válthatsz egy erősebb videokártyára is.
DravenMoral
válasz mefistofeles #78299 üzenetére
Nem befolyásol a dual channel-ben semmit, csak szimplán, ahogyan azt Tasiadam is leírta, a 16GB ramból el fogsz veszíteni annyi GB-ot, amennyit beállítasz a gpu-nak.
Ettől függetlenül marad a dual channel gyorsaság.
Itt pl. Megemlíteném, hogy minél kisebb időzítésűek a memóriák, annál gyorsabban zajlanak le benne a folyamatok, ami rengeteget dob egy integrált videokártya esetében.
(Cl-9 - Cl-13) között rendben van. -
DravenMoral
válasz Nowhere #78323 üzenetére
A 1660-as kártya egy kicsit sok már a procidnak.
Mivel eddig egy olyan gpu-d volt, ami gyenge volt a procihoz képest, így a proci sem erőlködött, még játékok alatt sem annyira, mint most.
Most a proci 100%-on pörög ahhoz, hogy ki tudja hajtani a videokártyádat.És mivel "box", tehát gyári hűtő van a procidon, az a hűtés már édeskevés.
Kell venned egy új cpu hűtőt.
Ha kapok egy gépháztípust, és egy alaplaptípust, akkor tudok neked nézni a lehető legolcsóbban, de számodra megfelelő hűtést. -
DravenMoral
válasz WongFeiHong #83002 üzenetére
Sokmindenen múlik.
Milyen házban van?
A házban vannak rendszerhűtések?
-És ha vannak, mennyi, illetve merre szívnak/fújnak?
Mekkora táp hajtja a kártyát?
Volt e már szétszedve, összerakva a kártya?Egyébként nem gondolnám a 63fokot normálisnak, sőt..
Egy csúcskategóriás 3090Ti-nak is idle módban nem szabadna 40fok fölött ketyegnie.Esetleg még akkor lehet ez a jelenség, ha a gyári beállításaival a kártya ventijei nem kapcsolnak be, csak egy adott fok után.. Mondjuk 65fok körül..
Töltsd le a Gpu Z programot, illetve az msi afterbournert.
A gpu z-ben nézd a sensor fület, azon belül pedig keresd ki a "hot spot" hőmérsékletét idle állapotban, illetve nézd meg a teljes, magonkénti átlag hőmérsékletet.
Ha a hot spot hőmérséklete sokkal nagyobb, mint az átlag hő, (+20fok még megengedett), akkor rosszul van rajta a hűtés, vagy rosszul lett újrapasztázva.Az Msi afterbournerben pedig be tudod állítani azt, hogy a kártya ventijei hány foknál mennyi %-al pörögjenek.
(Nézz róla videót.)[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz ricsi99 #83003 üzenetére
Idle állapotról beszélünk.
Ha ott ilyen magas a hőmérséklet, akkor játékok alatt mennyi lehet?
Rendben, persze lehet, hogy csak bizonyos fok után kapcsol be a venti, de ez a hőmérséklet 0%-os terhelésnél nagyon magas.
Egy 3090ti sem megy fel 40fok fölé bekapcsolás után, idle állapotban. Csak akkor, ha engedi a kikapcsolt ventilátor egy bizonyos fokig.
De nem 63fokig.. -
DravenMoral
válasz WongFeiHong #83008 üzenetére
Ahogyan írtad, hogy ha magas hőfoknál bekapcsolnak a ventik, egyből olyan hangjuk van, mint a "turbina",
Ezt az msi afterbournerben állítsd be úgy az "options" - "fan" fülben, hogy a kártya mondjuk 50foknál már 30%-al tekerje a ventiket.
60foknál 40% - utána meg elég már csak egy pontot raknod, állítsd be 80foknál 100%-on a ventiket.És persze keresd ki azt a beállítást mindezek után, hogy "Start with Windows" - Ezt pedig pipáld be.
Enélkül csak akkor fog működni az a beallítás, ha te magad nyitod meg mindig az alkalmazást.Persze az is lehet, hogy gyárilag 30%-al nem is tudja tekerni a ventiket a kártya, akkor állítsd át az 50foknál 40%-ra mondjuk.
Próbálgasd.Viszont ha egyből csak 100%-on kezdenek el pörögni a ventik, ahogyan írtad "egyik pillanatról a másikra, mint a turbina", akkor lehet a feszültséget nem tudja kezelni, nem működik pwm/pst-vel a kártya hűtése.
