Battlefield 2042
RoliHero
A 10 órás próba verziót, hogy lehet kipróbálni? Én úgy látom, hogy csak akkor ha van EA Play előfizetésem!? Lehet tévedek.
MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
Köszi a segítséget!
RoliHero
Nem tudom elindítani a játékot. Ezt írja ki:
Hiába indítom újra az EA App-ot nem segít.
Valaki tud erre megoldást?Ha letörlöm és újra feltelepítem az alkalmazást akkor oké, de utána megint előjön ez.
RoliHero
válasz FollowTheORI #9700 üzenetére
Köszi! Originben okés.
RoliHero
Ma kezdtem a játékot, future frame rendering on vagy off? (5800x és 6700xt) Minden Low, kivéve: ---mesh quality, anti aliasing post processing, high fidelity objects amount--- ezek maxon.
Másik kérdésem hogy a cpu pbo bekapcsolása hoz bármi számottevő + teljesítményt? Főleg 1%low fps-ben?
Más játékokban én semmit sem tapasztaltam.
De ez 128 fős multi itt jobban számít a cpu, legalábbis Bf5-ben sokat számított hogy milyen erős a proci.
Bár eddigi tapasztalataim alapján valahogy bf2042-ben nem akkora a különbség mondjuk egy 6 és egy 8 magos cpu között, persze van különbség csak nem akkora mint Bf5-ben.
Persze lehet tévedek, biztos vannak nálam itt tapasztaltabbak.
RoliHero
Akkor nem foglalkozok vele ennyit marad kikapcsolva.
Egyébként érdekes mert kíváncsiságból kiprobaltam 4k maxon a tv-n ami csak 60hz eleve és mégis sokkal simábnak tűnt az egész mint bf5 ben ugyanígy.
De a monitoron 1440 p ben ultrán is sokkal simább mint bf5 ben.
Lehet csak illúzio de akkor is ezt érzem.
RoliHero
válasz Fitzgerald #9724 üzenetére
Akkor sokat nem ad hozzá. Köszi, hogy leírtad nagy segítség. Így már nem agyalok ezen.
Sajnálom, hogy nem használják ki a játékok a hardverek teljesítményét.
Én 3600- ról váltottam erre, kifejezettem Battlefield miatt. Kicsit csalódás főleg ebben a legújabb Bf részben. Annyival nem tud többet mint gondoltam, de persze videok alapján sejtettem. Azonban a cserét nem bántam meg.
Persze ha valamilyen cpu igényes programmal melozik az ember ott azért nagy különbségek vannak.Na de ez már nem kapcsolodik annyira a témához
RoliHero
válasz -FreaK- #9980 üzenetére
Jó neked!
Nálam azóta kb játszhatatlan. Brutális laggok, de nem csak a kör elején minf BF V-ben, hanem végig. Leginkább persze akkor amikor akció van.
Eddig nekem nem volt ilyen gondom.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz zakarmihaly #10033 üzenetére
Mindegy, hogy 140 vagy 80 az átlag ameddig az 1%low fps lemegy 10 alá kb 10 másodpercenként
Nekem a 120-130 között van az átlag kb low minden 3 kivételével. De inkább lenne 80 átlag fps drop-ok nélkül.
RoliHero
válasz Fitzgerald #10041 üzenetére
Jó hogy írod... Mikor frissítettem a játékot akkor frissítettem az AMD drivert is. Lehet az a baj. Vissza teszem a korábbit holnap.
RoliHero
Próbálgattam az AMD drivereket.
22.1.2 brutál szaggatás.
21.10.2 okés
22.1.1 okésMaradok a 22.1.1 -nél mégiscsak újabb mint a 21.10.2
Tudnátok segíteni a beállításokban? Kell változtatni valamin? Jelenleg így használom:
Láthatóság és a teljesítmény kimaxolása a cél. Változtassak valamin?
RoliHero
Érdekes én DDU-val szoktam leszedni a drivert, utána fel a másik. 22.1.2-vel nekem játszhatatlan.
A fov 74 értéket kipróbálom én is, hogy milyen.
Köszi!MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
Nem semmi, hogy milyen sok ram-ot kihasznál
Nekem 14-15Gb-ot szokott enni, de nyilván csak 16 Gb van összesen.
Azt nem tudom, hogy teljesítményben ez mennyit jelenthet.
Afterburner-el szoktál csinálni benchmark-ot? Kíváncsi lennék full low, illetve full ultra beállításokkal egy mérésre.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
Játék közben felugrik kisablakban a OneDrive értesítés letöltésről
shaderdb.PcDx12 mindig ezt tölti le egymás után.Mi ez? Miért csinálja?
