Battlefield 1
voodoo98
6900k-val már egész jól megy a multi is. Kár, hogy 300000ft!
Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
válasz Laraxior #16270 üzenetére
Nem lényegtelenebb, csak a VGA már nem bírja és kisebb a különbség. De ha bírná, akkor ugyanúgy nézne ki a 4k-s is mint az 1440p. Amúgy nagyon nehéz kicsikarni 100fps felett a játékból méreg drága proci nélkül, ez látszik.
voodoo98
Még mindig bugos a medalrendszer!
Csinálnám az újakat, de múlt hetieket adja be!Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
Medalok megjavultak esetleg az új patch-el?
(#16326) R3laX
Király! Köszi! Remélem, hogy ma már majd lehet haladni velük![ Szerkesztve ]
voodoo98
Csinálnám a tankos medalt. Az első pont: Disable 3 tracks.
Mi az a track? Gondolom egy tanknak valamelyik rész?! A következőket már sikerült megcsinálni: Disable weapon, disable engine. De ennyi. Track-et nem tudom, hogy kell. Tudja valaki? köszi!Megj.: közben rájöttem (Google), hogy a track az lánctalpat jelenthet: link
Tipp, hogy melyik tankot melyikkel lőjem? Vagy, hogy lehet a leggyorsabb ezt kipipálni? Köszi
(#16428) daveoff
Köszi! Gyorsabb voltál! Akkor ezek szerint arra kell célozni! Ma egyébként bekaptam egy ilyet, nem tudtam mozdulni![ Szerkesztve ]
voodoo98
Fura az első pár lövés, nagyon gyorsan odakapja majd visszakapja a fegyvert! Érdekes! Viszont kb. az 5. vagy 6. lövése nem talált, ha aimbot, akkor találnia kellett volna, nem?
voodoo98
válasz giornalista #16450 üzenetére
Már időközben sikerült is. Tank mine volt a jó megoldás.Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
Medalozik valaki?
Most csináltam meg aOrder of the Bull: Focus on Behemoths
- Destroy 5 vehicles while in a Behemoth
- In a Behemoth, get 50 Soldier Damage
- Get 20 Kills with a Behemothmedal-t. Hát a jó k édes anyjukat nekik! Nem hiszem el, h ezt 1 hét alatt meg lehet csinálni úgy, hogy az ember csak "játszik". Kajakra rá kell menni. Már azon filóztam, hogy abbahagyom az egészet, mert ez így nem játék. Rendesen másodállás!
Trükk: Fao Fortress, Dreadnoughtui.: persze erre a hétre adta be az Order of the Red Dragon-t is (explosive-s medal), ami szintén eléggé szerencsefüggő. De meglett az is. Ráadásul csak kedden tudtam elkezdeni, mert hétfőn bugos volt a medalrendszer!
(#16854) dragonfire44
Első patch-el javították. Utána jó is volt. De hétfőn nem váltott át! Aztán jött a 2. patch és kedden már jó volt. Tehát könnyen lehet, hogy most is szar lesz hétfőn. De nagyjából működik. Csak ezt (hétfőn nem jó, sőt kedd reggel sem volt jó) vettem észre.[ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz giornalista #16877 üzenetére
Destroy 3 Vechicles With K-Bullets elég nehéz volt, bár az első 2 meg lett gyorsan. De emiatt az utolsó stage-n nagyon ideges voltam, alig lett meg!
(#16886) lofagi
Köszi! Jó lett![ Szerkesztve ]
voodoo98
Meg van minden classból a rank 10 (tanker, cavalry és pilot is). Miért nem tudom kilockolni a sawed off shotit és az extended 1911-et? Nem tudja valaki? Kell még valami? 300 bounds-om van még pont erre a kettőre (darabja 150). Köszi!
válasz:
játékon belül, tankra kattint és customize!
Soldier menüből nem lehet![ Szerkesztve ]
voodoo98
Kampány módban, hogy lehet állítani a fov-ot? (tudom van egy csúszka, de csak multiban működik, single-ben visszaugrik alapra!)
voodoo98
Én is éppen most csináltam meg a support-os 5 kill-t, amúgy csak néhány medálnál van ez az "5 kills in a live" feltétel. Főleg a Class-osoknál. Remélem már nem lesz ilyen medál feltétel, nem szerettem. Ha csak úgy meg kell csinálni, akkor meg van. De ha tétje van, akkor már idegesítő!
Más:
nyomom singlet a codex-et miatt. Tényleg visszavettek a multi grafikájából szerintem is. Single "sokkal" szebb!Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
válasz Kucsek #16977 üzenetére
(#16977) Kucsek
Igen. Bár múlt héten 3 új volt, előtte viszont egy sem. Most egy. Szerintem random megy. Lehet még hetekig nem lesz meg a maradék. Szóval ez is szívatás benne. Meg lett egyébként.(#16978) whitezo88
Meg lehet csinálni viszonylag könnyen. Pl.: HC mód SUEZ vagy ahol kis helyek vannak.(#16976) voodoo98
Helyesbítek. Nem csak a class-okhoz adja, hanem a combathoz is néha. Meg szinte az összes weapon-höz.[ Szerkesztve ]
voodoo98
Battlefield 1 - Assault Order of Valor medal
Kicsit lekempelős.
megj.: itt látszik, hogy nekem 11gb felett evett a ramból, szóval nem árt neki a 8+gb ram.
