Mahrenburg
válasz MiklosSaS #28877 üzenetére
Én is tartottam tőle, hogy nem jön be, de örülök, hogy elégedett vagy vele.
Nem lenne értelme az 5930K/5960X-nek, ha az elődjét is kihasználatlanság miatt váltottad le...
Kibírod ezzel a következő AMD-nagyágyú megjelenéséig...
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
Mahrenburg
válasz MiklosSaS #28879 üzenetére
Sajnos, mint gyanítottam, vélhetően hibás a nálam levő alaplap foglalata, mivel sem az IGP-n, sem a dVGA-n nem ad jelet a monitornak, így marad az A-terv, s kap majd egy H97-es lapot. De biztos elégedett leszek vele, mivel az én használatomban a jelenlegi Celeron teljesítménye is elegendő.
Még egyszer köszönöm szépen!
ViZion
válasz MiklosSaS #28883 üzenetére
Lust For Life...
"No more beating my brains..."Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Lacielvtárs
válasz MiklosSaS #28910 üzenetére
hát igen abban az időben nagyon sokat neteztem hogy vegyek e és végül erre a gyöngyszemre bukkantam
nagyon jól összeszedte a srác, már ha pasi volt
"Látom a H100i kap rendesen hideget, meleget.Volt már vele pár kalandom 2 kollégámnál is, de ettől függetleneül én is ezt vettem, mert nagyon jó hűtés. Kicsit utána kell járni, és elolvasgatni a tapasztalatokat, külföldi és itthoni fórumokon, és persze a hivatalos support oldalon is. Pár dolgot azért leírnék vele kapcsolatban.
Problémák:
Gép indulásakor kék képernyő:
Mivel itt a ventilátorok szabályozása szoftveresen történik sajnos vannak problémák, a CorsairLink a kiadás pillanatában nem volt éppen tökéletes, azóta már kijött pár verzió.A kék képernyő tipikusan CorsairLink USB probléma. Ez akkor fordul elő mikor használnánk a CorsairLinket USB-n keresztül. Mi ilyenkor a probléma? A CorsairLink-nek USB konfliktusa van vagy egy másik US B perifériával, vagy az az USB amit használnánk az alaplapon éppen nem "aktív". Az én Asrock lapom is szórakozott ezzel a 2.20-es BIOS frissítésig. Elég sok USB csati hely van a lapon, és minden induláskor másik volt aktív. Ezért lehet, hogy az egyik induláskor semmi gondod, a másiknál meg kék képernyő, vagy a CorsairLinkbe belépve nem látsz hőfokokat, nincs meg a profilod. Itt megoldás lehet USB 3.0-ba dugni ha van szabad, de nem árt felrakni a lap legfrissebb USB drivereit. Nem árt meglesni azt sem milyen verziójú CorsairLink-et, ill.firmware-t használunk, egy frissítés megoldás lehet. Általánosan elmondható, hogy az 1.0.5 firmware verzió alatt voltak problémák az USB-vel. Itt érdemes megjegyezni, hogy az új szállítás a H100i-ből már pont emiatt alapból 1.0.5-el érkezik.Kattogó, vinnyogó ventilátorhangok, kattogó pumpa:
Hát igen. A Corsair gyári ventilátorai hang szempontjából nem a legjobbak, alapból hangosak. Az első szériás ventilátorai még 3 pin-es Corsair SP120L High Performance-ek voltak, melyek akár 2700-as fordulatra is képesek. Ebből adódott egy kis probléma, a vinnyogó, és kattogó hang. Később igyekeztek új CorsairLink update-kkel meg firmware-ekkel orvosolni a problémát ezek szabályozására, volt akinél megoldódott a kattogás/vinnyogás, volt akinél nem. Mivel emiatt sokan lecserélték a gyári ventiket, ezért megpróbálták összehozni, hogy vezérelhetőek legyenek a 3 pin-es, nem PWM-es nem gyári ventilátorok, sajnos kevés sikerrel.(Lejjebb kifejtem miért) Így később lecserélték ezeket, az új szállításban már 4 pin-es PWM-es ventikkel érkezik a H100i. A pumpa kattogását is igyekeztek javítani firmware update-el, elég sok embernek meg is oldotta. Ám ez csak abban az esetben igaz ha a hőmérsékletek rendbe vannak. Ha a hőmérséklet magas, és még kattog is a pumpa, az már némi aggodalomra adhat okot. Lásd lejjebb.Most akkor vezérlel, vagy nem vezérel más hűtőventilátorokat?
