norbert1998
hokuszpk
válasz Whysperer #150416 üzenetére
nincs itt semmifele csunya lefordulas, epp a minap neztem, hogy a 24 oran beluli csucs es az alja 10K -ra volt egymastol, most ranezve a coinmarketcapra, kb. a "fogd meg a söröm" allapot van, 60K a Bitcoin, a 64.5K -s csucshoz kepest esett 4.5K -t, nincs ezen semmi latnivalo.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
válasz Whysperer #150434 üzenetére
szerintem a következő (igen.. most jelent meg az új, de az még csak max "demo" ra jó) konzol generációig nem lesz itt jelentős áttörés RT-ben.
Egyszerüen teljesen más felépítésű GPU kell hozzá (és nem csak "kiegészítő" áramkörként kell "hozzácsapni" a meglevő technikához). De többszörös memória és esetlegesen CPU sávszélesség is kell hozzá (utóbbi nem biztos, ha valami olyan cucc jön ahol a CPU és GPU közös tokozást használ és közvetlen adatkapcsolatuk van... 3D stackingal ez még lehet lehetséges)The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
válasz Whysperer #150444 üzenetére
A feldolgozás egy részét átrakták CPU-ra a cytek motorjában.
Sajnos "pure" DRX-el ez jelenleg nem lehetséges.. talán majd egy későbbi verzióban, bár akkor is kétséges, hogy AMD (vagy akár Nvidia a régebbi kártyáknál) engedélyezni fogja-e a régebbi kártyákon az DRX "újabb" változatát.egyébként WoT engine demójában is lehet engedélyezni RT-t akár RX470-el, kb. semmit se veszít a teljesítményből (minimálisat), a fény és árnyék effektek viszont sokkal jobbá válnak.. CPU terhelés viszont 2x-3x-ossá válik (de belefér).
Elvileg a mostani WoT és WoWS esetén bekapcsolható az RT akár régebbi kártyákkal is, ha a CPU bírja (és mivel nem túl CPU intenzív normális esetben a játék így elbírja (ha 8 vagy több szál van a CPUban).. persze.. mostanában nem játszottam velük, így nem tudom biztosan, hogy nem-e csak a beta kliensükben van-e ez az opció.The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
válasz Whysperer #150455 üzenetére
GTX 10xx-en maximum akkor van RT- ha külön futószagot ír rá a program gyártója.
lehetne CPU-n futtatni a kódot, de kb. esélytelen, hogy driver szintű támogatás jöjjön erre ... elvileg ez igaz bármilyen AMD-re is, de mégse csináltak se VEGA se RX5700-ra drivert (pedig anno még polarist is pletykálták, hogy képes lehet rá ha driverben engedik).
Igazából meg lehetne tenni, és CPU-val "izomból" lenyomni a régi kártyáknál az RT-t. De ez sokba kerülne lefejleszteni, tesztelni, karbantartani. Nem fogják megtenni, ha van már olyan generáció amiben van támogatás (vedd inkább azt a "hozzáállás").The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
snecy20
válasz Whysperer #150557 üzenetére
Beindul majd ugyanez az őrület az SSD-kkel is, mint a VGA-kkal. Vehetsz majd 3x-os áron SSD-t meg nagy kapacitású HDD-t boltból, ha egyáltalán találsz készleten.
Ennyire ki akarják véreztetni a klasszikus PC-s piacot?Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz Whysperer #150650 üzenetére
Haver még a múlt hétvégén átjött, és megmutogatott egy.két dolgot ezzel kapcsolatban, szemléltetni akarta hogy ez a gyakorlatban is hoz ennyit ténylegesen. Más kérdés, hogy ez engem két okból nem fog tudni érdekelni, 1. alapvetően én használom is napi szintet a gépet, a VGA-t is, így az ilyen állandó 24h-s járatások abszolút nem férnének bele.
