Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
gordonfreemN
Szereztem egy 6850-et, asus, duplatápcsatis, de jelenleg nincs csak egy csatlakozóm hozzá. Gondot okozhat?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz sznyunyi #4330 üzenetére
Azt jelenti gyakorlatilag, hogy a chip tervezö (AMD, nVidia) megtervezik a chipekhez a nyákot is: tápellátás, vezérlése, kimenetek esetleg bemenetek stb. Ha ezt a tervet használják fel a kivitelezök, mint pl. shappire, vagy asus, akkor az a kártya referencianyákos, ebben semmi különös nincs. De néha szoktak kiadni a kivitelezök egyéni tervezésü nyákokon chipeket, amiknek esetlegesen, de mindenekfelett, jobb lehet a tápáramköre/tápellátása, stb.
gordonfreemN
Ha nincs tulmelegedes, attol meg lehetne a kartya hibaja (memoria). De ha mas jatekban nem produkalja, akkor driverhiba. Futtass le egy 3dmark-ot vagy egy szőrös fánkot ugy 10—30 percig. Ha ott nincs hiba akkor talan meg valoszinubb a driver.
lemaradt a 4334-es uzenetbol a mindenekfelett előtt egy NEM[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz masterful87 #4329 üzenetére
A vga-n a ketpines csati egy plusz es egy minusz. Neked mar csak meg kell tudnod, hogy az erkezo hutesen a 3-bol melyik melyik, es ertelemszeruen osszekotni.(a 3pines molexnel az erzekelo kabelét ki lehet hagyni)
gordonfreemN
Na én erre csak akkor tudnék pontos választ adni, ha egyrészt lenne ilyen kártyám, másrészt itt lenne a gépnél egy TV és rákötném. Amugy egy éve tettem át képet 5770-el LG LH4000-re, kb hibamentesen átment, HDMI-vel csináltam, nekem egy bajom volt, a pan scan nem volt tökéletes. Szerintem biztos, hogy a driver-el lesz a gond.
gordonfreemN
válasz tisztaszesz #4435 üzenetére
Igen elképzelhető, hogy 3 perc alatt felmegy.
futtasd tovább, furmark amúgy is úgy megkínozza a kártyát, ahogy a valóságban soha semmi nem fogja. Ha el akarja érni a 100-at, akkor baj van és állítsd le, amúgy a normális az lenne ha 80-85-esetleg -90-nél megállna.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz inter10 #4439 üzenetére
Elég lett volna a kérdésedet feltenni csak az egyik topikban, nem szeretik a moderátorok, ha ilyet csinálsz.Mindegyik kártya jó, a kérdés az, mire kell?
Sapphire valamivel nagyobb márka mint a VTX3d, az 5850 erösebb mint a 6850, a 6870 meg erösebb mint az 5850, de ezek nem tul nagy különbségek. Az árakat figyelembevéve 6850, na persze az is számít, hogy megfelel-e a használt vagy sem. Itt a ha-n biztos találsz itt vannak ujak is jó árban garival.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz tisztaszesz #4443 üzenetére
Ne foglalkozz vele, mindenkinek van olyan, röviden frekvenciák miatt...
gordonfreemN
válasz ceaserka #4448 üzenetére
nVidia kell vagy AMD?
Én AMD párti vagyok, 20-ból az 5770 kijön, de ha a fogyasztás nem számít annyira, akkor az 5770-töl durván 50W-al fogyaszt többet a 4890, az is egy remek kártya és erösebb, persze ekkor dx11 nuku. 20ezerböl kb ezek jönnek ki, persze használtan, mert azt sem írtad, milyenre van szükséged.#4449: HDMI bemenet igen ritka, inkább kimenet lesz az.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #4451 üzenetére
[link]vagy ha nem értesz annyira a bütyköléshez, még ezt nézd meg, igaz csak 512, de van HDMI.
gordonfreemN
gordonfreemN
gordonfreemN
válasz ::Trunks:: #4533 üzenetére
Szerintem is kontraszt probléma lehet. A TV-t is vizsgáld meg, esetleg keress annak fórumát és érdeklödj, mert elöfordulhat, hogy ha a bemenetet PC-nek nevezed el (a TV-n) akkor a TV automatikusan saját beállításokat függeszt a bemenetre, amikhez te nem férsz hozzá. Lehet meg kéne próbálni elnevezni a TV-n a bemenetet (amire dugod a HDMI kábelt) mondjuk DVD vagy ilyesminek, olyan név kell aminek ne legyen köze játékgéphez illetve sz.géphez
gordonfreemN
válasz ::Trunks:: #4536 üzenetére
Tedd ujra a drivert vagy a wint, ha akkor sem jó, akkor passz, valami a TV/monitorral meg a HDMI-vel van.
talán még a frekvencia tud ilyen érdekes dolgot csinálni, azt is ellenörizd le, hogy a TV nativ frekvenciája van-e beállítva a kimeneten
gordonfreemN
válasz Diplomata #4690 üzenetére
Valóban van a szabálynak egy olyan része, hogyha több embernek válaszolsz, és azok pár szavas válaszok csak, akkor azt tedd egy hsz-be. Ennyi, felkötni ezért nem fognak, de a lényege annyi, hogy ne pár szavas hsz-ekkel legyen teli a fórum.
gordonfreemN
válasz mosquetoo #4805 üzenetére
A driver beállításokban, ahol be kell állítani, hogy klónozva legyen a kép, esetleg kiterjesztett asztal (és ugye neked klón kell) ott kell lennie egy ojannak hogy pal secam mesecam ntsc, ezek közül a pal és ntsc a tuti. Namost a feketefehér kép akkor szokott elüjönni, ha a TV PAL-os de a VGA NTSC.re van állítva. Illetve forditva is elöfordulhat. A régi TV-men amire még annó egy geforce mx400-al küldtem jelet, az a TV tudta kijelezni is hogy milyen módban van, meg talán váltani is tudott. Ezeket a dolgokat nézd át, biztos ezzel lesz a baj.
gordonfreemN
Szóval monitor nem okozhat ilyen szoftveres hibát, lassulást, túlmelegedést ilyesmit, ilyenre nem képes.