A válasz is-is. Attól függ milyet. A Corsair gyári ventijei saját fejlesztésűek, kifejezetten a H100i-hez készültek. Más ventilátorokhoz képest elég nagy fordulaton tudnak menni, és ami még fontosabb, statikus nyomással igyekeznek a leghidegebb levegővel hűteni. Sokan belekeveredtek külföldi fórumokon is a 3 pin-es nem PWM-es, ill. 4 pin-es PWM-es mizériába. Most akkor vezérli vagy nem? (Ugye a régi szállításban még 3 pin-es ventik voltak) Vezérli a 3 pin-es nem PWM-es ventiket, bár nem a leghatékonyabban. Mivel ezek DC vezérlésűek, ezért elég lassan veszik át a rájuk szabályzott fordulatot, és hajlamosak egy kattanó hanggal hallatni, hogy bizony ők nem erre vannak kitalálva. A másik probléma, és ez általánosan elmondható, hogy ezek közül csak nagyon kevés közelíti meg a 2000-es fordulatot, a Corsair ventilátorai által létrehozott statikus nyomásnak pedig a közelébe se érnek. Sokan próbálkoznak mindenféle 3 pin-es Noctua és mindenféle PWM-es ventikkel, vannak amik tényleg nagyon jók, de újfent hiányzik a statikus nyomás, itt nem egy CPU alumínium bordáját hűtjük. Sokan kérdezik, hogy jó-e a Corsair SP120 Quiet Edition-je rá. A PWM-es jó, csendes, de újfent probléma, hogy a csendesség érdekében a maximum fordulat 1450-re van leszabályozva. Bár tesztekben bebizonyosodott számtalanszor, hogy a PWM-es SP120 Quiet Edition max fordulata, és a gyári PWM-es Corsair max fordulata közt furcsa mód mindössze 1, max 2 fok eltérés van, ezért sokan erre cserélték a gyári ventiket. Ezt mindenki döntse el maga. Én a biztonság kedvéért azonban mégis a Corsair SP120-as PWM-es High Performance ventijeit ajánlanám ha már mindenképpen cserélni akar valaki, és a Corsair is ugyanezt javasolja. Ennek fordulata 2350-en van max-on, és ugyan nem "csendes" kiadás, a CorsairLink-ben át lehet állítani a profilt csendes-re.Induláskor 100%-on mennek a hűtések bizonyos ideig:
Hát igen, ez sajnos a H100i-vel jár. Próbálták már több firmware verzióval javítani, eddig sikertelenül. Induláskor a H100i egy ellenőrzést hajt végre, aminek velejárója ez sajnos. A folyamat olyan 5 max. 10 másodpercig tarthat.Szerelési problémák:
Ahogy látom lejjebb már beleszaladtak páran a hosszú csavarokba, ezért erre nem térnék ki külön, van egy másik probléma is. Néhány usernél fellépett a "magas" hőmérséklet probléma, a hűtő alulmúlta a várakozást, néhány embernél negyvenX fokon járt terhelés nélkül a processzor, húzás nélkül. Sajnos nem mindig fekszik fel normálisan a hűtő a processzorra, vagy nem szorul neki eléggé. Nem árt megnézni az alaplap hátulján a hátlapot, előfordul, hogy lazább, némely esetekben mozgatással próbálva lötyögni is tud, annak ellenére, hogy minden csavar jól meg van húzva. Ilyenkor újra kell szerelni sajnos. A hátlapon lévő átlátszó műanyag fóliát érdemes fent hagyni, illetve néhány alaplapnál plusz gumitappancsok beszerzése szükséges, hogy normálisan nekiszorítsa, és 100%-ba felfeküdjön a hűtő a processzorra. Ha valakinek 70-80 fok feletti hőrmérsékletei vannak, érdemes megfogni a csöveket. Ha az egyik langyos vagy hideg, a másik meg nagyon meleg/forró, a pumpa meg kattog, ott fenáll, hogy bibis a pumpa.LED villog, bizonyos szín(ek)ben nem világít:
