Battlefield V
Update 4.6
The Dev team is working on Finaling Update 4.6 and testing the build. We'll have more details next week regarding the release coming later this this month
Reméljük,hogy legkésőbb Szep 24-e körül megkapjuk az új patch-et.
Eat sleep game REPEAT | Origin/Uplay : L0Fgi | BN: Lofagi#2966 | YT: https://youtube.com/user/lofagi
válasz Locutus #19119 üzenetére
A Metrot azért tartom valószínűnek,hogy kijön, mert az nem egy port. Al soon done, csak egy singleből kivett pálya. Több mint valószínűleg, hogy sokkal nehezebb átportolni egy pályát onnan, mint készíteni egyet kimondottan multira. Valószínűleg, mikor a single részt csinálják akkor van egy csomó rész, amit nagyon egyszerűen le tudnak zárni, viszont multiban gondolom más a helyzet. Legalábbis ez a teóriám.
Valamint, szinte 100%-hogy a repüléssel lesz a gond, mert ugyan miért lehetne játszani gyalogosan már a pályát?
Letters from the Front
We're finalizing our next Letters from the Front and will update the above calendar when it's ready to release.
Update 4.6
The dev team are working on finalizing the build for Update 4.6. We'll keep you updated on the progress and when you can expect it to release as we get updates from the Dev team.
válasz Madn!ght #19195 üzenetére
Dominion módot kivették a játékból, mert nem volt népszerű.
A ping problémát pedig a köv patchben javítják a 4.6-ban. Amiről bővebb infót a héten kapunk.
(#19199) FollowTheORI: Bocs, de ne keressük már mindig a mi gépünkben a hibát. Van, hogy a játék a xar és lehet akármilyen driver vagy vas alatta nem lesz jó. Nem kell orvosság olyan betegségre, ami nem is létezik.
Nézegettem,hogy miket tettek bele, az egyik s talán legérdekesebb, hogy Aerodrome hangár tetejére feltettek egy out of combat részt, tehát elméletileg nem lehet majd felmenni rá végre.
S elvileg az eltűnő járműveket is fixálták, vagyis fogják.
válasz lofagi #19281 üzenetére
Patch 4.6 - Fixed issues - Date 20th September - Source: https://trello.com/b/yT9nj2yn/battlefield-v-quality-of-life-tracker
* Increased pings for all players
* Firestorm – Problems with looting dead bodies
* Main menu – players unable to use the mouse while an input device (Like a gamepad) is connected
* Players can end up in a man-down state, while they are actually alive
* Arras - Curtains in the Window frames have invisible collision that stops bullets
* Devastation – Players can get stuck inside the piles of wood, inside the church
* Player can fall under the map near the Minerva Docks in Firestorm
* S2-200 Proficiency VI Criteria is incorrect
* AP mines not detonating in Combined Arms
* Invisible fires due to an issue with the flare gun
* Players are unexpectedly vaulting on the street curb in Rotterdam
* The M1907 SF has different ammunition limit on the practice range then in MP
* Aerodrome - Added out of combat area on top of the airplane hangar
* Devastation - Breakthrough - Fixed an issue that would hinder the Squad Reinforcement vehicles spawning
* Repair request icons now show with a wrench icon instead of a tanker icon.
* Players using the “Request Ride” command now show with a vehicle icon instead of a tanker icon.
* Fixed an issue where friendly spawn beacon world icons would not be occluded through walls
* Marita - Frontlines - Fixed an issue that would cause some players to spawn in the middle of the air, causing them some damage when landing
* Fixed an issue where enemy spawn beacon world icons would not be occluded through walls
* Devastation - Fixed an issue that would cause a flickering graphical issue inside the church
* Fixed an issue where barging through double doors would not be possible when aiming exactly between both doors
* The soldiers swimming state is now properly triggered if the players falls down into water from a large height
* Fixed the position of the repair tools flame VFX
* Fixed a rare bug that would make some vehicles suddenly disappear
* Smoke VFX used to identify friendly or enemy artillery barrage now uses custom color settings to help with colorblindness
* The Tank weapons and abilites HUD is now properly shown without the player needing to use them or changing seats
* Firestorm revives won't be interrupted anymore when not directly looking at the soldier. Also a syringe won't be consumed anymore when for whatever reason the revive is not possible. (not on trello)Ezek vannak a Trellon, lehet szemezgetni, de ha a patch notes 8-9 oldalas, akkor remélhetőleg, sokkal több jön és érdekesebbek is.
