Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
szacsee
válasz szab.tam #8995 üzenetére
Látom sokan tolonganak válaszolni..
Nem vagyok szakértő, de a Sapphire Flex-re érdemes ránézni, ott azt hiszem több variáció megengedett.
Itt a kártya és itt leírják részletesen mit hogyan.
Sapphire manualjában ami letöltésnél van azt hiszem a hivatalos Eyefinity van leírva. -
szacsee
Egy ismerősöm szeretne kiépíteni Eyefinity-t 3 monitorral, viszont akadt egy kis probléma.
3db 120Hz-es monitorral szeretne játszani (nem 3D-ben). Fontos neki a képfrissítés, mert érzékeny a szeme.
60Hz-estől megfájdul a feje, de pl 120Hz-es monitorral nem.
Jelenleg HD6950-es ref VGA-ja van.
A monitor csak DVI-n keresztül képes leírás szerint állítólag 120Hz-en üzemelni.
VGA-n pedig sem a miniDP-DVI adapteren, sem a második DVI csatlakozón keresztül nem tud 120Hz-es jelet küldeni. miniDP-DVI SL adapter gondolom lekorlátoz, másik DVI pedig SL.
Mit lehet tenni, hogy menjen mindhárom monitor 120Hz-en és ne kerüljön horribilis összegbe? -
szacsee
Egy "ligatársam" eladta 3 monitorját, mert túl érzékeny a szeme, helyette vett 120Hz-es monitort ami nem zavarja annyira és elég jól elvan vele ha hosszabb ideig ül előtte.
Szeretne 3 monitoros konfigot újra kiépíteni, de van egy kis gond.
120Hz-en szeretne 3 monitort hajtani, a már megvett monitor mellé vett még 2 ugyanolyat: Benq XL2411T.
Videókártyája egy tudomásom szerint ref kártyás HD6950 2Gb, ami elég is az általa "játszott" játékhoz még úgy is hogy mindhárom monitor 1920x1080-as felbontáson megy ... 5760x1080.
Szeretné azonban mindhárom monitort 120Hz-en járatni, de akadályokba ütközött és nem vagyok biztos a dolgomban, így megkérdezlek titeket.
A XL2411T monitor csak DVI-n keresztül tud 120Hz-et DVI Dual link csatin keresztül.
A 6950-esen próbálta és eddig az egyik DVI csati tudta csak, mert a másik SL elvileg.
HDMI 60Hz-en megy max jól tudom?
Illetve van egy aktív miniDP-Single Link DVI csatija, amire rákötve a gép 120Hz-et ír ki, de a monitor 60Hz-et.
Gondolom az aktív adapter miatt van.
Ha jól sakkozom 2db Apple mini DP- Dual Link DVI átalakítóval és egy DVI kábellel kellene csak menni jelen felállás szerint a 3 monitornak 120Hz-en.
Van esetleg más megoldás, vagy Apple mini DP átalakítóval sem fog menni 120Hz-en?
Esetleg mielőbb cserélje le a monitorkat Benq XL2420T-re, mert azon van DP port is?
Válaszokat nagyon szépen köszönöm!
Ismerősöm nem lát bele, ahogy én sem az Eyefinity rejtelmeibe és elég kevés az ilyen konfig, ezért kérdeznélek bennetek, elvileg szakiként jobban tudjátok, hogy melyik csatlakozónak mennyi a maximális felbontása, képfrissítése, illetve átalakítóké... -
szacsee
válasz BomiBoogie #24146 üzenetére
HDMI 1.3a specifikációjából:
Sec Video Format Timing:
720(1440)x480i @ 119.88/120Hz
• 720x480p @ 119.88/120Hz
• 1920x1080i @ 119.88/120Hz
• 1280x720p @ 119.88/120Hz
• 720(1440)x480i @ 239.76/240Hz
• 720x480p @ 239.76/240Hz
• 720(1440)x576i @ 100Hz
• 720x576p @ 100Hz
• 1920x1080i @ 100Hz
• 1280x720p @ 100Hz
• 720(1440)x576i @ 200Hz
• 720X576p @ 200HzTud többet is mint 60Hz... gondolom én mivel az aktív szemüvegek is ez alapján működhetnek, bár TV-nél nem vagyok otthon, a 3D nem mozgatott meg valahogy.
Benq monitor is támogatja az 1280x1024-et 75Hz-en HDMI-n keresztül.
