Battlefield V
válasz lofagi #17341 üzenetére
Nekem mindig van bent 4 assignment mégsem akadozik... szóval lehet köze hozzá, de szerintem nagyon egyedi esetek ezek is... vagy csak bizonyos gépeken, CPU limithatárokon.
Általánosan biztos nem megoldás, vagy probléma.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz Dtomka #17342 üzenetére
Az a lényeg a monitor frekvenciatartományán belül legyen mindig az fps értéke... tehát valami ilyesmi hogy 50-144Hz -> 50-144fps.
Persze ezen belül a minnél magasabb a jobb nyilván.
Ami még gond szokott lenni, hogy a limitálók (játékon belül, vagy kívül is bizonyos progik) nem pontosak, és hiába állítod be pont 144-re a maxot, néha fölé engedhetik, és ilyenkor törés vagy lag keletkezhet.
Ezért szokták picivel alá... 5-10 fps-el limitálni.[ Szerkesztve ]
válasz D1L1ZS #17345 üzenetére
Nekem is az a tapasztalatom eddig, hogy NV kártyákra a DX12 és FFR off a legjobb megoldás...
Annyit megfigyelés/tapasztalat van ezzel, hogy minden olyan pályán, pályarészen ahol még nem jártál elsőre stutterelhet, mert kiszámol valmi cache-t a játék, de ez csak egyszer fordul elő minden pályán... utána már nem csinálja és nem fordul elő többet. Tehát egyszer kell kibírni azt a 10-20 sec, gépfüggő mennyi időt, amíg úgy tűnik rossz, de utána megjavul és nem lesz gond.
Minden pályán ahol először jársz a DX12-re váltás során lesz egy ilyen rövid időszak.Persze játék, vagy windows frissítés, takarítás során előfordulhat hogy újra elő jön egyszer... de ha nem piszkálod a gépet meg a beállításokat utána akkor nem lesz gond.
válasz ForRedGlory #17360 üzenetére
Azért az vicces lenne, ha pont a legerősebb kártyán vérezne el a DX12 NV oldalon.
Ez már inkább user error.
(Vagy egy AMD Ryzen kell alá... dobd ki azt a f*s 9700K-t, nem BF-re való 2080Ti-vel. )
Szerintem "ki"-re rakd és a játékon belül is vedd ki a sync és egyéb limiteket az advanced alatt.
Elvileg ha Afterburner/RT-be limitálod az a legjobb... addig meg a játékon belül kell.
Meg szerintem a windowed mód se lesz jó, fullscreen kell... hisz az NV cp-ben is azt engedélyezted.
Mindig van lejjebb...
Én már mondtam mit érdemes beállítani, onnantól csak játszani kell és türelem.
Valószínűleg egyébként DX11 alatt is ugyanúgy számol shader cache-t...
válasz pendre54 #17423 üzenetére
Nem. Nem multis... csak még egy nézpont.
De azért kb reális lehet, mert 6 mag + HT vagy 8 mag alatt eléggé esik a minimum.
Szóval kb multi alatt is hasonló sorrendet látnál.
válasz gery14 #17437 üzenetére
Igen van... beállítások között van egy benchmark rész, (az hiszem inkább ez már a Rivatuner része)... annak az indítását és leállítását kell kezdeni kör elején és végén, és mentetni vele az értékeket egy fájlba.
Utána láthatod az eredményeket meg az összesítést is.
Persze azt is érdemes beállítani miket mentsen el, pl a frametime (1% low, 0.1% low, average)... stb
Mi DX12 full low toljuk szinte, és ha megvárod amíg kiszámolja amit kikell minden pályán ahogy írtam, utána nincs egy deka ilyen gond se... legalábbis ahogy tudom többségünknél.
SSD meg 16GB ram, stb alap, de ezt tudod te is.Pedig van aki még nem Ryzennel hanem intel kismagos fakockával tolja...
válasz guftabi96 #17591 üzenetére
Nem.
Előbb váltottam 2060-ra.
Ettől független 980-al bőven játszható a játék (ami kb 1060 6GB)... prociból kell erősebb.
Persze akinek high framerate (100-120+) kell minden körülmények között, azoknak GPU is kell erősebb, pl egy 2060 minimum.
válasz Locutus #17657 üzenetére
Hogyne használná... a 7700K és a 7600K között kb pont a HT a kölönbség...
Amúgy nagyon régi a teszt, kb a megjelenése körül csinálták, így ma már annyira nem releváns... rengeteg patch és driver jelent meg azóta ami belenyúlt.
Az más kérdés, hogy igen... kb 8 valós mag fölé, vagy 6mag/12 szál fölé jelenleg kevésbé skálázódik a motor.
