Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
fagy53
válasz eager.beaver #137 üzenetére
Meglehet, hogy a szokásos 8800GTS halál...
fagy53
válasz eager.beaver #145 üzenetére
Ezt sajnos csak kártyacserével lehet eldönteni, vagy ez egy másik gépbe, vagy egy másik Nv kártya ebbe.
Ez lehet GPU hiba is, de címezhet mellé valamelyik memóriamodul is. Driver is képes ilyen disznóságra, de ha próbáltál más drivert és azzal is ez az ábra akkor csak a cserebere modja meg az igazat.
A 88GTS-ek sorra halnak meg kb egy éve, ezért gyanús, hogy nálad is ez a gond. -
fagy53
válasz GamerDaPro #203 üzenetére
Első lépésben próbáld a VGA kimenetére csatlakoztatni a monitort és nem az alaplapi VGA kimenetre.
fagy53
válasz theiron320 #2246 üzenetére
Csak a "H"-s lap tudja a prociban lévő IGP-t használni, a "P"-ben ezért még VGA csati sincs.
fagy53
válasz Thunderzolee #2249 üzenetére
Lightsmark08 -
fagy53
MSI Afterburner pl ez...
fagy53
válasz JoceeHunt #3417 üzenetére
Egyik játék sem érdemli meg, hogy egy erőmű költözzön a lakásba. A max és a full grafika látványban a legtöbb esetben semmivel sem jobb, mint az ésszel beállított grafika, csak 40%-kal csökken az FPS!
A GTX480 és hasonszőrű társai bőven jók a mai játékokhoz, de a korábbiaktól ellentétben igényesebbnek kell lenni a CPU kiválasztásánál....nálad ez rendben van. -
fagy53
válasz lorincmate #3659 üzenetére
Az első megoldás a szimpatikusabb, mivel 2-3 év múlva a GTX560Ti éppen annyit fog érni a 460-hoz képest mint ma, azaz valamivel erősebb, de semmi extra...
A VGA kiválasztásánál a monitor felbontása döntő tényező, fullHD alatt tökéletes a GTX 460, de fulHD felbontáshoz inkább a GTX 560Ti passzol 1GB-os vmemóriával.
Nem lehet 2-3 évre előre tervezni, lassan bealkonyul a dedikált VGA-nak és eltűnik az asztali PC is.... -
fagy53
válasz Zoli54213 #4078 üzenetére
Állítsd a játékban vagy a driverben a vsync-t ON-ba! Függőleges szinkron a magyar neve és képfrissítésnek is nevezik, esetleg függőleges eltérítésnek. Ha ON-ban van akkor a monitorodhoz lesz szinkronizálva a képalkotás sebessége, ami annyit tesz, hogy ha 60Hz a mon. képfrissítési frekvenciája, akkor 60 FPS-nél nem kapsz többet.
Ha így nem serceg, vagy jelentősen lecsökken, akkor használd így, ha változatlan a hang akkor vidd vissza gariba! -
fagy53
válasz lacika8006 #4226 üzenetére
Játékra mindenképpen az i3 2120 a nyerő ugyanis semmi szükség a 4 valós magra, de összteljesítményben is veri az x4 965-öt, a fogyiról meg nem is beszélve...
Hihető lista! -
fagy53
válasz fenergie84 #4233 üzenetére
Csatlakozom!
lacika8006:
A 6 után min. 8-as következzen, 68.. -
fagy53
válasz lipitloty #4252 üzenetére
Kár, hogy kártyát írtál a csereberéknél és így nehéz követni...
Én azt vettem le, hogy a tápcsere óta nemhogy az új /GTX460/, de már a régi /8800GT/ sem tudja működésre bírni a monitort. Már a régi táppal sem megy a dolog...
Próbálj az alaplapon CMOS reset-et csinálni! -
fagy53
válasz lipitloty #4255 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy az alaplapi bios a default, gyári értékekre áll vissza. Van minden alaplapon erre egy jumper, de legegyszerűbb kikapcsolt gépnél kivenni az elemet, várni egy percet majd vissza és bekapcsolni a gépet. Az alaplapod topikjában talán segítenek, vagy szedd le a manual-jét az alaplapodnak.
fagy53
válasz Rasheed89 #5386 üzenetére
Van egy kis esélyed rá, hogy ezreket kifizetsz és ideig-óráig jó lesz, majd újra bedobja a törülközőt...
