hackeeeee
Megjött a mail, úton van a hűtő!
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81893 üzenetére
Jaja, valami lesz belőle.
Jót mosolyogtam amikor megláttam a jelölést, mert beszéltük, hogy valamelyik rövid oldalában legyen.
Pont most mondtam le edigital-ban a falitartó rendelést, mert 28. óta beszállításra várt, így lemondtam ott, és megrendeltem netdepóból.
hackeeeee
Napasztmeg.. ez így kellett hétfő estére.. Kész...
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81914 üzenetére
Reggelt.
Spóroltam volna az Edigitalból 1000 Ft-ot, mert nem lett volna szállítási költség, ezért rendeltem meg ott.. De ha nem, hát nem..
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81916 üzenetére
Meg is jött a mail a netdepótól:
Kedves Vásárlónk!
Köszönjük megrendelését!
A megrendelt Vogel's terméket szerdára küldjük Önnek.Nem nagy összegről van szó.. De ha van akinek a kicsi nem számít, hát nem..
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81918 üzenetére
Előreláthatólag. Nem tudom, hogy a láda meg lesz-e holnapra, de remélem igen. Vagy talán csütörtökre.
Várom a futárt, hozza ma a SilverArrow-t.
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81930 üzenetére
Hát, csak egy kicsit..
Este, ha lesz még hozzá kedvem, akkor feltolom a hűtőt is..
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81936 üzenetére
Hát, elkezdeni volt nehéz...
De, ahogy szoktákvolt mondani.. "van pénz lóvéra.."
A hűtő nem lett volna létszükséglet, de összejött, így jön.. Még van 1 projekt, mégpedig az asztalomhoz kellene majd 1 toldást intézni, hogy szimmetrikusra tudjam pakolni a 2 asztali hangfalat.. Persze ennek a gép fogja meginni a levét, mert lekerül az asztalról oldalra. Mondjuk nem egy zárt lyukban lesz, oldalról lesz levegő, és felül is lesz rés, hogy tudjon kifelé fújni.. De valamit csinálni kell, hogy ne közvetlen a monitor mellett legyen a 2 hangfal.
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81939 üzenetére
Hát így, hogy asztali lett a 2 front, így muszáj.. Bár, kipróbálom majd így is, hogy milyen, de kelleni fog a toldás. Úgy szerintem sokkal jobb lesz.
A sima 2610F az ugye álló front volt, de nem akartam ekkora dobozokat megint, plusz azokat is szétszedtük annó, hogy asztalra tehetőek legyenek, de mivel rossz volt az anyagminőség, ezért kellettek az új dobozok.
Korábban toltam fel képet az asztalról, ahogy felkerült a center.
Úgy kell elképzelni, hogy balra az asztal mellett már nincs semmi, jobbról pedig van egy bő 70 cm-es toldat.
Így annyi kellene, hogy balról is kell majd egy 70 cm körüli toldat, persze azonos "mélységgel", hogy szép legyen. Persze ezt már majd le kell kerekíteni, hogy ne menjünk neki, a szobába bejövet. Viszont, ebbe bele kellene majd pakolni a gépet, hogy ugye elférjen a front az asztalon.
Kétszer már végigcsináltam ezt.. A másodiknál úgy döntöttem, hogy nem lesz házimozi. De ugye külön sub-om soha sem volt, mert a frontokban volt a 25-ös mély subként hajtva. De mivel úgy döntöttem, hogy kell sub.. Ez megdőlt.
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81941 üzenetére
Gondoltam, ofkorsz.. Mondjuk a toldat nem tudom mikorra lesz meg.. A hátterek lehet felkerülnek még a héten, ha meglesz a sub is.
Sajnos tudom.. Mondjuk ha elment volna az erősítő akkoriban, akkor nem lenne már, de mivel nem ment el, így gondoltam kihasználom már... Innen jött az ötlet a sub-ra, és a center, hátterek felújítására.
Azoknál is úgy gondoltam, hogy zsebbenyúlós lesz, a mélyközép hangszórókat is cserélni kell, de elég lett a magasak cseréje, plusz a centerbe egy hangváltó.
hackeeeee
válasz Lacielvtárs #81945 üzenetére
Hát a külön szoba mindig jó.. .De ez ugye saját szoba..
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
Asszem mára ennyi..
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
Holnap legózok.
Sub projekt megcsúszott bő 1 héttel.. Ez van.
Originen ingyen van Most Wanted!
hackeeeee
Gigabyte GA-990FX-Gaming alaplap
Kicsivel drágább mint az UD5...
hackeeeee
Érdekes ez az NFS Most Wanted.. 4* supersampling-gel játszhatatlan.
hackeeeee
Eddig csak kétszer vettem le..
És le kell vennem harmadszorra is..
Nem tudom eldönteni, hogy az MX4 a gond, vagy valami gáz van.. Lesz estére MX2, meg fogom próbálni azzal is.. Ha azzal sem lesz jó, akkor feladom.
Minden facának tűnik, szépen ráhúzza magát mindkét oldalon a tartó, viszont szétforr a fenébe.. Nem tudok rájönni miért.. Lehet, hogy nem jó az MX4 ennek a hűtőnek.. Nem tudom..
hackeeeee
válasz Jakuskacsa #82124 üzenetére
Ez A silverarrow...