De attól még "használja a HT-t"... bár valójában nem biztos hogy "HT aware" a motor annyira, ez inkább vagy részben windows ütemező kérdés is (hova melyik magra, hogyan ütemezi a folyamatokat, feladatokat a kernel).Ami a konfigot illeti, a 3800X teljesen felesleges plusz... bőven elég a 3700X is.
Ha a jelenben gondolkodsz és majd cserélsz megint ha kevésnek érzed, akkor vedd a 9700K-t.
Bár azt nem árt majd tuningolni is azért később.Ha hosszabb távban, akkor meg a 3700X-et.
Jelenleg ez a single szitu... a multi is hasonló, de picit rosszabb lehet itt-ott.
6 mag és alatta, lehetnek stutter problémák.
6 mag + HT/SMT és felette nincs gond.
válasz #59063552 #17671 üzenetére
Ez így bemondásra nem megválaszolható kérdés.
Elemezni kéne monitorozó programokkal, logolással ilyenkor mi történik.Pár tipp, gpu memory restriction-t kikapcsoltad.
A beállításod túl sok a videokártyának.
Valamilyen másik programmal összeakad, ami fut a gépeden.
Valami windowsban, driverben, játékban nincs optimálisan beállítva/konfigurálva... stbAmit tehetsz hogy konzolból kirajzoltatod a performace grafikont és nézed mi van mikor akad.
Ami majdnembiztos, a gépednek futtatnia kéne simán a játékot, valamilyen beállításon.
válasz BerserkGuts #17679 üzenetére
Ennyire azért nem változik gyakran.
Anno énis raktam be különbséget ábrázoló grafikonokat.
Azóta nem változott a helyzet, pedig volt pár peccs már, meg driver update is.
Melyik fegyverre gondolsz? A múlt heti?
Általában nem azonnal hanem kis idővel később veheted majd meg, de nyugi meg tudod majd venni/szerezni.
Elvileg majd pár héten belül valamikortól.[ Szerkesztve ]
válasz Locutus #17799 üzenetére
Sebzés irányból, ha nem bugosan jelzett épp... meg hogy revolverrel lőtte le egy support, amit én nagyon szeretek.
Amúgy én ilyen bugot még nem láttam, szóval ez inkább valami jó kis "külső segítség" lesz.
Nekem igen...
Sőt az összes MG... tehát LMG és MMG is.
Most majd a medic jön azt hiszem... ott kb félig vannak meg a fegyók asszem, van mit csinálni.
Csak a medic egy fokkal már nehezebb dió.[ Szerkesztve ]
válasz prokxy #17837 üzenetére
Nekem annyira nem, mert nem K/D matyizok..
Egy két fegyverről változott is véleményem.
Pl az S200 tök hülyeségnek tűnt, de végére egész megkedveltem.Lehet a Boys-al is ez lesz, de most még nagyon hadilábon állok vele.
válasz prokxy #17842 üzenetére
De az már az assigment része, nem a 10-esre húzás.
Egyébként nekem nem rontotta az élményt az se... meg általánosan sem igaz az, mert gyakran pont hogy mentem foglalni énis. De gyilván MMG-vel nem lehet befutni a pont közepére mindig, és rambózni állva vagy rohangálni a sarkok között, fekve meg nagyon változó a sikeresség + a bipod mechanika ótvar gáz néha még mindig...
Max te bújkáltál valahol és nem láttad hogy ott voltam.Supportal is lehet változatosan játszani, van hogy bemész a sűrűbe lefekszel és aprítassz, vagy mint egy sniper rálátsz a pontra és messzebbről támogatod a fogalókat... stb. Szerintem tök jól el lehet lenni.
De most már nem kell aggódnod, mert mint írtam a medic fegyók jönnek újra és ott leszek.
Max Viktor bánja, ha kevesebbett tud éleszteni.A szerverfüggőség igen, ritkán énis megfigyeltem ilyesmit.
Mostanában amikor kevés játékos van és berak üres frissen indult (valószínűleg) szerverre egész más, mint mikor valami teli régóta futóra rak.
Plusz olyan mintha meg zavarodna a szerver még mindig, amikor megjelennik pár 100-200+ pinges emberke.[ Szerkesztve ]
válasz Locutus #17845 üzenetére
Igaz jórég használtam, de én nem értem hogy tudtok FG42-vel lőni... nekem úgy rángat össze vissza, szerintem ritka szar fegyó... de ezek szerint nem jöttem rá a titkára.
Pedig látom jútúberek is azt szeretik...Az én kedvencem a Bren még mindig... esetleg Lewis gun.
Meg persze az MG42 vagy M1922 asszem, vagy melyik ami hasonló.Egyébként szerintem az utóbbi időben romlott a bipod sokat... tényleg volt egy időszak amikor jobb lett... most megint ritka szar néha.
A tegnapi patch után ahogy hallottam/tapasztaltam, szinte mindenkinél volt néha 1-1 drop, szóval ez most nem intel-amd meg processzor magszám függő.
