Methionyl
válasz Televan74 #79695 üzenetére
Nálam olyat csinál, ha alapon van, ha húzva van a vga, és még a 60 fps közelébe sincs, nincs meg a 100% gpu kihasználtság az adott gpu órajellel. állandoan váltakozik mind2..néha 60 megvan, aztán beesik 30ra.. (witcher)
3x annyit babrálom hogy működjön egy játék (gta-val is sz0ptam..) mint amennyit játszokmás: Holnap jön a hűtő, adnak hozzá pasztát de van itthon MX-4. melyiket használjam?
They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
MiklosSaS
válasz Televan74 #80244 üzenetére
Az a baj hogy rengetegen haragusznak az AMD-re, azert minden aprobb dologert nyilik a bicska. Jo par ember az AMD-et hibaztatja hogy nincs konkurencia a piacon es el vannak szalva az arak, fejlodes pedig nulla....vagy nagyon keves.
@Mackosajt: elottem volt olyan 290X ami 90 fokon sem emelte a venti fordulatszamot.
@ZoldUfo: 4.0-rol 4.6-ra jo nagy ugras volna. 10% orajel emeles olyan 7 % teljesitmeny novelest jelent. Egy 4.6 GHz-en jaro 4790K olyan 4.2 - 4.3 GHz-en kettyego 6700K-nak felelne meg.
Szoval baromi gyors az a 4790K, ha tehetitek rendeljetek a gyari OC-t. Visszont az alap is 4.0 es 4.4 a turbo, egy nagyon picike win alatt futto programocskaval el lehet erni (MSI lapokban) hogy mind a 4 mag 4.4 GHz-en mukodjon.[ Szerkesztve ]
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
MiklosSaS
válasz Televan74 #80264 üzenetére
Persze, én sem fogok 1000 dollárt leperkálni érte. De például olyan helyen ahol kell az egyszálas és a többszállas teljesitmény mondjuk munkagépekbe oda jó lesz.
Én is gondolkodtam valami 7700/7850-es APU de sajnos a keserû tapasztalat miatt ami a 7600 volt nem nagyon mennék újra bele. Kó az a pentium is a mediaPC-be, majd lecserelem egy i3-4150-re ha már nagyon gyenge lesz. Én szeretnék egy nativ 4 magos AMD SoC-ot, olyat amilyen az 5150-es Athlon volt...csak olyan 30-45 %-al gyorsabbat. Vagy legalább 20%-al..
Zen....kiváncsi vagyok milyen lesz. Jónak kell lennie...mert ha nem akkor bajban van a cég...de elég rendesen.
MiklosSaS
válasz Televan74 #80267 üzenetére
Bármit csináltam annó a 7600-al az IGP nem ment, vagyis csak az alaplaphoz adott cd-rõl való meghajtóval. Ha ujabbat raktam fel akkor egy idõ mulva (6-10 óra) zöld csíkos képernyõ fogadott és csak a reset gomb oldotta meg. dVGA-val rendben volt napokig, semmi probléma.
Írtam az AMD-nek azok meg baXtak megoldást nyujtani, csak azt mondták tegyem fel a legujabb meghajtót...hiába írtam nekik többször is hogy az van fent.Azelõtt volt Llano lapos..ott is hulladék volt a hozzá adott meghajtó..meg volt A4-4400 APU ami jó lett volna csak siralmasan gyenge volt.
Szóval kicsit kiábrándultam az AMD féle APU-kból...remélem az AM4 rendben lesz. Topicban is írtam annó, pár embernek vaccakolt de a többségnek nem. De ugyebár nem mindegy hogy valaki 2 órát használka a gépet vagy 12-õt. Nálam sem volt aemmi gond az elsõ 2-3 órában. Melegedni sem melegedett semmi, hiszen még terhelve sem volt...
@ZöldUfó: neeeem...ha drága lesz nem kell. Tulajdonképpen a mostani 5820K is nagyon rendben van 4.2 GHz körül..sõt meg 4 is elég volna.
