Battlefield V
válasz magellaner #23325 üzenetére
Nem textúrát tölt, hanem a shader cache-t számolja addig ki... és amíg nem járod be a pálya minden részét, addig akadozni fog... persze egyre kevesebbet, majd miután végzett akkor sima lesz.
Ahogy kisza írta ehhez kellhet 1-2 kör is akár, míg teljesen megszűnik.
De ha türelmes vagy, utána jó lesz.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz smokiii1 #23499 üzenetére
Al Sundan messze a legrosszabb szerintem.
A többin el lehet lenni... ha nincs jármű akkor a Panzerstorm is unalmas eléggé. Bár néha azzal is.
Amiken én többnyire szeretek játszani az Arras, Devastation, Rotterdam, Fjell, Narvik, Twisted Steel... meg a Pacific pályák elfogadhatóan jók lettek.
A többi amolyan "semleges".
válasz tom_tol #23566 üzenetére
Milyen procid van, mennyi memóriával stb?
Igazából ez csak akkor segít, ha van fölös CPU idő a játék futtatása mellett...
DX12 mellett meg alapvetően feleslegesnek tartom a bekapcsolását.De persze lehet más oka is, lehet megváltozott konfignál törölte a cache-t és most újraszámolja, vagy ilyesmi.
G. I. Jane-ek a kivételek...
Hát most nem azért, de a nagy orosz hadseregnek még afganisztánba is beletört a bicskája... vagy az amerikaiaknak is végülis... vagy ott van a vietnámi háború esete is.
Azért ez nem ilyen egyértelmű ki mikor hol mit nyerne meg milyen áron.
Teljesen más távolról meg levegőból szarrá bombázni valamt, mint ténylegesen elfoglalni és működtetni/rendbehozni utána (megtartani).
Az amerikaiak elsősorban az előbbiben jeleskedtek igazán az utóbbi 1-2 évtizedben az öbölháborúk óta kb... valódi konvencionális földi háborút igazán nem vívtak, mert nem volt ellenfél... kiléptek a szerverről.[ Szerkesztve ]
válasz Aventador91 #23669 üzenetére
Az oroszoknak meg logisztikája nem lenne hogy odavigye és hardra fogja azokat mind...
Plokszi mostanában így játszik...
https://www.reddit.com/r/BattlefieldV/comments/f75xa9/anytime_i_try_the_mastery_assignments/
válasz l.skywalker #23820 üzenetére
Ha tenyleg igy lesz, az orvendetes, persze ha nem rontjak el megjobban...
Vegre megint hasznalhato lesz par fegyver class, amit kihereltek a valtoztatassal.[ Szerkesztve ]
válasz Hopkins95 #23845 üzenetére
Először bugos volt, és hol adott hol nem bizonyos dolgokért... de amúgy körönként is adott, szintlépésekért is adott, meg feladatok teljesítéséért stb.
Ha sokat játszottál és jól, akkor elég szépen hozott.Mostmár csak rank szintlépés és assignment után kaphatsz, és kevesebbet, így nyilván jóval kevesebb jön.
Persze elég sokat lehet szerezni, ha meglesz mind az 500 rank, de hát az baromi sok idő.[ Szerkesztve ]
válasz kisselandras #23982 üzenetére
Ó régi szép emlékek csak... ott is volt hitreg probléma bőven.
Sőt akkor volt csak igazán rossz, utána jöttek a 60-120Hz stb szerverek meg mindenféle kísérlet a javítására.[ Szerkesztve ]
válasz kisza25 #23984 üzenetére
Azt nem mondtam hogy nem volt jó bármikor BF-el játszani...
Na jó, kivéve amikor tényleg technikailag nem ment, akkor igen.Szerintem amúgy a hitreg a Hardline-ban volt a legjobb... és ott volt először igazán jó a gunplay meg sokminden emiatt.
BF V is onnan hozott sokmindent már... meg persze valszeg az 1 is már...[ Szerkesztve ]
válasz zalman90 #24311 üzenetére
A célkereszt közepét ("zero") tudod állítani, hogy kompenzáld a lövedék esését adott távolságra.
Tehát pl 75m vagy 150m vagy 300m-en jelentse a becsapódás helyét a kereszt közepe.Alapértelmezetten a V gombbal.
Egyáltalán nem olyan triviális a játékfejlesztés sem otthonról... nyilván lehet, de messze nem olyan hatékony, mint egy irodában ahol könnyen össze lehet ülni megbeszélni dolgokat.
Persze ott a Skype meg Teams meg a kutyafasza kollaborációs eszközök, de tapasztalatból mondom messze nem olyan. Meg nem is lehet minden otthon egyedül csinálni.Meg nem feltétlen van mindenkinek otthon is mondjuk egy többmonitoros többmilliós workstation-je.
válasz tom_tol #24573 üzenetére
A játék jelenlegi legnagyobb problémáinak semmi köze DLC mennyiséghez meg extrákhoz.