Gondolom a felbontás növelésével fordított arányos kell, hogy legyen a képfrissítés, mert pl 1080P-ben már nem bírná a sávszél a 120Hz-et? -
szacsee
válasz Vasinger! #24152 üzenetére
Kisebb verziószám régebbi elvileg, de van, hogy az újabb lekerül instabilitás miatt, ha pl beta driver.
Nálam ezt dobta ki a kereső:Quadro Notebook Driver Release 310 WHQL 310.70 December 10, 2012
Quadro Notebook Driver Release 304 WHQL 307.45 November 19, 2012
Quadro Notebook Driver Release 310 BETA 310.34 October 25, 2012
Quadro Notebook Driver Release 304 WHQL 305.93 September 5, 2012
GeForce 306.02 Driver BETA 306.02 August 27, 2012
Verde 304.79 Driver BETA 304.79 July 3, 2012
Verde 304.48 Driver BETA 304.48 June 18, 2012 -
szacsee
válasz Queen123 #24154 üzenetére
Sokra nem megyek vele, ha HDMI-t úgy hajtom meg, mert DP aktív adapter 60Hz-re lekorlátoz, eyefinity-ben pedig akkor annyi a max. Fentebb leírtam a problémát azt kellene megoldani valahogy, de eddig sok megoldás nem jött a kérdésemre.
Monitor által támogatott üzemmódok:
Mindegyik csatlakozó tudja (HDMI, DVI, D-Sub):
640x480@60Hz
640x480@75Hz
640x480@100Hz
640x480@120Hz
720x400@70Hz
800x600@60Hz
800x600@75Hz
800x600@100Hz
800x600@120Hz
832x624@75Hz
1024x768@60Hz
1024x768@75Hz
1024x768@100Hz
1024x768@120Hz
1152x870@75Hz
1280x800@60Hz
1280x720@60Hz
1280x1024@60Hz
1280x1024@75Hz
1440x900@60Hz
1680x1050@60Hz
1920x1080@60Hz
Efelett csak DVI-n keresztül tudja:
1920x1080@100Hz
1920x1080@120Hz -
szacsee
válasz Queen123 #24167 üzenetére
Nem tudom mennyire vagy tájékozott Eyefinity témakörében, de ezek szerint .... inkább nem írok semmit.
Nincs ilyen kártya, tehát bukó az elméleted. Eyefinity-hez mindenképp kellene az egyik DP csatlakozót használni. 2DVI csatival rendelkező kártyáknál is csak az egyik Dual Link DVI, a másik csatlakozó Single Link (kinézete hiába DL DVI), ami nem tudja a 120Hz-et. Le is írtam, hogy ismerős kipróbálta az összes csatlakozót és csak a DL DVI csatin jött 120Hz-es jel, illetve a DP porton, viszont mini DP- DVI SL átalakítója van, ezért a monitor csak 60Hz-en volt meghajtva... de ezt is leírtam.
A linkelt hsz-ban a többi le van írva részletesen.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz Queen123 #24170 üzenetére
Nem bántásból mondom, de leírtam, hogy valószínű, hogy menne Apple féle mini DP-DVI DL csatival is, mert az Dual Link. DP csati tudja, mert win alatt 120Hz-et ír rá, de az SL átalakító valószínű lekorlátozza.
Ezért írtam, le részletesen oda mindent, csak nem vagyok biztos a dolgomban, ezért kellene megerősítés, vagy más javaslat. Ugye 2db Apple átalakító 60000Ft, ami nem kis pénz és kellene valamelyik szakértőtől támpont.
AMD 6950-es topikban, Milyen monitort vegyek topikban és ide is már régebben feltettem a kérdést, de semmi válasz akkor nem jött, azután az AMD találgatósban láttam pár VGA mélylélektanával foglalkozó szakit, ezért bekérdeztem ott, de úgy vettem észre, hogy magukra vették, hogy ott tettem fel a kérdést.
Azután copy paste ide, Azonnali kérdésekhez és a monitorosba megint. Úgy érzem kb semennyire nem jutottam előre az ügyben, mert az Eyefinity tulaj is elég ritka, hát még az, aki 120Hz-en járatná azt.