2. Nekem többet ér a PC-s alkatrészek épsége, hosszú élettartama.
3. Havi szinten ez még mindig "csak" akkora összeg, amennyit két nap alatt összehozok munkával. De amúgy nyilván nem rossz kiegészítő pénz, 5 db 3070-nel, vagy 3-4 3080-nal már azért eléggé megérne a dolog (még a régi VGA árak mellett, persze)Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
válasz Whysperer #150659 üzenetére
szerintem ez a bányászat... ha így megy tovább sírba viszi idő előtt az emberiséget (de tényleg), gyakorlatilag "elégetik" az erőforrásokat értelmetlenül.. pusztán a spekuláció tartja életben, semmi más.
Figyelembe véve ha meg is "roppanna az árfolyama", időről-időre visszatérne (persze ha nagyot esne akkor jó eséllyel később sokan óvatosak lennének).
A gond az, hogy rengeteg nyugati bank és technológiai válallat rakta bele a pénzét. Így ha bedőlne komoly gazdasági gondokat is okoz majd egyre inkább...
Ha államilag nem lépnek fel ellene, akkor egyre kisebb az esély, hogy valaha is megszabadulunk ettől a cucctól ami a vesztünket okozhatja (mert nincs haszna, cserébe exponenciális mértékben fogja növelni a környezeti terhelést... jelenleg még csak 1 országnyi a becsült(!) energiaigény, de ez napról-napra növekszik.. semmiképp se lehet jó vége).. Növelni fogja az energiaárakat, az meg minden mást magával, így "aki nem bányászik lemarad" elértéktelenedhet mindene, de annak is aki bányászik, egyik napról a másikra, mert "bedől"..
Itt minél előbb kellene megállítani ezt az egészet, annál jobban járunk (de legalább szabályozni/korlátozni valahogyan).The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
válasz Whysperer #150662 üzenetére
hát igen... igazából "jobb a marketingje" a kapitalizmusnak mint alternatíváinak. De messze nem jobb, noha van egy látszatja, hogy "bárki kitörhet a szürkeségből ha elég ügyes/okos".. Persze nem foglalkozni a következményekkel, az "nem a dolga" az utókorra hagyja ez esetleges problémákat.
Végtelen növekedés, mivel nincs végtelen föld, végtelen kihasználható "népesség" a nyugati életstílus fenntartásához, így könnyű belátni, hogy hülyeség a "folyamatos növekedés". elméletben inflációval elérhető, gyakorlatilag utóbbi csak nagyobbra nyitja az ollót a társadalmi rétegek és országok között (aki lemarad "szolga lesz").. Kína ebből akar kitörni és követeli "jussát". A környezetszennyezésben is élen járnak mert történelmileg tekintenek a számokra "te már előtte ennyit szennyeztél, hogy eljuss oda ahol vagy, nekem miért nem szabad?" Kína felépítésben érdekes ország... gazdaságilag inkább kapitalista mint kommunista, egyben rendszerben kommunistának mondja magát (bár nem sok minden közösségi, inkább "párt" központú a társadalom).
Vannak még a felén annyira nem ismert vallási központú társadalmak (muzulmán, keresztény (van még 1-2 kisebb ország ahol "ők uralkodnak"), buddhista irányok).. utóbbiaknál jellemző, hogy az emberek értékrendjét erősen befolyásolja az egyház (és a lakosság viselkedését, életmódját). Fenntarthatóság szempontjából talán utóbbiak a legerősebbek jelenleg.Azt ide lehetne venni a kommunizmust (a valódi kommunizmust), amikor tényleg minden, mindenkié és mindenki együtt építi a közösséget. Ilyen valójában sose volt, és nem is valószínű, hogy lesz, mert az egyén nem teszi lehetővé (az egyéni érdekek, elég pár tucat ember akik "többet akarnak" és a rendszer borul, vagy uralkodó-központúvá válik).. ilyen ország nem létezik, nem létezhet (hosszútávon), kisebb közösségek talán, de azok maximum önfenntartók és kulcselem kell legyen az önzetlenség (legalább közösségen belül).