DravenMoral
válasz Berjoe #83026 üzenetére
Ha hosszabb távon tervezed, illetve szeretnéd, hogy bírják a ventik, és csendesebbek legyenek, akkor minimum gigabyte, msi, asus, esedékesen az olcsóbb kategóriából az evga.
Nem csak a hűtésen spórolnak, hanem a kondenzátorok, és egyéb más paramétereken is sok esetben, ami miatt nem lesznek ezek a kártyák olyan tartósak, mint a felsőbb kategóriában lévők.
Nekem volt már msi, gigabyte, asus, illetve asus rog strix kártyám, nyilván azt mondanám, hogy az asus rog strix volt a legstrapapíróbb, és legjobb alkatrészekből összerakott kártya. De az msi kártyái sem rosszak minőségileg a GTX 10xx széria fölött.
DravenMoral
válasz Exymiriem #83050 üzenetére
Ha abszolút semmi nem hűti a vrm-et, akkor valóban kell rá valamit kitalálnod.
Egy minőségi thermal pad kell rá, arra pedig valami értelmes bordát rakj, ami ha nem is telibe, de lefedi a nagyját, illetve ne valami vékony fém lemezt használj..
Azt pedig rögzísd fel valahogyan a vrm-re.Egyébként ez egy elég régi kártya, nem kifejezetten kellett volna neki az a vízhűtés..
Főleg, ha jól szellőző házban volt.
Annyit nem ér, hogy a vrm felforrjon játékok alatt csúcsteljesítményen.. -
DravenMoral
Van egy Msi MPG A750GF 80+ Gold (full modular) tápegységem, amit ha rákötök (3x8pin külön-külön vga tápkábellel) egy Asus Rog Strix 3070Ti-ra, akkor a kártya betáp ledjei villognak gyors tempóban, folyamatosan. (Mindhárom led villog, még a gép kikapcsolása után is.)
Illetve 80%-os terhelés fölött olyan coil whine van a kártyán, hogy olyat még életemben nem hallottam.
Néha csak idle állapotban is fel szokott menni hirtelen 100%-os terhelésre a kártya.
A hőfok alapból jó, ~30fok.
Azt már megtudtam, hogy a kártyán lévő piros ledek villogása azt jelenti, hogy "instabil feszültséget ad le a táp a kártyának", de arra nem tudok rájönni, hogy miért..
A táp újszerű, még 2év garanciás. Most vettem egy egész sok pozitívval rendelkező (hardveraprós) boltból.És még mielőtt írnátok, hogy lehet nincs jól bedugva valamelyik vga kábel, de, azt már megnéztem, mindegyik a helyén van.
DravenMoral
válasz ricsi99 #83186 üzenetére
Próbáltam régebbi cooler master 650w-os táppal, aminek csak 2külön 8pines betáp ága volt, és egy 8pin, ami az egyik ágról hosszabbítva volt, na azzal ugyan úgy villognak a ledek, de megközelítőleg sincs akkora coil whine, mint az msi táppal.
Most cserélni akar velem az illető egy hasonló Msi 850w-os tápra gariban, hátha azzal jó lenne..
Próbáltam egy ugyan olyan asus strix 1080ti-t a gépben, ezzel az msi táppal, de azt nagyon szépen vitte, coil whine nélkül. -
DravenMoral
válasz Syntax642 #83201 üzenetére
Ezt okozhatják a ramok is sajnos.
Próbáld meg futtatni a gépet csak egy modullal, vagy másik slotba téve.
Illetve lehet a vga kábellal van gond/hdmi/disolayport.
Meg van törve, vagy a csatlakozás nem jó valahol.
Egy másik kábellal is illene kipróbálnod, ha csak néha csinálja ezt a kártya. -
DravenMoral
Egy kicsit túlreagálod.
Nem bántásból írt senki sem neked, még csak nem is lenézés vagy degradálásból.
A többiek azért írtak úgy, mert nem fejtetted ki a mondandódat eléggé, illetve ami a valós kérdésed volt, az egy másik topikba illik bele.Régebben egy összetűzés nem volt ezekben a topikokban, kívánom, hogy most se legyen fölöslegesen teli ilyen magán beszélgetésekkel, amik nem a topik lényegéhez adnak hozzá.