Mindenesetre köszönöm a segítő készséged! -
szacsee
válasz Queen123 #24172 üzenetére
Köszönöm az építő jellegű hsz-t, viszont:
1, Mint írtam nem az enyém a cucc, csak segítenék egy ligatársamnak. Hála Istennek nekem nem érzékeny a szemem ilyesmire és jól elvagyok egy monitorral is ami jelenleg egy 2494HM és az utód nagy valószinűséggel Dell 2312HM lesz, ha megengedhetem magamnak.
2. Ez egy hardver fórum! Hiába szűk réteg, itt is nagyon kevés embernek van GTX690-es kártyája, de tudnak róla társalogni, mert hardveres specifikációkra lehet építeni, és hiába kevés embernek van azért vannak a szabványok, hogy valamilyen hardvert "szentesítsenek" a piacon. Mondhattam volna az SSD-t sok évvel ezelőtt, amir pl beruháztam, ha lett volna fórumon több tapasztalattal lehet nem teszem meg Raid0 után, mert igaz gyors volt, ott ahol vártam nem hozta amit kellett. Attól hogy szűk rétegnek kell fontosnak tartom, hogy legyen nyoma, hogy ha később valaki szeretne ilyen konfigurációt építeni és utána olvas tudjon merre elindulni. -
szacsee
Unokatesóm vett egy Sapphire 7950-es VGA-t AMD AMD Never Settle Reloaded kuponnal újonan. (csökkentet nyákos boost-os verzió (111196-19-40G)
Mivel rendelt még házhűtő ventilátorhoz kábelt, ezért a bolt beletette a VGA dobozába.
Most meg parázik, hogy használt a VGA mert bontott a doboz.
Mondtam neki, hogy a VGA dobozába szoktak apróbb cuccokat rakni, ha belefér, így a szállítást követően nem sérül az apróbb motyó. Kérdés az, hogy miképp győzhetem meg, hogy bontatlan a VGA.
Anti sztatikus zacskó gondolom matricával ragatsztott (bár ezt nem kérdeztem tőle nekem meg Gigám van), vagy csatlakozón látszik, ha próbálva volt... stb. Még nem bontotta ki a dobozt, mert rajt egy címke, hogy a dobozban más alkatrész is található... vagy hasonló szöveg, de tűkön ül, mert használná, viszont tanácstalan.
Kupon kódot nagyker, vagy a gyártó szórja bele amúgy... tasak ragasztott, vagy nincs ragasztva?
Folpakkal van betekerve a cucc, Ő meg ül elötte, mint 10 éves gyerek karácsonykor amikor ajándékozáskor bontaná az ajándékait. -
szacsee
Gyors kérdésem lenne, hogy egy TUF VGA-t mivel leher rávenni, hogy böngészés közben is pörgesse a ventilátorát?
Több VGA van a gépben, több monitorral. MSI AB-t próbáltam, de nem reagál rá az elvárásaim szerint, vagy mindkét VGA-t szabályozza és amikor a másik majd felszáll, a TUF akkor kezdi felvenni a fordulatot, vagy ha szétválasztom a ventilátor vezérlést, akkor random pörgeti a ventilátorait.
A mellette levő VGA 20°C-al hűvösebb (40°C nagyon alacsony ventilátor fordulatnál, a TUF meg random megpörgeti a ventilátort és leáll ( 58°C). (lassan ott tartok, hogy rálógatok egy 120-as rendszerhűtőt) -
szacsee
Nemrég egy játéknál (American Truck Simulator) horizontális sáv megjelenik egy idő után, ami 5-10 cm széles (hangyaháború és játék képe összemosva) a képernyő aljától a közepéig megy, majd kezdi elölről.
Kábelre gyanakodom, de nem mindig csinálja, de lehet játék bug is. vagy esetleg vga ram hiba lehet?
Mivel érdemes tesztelni ilyenkor a vga-t?
Nem szeretném megsütni, de a VGA ramhibát ki szeretném zárni.
Más alkalmazásban nem láttam még ezt a hibajelenséget.
Hőfokok rendben vannak, ram nincs 70°C-os GPU is alatta van bőven.
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 192bit /Gyári állapot/Csavarmatrica/Beszámítás/
- ASUS TUF Nvidia RTX 3070 OC Gaming 8GB
- Új, bontatlan, 3 év garancia Inno3D GEFORCE RTX 4080 SUPER X3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan RADEON RX 6600 8GB / RX 6700 XT 12GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan Sapphire PURE RX 7800 XT 16GB videokártyák számlával 3 év garanciával