(1440p ultra)[ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz F e Z o #17216 üzenetére
Na ez jogos kérdés! Egyébként igen! Sűrűn látom, hogy ennyit eszik!
(#17213) jety91
Ezt gondoltam (reméltem), hogy valaki megkérdezi. Szerintem ez nem korrekt érték. Aida és egyéb stressztesztekkel sem ment fel 80 fölé, játékban, meg elég sűrűn látom 90 felett. Ez érdekes.Hagy menjen! Egyszer élünk.
megj.: volt olyan, h SLI teszt után visszaállt a 4000mhz-re 4.6-ról és sokszor láttam 60fps-t is a megszokott 80-100 helyett. Aztán később rájöttem, hogy nem ment maxon a rendszer. Szóval minden 100 mhz számít.
voodoo98
válasz jety91 #17223 üzenetére
Hát jah. Noctua NH-D14 van alatta jól szellőző házban, de eleve 25-30 fok van ahol a gép van ez is gond lehet.
Nem tudom, hogy tudnám jobban hűteni? Tipp.Vagy
leljebb venni az órajelet kicsit, hogy leljebb lehessen venni a voltot, mert nyilván az a gond.
voodoo98
válasz FollowTheORI #17231 üzenetére
6700k 4.6-on. 4.0-n óriási különbséget éreztem, szóval nagyon leljebb nem szívesen venném. Elég nagy fps droppok voltak amiatt, h a proci "nem bírta". Próbálkozom leljebb venni a feszt és esetleg még egy kicsit az órajelet.
(#17224) Laraxior
Basszus! Nekem a premium miatt adott 2 superiort meg egy simát. Ebből nem adott tankot csak fegyókat. Vettem egy 3. superiort, abban se. utána tudtam venni még egy superiort. Tehát összesen 4-et!! És egyikben sem volt egy tank skin sem. Viszont adott 4 xp boostot, ami jól jön![ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz FollowTheORI #17239 üzenetére
(#17239) FollowTheORI
Sajnos nem placebo! De tényleg! 60 fps-re is beesett 1-2x és elég nagy drop.
144hz-es monitoron játszok.
Mindenesetre megyek leljebb egy kicsit a hz-ben és volt-ban is.(#17236) R3laX
GTX1080, 1440p 144hz.(#17244) Zso Ro
Lehet, hogy a memória (is) volt, mert az is alapra került. Természetesen az "Óriási"-t az idézőjelekben kell érteni, de nagyon megéreztem a droppot 144hz-es monitoron.(#17234) N@idia
Mázlista! Nyitottam vagy 6-ot, abból 4 superior és nem volt benne semmi használható (kivéve a 4 xp boost, de most tank skin kéne )Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
Na. Jatszottam kicsit a frekivel es volttal. Visszavettem 4.5re es tenyleg nem szamit semmit. 4.6tol eszi nagyon a voltot, mert igy 1.33-ra vissza tudtam venni. Hofok is leugrott jocskan. Bf1ben 67--72 fok kozott van. Ez igy mar baratibb!
voodoo98
válasz giornalista #17408 üzenetére
Személyre szólnak. Mindenkinek másik 5 db-t ad minden héten. Havernak totál más medálok vannak, mint nekem.
voodoo98
válasz giornalista #17469 üzenetére
Ez jogos egyébként! Nekem volt egy olyan hét, hogy nem adott újat. Azóta és előtte viszont legalább 2 újat adott minden héten. Ez azért van, mert teljesen randomra adja (szerintem). Tehát akár hetek eltelhetnek addig, amíg majd az utolsó beadja. Most 31 van meg a 34-ből. Ki tudja mikor adja be az utolsó hármat.Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
válasz abridabri #17521 üzenetére
Nem rég csináltam meg ezt a medált. Operation-ben. Nem volt nehéz.
(#17231) FollowTheORI
Csináltam még egy videót, ahol már jóval szerényebbek a hőfokok:
Battlefield 1 - Tank support on Giant's shadow[ Szerkesztve ]
voodoo98
Jarmu skinekre vagyok nagyon raallva. Eddig 4 van meg a mostani 5bol! De majdnem mindenem rament. De Desert Gold igy sincs meg, pedig bontottam par superiort is!
voodoo98
válasz HoReSz1975 #17545 üzenetére
Mindkettőt megvetted egyszerre? Mert akkor a premium pass duplán van meg.
Pontosan mit értesz Ultimate Bundle alatt? Mert nekem Ultimate edition van.
A jármű skineket az adott járműnél tudod kiválasztani, a léghajó skin meg gondolom, akkor jön, ha te vagy a vezető.[ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz HoReSz1975 #17552 üzenetére
Na így már értem! Ez azért van, mert ez nem is ad skineket. Úgy tudom. Ahhoz deluxe upgrade-t kéne megvenni.
