MiklosSaS
Mahrenburg
válasz Gyuri27 #145457 üzenetére
Azért a Napba vágás egy fokkal jobb volt, ott legalább lehetett repülni...
Esetleg CCX-et is köthetnénk a nyakába...
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
hokuszpk
válasz Gyuri27 #145465 üzenetére
nemnem, volt nekik 486 procijuk is.
mondjuk en aljasmod AMD -t tettem az umc chipsetes lapba
ment mint a korabeli flash a villám.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Mahrenburg
És így legalább jól táplált halakat sorsolhatunk ki a helyes megfejtést beküldők között.
Ha nem a Napba, akkor talán legyen a C válasz.
Mahrenburg
válasz Gyuri27 #145473 üzenetére
Á, nagyon drága a hirdetési felület a bőrömön, rámenne az AMD teljes bevétele, és akkor miből lenne Lisa Su kifizetve? Bár minden bizonnyal állná a cechet az Intel...
Mahrenburg
válasz Gyuri27 #145477 üzenetére
Akkor inkább kössetek CCX-et a nyakamba, s dobjatok a tóba... Remélem nem mély a víz...
Whysperer
válasz Gyuri27 #145522 üzenetére
Pedig az alaplap cpu spportoknál ott van a x370-nél az összes 3000-es. Nagyon remélem ,mert 2700x szeretném majd egy 4000-re lecserélni majd. 4700x-re mondjuk. Megmondom az igazat ez a b450 tomahawk max nekem annyira elég,hogy 1000 ft sem érne meg nagyobbra költeni kb. nagyon klasz alaplap.
Haha.. egészen 5923,62 MHz-ig sikerült jutni, ehhez viszont 1,45 V-os üzemi feszültséget kért a lapka, ami egyáltalán nem kevés. A tuning alkalmával az összes processzormag aktív maradt, valamint az SMT támogatást sem kellett letiltani.
Azért komoly,hogy 1,45 volton 6ghz all core on SMTP-vel. érdekes lenne ,ha 4/8 1,3-on menne 5Ghzn egy 30.000 Ft-os kártyával 8)[ Szerkesztve ]
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Aljasvip
válasz Gyuri27 #145607 üzenetére
Szívesen linkelek, remélem nem tilos a topikban.
Ali-s az összes cucc, szóval ezek következnek:
BYKSKI 240x28 réz radiátor
Pumpa és tartály kombó
Vega 64 blokk
10x16 cső [link]
Fitting-ek, stb.
A teljes összeg, amit fizettem: 234$ volt 2019.06.23-án.(ebbe a VGA bemenetén lévő extra blokk nincs benne, az azért kellett mert nem volt elég széles a ház, de amúgy 21,3$ volt )
Az eredmény nem volt túl szép, de a Vega már nem thermal throttling-olt ezután, és csendesebb is lett a rendszer:
válasz Gyuri27 #145676 üzenetére
Eskű, pirosan is világít, majd kaptok egy olyat is, addig is van itt még ződ, rózsaszín pitbull meg sárga:
Csak mondom, ezeket a képeket kék processzoros gépről töltöttem ám fel, i5-7600k 3,8@4,9[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
MiklosSaS
válasz Gyuri27 #145755 üzenetére
Valamilyen szinten érthetõ is, nézd a B450-be például 3 generáció belemegy. Az lga 775 ideje elmult, Z67, Z77, Z87,Z97, Z170, Z270...ezekbe nem ment csak két generáció. Az AM4 még mindig többet "adott" mint bármi az ujabb kék platformon.
Egyedül az X299 ami kiesik a sorrból mert ugye oda belemegy 7xxx/9xxx/10xxx...de ott mindegy mert a processzoroknak csak a neve különbözik, kb mindegy melyiket rakod bele..ugyanaz mind~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
MiklosSaS
válasz Gyuri27 #145830 üzenetére
Ezt kell csinálni, lassan de biztosan minden topicból kiteszik majd. Eleinte vitáznak vele, aztán rájönnek hogy egyszerüen csak ignorálni kell és kész. Csak néz be az intel 8xxx/9xxx topicba micsoda ámokfutásai vannak...