Az orosz féle (szovjet) sose akart az lenni, bár önmagát "mankós" kommunizmusnak tartotta (a mankót mondhatni arra, hogy addig van felső vezetés amíg az "emberek meg nem tanulják a dolgokat"... de ez a cél hamar elhalt, tán nem is volt soha cél elhagyni, most meg, nem kell már ez a kifogás se).persze, a kommunizmus szitokszó (sok mással egyetemben), beszélni is róla bűn, olvasni róla bűn, megérteni mi is volt az és miről szól(t volna) főbenjáró bűn...
részemről egy vallási alapú, kisebb térségben közösségi alapon működő (direkt nem a kommuna szót használva) társadalmat tartanék a legfenntarthatóbbnak. De egy ilyen társadalomnak nem lehet évente eladni az új iphone és samsung készülékeket, mert szükségszerű, hogy tudják az egyének benne "meddig ér a takaró".
könyvet lehetne erről írni, nagyon csak súrolom a lényeget, de úgy is ki lehetne fordítani minden szavam. Ha valaki akarja.
snecy20
Hát ja, működik ez.
Igazából nem is volt ezzel az egésszel semmi gondom / gondunk kb. 2011 és 2018 között, mert csak a nagyon elszántaknak érte meg ezzel foglalkozni. Nem is jutott eszébe senkinek emiatt lerabolni a VGA készleteket.
Amúgy jól érzem a szavaidból, hogy kicsit bánod már hogy nem szálltál be a bizniszbe pár darab 3070/3080-ba, amig még lehetett? ;>[ Szerkesztve ]
snecy20
válasz Whysperer #150668 üzenetére
Én hülye meg januárban simán otthagytam az alzán a 320k Evga xc3 black 3080-at, csak azért mert 2 év gar. volt rá - amire kiderült hogy simán érvényesíthető lett volna a 3 év is, törvény szerint. Ma már nem állnék el a rendeléstől.
válasz Whysperer #150667 üzenetére
Igen, a Star Trek az egy "szép utópia"...
bár sokan gondolják, hogy inkább a Borg irányba fogunk "fejlődni" (ha fejlődünk)...de a star trek filozófiájában is baromi sok fejlődés van az évtizedek alatt amíg a különböző sorozatok készültek. egyszerűen visszajön, hogy mit és hogyan gondoltunk a világról és, hogy fejlődnek az "elméletek" (nem technológiára hanem társadalmi felépítésre gondolva).
MiklosSaS
CJ4567
válasz Whysperer #150730 üzenetére
Garanciában ezt nem fogják neked javítani, mert igazából "nincs mit javítani", ez normális működés, akármennyire hülyén hangzik. Itt arról van szó, hogy a 3090-nek a hátoldalán is van memória, nem csak a GPU mellett. A GPU melletti memóriát még ugye tudja hűteni ugyan az a hűtő, ami a GPU-t is hűti, viszont a hátoldalra már nem jut ilyesmi, csak egy backplate, meg talán a gépházadban a légáramlás.
A 1080-on GDDR5X volt, az nem melegedett annyira, mint a G6X, és nem volt a hátoldalán memória, amit csak egy backplate "hűt".
No Sana No Life
Lacielvtárs
válasz Whysperer #150734 üzenetére
nem nem, nem is akartam megbontani, igaz elvileg nincsen rajta matrica, de akkor is így tuti megvan a gyári négy év garancia, szóval igaz gány megoldás - bár szerintem azért annyira nem gány - de a célnak megfelel
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
CJ4567
válasz Whysperer #150745 üzenetére
Ismerősömnek tavaly novemberben meghalt a referencia RX470 4GB-osa (Sapphire Platinum), vett egy XFX RX570 RS-t, na azon annyira jól sikerült spórolniuk, hogy nincs a VRAM-on hűtés, és ráadásul konzervatív a gyári ventiprofil, 2-3 perc játék után befagy a gép, fekete képernyővel.