Reball-nak hívják azt az eljárást amivel a mem.chip és a panel közötti kontaktot teszik helyre, de az csak akkor üdvözítő, ha ez volt a gond, de lehet más is.
Célszerűbb ezt a 88GT-t kukázni és venni egy hasonló teljesítményűt alig többért mint a javítás. -
fagy53
válasz volvoguy #8406 üzenetére
Terheli, számoltatja a GPU-t. Sajnos nem használja ki a teljes vmem területet, ezért csak durva vmem hibákat jelez ki, ezeket is a GPU és a vmem együttes túlhúzása esetén.
A Furmark és társai elsősorban a GPU hőterheléses tesztelésére alkalmasak és megmutatják azt, ha az adott GPU feszültséghez társuló órajel magasabb mint ami stabil működéshez szükséges.
Szerintem benchmark-ok és elismerten VGA igényes játékok, demók futtatása járhatóbb út a VGA stabilitásának az ellenőrzéséhez. -
fagy53
válasz Kareszovics #9105 üzenetére
Nem fogsz örülni neki, de lehet, hogy elhalálozott a kártyád...
Elképzelhető, hogy a sütés vagy profi módon végrehajtott reballozás segít, de bármikor újrakezdődhet a dolog. Szerintem ahogy tudod cseréld le egy újabbra, mert még mindig az lesz az olcsóbb! -
fagy53
válasz Kareszovics #9116 üzenetére
Várható volt, de jó, hogy megírtad..
fagy53
válasz jzsolti123 #9412 üzenetére
Semennyire és csak mást lehet ajánlani bele.
Ez, tudom, hogy szintén túlzás, de ha nem akarod lecserélni a géped, akkor rászánhatod a 17k-t.... -
fagy53
válasz balu999 #14224 üzenetére
Fordítva igen, az AGP-s VGA-k rendelkeznek egy olyan chippel amelyik a PCI-e adatfeldolgozást az AGP-s buszra konvertálja. Arról nem tudok, hogy AGP-s konfig PCI-e VGA-val képes lenne átalakító segítségével működni, egyszerűbb konfigot váltani...
danylandster: minek neked VGA? Új gép összeállításánál már mindkét platformon elérhetők gyors és IGP-t tartalmazó procik...
fagy53
válasz peto.istvan #14898 üzenetére
Ha muszáj, akkor ezt inkább.
fagy53
válasz peto.istvan #14900 üzenetére
A lényegen az AGP sem változtat, de az áruk hasonló, akkor melyik a jobb? -
fagy53
válasz tjokai #15491 üzenetére
Pár szó jutott eszembe erről a táp elmélkedésről: esély, gyakoriság, valószínűség és ami ezekből következhet: szerencse, mázli, mákod van.....
Biztos nem Te vagy az egyetlen akinek semmi baja a fent említett tápokkal, de erről a pár szóról ne feledkezz meg, különösen azért nem, mert táphiba sokszor mást is visz magával a sírba és szerencsétlen esetben lakástüzet is okozhat!
Sok esetben a kár jóval több annál a 10k-nál ami egy márkásabb táp és ezek között van.[ Szerkesztve ]
fagy53
válasz Tutti-amigo #16549 üzenetére
Nekem higgyél! - idáig tartott.....
Azt a tudást amit a kártya képviselt ma már olcsón akár használt, akár új VGA formájában megtalálod. Fogyasztás, melegedés mind sokkal jobb, mint a mostaninál.
fagy53
válasz sketchifun #16776 üzenetére
Ne csodálkozz rajta, két külön világ. Nemcsak a gyártó más, de későbbi, fejlettebb VGA a 7600GT, van közöttük 1-2év...