DravenMoral
Egyébként ha valóban 150k-t szánsz rá a lap, proci, ramra, akkor ahol spórolni tudsz, az sajnos a lap. Mivel szeretnél erős kártyát a gépbe, így kell hozzá proci is, és legalább 16gb ram. használtan kapsz már 40k alatt egy Asus Strix B450 F Gaming 2 alaplapot, hozzá veszel egy Ryzen 5 5600 vagy 5600x-et (80k garanciával), és éppen tudsz venni 2x8gb valami minőségi Kingston hyperx vagy Corsair, G.Skill ramot hozzá. Nekem jelenleg egy Ryzen 5 5600x / 32gb ram /3070Ti van, de ez a proci még kihajt egy 3090-et is.
Tekintve pedig, hogy a játékok 90%-a csak 6 magot használ, így fölösleges is jelenleg egy sokkal drágább 8magos processzort venni, ha csak játékra/netezésre használod a gépet.
Ehhez a procihoz pedig még bőven elég egy régebbi, de minőségi b450-es lap is.Vehetsz esetleg egy 8 magos Ryzen 7 3800-at is (árban megegyeznek majdnem, ez egy kicsit olcsóbb is..), de erre már nagyobb hűtő kell, és hiába a 8mag, játékok alatt nem hoz annyi fps-t, mert 6 magra lebontva gyengébb, mint az újabb r5 5600.
DravenMoral
válasz TeeJay #83246 üzenetére
Ennyiben még az rx 580 8giga van, de az is bányász favorit.
Esetleg a sima gtx 1070-et tudod még megvenni egy kis többletköltséggel.
De ez a 1660 is attól függ, hogy hogy volt tartva..
Valaki 3070ti-al bányászott, szóval..
Ez nagyon nem kártya függő, kivétel az rx 580 széria. -
DravenMoral
Amennyiben a 3070-nél nem tervezel erősebb kártyát venni, beletartozik a 3070ti is, akkor a helyedben sokkalta inkább fullhd 144/165hz-es monitort vennék.
Sokkal jobban megéri azt a pénzt, mint ha 2 vagy 4k-ra költenéd el, és még százszorta jobban meg is fogod látni a különbséget, folyni fog a kép.
Én mikor váltottam, nem tudtam elképzelni, hogy ez ennyivel jobb. Pedig nagyon viszakoztam...
Még a 2-4k-t alig alig látod meg megfelelő távolságról ülve, és az játékok alatt aztán teljességgel mindegy számodra..
Egyszerre még nem fogja bírni a 4k max grafika 144hz-et a kártya, de a fullhd max grafikát hozza majdnem minden játéknál 120fps fölött.Én személy szerint egy Aoc monitort használok, abszolút megnyerte a szívem, ár/érték bajnok a tudásával és paneljével.
És az a fullhd még egy 27colos panelnál sem mondható csúnyának.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz Coach Atesz #83283 üzenetére
Amennyiben ezt közvetlen ram bővítés után csinálja, úgy ram kompatibilitási probléma lesz.
Kérlek, írd le a lapod pontos nevét, illetve a ramok pontos típusszámát.
Vagy 2különböző modul van benne?
Mármint nem kit-ben vetted a ramokat? -
DravenMoral
válasz Aprósólyom #83286 üzenetére
+1
Megelőztél. -
DravenMoral
válasz Coach Atesz #83285 üzenetére
Kezdjük az elejéről..
Az általad említett gép eddig működött? Ha igen, milyen ramokkal? -
DravenMoral
válasz Coach Atesz #83290 üzenetére
Rakd vissza a régi ramokat ugyan azokba a slotokba, és csinálj egy cmos reset-et a jumper-al.
Ha még így sem fog indulni a gép, akkor szerezz be feltétlen egy csipogót, hátha az segít. (Ha nem az alaplap sérült.)
Azért nézd meg, hogy nem került e piszok a ramfoglalatokba, ramokra.
A videokártyát is vedd ki, szereld vissza.
Szerelés közben véletlenül nem ütötted meg a procihűtőt erősebben?
Találkoztam már olyannal, hogy a csávókámnak lecsúszott a keze a ventik tekerése közben, belevert egyet a procihűtőbe, és onnantól kezdve halottnak volt nyílvánítható a lap, még másik procival sem volt jó. Bár ez Amd am4 volt. -
DravenMoral
válasz Coach Atesz #83293 üzenetére
Tehát akkor a régi ramokkal működik a géped?
Akkor ebben az esetben szerintem már te is rájöttél, hogy el kell adnod az új ramokat.
Sajnos nincs mese, ha nem kompatibilisek.. -
DravenMoral
válasz Coach Atesz #83295 üzenetére
Atya világ..
Van egy kölcsön alaplapod kipróbálni minden cuccodat benne?