Saját felfogatója van, de valami nem oké.. Nagyon nem..
hackeeeee
válasz Whysperer #82127 üzenetére
Csodás...
De nem hiszem el, hogy gond lenne vele.. Egyszerűen nem tudom.. Megnézem majd még az mx 2-vel, hátha az segít.. Megepróbáltam már úgy pasztázni, ahogy hablaty mondta, úgy sem lett jó.. De este még szétszedem harmadszorra, megnézem majd.
Szépen átmelegszik a borda is, szal a hő biztosan átmegy.
hackeeeee
válasz Jakuskacsa #82132 üzenetére
Én már arra is figyeltem, amit hablaty mondott.. Beszéltünk most délelőtt..
3 módon próbáltam pasztázni MX4-gyel.. Nem jó.. Sőt, ha úgy csináltam, ahogy Ő mondta, még rosszabb volt.
Felfekszik, mert a borda melegszik.. Az elsülsőt nem tudom ellenőrizni a 2 venti miatt, de a hátsón érzem, hogy jön át rajta a hő..
Egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mi lehet.. Szépen ráfeszíti a tartó..
hackeeeee
válasz MiklosSaS #82139 üzenetére
Most agyalok rajta, hogy megpróbálom a Thermalright sajátjával.. de ha az sem jön be, akkor még 1szer szét kéne bontani... Nagyon nincs már hozzá kedvem..
Nálam az a gond, hogy azonos feszen jelenleg nem sokkal jobb mint a Seidon.. A kupak ugyan úgy elforr, a socket-ről nem is beszélve.
hackeeeee
válasz Malibutomi #82178 üzenetére
Összeraktam, most mondjuk elmegy szódával.. Pedig a tartó most sem szimmetrikus, de mondhatni most lett a legjobb.
Aminek örülök, hogy a vrm kap levegőt, szal ez az oldal megoldódott.
Most kapott mx2-t. 5-8 fokkal hűvősebb mint a seidon volt, mondhatni.. Azonos feszen. Nagyobb fesszel itt is forrás van.. Ez van. Max RPM-en.. játékoknál félgőz lesz szerintem.
Amúgy Én is a házra gondolok... Most betoltam 1 ventit az 5,25-ös helyre, így jobb lett.
És érdekesség, a stable órajelen nem tudok prime-olni, a blend teszt úgy elszáll mint a győzelmi zászló..
hackeeeee
válasz Malibutomi #82188 üzenetére
Nekem a vrm miatt volt tervezve már sokszor.. csak mivel hablatynál jól ment a ravenben az SA gondoltam NÁlam is jó lesz, de úgy néz ki tévedtem.. Jobb, csak nem sokkal.. Seidonnal 75-80 fok volt a proci CB után, most 70-71 fok..
Megpróbáltam megfeszelni, felmenni 5GHz fölé, de ugyan úgy fagy, mint korábban..
És, szerintem most sem jól áll, de mindegy, tartja, most így marad.. Ma összesen négyszer raktam fel..
hackeeeee
válasz Televan74 #82191 üzenetére
Én nem tudok rájönni, hogy mi lehet rossz, 4-ből 4 felrakás csak nem lehet rossz... Szal, passzolom a kérdést.
Mind a négynél hasonlóan forrt az egész. A bordával nem hiszem, hogy gond lenne. Említettem hablatynak, hogy kicsit csálé, feszesen áll benne a köztes venti, de nem akkora gond.. Érdekes ez az egész.. Mindegy, ez van.
hackeeeee
Mondhatnám azt is, hogy szar az egész..
Négyszer raktam fel a silverarrow-t, nagyjából annyit értem el, hogy 5 fokkal jobb hőfökokat tudtam vele csinálni, mint a Seidon-é volt.. Ha 1 lépcsővel több f eszt kap, ugyan úgy szétforrja magát az egész, mint a víz alatt.. Mind a négyszer szar volt, most eleve szerintem rosszul áll, bár nem tudom, mert ráfeszít, most a legjobb, mondhatni..
Vagyis, vettem egy hűtőt, a semmiért.. Röviden tömören ennyi a gond, semmi több.. Azért váltottam, mert ahogy olvastam, top léghűtő, hablatyi is mondta, hogy beszt of.. ehhez képest, max ventivel és elforr a fenébe ez is..
Borda melegszik, hőcsövek melegek..
- IPhone 12 Pro 256GB gyári független gyönyörű + ajándék magsafe tok
- Strix 15 GL503GE 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050Ti 16GB 256GB NVMe+1TB HDD magyar vbill gar
- CSAK 1DB!!! EZÜST! VADIÚJ BONTATLAN, 2ÉV+ GAROS Surface Pro 9 i5-1235U 16GB 1TB SSD
- CSAK 1DB!!! FEKETE! VADIÚJ BONTATLAN, 2ÉV+ GAROS Surface Pro 9 i5-1235U 16GB 1TB SSD
- Sony Pulse 3D 2026.07.26. Euronics garancia /vásárlás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