Egyszerűen maga a program nincs rendben. Ha 20x ennyi "tartalom" lenne, akkor se lennének ezek jobbak.
Magával a minőséggel van baj, amit úgy néz ki pár idióta döntés miatt javítani sem tudnak/akarnak már sok esetben.A másik nagy problémakör meg a játékosállomány, ahol megintcsak nem az extrák vagy a prémium dönti el, ki hogy játszik egy adott játékkal és mennyire szarik vagy sem a játék és társaság céljaira.
Másrészt meg a prémium és a fizetős modell kvázi halott... legalábbis tömeges szinten. Tisztán látszik hogy az ingyenes multis játékok száguldanak, ahol a bevétel max skinekből, meg hasonló kacatok eladásából van.
válasz anubis6 #24642 üzenetére
Nem véletlen, mivel az is "DICE" termék volt...
Amúgy a BF hanyatlása sajnos Patrick Söderlund távozásának köszönhető elsősorban. Amíg ő ott volt, addig jól csinálták (többnyire). Azóta lett kicsit nagy a fejetlenség, szó szerint is.
Elzavarták sajnos a hőbörgők...[ Szerkesztve ]
válasz kisselandras #24652 üzenetére
Szerintem ez 30Hz vsync lock lesz...
Milyen kábellel kötötted a 4K-ra? Nem lehet hogy csak 30Hz módra limitál valami?
Másrészt meg játékban vsync off...
Uhhh... akkor ezt a Natalie-t kell buzerálni a szar menüért meg UI ért... UX designer...
Hát olyan is lett.(tudom az UI nem ugyanaz, mint az UX, még mielőtt valaki okos beleköt... de része)
Aki ügye nem játszik az nem fut vele össze gyakran... pedig szokása megjelenni a "Trip" klán többi tagjával egyetemben. Jó kis törökök.
Én tegnap éjjel-hajnalban a 11. Chissaii -val is játszottam pár kört... igaz szerintem ezis a minimum makrós csaló, ha nem több.
Tegnap amúgy különösen sok csíter volt üzemben éjfél után...
válasz smokiii1 #24864 üzenetére
Ez tipikusan valamelyik program vagy a windows notification-je szokta okozni... szóval azokat kell bezárni vagy a notification-t kikapcsolni a programok közül, amikben aktív ez a funkció.
De legalábbis ott kell szétnézni.Meg a windows focus assistant esetleg.
Ritkábban valami overlay cucc, pl GF experience, discord in-game, origin in-game, MSI afterburner... stb.
Valami szar az inputtal a játékban és néha nem csinálja azt amit kéne... röviden és tömören.
A megoldás az hogy ritkábban és pontosabban nyomja meg az ember a gombokat és cselekszik.
Illetve van hogy egyes animációk amíg végig nem mennek blokkolják egymást megszakíthatatlanul.
Lehet csak megint meghaltak az origin szerverek, mint a raubisoda képe is mutatja... nálam is offline-ba váltott... igaz a játékok nem tűntek el.
De be is zártam inkább az egész alkalmazást.
(Bár közben meg vissza is jött onlineba... )
válasz -FreaK- #25015 üzenetére
Nem az üzleti modell a baj itt, hanem az hogy a játék minősége nem igazán jó + mindenféle nem kért módosításokkal telibeszarták az egészet és a hibákat sem javították kellő prioritással és időben.
Az üzleti modell működött volna, csak mással annyira elbarmolták a hírnevet és a community-t, hogy bedőlt az egész.
Nyilván most azért nem jön ehhez már semmi, mert a megmaradt (akit még nem "üldöztek" el) aktív közösség kevés ahhoz, hogy fenntartsa a fejlesztést hosszútávon, illetve vannak a játékkal olyan problémák amiket már nem lehet javítani csak túl nagy ráfordítással (kvázi újra kéne csinálni az egészet elölről). Így inkább azt mondták gondolom az EA-nél, hogy oké ezt nem finanszírozzuk tovább, a DICE-nál meg hogy oké, nem tudjuk megcsinálni, akkor hagyjuk majd a kövekezőben javítjuk/máshogy csináljuk, koncentráljunk arra.
A másik meg hogy tisztán látszik hogy ettől a játéktól elvitte az erőforrásokat a többi futó projektjük már az elejétől fogva. Kvázi a SWBF2-re ment az erőforrás meg az idő, mert azt "kötelező volt" rendberázni, mert az mégnagyobb arcvesztés lett volna, a Disney miatt is.
És ennek (meg még nyilván más "apróságnak", stb) lett a közös eredménye ami.
Ettől független igen, szerintem is még bőven lehet ezzel a játékkal játszani, annyira nem rossz hogy ne lehetne élvezni. Én mai napig jókat szórakozok vele (általában), hosszú órákon át.
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
Battlefield Buddies
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
Battlefield Discord
(nem hivatalos)
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Steam Deck
- EAFC 24
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- TCL LCD és LED TV-k
- SONY LCD és LED TV-k