Korai volt az öröm ez még csak a felkészülés, tehát a héten ne várjunk semmit, de ne legyen igazam! :\
válasz Leon77 #19347 üzenetére
Nem jól gondolod sajnos. :\ Bár mind ezt szeretnénk, de valószínűleg ez csak a felkészülés a 4.6-ra, illetve biztos is, kicsit fentebb görgetsz akkor posztoltam egy képet egy twitterről, ahol a fejlesztő írja,hogy mi lesz ez. Westie is feszegeti a témát, s én is osztom,hogy ez már valószínűleg valami komolyabb dolgot is hozhat magával. Ahogy írtad te is, ilyen még nem volt, így remélhetőleg tényleg valami olyat tesznek bele a játékba, ami visszahoz némi életet belé.
Tehát Szerdán megtudjuk,hogy mikor kapjuk meg az új
bugokatpatch -t s mit fog tartalmazni.Eat sleep game REPEAT | Origin/Uplay : L0Fgi | BN: Lofagi#2966 | YT: https://youtube.com/user/lofagi
A redditen kiposztolt egy csóka egy koncepciót,hogy milyen is lehetne egy assignment menü. Nekem bejön, nektek?
Holnap jön a patch papikáim!!!
Már ezért érdemes volt átfutni a patch notes-t:
Did you know that Peanutbutter and pickled cucumber sandwiches is an actual thing?!
Ez így be van szúrva a felénél kb.
Igazából, pont ezt mondtam én is, őszintén én nem éreztem másabbnak a játékot mint előtte. Illetve nem sokkal, amikor másabbnak éreztem, akkor persze rá lehetett fogni erre, mert mit csinál az ember, játszik és 2 perc után már a TAB-ot nyomogatja, hogy hogy áll a statja és nyilván az első amit kiszúr, hogy +20-30-al minimum nagyobb lett a pingje.
Hoppá, máris meg van a baj,hogy miért lőtt le az ellenfél.
Viszont, amennyiben csak számok mókolásáról van szó, akkor nem értem,hogy korábban miért írták azt,hogy tesztelniük kell a dolgokat és csak utána adják ki. Sőt azt sem értem,hogy ehhez miért kellett egy patch-et várni, simán kellett volna tudniuk hotfixelni.
Az én teoriám az, hogy valami nagyon keményel el van szúrva ezzel a Frostbite enginnel, piszok nehéz lehet vele dolgozni már, de csak találgatok igazából.
Ha esetleg eddig azt gondoltátok volna, hogy a repülők túl opk lennének, akkor most itt lesz az ellenszer:
Remélem így kapnak egy kis boostot a repülők, bár még nem tudni mennyire sebzik majd a repülőket, de van egy érzésem, hogy fájni fog.
Amúgy nem tudom,hogy mit kell sírni ennyit egy pár gigás update után. Ma már 120GB SSD semmire nem elég.
Régen mindenki azt hitte,hogy 1 GB-al el lesz évekig, most már az 1T is lassan kevés lesz. Értem én,hogy jobban is meg lehetne csinálni ilyen dolgokat, de szerintem éppen eléggé el vannak foglalva azzal,hogy a hibákat javítsák, nem hogy még ilyenekkel foglalkozzanak.
240GB Kingston A400, 2.5" SSD, SATA III - 6Gb/s, 2Ch, TLC, 500MB/s Read, 350MB/s Write, Retail LN81315
£29.93 <- ez cirka 11e ft. Ne mondja már nekem senki,hgy nincs ennyi pénzze, hogy ne 120-on legyen a játék. SSD-re amúgy se kell felrakni olyan játékokat amik single playerek, semmi előnyöd nem lesz, max az,hogy hamarabb tölt be egy-egy pálya. Multiba már más ott nyilván minden perc számít.Single játékok a jó öreg HDD. ha már komprumisszumot kell kötni. Nem annyira bonyolult ez, mint amit csinálnak itt belőle egyesek.