Vagy szerezz be egy csipogót feltétlen, mert így már csak vaktában lövöldözünk.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz Coach Atesz #83297 üzenetére
Oh, ahogyan leírtam neked, hogy szereld össze újra, takarítsd ki a foglalatokat, azthittem, hogy egyből megpróbáltad és úgy írtál utána, hogy még mindig nem jó..
Az esetek nagyrészében megoldhatja már csak az is a problémát, hogy újra széthúzol minden benyomós' dolgot (ram, kártya, alaplapi és cpu betápok, vga betáp kábelok, ha így sem jó, akkor a procit is kivenni és megnézni a foglalatot, illetve a proci alját..)Remélem stabil is fog maradni a továbbiakban is a takarítás miatt!
DravenMoral
válasz lostprophet #83300 üzenetére
Milyen alaplapban van benne a kártya?
Csak azt ne írd kérlek, hogy Asrock. -
DravenMoral
Töröld le azt az armoury crate-et, és telepítsd újra.
Lett kártya cserélve a gépben a legutolsó, feltelepített armoury crate óta? -
DravenMoral
válasz lostprophet #83305 üzenetére
Várj, az armoury crate nem csak a rog strix termékekhez használható?
DravenMoral
Volna egy gép, amit havernak építek.
A keretbe beletartozik egy Asus dual rx 580 illetve egy saphire nitro+ rx 580
Jelen esetben melyik lenne a jobb választás szerintetek?
Mármint hűtés, hang, strapabíróság szempontjából.
Igen, csak erre van kerete, illetve ezt a kártyát szeretné venni.
Köszi előre is! -
DravenMoral
válasz Aprósólyom #83391 üzenetére
Ránézésre igen.
De kérdés, hogy kinek milyen tapasztalata van mindkettővel esetleg. -
DravenMoral
válasz Aprósólyom #83396 üzenetére
Nyugalom barátom, nagyon szépen köszönöm a seítséget!
Mondom, asus dual kártyával még nem találkoztam sajna.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
Valaki tudja, hogy a Saphire Nitro+ RX 580 kártyáknak milyen vastagságú thermal padok kellenek?
Sok helyen néztem, eddig elvileg azt láttam, hogy a ramoknak 1mm, a vrm-nek pedig 0.5mm.
Ha valaki tudja biztosan, annak nagyon megköszönném a segítségét! -
DravenMoral
válasz Aprósólyom #83421 üzenetére
Köszönöm a részletes segítséget!
Majd látom..
Ez egy 8hónapig bányász kártyaként használt nitro+ rx 580, nem volt szétszedve egyszer sem, szóval valószínűsítem, hogy szét kell majd szednem.
Majd megnézem tesztek alatt a ram, vrm hőfokát, illetve a gpu átlag és hot spot hőfokát is.
Bár a pasztát úgyis ki fogom cserélni egy thermal grizzly kryonaut-ra. -
DravenMoral
válasz Aprósólyom #83423 üzenetére
Igen, tudom, pasztázni már több tucat kártyát pasztáztam újra egészen 3070ti szintig mx-4/mx-5/thermal grizzly pasztákkal, illetve fülpiszkáló-orvosi alkohol takarítási módszerrel.
Ami nem jön le egykönnyen, azt meg szoktam piszkálni a pasztákhoz kapott finom, műanyag kanállal, utána még kis karc sem szokott maradni.
Csak magát az újrapadozást ennél a kártyánál még nem csináltam, mert egyszerűen pont olyan méretet sehol sem találok, mint amekkora kéne..
Nagyon buta megoldással lett összerakva, a hűtési technikához mérten..
Köszönöm![ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz ricsi99 #83453 üzenetére
Én annó 13évesen videók nélkül kezdtem el újrapasztázni a kártyákat, processzort.
Kezdve egy 550ti-tól illetve majd rx 460-tól.
Nem mondanám nehéznek..
Főleg, ha már videót is láttál a dologról.A mostani rog strix 3080-at is ahogyan szétszedtem, ugyan olyan könnyű, mint a régi 550ti volt, csak ez nehezebb alkatrészekből áll össze, és van egy pár plusz csavar..
Nincs mit félteni rajta, ha nem sieted el, illetve nem remeg a kezed úgy, mint ha 90éves lennél.Kell orvosi alkohol, az alapból nem okozhat zárlatot illetve egyből elillan, fültisztító pálcika illetve jó minőségű paszta. Ennyiből áll össze, nem bonyi..