MiklosSaS
Malibutomi
HSM
válasz Televan74 #80649 üzenetére
Egy 60W-os procihoz? Ejj, minek? 30-ezerért. Nekem egy apróról 6000-ért vett Alpneföhn Matterhorn Pure alatt volt az i5 4690K-m 4,4Ghz-re húzva, és BF4 80% használat alatt sem ment 60 fok fölé... [link]
De ugyanez az Alpenföhn hűtő szépen meghűti a 4Ghz-re húzott 6-magosom is Linx alatt....
No, mondjuk ott tény, hogy nincs hőszigetelő paszta a mag és az IHS között, de a 4690-esen volt.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Televan74 #80651 üzenetére
Nálam is ennyi volt. Sőt, több. De nem érdekelt. Belőttem úgy a TDP limitet, hogy LINX-ben kicsit vissza vegyen, normál használatnál meg jó legyen, teljesen jó lett. Láthatod a 3. képen AVX2 Linx alatt, hogy csak 3800-4000Mhz-en teker, míg a másik két Linx alatt 4500 fixen.
Lásd: [link]
Még több Mflopsom volt így is, mint neked. Ez a 6000Ft-os Matterhorn Pure hűtőm alatt volt ennyi.Szóval szerintem felesleges ilyen drágán hűtőt venned. Pláne ilyen fos kupakos procihoz, ahol úgyis a kupak alá kent paszta korlátozza a hőleadást. Teszt közben kb.hideg volt a hűtő a 90 fokos procin.
Habugi
Habugi
válasz Televan74 #80680 üzenetére
Ezek szerint nálad is forr a Radeon kazán..
A saját Linx tesztemről tudni kell, hogy HSM special edition, azaz AVX2-es modded féle.Csináltam egy dropbox galériát pár Fallout4 screenshotnak (regablak becsuk, bódottá..), 4-5 különböző napon lőttem őket, garantáltan sokkal CPU intenzívebb mint a Witcher3.
Van pár kép ahol 80+% az össz terhelés, azt tudd hogy ezt VSR@1440p mellett csinálja de procilimitet is varázsol néha a húzott 6600K-ra..
1440p, FXAA, minden maxon, Godray van egyel visszább véve.., FOV inihaxal kitolva legalább 30fokkal.., FRTC-vel "lefogatva" 90FPS-re4.7Ghz, Manual 1.387V, + SilverArrow amin meg sem mozdulnak a ventik..
Na kb erre számíts a Skylaketől, egyáltalán nem melegszik, egy vicc az egész.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
MiklosSaS
válasz Televan74 #80718 üzenetére
Az a baj hogy sajnalom nezni hogy csucsul kihasznalatlanul a foldon. Pedig nagyon tokos processzorom van, az ami birja az 1.25 V alatt a 4.5 Ghz-et jonak szamit, na az enyem stabil 1.21 V-al is.
Ott az alaplap, ugyancsak nincs kihasznalva...vizhutes....videokartya...hangkartya...oriasi haz
Barmennyire probalom magamat nyugtatgatni, de az elkovetkezo 1-2 evben nem lesz tobb szabad idom...2 gyerek...stresszes munka napi 10-11 oraban, otthoni tennivalok... . Mondom, a heten ma kapcsoltam be harmadjara...de csak azert hogy legalabb lassam hogy be van kapcsolva. Igy meg ertelmetlen....pedig most mar eleg jo cuccokat szedtem ossze annyi csere-bere utan.
Nesze huto! Uber brutal es nagyon franko darab, meg az i7-970 CPU-val is megbirkozik becsuletesen.
Whysperer
válasz Televan74 #80744 üzenetére
Javitva nem szóltam. már 80 ponttal lemaratál egy X-estől. Szégyen és gyalázat. 90- adok ilyen szar kártyáért. de 100-ért Viszem 8)
Habugi: Én meg megnyugtatlak,hogy nem az Én retardált magán aberációm ez a folyamat. 8)
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
- Windows Insider Program
- Diablo IV
- DIGI kábel TV
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Renault, Dacia topik
- Toyota topik
- Elektromos autók - motorok
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