PROFSAVE_profile fájlban a GstRender.Dx12Enabled 0 értékét 1 re állítottam, ezzel elméletileg rákényszerítem a Directx 12-re. Legalábbis ezt olvastam.
Ez zavarhat be?
Volt egyáltalán ennek értelme?MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz FollowTheORI #10123 üzenetére
Akkor vissza állítom eredeti 0 értékre.
OneDrive-ban kikapcsolom akkor nem csinálja.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz Fitzgerald #10168 üzenetére
Én a 21.11.3 és a 21.10.2 között nem éreztem különbséget, mind a kettőnél jó volt.
22.1.1 is rendben van, jelenleg ezzel játszok.
22.1.2-es driver viszont játszhatatlanná teszi nekem.Viszont nekem szinte minden beállítás Low.
Hogy érted azt, hogy nem volt stuttering?
Arra gondolok, hogy nem veszed észre és a monitorozás közben sem jelenik meg vagy nem veszed észre de a monitorozás kimutatja? Gondolok itt az 1%Low és 0.1%Low értékre.Én a jelenleg használt driverrel nem veszem észre a stuttering-et viszont a fent írt értékek van hogy beesnek rendesen.
Nekem gondolom olyan játékpillanatban esik le amikor lényegtelen....pl felrobbantják a tankom ezért észre sem veszem.
22.1.2-es driver használatával egyfolytában célzásnál esett le ami már nagyon zavaró.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz Fitzgerald #10174 üzenetére
Igen értem.
Ahogy leírtad nekem azok a 22.1.1 driverrel szűnnek meg, illetve a korábbi driverekkel még jó.
1440p-ben tolom 144Hz monitorral, 120 fps átlag van Low beállításokkal, kivéve 3 beállítás, ami maxon van.
Azért nem játszok magasabb beállításokkal mert nem látom a különbséget ha a játék lényegére figyelek. De ha csak benchmark miatt tolom és csak úgy szaladgálok akkor látok különbséget Low vs Ultra között. High vs Ultra között semmit sem látok akkor sem .
Az utolsó mondat ami írtál nagyon igaz!MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz Fitzgerald #10181 üzenetére
Az ISLC pontosan miben segít, mit csinál?
RoliHero
válasz Fitzgerald #10256 üzenetére
Köszönöm szépen, hogy ilyen jól leírtad!
Szoktam BFV-el tolni még néha, kipróbálom ott is meg 2042-ben is.
RoliHero
Van esetleg valaki aki 21:9, 3440x1440, 34'' monitoron játszik a bf2042/bf5-el, vagy bármilyen játékkal?
Érdekelne, hogy egy 16:9, 2560x1440, 27'' monitorhoz képest mennyivel másabb. Jobb/rosszabb az élmény stb.?
Illetve, hogy egy 6700xt+5800x párossal, vagy hasonló teljesítményű konfiggal milyen értékeket produkál.
RoliHero
válasz sixpak #11286 üzenetére
Na ez pozitív köszi!!!
Igen azért is kérdeztem, hogy milyen értékeket produkál mert biztos sokkal jobban terheli a gépet mint a jelenlegi felbontás. Nem tudom, hogy a 6700xt elég e erre. Bár komprumisszum kész vagyok beállítások szempontjábol. Viszont 90 alatti fps-t nem szeretnék.
Most is kb teljes low-on játszok.Gondolkodok a cserén azért kérdezem.
RoliHero
válasz sixpak #11288 üzenetére
Keresgéltem, konkrétan 6700xt + 5800x-el nem találtam, de 3070+5600x igen kb ugyanaz teljesítményben csak még a bétát tesztelte úgy meg nemtudom mennyire hiteles.
Keresgélek még.Viszont nagyon meggyőző amiket írtok a 21:9-ről.
RoliHero
válasz sixpak #11292 üzenetére
A legjobb 2080super/ti, 3060ti, 3070 lenne, de megköszönöm ha nézel egyet low-on.
Korábban 5700xt volt nekem az kb olyan mint a 2070S ha jól tudom.
Vannak bf5-ős videóim mérésekkel. Összehasonlítási alapnak jó lesz! Köszi!!MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz sixpak #11295 üzenetére
Végülis ultrán is maradhat, van ultrás mérésem is elmentve.
A low beállítást csak azért mondtam, mert 144hz monitort akarok mint a mostani. Nyilván az életben nem fogom kihajtani teljesen ezzel a kártyával az ilyen vagy ehhez hasonló játékokkal de low-on lesz legmagasabb az fps..
Ezért játszok battlefieldet szinte teljes low-on, single játék high/ultra ott nem zavar a 60 fps.