Amúgy csürhetjük csavarhatjuk,hogy így xar a kliens meg a programozók hibája, előbb vagy utóbb úgy is nagyobb ssd kell.
S ahogy korábban is írtam, van elég gondjuk, biztos, hogy nem fognak erre energiát pazarolni, így is ég alattuk a talaj szerintem. Persze ez sem segít, nem mondom, de legalább az az pár százalék energia is máshova kerül amit erre kéne fordítani. Szerintem.
Oké, most már aki akart hozzászólt a tárhely témához. Nyugodtan leszögezhetjük,h xarul csinálják a fejlesztők. (Ezt is) Megkérnék mindenkit,h a továbbiakban a következő patchig legalább hanyagoljuk a témát. Köszönöm.
Azért van akinek bejön az új pálya.
Egy kis magyarázat, hogy hogyan képzelték el a balancet a készítők ezen a pályán.
A TTK, azaz a Time To Kill, ebben a részben jóval alacsonyabb, mint a korábbi részekben, azaz, sokkal gyorsabban le tudnak lőni és te is az ellent. Elméletileg. A baj itt azért van, mert nincs a szerveren pinglimit és így ha egy magasabb pinges lő le, az bizony olyan érzés is lehet, mintha instant ölnének. Sajnos ez ilyen, amíg ez a limit nem lesz benne, addig nagyon nem lesz változás. :\
válasz Pro!Petya #19585 üzenetére
Amúgy nem gondolom,hogy a kempelés ebben a részben magasabb lenne. Az oka amiért azt gondoljuk az az,hogy:
1. Nincs spottolás és így ha valaki elhasal valahol azt nem lehet jelezi a többieknek,hogy figyeljenek már oda. Ha egy nagy piros háromszög virítana a feje felett akkor nehezebben tudna kempelni.
2. A láthatóság még mindig nagy problémája a játéknak, próbálnak ezen javítani a fejlesztők, de valahogy nem az igazi. Nyilván ha igyekeznek kis élethűséget is vinni a játékba akkor kell ez is. A kettő között vannak valahol és ez még se balanceolt.
3. Az MMG-seknek most nagyon kedvez a gunplay, hihetetlen,hogy akár a pályán keresztül is le tudnak lőni és úgy, mintha valami lézerrel szednének. Próbálnak már mókolni vele és talán alakul is a dolog, de jó sokáig elé könnyen lehetett vagy még lehet is egy sarokból killeket szerezni.
4. Szerintem a gyors TTK-nak is köszönhető az,hogy többen választják azt,hogy inkább lefekszenek valahol és várják,hogy arra menjen valaki mert másképp nem tudnak érvényesülni. S ahhoz, hogy legyen sikerélménye inkább fekszik vagy jól messziről püttyögtet.
Ezen már semmi nem fog változtatni, marad a remény, hogy a közeljövőben lesz valami limit. Vagy a következő részt, jobban megcsinálják.
Nagyon úgy néz ki,hogy előbb, de inkább utóbb megkapjuk a csak hajakat a katonákra:
Persze ez is csak egy szokásos adatbányászat, még bármi vagy épp semmi sem lehet belőle.
válasz CptAdamica #19594 üzenetére
Tessék, csak neked!
Egy kis vita indító kérdés:
Miért van több joga annak játszani egy játékkal, aki a feladatra fókuszál, mint annak aki élvezni akarja a játékot és hátulról sniperezik?
Deadwing és astro, tényleg elbeszéltek egymás mellett. Viszont legalább astro a témára válaszolt. XD
Valami készül. :]
Azért ezekért még mindig nagyon fáj a szívem. :\
Tehát nem kell mindent elhinni, amit adnak nekünk. Ezt már korábban is kijelenthették volna a készítők, vagy az ilyeneket.
Csak, hogy most se legyen egyszerű:
Tehát akinek esetleg megállna a telepítés, akkor az zárja be, indítsa újra az origint és nyomjon egy repairt.
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
Battlefield Buddies
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
Battlefield Discord
(nem hivatalos)
- Diablo IV
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Fotók, videók mobillal
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Kingston Fury HyperX DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- Kingston Fury HyperX DDR4 memória 8GB 3200mhz Alza Garancia
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