Viszont vmoddal nagyon jól húzható a 9550, de így sem tudja megközelíteni a 7600GT-t, szerintem hanyagold a 9550-t! -
fagy53
válasz Kvelstadt #17526 üzenetére
Szerencsére a TurboCache technológia nem statikusan foglal le 512MB-ot a rendszermemóriából, hanem igény szerint.Mivel a VGA nem alkalmas nagyobb felbontásban részletes grafikai beállításokkal elfogadható sebességgel képet alkotni, így nem igazán fenyeget az a veszély, hogy emiatt kifogysz a RAM-ból és a page fájlra kell fanyalodnod...
fagy53
válasz Kvelstadt #17531 üzenetére
"Memória órajele 3200 MHz ( 800 MHz GDDR5 )" - a nagyobbik érték az effektív érték és GDDR5 memóriák esetében a valós órajel a 800MHz. Dobozon, adatlapon legtöbbször az effektívet tüntetik fel, jobban mutat
Grave444: a DDR memóriáknál az órajel fel és lefutó élére egyaránt történt adatátvitel, ezért a valós órajelet kettővel szorozták, így utalva arra, hogy olyan gyors mintha kétszeres órajele lenne. A GDDR5-nél ez még duplázódik, tehát kétszer annyi adat megy át azonos idő alatt mint a GDDR3-nál...
fagy53
válasz Grave_444 #17537 üzenetére
A kép annyival árnyaltabb, hogy valójában a memória sávszélessége számít és újabban már ezt a paramétert adják meg a gyártók, legalábbis egy részük. Ez pedig két tényezőtől az órajeltől és a mem busz bitjeinek a számától függ. Ezért lehet, hogy egy GDDR3-as vagy 4-es VGA ugyanolyan sávszélességgel rendelkezik egy GDDR5-öshöz képest, ha pl kétszer annyi az adatbusz bitjeinek a száma és az órajelük azonos.
Ezért célszerű a mem sávszél megadása a gyártó oldalán a spec. között, mert így könnyen összehasonlíthatók a különböző memóriákkal szerelt VGA-k. A sávszélességet persze effektív órajellel számítják, gondolom marketing célból... -
fagy53
válasz szcsaba1994 #17993 üzenetére
Szegény proci!
fagy53
válasz szcsaba1994 #18001 üzenetére
Ne cserélgess semmit addig amíg ki nem tesztelted!
Először a procit hajtsd meg 100%-on, aztán a VGA-ra is eressz rá egy terhelő progit pl Furmark, MSI Kombustor.! Fusson együtt a kettő, mint a játékokban...Ilyenkor a hőségben mindent melegebbnek érzünk tapintás útján, mérni kellene a táp hőmérsékletét is, mindenesetre valóban nem egy életbiztosítás az a táp!
fagy53
válasz szcsaba1994 #18006 üzenetére
OK az AIDA ugyan nem gyilkolja meg nagyon a procit, de a játék sem jelent nagyobb terhelést. Jó ötlet volt alapra tenni a procit, a táp meg problémázott volna ezeknél a terheléseknél is és észrevetted volna. Más játékban ezt a hibát nem tapasztaltad?
Feltehetsz tesztprogikat pl Heaven, 3DM ezek valós körülményeket teremtenek és egymásután futtathatók. -
fagy53
válasz szcsaba1994 #18007 üzenetére
Nem tudom milyen hűtőbordát akarsz venni, de tudnod kell, hogy a memóriák hőmérsékletét nem méri semmi, csupán a GPU-ban lévő memória vezérlő hőmérsékletét ami a chip egy része.
fagy53
válasz Voltam itt #18632 üzenetére
Közben azért legyen időd megnézni, hogy milyen topikba tetted fel a kérdésedet...
fagy53
válasz Voltam itt #18634 üzenetére
Használd ezt!
fagy53
Ja, VGA kilőve...olvasni meg tudni kell!
A hiba nem táp, mert a Furmark elég rendesen terheli azt is, én maradok a vmem címzésnél tehát a PCI-e slot kontakt lehetne ok, de a kártyacseréknél ez is kiderült volna.
Marad a lap,. ezt meg elég nehéz behatárolni,,,[ Szerkesztve ]
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Milyen alaplapot vegyek?
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Ukrajnai háború
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hálózati / IP kamera
- OLED TV topic
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GAINWARD RTX 3070 8GB GDDR6 PHOENIX Eladó! 125.000.-
- PALIT RTX 3070 8GB GDDR6 GameRock OC Eladó! 125.000.-
- Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition 10 GB GDDR6X 384 bit videokártya
- MSI GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X 384bit (RTX 3090 SUPRIM X 24G) videokártya