Persze amíg 75hz monitorom volt addig magasabb beállításokkal toltam battlefieldet is.[ Szerkesztve ]
RoliHero
válasz IntelKiller7 #11341 üzenetére
Mi az a HS% ?
RoliHero
válasz blaca83 #12838 üzenetére
P90-et láttam halványan, meg is szereztem de az AEK-et még halványan sem látom, viszont lőttek már le vele, de nekem nem jelenik meg.
Én is kíváncsi lennék, hogy lehet megszerezni.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
Frissítés óta vagy kifagy vagy pedig 20 fps van Ez mi a rák?
RoliHero
Vagy kifagy vagy ez történik:
Battlefield 2042 VGA-CPU Usage 0% - YouTubeNem használja se a videókártyát se a procit
Most játszottam 1.5 órát hiba nélkül, szóval nem egyfolytában csinálja.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz CptAdamica #13077 üzenetére
Ha nem a játékra figyelek hanem a környezetre akkor tényleg látom én is a különbséget, valóban szép.
Azonban ha játszok akkor semmit sem érzékelek ebből a szépségből.
Többek közt ezért van minden low-on, meg azért mert a 6700xt 1440p felbontáson full ultrán baromi kevés.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz sixpak #13122 üzenetére
Körülbelül én is 15 éve codoztam utoljára haverokkal, amúgy baromira élveztem.
Aztán utána csak bf sorozat. Eddig eszembe sem jutott codot venni, de pár napja én is agyalok
Sajnos már egyedül játszok évek óta, random emberekkel úgysincs csapat munka a játékban ami a lényeg lenne.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz FollowTheORI #13130 üzenetére
Igazad lehet
Régen nem játszottam vele. Ott van olyan lehetőség, hogy pár óra free game?
RoliHero
válasz IntelKiller7 #13132 üzenetére
Köszi, akkor figyelem majd. Jó lenne kipróbálni vásárlás előtt, főleg ezek után amiket írtok
Nem akarom pótolni, nem is hagynám abba a Bf sorozatot csak jó lenne egy kis változazosság ha ráunok vagy pl. most, hogy igazábol játszani sem tudok veleMSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz IntelKiller7 #13134 üzenetére
Warzonet próbáltam már de nagyon nem jött be, azért mert ha meghalok akkor fél évet kell várni, hogy újra tolhassam. Illetve ez a gyűjtögetés kevés akcióval nekem uncsi.
RoliHero
válasz IntelKiller7 #13136 üzenetére
Azzal nem volt gondom. Nyilván nem battlefield de megszokható.
Teszek egy próbát a free weekend-el.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz IntelKiller7 #13138 üzenetére
Teljesen igazad van.
Elég nagy a szám ezzel, hogy nem volt gondom a fizikával.
15 éve nem volt gond vele, de utána elkezdtem Battlefieldezni aztán rá se néztem a codra mivel sokkal jobbnak éreztem mindenben.
Persze kipróbáltam a Warzonet max 60 percig, talán öltem is párat. Ott annyira nem zavart a másabb fizika, azonban inkább rohangáltam azalatt a 60 perc alatt, az a pár akció közben nem zavart mert örültem, hogy történik valami
Mindenképp kéne egy kis free game, hogy lehessen dönteni
Ha valaki játszik majd vele a megjelenéskor akkor írhatna pár sort, hogy mi a véleménye.[ Szerkesztve ]
RoliHero
válasz spanglee001 #13155 üzenetére
Sajnos most nekem is ez van. 2 napja egy kört sem tudok menni pedig van, hogy próbálkozok 1.5 óráig is de 3 percnél többet nem tudok játszani, ha egyáltalán betölti a pályát.
Személyeskedést kerüljük, nem tűrjük itt. A téma a játékról szól és nem egymásról, ez egy barátságos BF közösségépítő téma, maradjon is így.
Season 7 az utolsó szezon,
nem lesz több új tartalom!
Hivatalos bejelentés erről itt (angolul):
An Update on Battlefield 2042 and Welcoming Motive Studio to the Team
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
Battlefield Buddies
Battlefield Discord (már nem hivatalos)
Hivatalos weboldal (angolul):
Battlefield 2042 – Electronic Arts (ea.com)
Hivatalos hírek (angolul):
Battlefield 2042 News and Updates – Electronic Arts (ea.com)
EA BF2042 hivatalos angol nyelvű fórum (bejelentések, általános témák, visszajelzések, hibák jelentése, stb.):
Battlefield 2042 | Forum | EA Answers HQ | EN
- Milyen autót vegyek?
- YouTube
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Apple notebookok
- Adobe Photoshop