Egy "odabeli" tag kérdezte hogy hogyan tudtuk elviselni a dr.mindentjobbantudó társat ennyi ideig. Hát..hmmm..nehéz volt...~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Whysperer
válasz Gyuri27 #145832 üzenetére
Viszont nagy a bajom... ez a COD Warzone telejsen beszívott. Nagyon jó,hogy nicns 2 egyforma kör és tökre szabadsáég van fegyverek terén. Na meg ezen a 32-es monitron valami brutál jó
Whysperer
válasz Gyuri27 #145834 üzenetére
De ez nem lootos. 8)) Loadoutban össze állítod a saját setupjaidat. aztán vesztek közöse n négyen loadoutot és GO saját setuppal 4-en meg 10000 eazs mód.
Viszont nekem emg a sorozatokkal emg filmekekl van tele. a filmeknek soka félig vége van vagy a kevés idő miatt összecsapott. a Sorozatoknak me gm végeASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
válasz Gyuri27 #145852 üzenetére
pont van egy 10 éves XEON-om, X5677, jó lesz ?
igaz csak csóri 4C/8T, de magas base clk és turbo clk van.(#145855) Gyuri27: lapot is küldjem hozzá, meg a 3*4 GB ramot ?
meg van rajta egy BQ! Dark Rock Pro, hogy ne izzadjon és csendben tegye a dolgát 4,5 GHZ-en.
Itt monfjuk 4,6-on megy, de HT nélkül.
Ez a vége, értelmes keretek között.[ Szerkesztve ]
Whysperer
válasz Gyuri27 #145855 üzenetére
Na vissza mondtam a bluechies AIOt mert nem tudják mikor tudnak de a rosszban a jó most elvileg 10 q-q nap múlva jön egy fel áfás nagyker áron. 26.000ft ért AC 280as. Szóval még sportolók is
CJ4567
válasz Gyuri27 #145901 üzenetére
Majd örülni fog a 4GHz-nek is...
Az enyém ezt tudja, 4.1GHz @ 1.275V. (SVI2 TFN-ből indulok ki, elvileg az a legpontosabb szenzor.)
No Sana No Life
Steven
szerintem túl parázod.... mindenesetre az 1,44 tényleg soknak tűnik bár ha tudja hűteni...
7 évig voltam bolt vezető egy számtech boltba:
- 1 db cpu-t láttam ami szar volt az is egy Intel és gyárilag szar volt (nem elromlott)
- behoztak egy olyan gépet ami felgyulladt (igen tényleg) össze volt olvadva a vga az alaplappal még ott is túl élte a cpu (c2duo)más:
mikor épített vizem volt Venice magos AMD-t hajtottam szét úgy ,hogy még át forrasztottam a lapot hogy több feszt kapjon.
3 év után eladtam úgy ,hogy vígan ment.
Egy barátomnak eladtam egy phenom II x550 et 4 magositva 3,8ghz en megy 10-12 éve!!Szóval mindenemet tuningoltam és még semmit nem láttam tönkre menni és degradálódni az is igaz , hogy semmit nem használtam 10 évig, de pl a phenom 2 élet útját végig követtem "oszt" még sem ment tönkre.
Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
Steven
válasz Gyuri27 #145909 üzenetére
Hát ezt az érvelést nem nagyon értem , ha használtan veszel bármit bárkitől az ugye lutri mindig , ha ez a bajod akkor vegyél újonnan termékeket.
Az én véleményem , hogy mindenki úgy használja a szarját ahogy jól esik és úgy adja el ahogy tudja... aki használt terméket vesz az meg tisztába van a kockázatokkal.
Aljasvip
válasz Gyuri27 #145916 üzenetére
Nagyon lelkedre vetted a témát.