(#17554) spanglee001
Igen, pl. :a Red Baron pack is.(#17553) Frod
Látom, már megválaszoltad.[ Szerkesztve ]
voodoo98
Soldier menü pontban a Weapons & Gadgets számláló elromlott. Meg van minden fegyver, de 55/161-et ír. Nektek is?
Szerk.: újraindítottam a játékot és most jó! 163/163
voodoo98
válasz tom_tol #17588 üzenetére
En nem reg csinaltam meg! Eleg nehez, de meg lehet. Ajanlom a Fao fortress-t es a dreadnoughtot! Addig valtogasd a szerokat,amig olyat nem talasz h vesztesre alltok legalabb 100 ponttal. Ha nyeresre alltok, akkor menj at a masik csapatba amint tudsz!
Vehicle destroyra (2. Feltetel), pedig Zeppelint valaszd, csak ulj a gepben es probalj gepeket leszedni, de sokszor belerepulnek es azt is beszamolka!
voodoo98
Az hogy van, hogy egy 95%-os Heavy Tankot egy Light Tank 1 lövéssel kiszed???
voodoo98
Gusztustalan ez a battlepack rendszer. Kib. ritkán ad. Hiába vagyok full első és középen van az ikonom, h még ott is a legjobb vagyok. Ráadásul kinyitottam már vagy 20 ládát, abból legalább 5-6 db superior és desert tankot még mindig nem adja! ....
(#17715) daveoff
Szerintem is így van.(#17713) gainwardgs
376.48 driverrel nem megy a shadowplay. Csak ha valaki szokott felvenni.[ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz Armatura #17717 üzenetére
Totalisan full random! Annyi, h bemesz egy szerora es lenni kell legalabb 1 pontodnak es amikor vege van, akkor sorsol. Ergo valtogatni kell a szerokat h minel kozelebb legyen a vege es gyorsan pontot szerezni! Márha vki csak a battlepackre megy...
Most olvasom, h warcat mar leirta a lenyeget!
Ezt az utobbi kitetelt nem tudtam. Ez az info honnan van??[ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz Armatura #17726 üzenetére
Pontosan! Én is csak a járműre megyek rá. Volt két nagyon fasza Martini-Henry skinem, meg vagy 4 xp boost, stb. Mind ment a levesbe, csak h a járművek meglegyenek!
5-ből 4 meg is van. Desert Heavy még nincs!Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
voodoo98
Elvileg létezik. De még mindig nem bírtam én sem megszerezni. Pedig ráment mindenem, az összes fegyver skinem, az összes xp boostom (vagy 5db), egyik fegyóból 2 puzzle db is, de még mindig nincs meg. Kinyitottam már kb. 5-6db superiort (kaptam 2-t premium miatt) is, de semmi. Kb le is tettem róla. Ha tudok venni superiort megveszem és kinyitom, de ez így szar.
voodoo98
válasz Laraxior #18080 üzenetére
Szerintem 7700k még nincs.
Más:
Havernak van egy 6800k 4.2ghz, 6 mag 12 szál. Azt mondja, hogy nem látta a GTX 1080 gpu usage-át 98% alatt. Én láttam már 83%-on a GTX1080-amat 6700k 4.5ghz-cel. Persze nem sűrűn. De akkor éreztem az fps droppot bőven.(#18082) JoceeHunt
Haver azt mondja, h neki megérte 6700k-ról 6800k-ra ugrani. Tehát a 6850k is biztos sokkal jobb mint a 6700k, de legalább 100-120-at (6800k-nál, 6850k-nál talán 200k-t is) rá kell dobni, ha nem többet.[ Szerkesztve ]
voodoo98
válasz Laraxior #18084 üzenetére
az igen!
Hol lehet venni?(#18082) JoceeHunt
Egyébként van bármi értelme a 6850k-nak a 6800k ellenében nem SLI rendszerre? Nem láttam más különbséget, csak a 28 helyett 40 lanet.
voodoo98
válasz Aventador91 #18101 üzenetére
Sivatagos mapra kéne!
voodoo98
válasz v!ct0y #18253 üzenetére
Én is a 29-esben vagyok, nagyon mondják már a T-t, de csak nem jön. Elvileg évvégéig mindenhol lennei kell nem ADSL netnek (120/10, most 12/1,5 ADSL van ), ez talán törvényi előírás.
voodoo98
Igen. Induláskor ugye volt 3 napos elsőbbség is a deluxe-szal, nyilván ez elmúlt mint előny. Deluxe-hoz kapsz még 5 battlepacket. De akkor már a skinek miatt jobban megéri, mint 5 battlepackert. Origin-en egyébként még mindig akciós.
voodoo98
Ha tankozok, akkor szoktam néha látni az emberek feje felett vagy egy halál (mint medicnél, hogy lehet éleszteni) vagy egy felkiáltójel-tank icon-t. Ezek mint jelentenek? Mit akarnak jelezni?
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