Szerintem nem éri meg azt a több ezer ft-ot egy sima újrapasztázás, de ez egyéni vélemény.
DravenMoral
Ha szerinted a táp lehet az, akkor kivenném a tápot a helyéről, és úgy kötném össze a gépet, hogy a táp kint van az asztalon, melletted. Leterhelném a gépet mindenféle stressz teszttel, hogy a lehető legtöbb w-ot csikarja ki a tápból, és hallgatnám, hogy valóban a táp adja e ki azt a furcsa hangot. Lehet, hogy a táp ventillátorja csapágyas, hamar felmelegszik a csapágya és az morog, vagy az is lehet, hogy valami coil whine-hoz hasonló hangot ad ki valamelyik tekercselése egy idő után a tápnak. Ezt már könnyedén ki tudod deríteni, ha hallod a tápból a hangot, és forog a ventije, akkor a ventit megállítod valami kis műanyaggal, és ha továbbra is hallod belőle a hangot, akkor vagy új táp, vagy szerelő, esetleg nem foglalkozol vele.
DravenMoral
válasz Foxmulder89 #86996 üzenetére
Kitől hallottad azt, hogy nem? Amennyiben nem márkaszervíz csinálja, és ragassza vissza a csavarmatricákat, úgy kifogásolhatják a szétszerelésedet a legkissebb kis karcolásra is, főleg a matricákra, és nem kötelező nekik gariztatni a terméket. Nemhiába vannak a csavarmatricák.
Még ha szépen le is tudod venni a matricákat, hogy utána vissza tudd ragasztani őket valamivel, és esetleg más pasztával kened újra a kártyárt, mint ami gyárilag rajta van, akkor sem kötelességük gariztatni, hiszen az új paszta mindenben másabb lesz, mint a gyári.
Nem beszélve a csavarokon lévő kis sorjadarabokat a ki/be csavarást követően.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz Foxmulder89 #86999 üzenetére
Külföld.. Ez Magyarország. Itt gariztatják le, nem külföldön.
Szedd szét, aztán majd látod, hogy ha lesz valami hiba, akkor mi lesz vele. Széles körben visszahallottuk már, hogy a legkisebb kis karcolásnál vagy matrica sérülésnél küldték is már vissza a tulajnak.
De gondolj bele, te megépítenél valamit, és ha random emberek szétszednék mókolni rajta valamit, összerakják, aztán elromlik bármi is rajta, és visszaküldenék neked, te mit szólnál? Én biztosan nem gariztatnám le, minek szedte szét mókolni rajta csak úgy önszántából, papirok nélkül.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz Foxmulder89 #87002 üzenetére
Félre ne érts, tudom miről beszélsz. Én is minden egyes kártyát, ami járt nálam, újrapasztáztam, pár esetben újra is padoztam. De a gari az nem így működik nálunk sajnos..
Megpróbálhatod pasztázni, de nagyon óvatosan, és a csavarmatrickákat sem tépd le, hogy majd tudd visszatenni. Esetleg próbáld meg orvosi alkohollal leáztatni, és egy éles késsel alányúlni.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
Miért kéne belenyúlnod? Csak kiveszed a tápot a gépházból, és úgy dugod össze a gépet. Amint hallod a tápból azt a furcsa hangot, akkor egy egyszerű kis műanyaggal megállítod a ventillátorját, ha az forog éppen. És ha megszűnik a hang, akkor a ventivel van probléma, ha pedig nem, akkor gariztasd le, ha nagyon zavaró. (Ha a venti az, akkor is gariztasd le, bár akkor csak kicserélik a ventit benne.)
DravenMoral
Nagyon jó kérdés, hogy egy kis hang miatt legariztatnák e neked..
Én ezért nem vinném vissza.
Nem szoktak a ventik ilyen hamar tönkremenni, bár az, hogy neked ilyen hamar csapágyas lett valszeg, az gáz.
Ez csak folyamatosan egyre hangosabb lesz.
Csinálhatod azt is akár, hogy kicseréled egy másik ventire, ami ugyan olyan csatlakozós, mint ami a tápban van. Mostanában azok is cserélhető 3pinesek szoktak lenni. De akkor tuti elveszted a garit, hiszen a táp szétszedéséhez egy csomó matricát kell elszakítoanod.
Én ráírnék arra a supportra, ahonnan vetted a tápot.
Megkérdezném, hogy az normális e, hogy ennyi idő alatt ilyen zajos lett a táp? Téged nagyon idegesít. -
DravenMoral
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
