caindwan
válasz MiklosSaS #42217 üzenetére
Jó reggelt!
Ehhen sass Ez a "Ehunn micsoda suna, vigyázzatok a sörömre amíg meg_@szom" nézés?
Te, szerelmes gerlice@Norbert: Hozzá kell szokni. Nekünk a switcheket szokta 1 az 1-be kihúzni a falból.. Mondjuk neki, hogy ám az nagyon egészséges. Erre mosolyog, hogy nem tudunk minecraftozni.. 4 perce
Remélem Kakaska is olyan rohamtempóban gyógyul mint én Fej nem fáj, nátha, na az van!!!444!néégy! Éjjel meg arra riadok fel, hogy nem kapok levegőt. Felbecsülhetetlen.
Lacielvtárs
válasz MiklosSaS #42241 üzenetére
igyekszem Apám, tanulok innen is elég sokat hogy és miként éljem az életem, no meg hogy is kell viselkedni
ezért szeret az asszonyom is, legalább is ő mondja - kérdés mennyire lehet igaz - hogy igazi Uriember vagyok"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Shokkolo
válasz MiklosSaS #42250 üzenetére
Neked ez az ignore mód?
Ovodás szintű beszologatások hada.De csak hogy ne legyen alaptalan levegőbe beszélés:
"Az Intel egyik partnerétől megtudtuk, hogy a Broadwell-K a friss útitervekben már 65 wattos TDP osztályban szerepel, holott korábban 95 wattosként volt jellemezve. A gondot az jelenti, hogy az eredetileg tervezett órajelek nem tarthatók, mivel nagyjából 3 GHz környékén működik a termék, optimálisan 3,5 GHz környéki turbóval. Ide elég a 65 wattos TDP keret is, de ahogy közelíti a rendszer a 4 GHz-es órajelet a fogyasztása elszáll, mivel a tervezettnél 0,1-0,2 V-tal nagyobb üzemfeszültségre is szüksége lehet. Természetesen ki lehet válogatni a legjobban sikerült példányokat, amelyekkel a fogyasztás drasztikus növelése nélkül is elérhető a tervezett órajel, de ez lekorlátozná a piacra dobható mennyiséget."A cikk tanulsága szerint pont hogy kéri a feszt ha hajtani akarod rendesen. Ergó melegszik.
forrásMásodsorban:
Ha az intel víziója realizálódik, és tényleg kevesebb fesz ergó kissebb hőtermelés megvalósul (reménykedjünk), akkor is ott van az, hogy még plusz dolgokat akarnak beintegrálni > plusz hőforrás.
Illetve a 2,5D még OK, hűthetőnek tűnik, de:
3D esetén mondjuk 3 layerrel kalkulálva mi lesz az alsó, sőt, méginkább a középsővel?El lesz szigetelve a hőelvezető felülettől, és még fűteni fogják alulról felülről.
Ez az egyszerű fizika...
"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
válasz MiklosSaS #42252 üzenetére
Sem álmos nem vagyok, sem rosszat nem álmodtam,
viszont vannak dolgok amik meleltt már nem lehet elmenni.Magamra ismerek a beszólásaidban?!
"Szoval mielott velemenyez valaki valamit nem artana kicsit olvasni is elotte."Tekintve, hogy ezt én hoztam fel, így hiába próbálsz az általánosítás mögé bújni, nem jön össze.
Es azt nem is hozom fel hogy amiket irsz neha...hat komolyan falra lehetne maszni tole!
Értem, én gerinctelenezek, balfaszozok le mindenkit és sztárolom magam napi 50 alkalommal.
Elég érdekesen gondolkozol.
Direkt nem reagáltam jóideje semmire amivel prokálni próbálsz, de ez a mostani túllőt a célon.Hogy mit hozol fel és mit nem, a te dolgot, de aszért kiváncsi lennék mitől lehet falra mászni?!
Az öndicsőítésedtől már biztos..."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
mackosajt
válasz MiklosSaS #42248 üzenetére
Jah.
Ha volna még 1 jelentkező, akkor vennék 2-t biztosan, de vakra nem megyek, bár volna rá.
Mert ha meg nem tudom eladni mégse, akkor bachatom.Tudom, kockázat nélkül nincs nyereség, de amikor nejem 1,5 havi keresetével játszom, akkor elgondolkozom kicsit.