Külföldi fórumokon több usernél is olvastam, hogy a LED hajlamos össze-vissza villogni, vagy nem olyan színben világít amilyenre állítva van, vagy nem őrzi meg a beállítást újraindítás után. CorsairLink update-t meg lehet próbálni ilyenkor.(a 2.4.4948-Beta-ban javították először, 2.4.5110-tól elvileg ez már nem probléma) Volt akinél meghalt a kék/piros/zöld szín, itt mindenki döntse el érdemes-e ilyenre visszaküldeni, a hűtést ez nem befolyásolja.CorsairLink problémák:
Egyik indulásnál működik, a másiknál se hőmérsékleteket, se profilt nem látni. A fent említett USB problémán kívül előfordul, hogy a CorsairLink más, általába különböző monitorozó programokkal összeveszik. Mivel az egész rendszert képes felügyelni(összes venti fordulata, CPU, GPU hőmérséklet stb.), ezért nem mindig szereti ha más program is igyekszik hozzáférni az alaplap érzékelőihez. Leggyakrabban a különböző alaplapok monitorozó/ventilátor szabályzó progjaival veszik össze, pl ASRock AXTU, vagy Asus Fan Xpert, ritkább esetekben az Open Hardware Monitor-al. Előfordulhat az is, hogy egy vírusírtó nem engedi teljes hatékonysággal működni, ritka esetekben a tűzfal blokkolja.Sehogy nem bírok a CorsairLink-el, mit csináljak:
Ritka esetekben előfordulhat, hogy 100%-on mennek a ventik, és semelyik CL verzió vagy firmware nem hoz eredményt, nem működik a szabályzás. Végső esetben ki lehet iktatni a H100-i USB-jét, rá lehet dugni a ventiket az alaplapra, így a terhelés függvényében az alaplap fogja szabályozni a ventiket. Sajnos ilyenkor értelmét veszti a corsairLink, így nem tudod állítani a világító LED színét sem, olyan színben fog világítani amilyen a H100i-nek tetszik, előfordulhat, hogy minden induláskor más színű lesz. Megoldás lehet továbbá egy külső ventilátor szabályzón keresztül vezérelni a ventiket.Én azt tanácsolom azoknak akik az utolsójukat kaparják rá össze, hogy ők ne vegyék, nekik nem éri meg. Akik nem akarnak még rá költeni pluszba (ventik, tappancsok dtb.), vagy nincs türelmük utánajárni, kísérletezni, esetleg nem tudnak külföldi fórumokon tájékozódni azoknak se jó vétel. Én tudtam mibe mászok, de azért próbáltam összeszedni pár dolgot, hátha ez segítség azoknak akik vacilálnak. Fontos továbbá, hogy a fent említett problémák nem minden H100i-vel fordulnak elő, csak egy kis százaléknál. Ezzel ellentétben ventilátorokról általánosan elmondható, hogy hangosak."
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz MiklosSaS #28914 üzenetére
hát igen, igazad van Uram, én is így voltam vele hogy inkább nem kísérletezgetek
okés hogy van rá azonnal csere gari, de kinek van kedve ezzel görcsölni
nekem tuti nem lenne
anno letettem róla és ez egy darabig nem is fog változni
jah és erősen dolgozom a CAV hangfal cikkemen, ha minden jól megy holnapra fenn less logouton
majd belinkelem ha érdekel valakit a véleményem az új hangfalamról, amin teszt jelleggel most nézem a jurrassic park 2-t
meg kell hagyni, nem rossz, sőt egyáltalán nem rossz
a fekete hölgyemény a bejövős neked Uram?
jegyzeteltek ám,csak ízléses telt idomokat nem ec cerű a neten találni
meg a múltkor is majdnem beleszaladtam egy ban-ba...
a Mester figyelmeztet is, és szóltam egy modinak hogy törölje már...
most már vigyázok az irhámra"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
ViZion
válasz MiklosSaS #29003 üzenetére
Jó éjjt!
