Kiadó: Electronic Arts
Fejlesztő: EA Digital Illusions CE AB
Megjelent: 2011 OKTÓBER 28
Assasin_
srácok mi a véleményetek érdemes most venni még prémiumot? vagy BF4 miatt halottak lesznek a szerverek?
Assasin_
válasz devilinsid3 #612 üzenetére
Én jelöltelek be battlelogon néha tolhatnánk valamit
Assasin_
válasz devilinsid3 #870 üzenetére
Akkor úgy látom te is codos vagy a folyamatos töltés onnan maradt meg az emberekben legalábbis bennem biztos. De szívtam már emiatt hogy megölök valakit töltök és akkor jön még1 .
Assasin_
válasz devilinsid3 #872 üzenetére
én hardcoreban azért volt pár bevált szerverem ahol úgymond kevesebb camper csiter volt. Nálam a legutolsó cod amit toltam az mw2 volt utána szerintem elvesztette a varázsát a dolog de még a mai napig játszok az UO-val amit szeretek is persze csak only riflében
Assasin_
Srácok erre a hibára tudtok valamit találtám a fórumon de nem értem mert német asszem. Kb leáll a driverje az 580amnak
getdeviceremovedreason failed with dxgi_error_device_reset
Assasin_
válasz kriszpontaz #896 üzenetére
Nem OC a kártya ha nem sima 580 de mit vegyek legjjebb? most high van kikapcsolva minden elsimitás ennél lejebb vegyen? Azért ezt bírnia kéne sztem mert az elején mindent maxon toltam és úgy is ment. Egyébként nem mindig csinálja csak néha amit nem értek hogy miért.
Assasin_
Életem első Zibája tudom nem tökéletes de fejlődök folyamatosan
ETOM: 314.22 driver van fönt elvileg a legújabb directxet azt hogy kel frissíteni?
Assasin_
válasz p0rch_m0nk3y #1261 üzenetére
Hihetetlenül tud a srác
Nagyon király vidi -
Assasin_
srácok nekem vagy egy kis bajom. Elkezdtem játszani és 5-10 perc után befagyott a játék de csak a játék gépnek semmi baja most cseréltem ramot benne 2x4gb a 2x2x helyett. Ezt a fagyást ugye nem okazhatja a ram csere mivel tökéletesen megy minden a bfen kivül. Rányomtam origin a javitásra és most elkezdett letölteni 3gb ez micsoda elvileg meg kell lennie mindenek nekem vagy ez valami frissités?
Assasin_
az normális szerintettek hogy akárhányszor rányomook a javitás ra mindig letölt valami 2-4gb közötti dolgot? eddig kb ez a 6dik és most is tölt igy nem tudok játszani pedig dupla xP
Assasin_
erre a hibára tudok valami ahogy nézem nem csak nekem van de sajnos csak külföldi oldalakon irnak amit nem értek.
DXGI_ERRor_DEVICE_HUNG
Directx reasondevicefaild -
Assasin_
Vicc és ezért fizetett az ember nem kevés pénz mennyenek a faszomba komolyan mondom
Assasin_
srácok olyan volt már nektek hogy csatlakozni akarok valahova és kb 5 percig join szerver és el se inditja a játékot csak utána kb nem történik semmi. Nyugi volt hely ahova föl akartam menni nem az baj
Assasin_
Volt egy ram cserém az elmúlt napokban egy 2x2gb 1333mhz kingston cseréltem le egy 2x4gb 1600mhz Teamgroupra. Idáig minden oké megy a gép semmi nincs vele. Ezután szeretnék játszani a BF3mal lépek is be
és kb 10 sec után exe leállt ezt megcsinálta egy párszor aztán ujra raktam az egész win7 meg a BF3 is letölttötem ujra és full szűz Windowsnál ugyan ez. Eszembe juttott a ram csere hát visszaraktam a régit azzal meg működött. Tudtok ebben segíteni nekem vagy van valami megoldás erre?
Üdv -
Assasin_
srácok ez micsoda? Elvileg frissitetem a pbt de ezt irja ki.
Game disconnected: you were kicked by PunkBuster. Stated reason: PunkBuster kicked player 'lmDevil' (for 0 minutes) ... RESTRICTION: Service Communication Failure: PnkBstrA.exe -
Assasin_
Nem hiszem el baz*meg nem jó ez a fos hiába frissítem le a pb most végre amikor lenne időm játszani ezt csinálja
Assasin_
srácok tényleg ingyeness a CQ kieg? ha igen hol lehet beszerezni originen?
Assasin_
Srácok meddig tart a doupla xp?
Assasin_
meddig van dupla xp?
Assasin_
ez micsoda? No contact with EA Online. Please try again later. értem mit jelent de miért csinálja ezt?
Assasin_
Srácok segítsetek kérlek. Vannak bajaim a BF3-al. Kb nem tudok játszani vele csak néha mert kb 20ból 19 el se indul mert BF3 működése leállt és ennyi nem tudok mit csinálni vele már javította a telepítést punkbustert és semmi ugyan az viszont ha 1szer beenged akkor nem dob ki játszok amíg akarok. Mitöl lehet ez? Töröljem le és töltessem le újra? A Map betöltése közben fagy ki.
Assasin_
válasz stickermajom #19045 üzenetére
Köszi akkor futtatok egy teljes ellenőrzést. De az az érdekel még hogy codozni is szoktam és ott semmi baj nincs csak a bfnél csinálja. D lassan újra is akarom rakni a rendszert. Win8 alatt jó minden?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Spórolós topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Külpolitika
- BestBuy ruhás topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