Az átlag user se jól szellőző házat, se a BIOS-t nem ismeri. De emiatt legalább túl nagy kárt se tud okozni.
Nekem is fennakadt a szemem, amikor megláttam, hogy az R5 1600X a gyári 4GHz-et 1,45V-on hozza, ezért is vettem le 3,9GHz @1,375V-ra.Inkább ne is nyúljon a géphez sehogy.
Saját tapasztalat, az Asus beépített tuning mester programja 3,975Hz-re dobott egy 1,54V-ot.
Ha ezt valaki még le is okézza... lehet nem 3 év alatt, de tuti nem tesz jót a gépnek a gyári megadott max 1,5V felett tartósan járatni.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz Gyuri27 #145918 üzenetére
Az ember saját tapasztalata alapján sok mindent mondhat.
Nekem is volt 65nm-en bika C2D E4400 processzorom, a gyári 2000MHz helyett 2500-on ment 4 évet nálam, persze ezért enni is kért, én meg nem kíméltem, mert akkor (2009) még 25k körül dobtak egy ilyet az ember után.
Ezen felbuzdulva leírhatnám most, hogy 1,65V is mehet simán, akkor egyesek az Igaz Koreába küldenek majd.A kolléga csak eltévedt szerintem 10 évet. Alapvető érvelés hiba az, hogy "a nap ma felkelt, erre alapozva holnap is fel fog".
CJ4567
Számomra 1,35-1,36V (arra gondolok, amit SVI2 TFN alatt látsz, szóval amit a proci kap, nem az, amit a CPU-Z ír az alaplap Vcore szenzor alapján) a határ, amit még a procinak adnék, jó hűtéssel, fölé nem mennék all-core OC-val.
Nálam load alatt 1,275V-on, 4,1GHz-en stabil(P95), ezt egy biztonságos értéknek tartom, ami nem hiszem, hogy mostanában degradálná a procit. (Nem mondom, hogy nem történhet meg, mert ott a példád, hogy a gyári beállításos 955-el mi történt)
A boostot nem értem, hogy hogy működik. P95/CB R20 alatt felmegy 3,625-3,675GHz-re(néha 3,7-re), viszont 3,7GHz fölé nem megy semmilyen játékban se, akármennyire kevés szálat terhel.No Sana No Life
CJ4567
válasz Gyuri27 #145923 üzenetére
Nekem nem is kell 1.3-at adni, 1.275-ön elmegy a 4.1. Én azt vallom, hogy amíg okosan tuningolsz, addig túl nagy gond nincsen, de a te álláspontod is megértem.
Ahol a tuning hozhat, az pl. egy GTA Online, ahol 1080p, 4x MSAA, very high grafikán olyan szinten CPU limitem van egy R5 2600 4.1GHz, 1070-el, hogy felvehetem a játékot 1440p-re, és szinte ugyan az az FPS-em. (Meg régi játékoknál, pl. Stalkernél segít valamennyit, bár ott meg már mindegy, mert olyan régi, hogy amúgy is van FPS-ed, csak valamiért nem akar 3.7GHz fölé boostolni, pedig csak 1 magot terhel.)
Hitman 2-es eredmények még rémlenek? Ha nem lenne DX12, akkor az lenne az egyik játék(és még nem is multiról van szó!), ahol a tuning hoz is valamit.No Sana No Life
Whysperer
válasz Gyuri27 #146025 üzenetére
lehet Én vagyok retardált,hogy nem veszek x570-t meg b550-t,de msot PCIe -ért nem dobom ki a Tomahawkot. Olyan seggszikla stabil... Bőven jó. AEgis mellé éúgyis aegi smegy . 3200-al. .. Ha 1 mód lesz rá Én csak DDR5-re váltok 4-ről bármit is le. Hála az istennek a normális játékoknál amikkel játszok mint Multithreaded.. ott ameg a 2700x röhögve eltolja 1440p-ben. Komolyan ilyen időtálló gépem régen volt.
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
