CJ4567
Whysperer #150149 üzenetére
A Gboard tanul, és előbb utóbb az elírásokat is képes megtanulni, és a helyes szavakat elírásokra átírni, tapasztalatból mondom, ilyenkor tud visszafelé elsülni az, hogy milyen okos, hogy meg tudja tanulni az új szavakat.
#150145 stratova
Odafigyelve nagyon jó tud lenni az autómatikus javítás, még a majdnem olvashatatlan katyvaszból is képes kihozni azt a szót, amire gondoltál.No Sana No Life
Whysperer #150153 üzenetére
lehet resettelni.. valahol a gboard beállításai alatt.
én mondjuk Microsoft swiftkey-t használok (mert megvette a microsoft a swiftkey-t ... de MS előtt is swiftkeyt használtam)
The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
hokuszpk
Whysperer #150173 üzenetére
ha default + pbo uzemmodban hasznalod, akkor a hirtelen homerseklettuskeket nem uszod meg, en ugy allitottam a 3800X -et, hogy relative magasrol indul a ventifordulat ( 40% ) es lassan reagaljon azaz 0.7s -re tettem a fel / leszabalyzast.
mondjuk az Artic ventinek 100% -on is alig van hangja, de na.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
CJ4567
hackeeeee
Whysperer #150199 üzenetére
És akkor sem maxon megy effektív órajel, ellenőrizd ha nem hiszed.
Nekem PBO-val ~70 fok a proci, vízzel CB alatt. Kb. letojom az allcore-t. Meg, 4.4 1.15V, 4.5 1.35V-vel sem megy, PBO-val 4.625GHz-n megy az R20 és az R23 is..
Véleményem szubjektív...
snecy20
hokuszpk
Whysperer #150241 üzenetére
mert te vagy az user, aki koveti a termekleirasban levo instrukciokat.
aztan hivsz engem, hogy valami bajvan, lelassult a gep
vegulis. a HP munkat ad nekem, ne ekezzuk.@snecy : a gyurus busz mar elavult, a kovetkezo gen nem ilyen alapokra epul, nincs itt semmi latnivalo.
hokuszpk
Whysperer #150252 üzenetére
titokban B350 lappal tolom ám
csak még akkor léptem a klubba, amikor még nemvolt kitétel a Zen4.@snecy : en is gondolkozom a vga -n levo premiumar learatasan, az apron 72 -ert vettem a Vega56-ot, most ilyen 200+ arakat latok rá. Az a szerencsém, hogy sajáthasználatra vett hw -t még nemnagyon adtam el, "ami idekerul az már itt is marad". Legalábbis eddig ez volt az elv.
snecy20
Whysperer #150274 üzenetére
Dehogy éri meg.
A 300k-s 3080 Magyarországon meg zömmel csak a legenda kategória, annyiért Founders Edition-t vettek egy néhányan, külföldről hozatva. 330-ért mentek nagyon limitáltan Inno3d-k meg fapados evga-k alzából.[ Szerkesztve ]
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Whysperer #150276 üzenetére
Ilyen szintű bolti készlethiány mellett persze, elviszik.
De amúgy pont néztem, van aki aprón 650-700-ért _keres_ 3080-at. Azért az se semmi.
A franc se gondolta volna november-decemberben, hogy kb. az összes 400k alatti 3080-ra le kellett volna csapni, most milliókkal lenne az ember beljebb.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
Shokkolo
Whysperer #150361 üzenetére
Irigyellek is meg nem is...
Kb bármelyiket bevállalnám ha felkínálnák végre, kivétel az Astra.
Eddig ismerettségi körben akárkit oltottak nagyon megszenvedte, egyikőjük a szerencsés véletlennek köszönheti, hogy nem halt meg ott és azonnal"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
snecy20
Egyik szomszéd község polgármestere 1-2 napja halt meg úgy a vírustól, hogy 3 hete kapta meg a 2. oltását, tehát gyakorlatilag a már elviekben kialakult teljes védettség mellett pályázott el a túlvilágra....
CJ4567
Whysperer #150396 üzenetére
Azon kívül, amit snecy20 írt, hogy a 3080 minimum 320-at vesz fel terhelés felett, szeret néha pillanatokra felugrálni a fogyasztása, 320 fölé akár.
És akkor egy AIB model simán lehet 350W felett.
Én egy 550W-os tápra nem bíznék egy 3700X + 3080-at rá, de már 3070-nél is gondolkodnék egy nagyobban. Inkább legyen kicsit túlméretezve a tápod, de biztos, hogy elbírja, mint kicentizve szerintem.
No Sana No Life
Shokkolo
Whysperer #150402 üzenetére
Nincsenek ezek olyan rosz áron...
Hsználtan! vettem itt aprón sok sok éve 35ért 850-es Seasonic beles corsairt.
És örültem mint majom a fa.....nak.Ahhoz és az azóta eltelt időhöz mérve ez teljesen reális
Aljasvip
Whysperer #150406 üzenetére
Az a baj, hogy például egy 5 éves táp már lehet nem is tud 550-et, hanem csak 500-at. Na itt akkor már nem 40W, hanem inkább 90W híján vagyunk. De ezt sose fogod megtudni, hacsak be nem méreted a tápot vagy próba szerencse alapon hajtod az új VGA-val.
A másik, hogy minden HW-en vannak terhelés tüskék, amire kell hagyni egy kevés "felesleget".
Rémlik a Vega kártyák alatt leolvadó táp csati mizéria? Vannak róla képek bőven neten, majd ki is jött pár cikk, hogy két külön kábel eret kell kötni a kártyába, nem szabad a kábel végén lógó másodlagos konnektort használni, mert a moduláris tápoknál megolvadt a táp oldali konnektor. (egy 8pin-es csati ~350W-ra van hitelesítve, de 220W-ig ajánlják, utána 2x8 kell)
Szóval hiába volt 280W a TDP, ha 320-350W-os tüskéket produkált, amit még a Hwinfo se mutatott ki, csak az olvadt műanyag szaga és a későbbi mérések.Na erre tervezz inkább, mintsem centizd ki a rendszert. Az is lehet, hogy simán elmegy az 550-es táppal, de egy ilyen szintű VGA-t ugyanúgy nem teszel gyenge proci mellé se...
Sasnak abban igaza van, hogyha telik sportautóra, akkor ne fájjon már bele a benzin ára.
CJ4567
Az a baj, hogy úgy gondolkodsz, hogy ha a mostani gépnek tökéletes, akkor mindennek is elégnek kell hogy legyen.
A jelenlegi 550W-os tápod a jelenlegi gépednek tökéletes, viszont egy 3080-nak már messze nem lesz az. Sokmindenre elég egy jó 550W-os táp, viszont a 3080 önmagában 320W, ha egy FE kártyát veszel, és nem nyúlsz a power limithez, viszont a custom 3080-ak önmagában 350-360W körül vannak, és akkor még nem beszéltünk a tüskékről, amikkel simán 400W fölött ránthat be a kártya pillanatokra, és akkor van legjobb esetben is 150-200W az egész gépre maradéknak.
Igen, lehet, hogy éppen elég lenne, de én személy szerint 750W alatt nem igazán gondolkodnék egy 3080-asban, pont azért, amit már írtam, és Aljasvip is írt.[ Szerkesztve ]
No Sana No Life
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