Ha feltekered kézzel a ventit 2400RPM körülire, akkor működik valameddig, túl sokáig nem teszteltük(15 percig ment gond nélkül, 2-3 helyett), inkább visszaküldte, és vett egy Sapphire Pulse-t, azzal semmi gond nem volt.[ Szerkesztve ]
No Sana No Life
Lacielvtárs
ebben maximálisan igazad van
úgy vannak vele ha van olyan hülye aki megveszi, mint én is, az had szenvedjen, mert megérdemli, igaz már nem szenvedek, csak használom és imádom a teljesítményéét[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Whysperer #150764 üzenetére
A munka ugyanúgy menne rajta, mint a játék, gond nélkül. A bányászat specialitása, hogy a kedvelt algoritmusok csonttá terhelik a VRAM-ot.
"Hulladék hűtésnek" is picit túlzás nevezni, 92 fokról mesélt a fórumtárs játék közben [link] , ami a 3090-esek között teljesen normális, bőven throttling alatti hőfok.
Persze, én sem tapsolok ehhez, én is jobban szeretem a 80 fok alatti hőfokokat, de a ló túloldalára sem szerencsés átesni. -
Gyuri27
válasz Whysperer #150802 üzenetére
Nézd sokan megvették 700-1000 eurós áron a taknyolt trottyingoló zintelt is. + 30k-s hűtés (és vagy delid) + 70k-s lap. Mert ugye a feeling az feeling. De hát azért mert a legyek szart esznek azért nem kell mindenkinek. Aztán ezeket a szét melegitett szétfeszelt szarokat árulták az aprón ryzen cpu + lap árba. És meg is is vették őket. No ez a vicc.
De mint mondtam azért mert a világ nagyrésze a hülyék sorába áll nekem, nekünk nem kell. Nem kötelező.
Én azon is csak röhögtem. Mikor az 500k-s proci szét melegitett mindent. Magát, lapot. Igen igen irigy voltam arra is. Ilyen fiú vagyok. Irigy vagyok azokra akiknek pénzük van minden szemétre marketing szarra[ Szerkesztve ]
Amd - Radeon - Ryzen
válasz Whysperer #150843 üzenetére
épp most (2-3 hónap) tervezünk vidékre költözni...
mint kiderült optika van az egész faluban (Tóalmás) ... fuck ...zuglóban hasonló sincs.
de néztem ott is a 4G is ilyesmi tempót produkál mint amit sas berakott. (zuglóban az is "foglalt" és csak töredékét adja, főleg ha lehal a vezetékes net, akkor valószínűleg mindenki rámászik a mobilnetre simán bemegy 10Mbps alá).[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz Whysperer #150855 üzenetére
főleg akkor van nagyhalál, amikor valami miatt áll a nullás valamelyik irányban. Mondjuk egy baleset. Nomeg ottvan az a nyuves Dunahid Halászteleknél; kétéve félig le volt zárva, aztán kiderült, hogy saruhibás, amit azóta se tudtak kicserélni; de emiatt csak 3-3 sáv van, viszont most elkezdték megint az egyik oldalt megpiszkálni. Mondjuk ilyenkor a másikoldalon a hatos is beáll, mint a szög.
hokuszpk
hokuszpk
válasz Whysperer #150877 üzenetére
igen, ez egy nagyra nott falu. A nyolcvanas evek vegen ertuk el a 20e+ nepesseget, azota kb. megduplazodott. Te a Nagyduna mellett laktal, ott az ado, azt gyerekkoromban még simán 'Lakihegy' -nek hívták, aztán valahogy hozzácsapták Miklóshoz, lettbelőle Szigetszentmiklós - Lakihegy. De nekem az a resz sose volt SzSzm. Itt a kisduna mellett is jó, itt is lehet dunaparton sétálni, most, pár év es lassan talán újra fürdeni is, mert a Soroksári festékgyár már nem szennyez annyira; nomeg a sziget csúcsán megépült az a jónagy szenyviztisztító.