NE nézzétek meg. KOMOLYAN. Csak ha egyedül vagytok, mert énis majdnem behu...hupákoltam, pedig bírom nagyon. [link]
MrM94
válasz MiklosSaS #29013 üzenetére
$z#pkodd ki...
Elegem lett ebbol,hogy delutan kelek fel.Elbaszok egy csomo idot...
Amugymeg igen most keltem fel mindenkinek az oromere.@Kakaska:jáááj neked már lógok 3 videóval...
Latod latod a sok recska mit muvel az emberrel!
Amugy sajnalom a tortenteket,gyere helyre minnel hamarabbAz alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
Balathruin
válasz MiklosSaS #29028 üzenetére
Mondd meg, hogy a régi helyen többet adnának, aztán ha kellesz a mostaninál, akkor emelnek ők is.
Más: Kaptam egy kis csomagot. 2 merevlemez, egyik mobil rackben volt. Egy 80 gigás Samu, Windóz XP-vel és kb. félig tele cuccokkal... Hát k. A másik egy lapos Maxtor. A PCI Raid kártyám nem érzékelte, majd meglesem valamelyik gépben. Még van benne egy TV kártya (?) meg az alaplap dobozának a cuccai, amibe belerakták. -
ViZion
válasz MiklosSaS #29041 üzenetére
OK.
Nah, sajnos lehet elfelejthetem a BF3-at is. Egyszerűen iszonyat sok a csaló. Ha vennék konzolt, akkor az első érvem az lenne, h talán kevesebb ott a csaló, nehezebb hackelgetni. Csak rákerestem bf3 hack-ra, megtelt a gugli egy pillanat alatt. Sajna ez volt a korábbiakban is, 2142-t is csak pár jóféle klánszerón lehetett játszani.
Lacielvtárs
válasz MiklosSaS #29128 üzenetére
amúgy én sem vettem észre semmi különbséget a 2x8 között meg a mostani 4x8 GB között...
de tény hogy a későbbiekben tudsz venni pluszba még 2*8GB-ot, mint én magam is így tettem anno"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
ViZion
válasz MiklosSaS #29133 üzenetére
elalszom mindjárt...
unalmas. Elbták a serverhez a hozzáfárásem, nem tudok írni a mappámba szal. laza nap.
Volt itt partner, sok pízt hozó, de engem küldtek beszélni vele... meg kellett volna ebédeltetni, csak arra nincs hatásköröm. Pedig szvsz illett volna.bakker, keresek egy kávét.
ViZion
válasz MiklosSaS #29136 üzenetére
innen erre nehéz tanácsot adni...
Szerintetek érdemes 8320-ra cserélni? Vagy érdemesebb 8350-re? Ez is elég, csak ugye lementek az árak, ott a kisördög...
Újabb FX-ekre várni, vagy rögtön 9370-et bevállalni? Erről egyszer lebeszéltem magam, mert ki nem használnám, nincs sok render, videó vágás, ilyesmik...8320-ra kb. 10k lenne a csere.
Lacielvtars: Intelre csere sokba fájna, nincs is igazán igény rá, mert minek, ha FX is hozza az i5 szintet, nekem soha nem lesz CF, fHD-ra meg kihajCSa az FX is.
ViZion
válasz MiklosSaS #29140 üzenetére
vagy megvárni a DDR4-et ezzel... de nagyon úgy tűnik, hogy a jóáras ramokra, lapokra várni kell...
Nem tudom, h 270X mellé érdemes-e 8 magra váltani, nem tűnik kevésnek, viszont valamit cserélni kellHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
válasz MiklosSaS #29144 üzenetére
Annyira messzire nem ment, láttuk többször a ház körül, csak szerzett haverokat
Levesbe meg pl. fel tudok ajánlani két vörösfülű ékszerteknőst, előtte beetetem őket hallal, akkor a töltelék meg van oldva. Bár gyorsan kell főzni, mert étkezés után aránylag hamar ürítenek
Jobb keveset érteni, mint sokat félreérteni.