A driverek környékét kéne meglesni, win7 vagy XP.t használsz-e, ha tudod tedd fel ujra a drivert, mert valami szoftveresen nem kóser, bár ha jobban belegondolok, ma este nekem a HD6850, 30 megás nettel se vitte a 720p-s youtube videókat. Szóval ebben az esetben a hiba nem az én készülékemben van. Kérdés te mivel rendelkezel, mik a paramétereid (nehogy félreértsd )¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz kmarci25 #4822 üzenetére
Akár. Az is előfordulhat, hogy valamit elnyomtál mikor betetted a kártyát, nem tudom. Memóriához nem értél, vagy valami baki nem történt közben, vagy tápkábeleket, mondjuk alaplapról, vagy bárhonnan nem húztad-e le, vagy nyomtad arrébb és nem sikerült úgy kontaktálni most a tápnak valahol. Átnézhetsz minden ilyesmit, memóriák ki-be frankón, nem eltörni a lapot , aztán tápcsatik mindenhol ki-visszadugni, mindenféle kontaktot ellenőrizni. Ha nincs másik kártya ezt is tudom ajánlani, ha a driveres próba nem sikerül.
gordonfreemN
válasz mr.tejjfel #4885 üzenetére
8800 gtx vagy ha ennyiert nem adjak
akkor 8800 gts 512 esetleg 640. ati vonalon nem nagy a tapasztalatom ebbol az idobol, de gamek jol mentek a 9800 pro-val .¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Adott egy nvidia 8800gts VGA egy FS 1280x1024-es monitor és egy samsung full HD LED TV.
A monitor megy a VGA egyik kimenetére, a másik kimenet egy DVI-HDMI átalakítóval a TV-re.
A kérdésem az, hogy hogyan tudom a gépről indított filmet a monitoron full-HD-ban nézni, miközben a monitoron internetezek?
Mert ha kiterjesztett képernyővel a TV-re húzom a filmet, ott Full HD-ban megy is a film, viszont ha a monitoron kattintok a böngészőbe, akkor a TV-n is átvált a böngészőre a filmről.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz agressiv #27789 üzenetére
Bocs, egy kicsit valóban elkapkodtam...
Akkor újra:Adott egy nvidia 8800gts VGA egy FS 1280x1024-es monitor és egy samsung full HD LED TV.
A monitor a VGA egyik kimenetén, a másik kimeneten egy DVI-HDMI átalakítóval a HD TV.
A kérdésem az, hogy hogyan tudom a gépről indított filmet a HD TV-n full-HD-ban nézni, miközben a monitoron internetezek?
Mert ha kiterjesztett képernyővel a TV-re húzom a filmet, ott Full HD-ban megy is a film, viszont ha a monitoron kattintok a böngészőbe, akkor a TV-n is átvált a böngészőre a filmről.A tanácsot köszönöm, kipróbálom mihamarabb, ha esetleg így hogy pontosítottam volna kiegészítésed, kérlek írd meg.
gordonfreemN
Huh, rég voltam már erre...
Asus6870 Ezen a VGA-n referencia hűtés van, vagy egyedi?
Ha egyedi, akkor van olyan gyártó, akinél hasonló, hátrafújós változatú VGA megtalálható a gtx60 és hd7870 feletti kategóriákban?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Sziasztok! Egy gyenge táp tönkretehet egy nagyobb teljesítményű VGA-t? Csak úgy, anélkül h más elszállna?
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #42262 üzenetére
Gyenge táp alatt értem hogy kis teljesítmény vagy rossz olcsó konstrukció
gordonfreemN
Fura jelenségem van: néha villan egyet a képernyő. Olyan, mintha fehérre váltana egy pillanatra vagy mintha a fényerőt feltolná az egekbe.
Ilyen jelenség nem volt korábban a GTX1650-nel, csak mikortól a 3060ti-t beépítettem.
Ismert jelenség ez vagy itt valami relytéjt kellene kinyomozni?
Alaplap: MSI B450i Gamin plus max wifi, R5 3600, 2x8GB 3600 crucial ballistix, Corsair SF450 PSU[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Csokifalo #87877 üzenetére
Egyelőre csak annyi jut eszembe hirtelen, hogy az xh90 sorozatú sony TV-m meg akkor is jelen van a windowsban, ha ki van kapcsolva, emiatt ha a monitor és TV kikapcsolva és úgy lövöm be a gépet, azt hiszi a win10, hogy a TV az elsődleges monitor és mindent ott akar megjeleniteni, a TV kap egy display 1 bejegyzést a rendszerleíróban szerintem és innentől ezt csak ujraindítással tudom visszaállítani bekapcsolt monitorral.
Szóval neked pont egy ilyen funkció kellene. De sajnos nem tudom, hogy ezt hogyan lehet elöidézni.[ Szerkesztve ]
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Kötelező BIOS frissítéssel orvosolná a Core CPU-k stabilitási gondját az Intel
- Milyen okostelefont vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Marvel Snap
- ASUS routerek
- Hobby elektronika
- BESZÁMÍTÁS! MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB LP GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF RX 7900XTX O24G 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX RTX 3080 10GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Gainward 1660 super 6 GB VGA kártya olcsón!!!AkciÓÓ!
- XFX RX 6800 SWFT - 3 év ALZA garancia - eladó!