Persze mivel csak egy-egy kör volt minden pályán lehet majd ezis megszűnik másodjára, majd kiderül.
Viszont szerencsére más buggal, kifagyással, kilépéssel, predatorokkal nem találkoztam.
Hitreg is kb oké volt nálam... csítereztek is ezerrel tegnap az utolsó körökben.Szóval az időnkénti random, szerencsére nem sok, akadáson kívül szerintem jó lett a patch.
Mivel kevés a procid, így alapvetően semmit... de kipróbálhatod hogy DX12-re rakod és ott valamelyik "auto" beállításra...
Eleinte lehet hogy még jobban fog akadozni, de javulnia kell egy idő után valamennyit.A végső megoldás egy új proci és lap+ram hozzá sajnos... legalább egy 6/12-es proci... tehát Ryzen 2600 vagy i7 8700 például... vagy felette majd.
Kezdj el spórolni ha érdekelnek a BF játékok.Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Mint írtam, ez tipikusan memória probléma szokott lenni... vagy kevés, vagy elfogy, vagy lapozó fájl ki van kapcsolva... vagy hibás adat kerül bele.
Szóval lehet játék repair, windows beállítások, driverek, memória vagy általános túlmelegedés, instabilitás, lemez problémák... stb.
Nekem egyszer sem lépett még ki az utóbbi hetekben.
Ettől még persze lehet játék bug is akár, ami valami bizonyos szoftver vagy hardverkörnyezetben jön csak elő, nem mindenkinél.
válasz kisza25 #17993 üzenetére
És az "új" rush szerintem nagyon jó lett... én szuper köröket tolok rajta általában élményben... talán 1-2 kör van ami nagyon pocsék esténként...
Egy baj van csak ezzel is mint SQ-val, hogy kevés a pálya és azért 2-3 este után ráun az ember... de most jó volt, mert a CQ volt inkább unalmas, a rushoz képest.
Jó pörgős kis mód lett.[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #18025 üzenetére
Párszor tiztázva lett már, hogy a kereső nem a legjobb módja a játékba csatlakozásnak... egyrészt állíts üres hely filtert...
Másrészt a jó megoldás csatlakozni a matchmaking, ugyanis az üres, vagy ürülő szervereket lelövi az automatika és nem fogja mutatni, illetve igény szerint indít teljesen újakat, ha van annyi várakozó.[ Szerkesztve ]
válasz lofagi #18126 üzenetére
Énis megírtam nekik a frankót, kíváncsi leszek lesz a visszajelzés ezekről.
Viszont úgy látom lehet fognak foglalkozni a játékon belüli állapotokkal is, szóval ismerve a magyarokat, lehet jobb lesz ha vigyáztok miket írogattok és mennyire trollkodtok a játékban, nehogy valami retorzió legyen a vége...
válasz Sayiid919 #18233 üzenetére
Vagy épp az ő régiójukban van már késő, és ezért rakja át/keresnek itt...
Mintha mi is hajnalban pl amerikai szerverekre mennénk, hogy legyen kivel játszani még.
Én már csináltam ilyet.Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Szerintem itt az van amit dzsoni is mond, hogy pont azon fázisban van a pálya, amikor a védőknek nem jár tank, így töltő sincs hozzá.
Ez direkt ilyen, persze lehet vitatni, hogy most jó vagy sem...Az tény ez a játék nem támogatja a távolba kempelést a tankokkal annyira, mint az előző részek... és szerintem ez így jó.
Visszatérve, valszeg ha tovább nyomnának hátra, elvesztve a szektort, akkor megint járhat tank és lenne töltő is a védőknek.
Támadó oldalon/szerepben pedig ugyanez vica-versa.
Aztán majd bekeményítenek itt, meglásd, és nem vicc lesz ez hamarosan még a végén...
De én nem akarom elbukni az accom... innentől rosszul játszok csak, nehogy csalózzanak a csetbe.
Szerencsére nem lesz túl nagy változás.[ Szerkesztve ]
Úgy kalkuláltak hogy addigra már nem él, egy pusholó tank... ha meg igen, akkor ez van, őrizgetni kell amíg nem lehet tölteni... másodpilóta addig tud gunnerkedni, ott van végtelen lőszer.
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
Battlefield Buddies
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
Battlefield Discord
(nem hivatalos)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Eladó vagy telefonra cserélhető Lenovo Tab M11 wifi+cellular
- Asus ROG Maximus VIII Formula + i7 7700 + 4x8GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB Pro
- Garanciás Playstation 5 Fat
- Bladelius Dac, Korsun V6i BE, Ps Audio XStream, Dynaudio Contour II
- Fujitsu DISPLAY P24W-7 1920 X 1200 IPS LED MONITOR 2025.12.31-ig garanciával 27% áfás