ViZion
válasz MiklosSaS #29148 üzenetére
Van, akin nem lehet segíteni... De azt mondják, az okos más kárán is tanul, a hülye meg a sajátján se. Mit gondolt, hogy át akarod baszni, vagy megszégyeníteni, azért ajánlasz kis autót? Mit tud az életről 24 évesen? Mert ezekre a biztosítás itthon sem kevés, ez már nem a hétköznapi verda. Valószínűleg nem azért vett ekkora motorral, hogy a faluba húzza a lakókocsit... tehát odavernek.
Megnéztem online, ez itthon is kb. évi 60 000-160 000 Ft. Szal. ennyi, 5 percel többet gondolkodott volna, akkor nem lenne szarban. Ilyen hülyeségre költ, legtöbben spórolni mennek ki, nem szórni a pénzt
Persze mondta anno németben a főnök, h volt, aki a végén nem BP-re, hanem Amszterdamba kérte a jegyet...
stratova
Sass azért nyugtass, megy hogy az angolok legalább részben a földön járnak és nem hengerűrtartalom hanem fogyasztási besorolás és teljesítmény alapján számolják az árakat. Mert pl. itt a kis 3-as mazda 2.0 L-es 100/120 LE motorral, az utolsó márka képviselője, aki nem csak turbófeltöltős, kompersszoros (röviden bonyolult) 3 hengeres mákdarálót árul (1.0 Ecoboost, 1.2 TSI), mégis a kis benzinessel az ébojba verekedte magát.
MrM94
válasz MiklosSaS #29154 üzenetére
én esküszöm semmi... DE SEMMI értelmeset nem látok bennük
Kezícsókolom,a másiknak annyira nagy volt a föld utaní imádata hogy nem azt választotta akibe szerelmes volt hanem azt a jánykát ameiknek vót főd.Ezt kell tanitani licibe? Persze bele is hal a fődbe.
Gold digger nevelés álá románia.Pfúj.
Nem csak te utáltad.
Mondjuk magyarból a másik se volt jobb ameik csóresz volt oszt kiakarta enni a Sarudy-t a vagyonából és abba halt bele.Meg az apjával valami kaján veszett össze s nekiszaladt a falnak és kányecc.S a főszereplő meg kiröhögi az apja halálát..
ViZion
válasz MiklosSaS #29220 üzenetére
reggelt! Olyan itt, mint Angliában... ESIK.
Csak ma szüreti napok vannak, tegnap nem tudtunk bemenni, ma meg esik... gyerekeknek nehéz ezt felfogni.Jah, alkudozok egy SSD-re, Samu 830 TLC, 240 GB, 100/96% HD Sentinel szerint. Dúúván használták gondolom, nekem csak játékok mennek rá, szal minimális írás, rengeteg óóóvasás. HDD-n megmarad backupnak a cucc, ha kuka lenne. 22k+posta az ára...
ViZion
válasz MiklosSaS #29225 üzenetére
az 10 k lenne kb. kiadásban, csak lesz annyi extra meló a hónapban.
Lacielvtars: ez a legolcsóbb SSD 240 GB-os, ha még eladó... nálam nem lesz nagy terhelés, esélyes, hogy 2-3 évet bír majd.
Lacielvtárs
válasz MiklosSaS #29313 üzenetére
szia Mikos Úr!
nem tudom hogy a két cég között mennyire lehet nagy az infó áramlás, de van rá esély hogy ez az oka, sajnos...
legalább is ezt látom én is reálisnakde lehet majdnem mindegy is, nem, oda kell tartani
ViZion
válasz MiklosSaS #29323 üzenetére
Még nem, de Te gondolom naponta hallod, h inkább egy zseb tik-kaka, mint Veled még egy nap
...ööö mi baja velem amúgy? Jóképű,
intriteligehh, okos és szerény vagyok[ Szerkesztve ]
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