És errejár a hév is, arraseemlexem, hogy valaha ne jart volna[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz Whysperer #150879 üzenetére
van tobb is, bár a Halászkertet már pár éve elbontották.
Lehet a Horgászban is jókat kajálni, ti valoszinuleg a Steak Houseban voltatok, az a legismertebb vagy szinten arrafele a Fancsek.
Tovabbmegyunk a Tokoli erdo felé, akkor Szigethalmon ott a hekkelo, annak nemtom a nevet* ugy 20 eve az egyik cimboram osszekocsmaturazta a varost, 147 kocsmat birt megszamolni. Azota erosen megcsappant a szamuk, de azert meg vanhovamenni ha tarsasagi eletrol van szo
válasz Whysperer #150919 üzenetére
De ugyanakkor egyre több helyen tiltják be. (öröm nézni az árfolyam esést az utóbbi időben.. már akadnak MSRP áron "új VGA szállítmányok", persze igaz, hamar elkapkodja őket a piac mostanság... "kiéheztek" rájuk a gémerek)
Szerintem rövid életű lesz mint hivatalos fizetőeszköz... én legalábbis nem örülnék egy hiperinflációra képes fizetőeszköznek se eladóként, se vevőként... csak lehet van némi politikusi érdek mögötte (egyik-másik jól bevásárolt és most így szabadulna ha nem sikerül ezzel "felverni az árfolyamot"... mivel hivatalos fizetőeszköz minden kereskedő köteles lesz elfogadni az országban...)[ Szerkesztve ]
Porosodik bizony, de valamit valamiért.
Havonta egyszer meg szoktam törölgetni belső részeit, kívül inkább 2 hetente amíg a szobámban volt.
Most a garázsban szolgál, meredek szögben nekitámasztva a falnak, felette polc, itt ugyan több a por, de mégsem kell sűrűbben hozzányúlni a belsejéhez így, a ventis fedelet lehet takarítani hetente.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Whysperer #150926 üzenetére
előtte milyen széked volt?
van most nekem valami "gaming szék", de túl magas nekem a 174cm-emmel ... ismerőstől vettem át gondolván jobb lesz mint a korábbi 10+ éves kiült "office depott" "főnöki (műbőr) szék". kényelmes lenne, de a magassága nem jó emiatt görnyedek előre ha mezítláb vagyok (papucsban egy fokkal jobb, de akkor is kicsit magasabb a kelleténél) vagy nincs a lábam alátámasztva... De lábtámaszt meg nem tudok használni mindig mert a kutya oda szokott feküdni a lábamhoz ha az meg ott van akkor nem fér oda...
HSM
válasz Whysperer #150951 üzenetére
Szerencsés vagy akkor a 3700X-eddel. Az én 3600-asom ha a gyári BOOST-al használom akár csak ha a gépre nézek már nem túl szép hőingásokat csinál, illetve a jóérzésem zavaró feszeken, és nem a hűtő a kevés rajta, dupla ilyen hőtermelésű procival is elbírt, csendben. Pedig a célom az volt, hogy csak automatán hagyom, hogy menjen ahogy kitalálták, de sajnos nagyon nem volt kedvemre való, amit láttam, így kezdődhetett a finomhangolás, pedig semmi kedvem nem volt hozzá...
- Keresek, csere érdekelne.
- Remek áron eladó dobozos új 13. gen ACER NITRO 5 /I5-13420H/16GB 512SSD NVIDIA RTX 4050 6 GB 144Hz
- Asus Rog Strix B450-F Gaming II
- Szuper áron dobozos új Lenovo Flex 5 laptop /2in1/Touch/Ryzen 5-5500U/16GB/512 GB SSD/14"/Gari/
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