Nagykakasok: Mielőtt még elkülditek egymást a pics@ba, szólnék, hogy nekem most az jött le, hogy te kötöttél bele Sasss egyből Paripába a célzással.
Ő meg érzékenyen reagált rá.Tessék abbahagyni, mert elveszem a homokozólapátot mindegyikőtöktől!
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Shokkolo
válasz MiklosSaS #42257 üzenetére
Mi alapján vársz el bárkitől bármit is, amíg te magad nem tartod be ?!
Érdekes módon más szemében kiszúrod a szálkát, de a sajátodban a farönköt sem.
Felszólítasz arra, hogy fejezzem be, de magadnak viszont fenntartod a jogot a beszólogatásra.
Ez egy elég érdekes felfogás.A topikkal semmi bajom, azt meg végképp ne szabd meg, hogy mit olvassak és hol írjak.
Észrevehetnéd végre azt is, hogy most is azzal kezdődött, hogy elkezdtél degradálni és "kedves" jelzővel illetni. Újfent..."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Habugi
válasz MiklosSaS #42268 üzenetére
Nem jobban mint általában, olyan kv-t csinálok itthon ami a halottakat is feltámasztja.
Még két órát?
Pedig készvoltál Te is mint a házifeladat, a Macskán nem lepődök meg...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
stratova
Sass, akkor tud ignore módban maradni, ha nem hecceled.
Másrészt kicsit elbeszéltek egymás mellett. Paripa a 2,5D-3D stacking miatt aggódik elsősorban, Már előbbi esetben is több hő termelődik azonos területen, mint az eddigi "2D" kivitelezésnél, utóbbi esetben pedig ez hatványozottan igaz. Így 3D stackinggel nem is lehet pl. nagyobb teljesítményű xPU-t és memóriát egymásra építeni. Bármilyen jó kupakot is teszel rá.
“Today’s 3D stacks would melt away in 100W applications,” said Reiter. “It’s much better if the memory and processors are isolated from each other in a 2.5D configuration. Processors can typically run at 120C junction temperatures, but DRAMs start to encounter problems if you go beyond 85C junction temperatures. DRAMs have an internal mechanism to refresh the memory when it encounters high temperatures. As leakage currents increase exponentially with higher temperatures, DRAMs have to run refresh cycles more frequently. This cycling requires more power and in turn produces more heat. Added to the processor heat, it can become a vicious cycle.”
forrás[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz MiklosSaS #42293 üzenetére
Na de akkor ne akarjon engem "lehúzni".
300 Eur + 15 posta értékről van szó.
Nagyvonalúan 300-at írt, hogy küldjek neki összesen ebay-en kívül. Ráadásul ebay üzenetben... nem b@sszák meg érte?
Meg engedte volna le 280-ra. Még gondolkoztam volna, bár ref hűtős 290X, amiért ez egy picit már sokkk. Nagyon.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Lacielvtárs
válasz MiklosSaS #42378 üzenetére
jaja, ezzel magam is így vagyok...
használttal nagyon óvatosan bánok...
ellenőrzöm az eladót és ha egy szemernyi kételyem is van akkor ejtem a dolgot...
okés hogy nem könnyű a mai világban új dolgokat venni, de oda kell figyelni, az tuti fix...
de néha muszáj használt dolgot venni, ilyenkor meg Optimusz Fővezér szavai a mérvadóak"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz MiklosSaS #42380 üzenetére
jaja, az elmúlt évek során én is szívtam már annyit a használt cuccokkal hogy már ha tehetem, új dolgokat veszek...
bár azért van amit muszáj használtam mert sajna nem vagyok gazdag nép sarja"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz MiklosSaS #42382 üzenetére
én ezt drága Keresztapám átfogalmaznám...
túl szegények vagyunk az igényeinkhez
de én is így vagyok ezzel nincs mese... de amire tanítod Macska urat, az nagyon jó szemlélet mód...
gondolom ő is így gondolja, csak max néha "ellenkezik""Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
mackosajt
- Medence topik
- Vicces képek
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Hálózati / IP kamera
- Elektromos autók - motorok
- Melyik tápegységet vegyem?
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
