HSM
válasz DR|FTK|NG #95344 üzenetére
Az összefoglalód alapján pontosan, amit sejtettem, príma.
Az a pár watt nem gáz. A 6-pines csati igazából 2 érpár, és egy érpáron a csatlakozó 8A-t bír. Az ATX minimum 11,4V feszültséget ír elő, azaz gyorsan kiszámolva az 182W csak a 6-pines csatiból. És ez az, amit folyamatosan terhelve tud. Komolyabb dugaszokkal pedig akár 11-12A is lehet érpáronként. Szóval aggodalomra ok szerintem nincs, bár tuningra én se a refet venném. No, meg is lesem, mit írnak róla, köszi a linket és összefoglalót.
MiklosSaS
válasz DR|FTK|NG #95347 üzenetére
Brutális az az 5 % OC....általában minden 970-ben a plussz 20 % tuning benne van.
Elolvasom a lab501 tesztet is, egyelõre nem rossz kártya, csak nagyok voltak az elvárások. Sokan azt vártal hogy a 390X/980 szinten legyen...csakhogy az alap 970-tõl is kikap. Nálunk £230 körül kapható, ami olyan 92K HUF...~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Habugi
válasz DR|FTK|NG #95355 üzenetére
A Radeon stat pár éve úgy néz ki hogy Sapphire, MSI, Powercolor..,
ebben a sorrendbenilletve nem, mert a Powercolor szerintem gyakran elveri az MSI-t..[ Szerkesztve ]
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Gyuri27
válasz DR|FTK|NG #95368 üzenetére
Nos. Egy: semmi nem tart örökké. Kettő: néha ahhoz, hogy új szülessen el kell pusztítani a régit. Három: ők jó üzleti érzékkel vannak megáldva. Nyilván volt az a pénz. Négy: lehet, hogy nem hatszög hanem 2 háromszög. A hasonlóság csak a véletlen műve.
Amd - Radeon - Ryzen
MrM94
válasz DR|FTK|NG #95450 üzenetére
Lásd,nekem ~250W körül eszik a gépem,Corsair linkkel mérve,ami hablaty szerint pontos,mivel megmérte fogyasztásmérővel és corsair linkkel is,és ha jól emlékszem pontos.
Na nekem 350W fogyasztásig be sem kapcsol a táp ventije.Tehát nekem már kitudja mióta be sem kapcsolt..Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
válasz DR|FTK|NG #95453 üzenetére
Régen mindig hagytam,hogy járjon fix fordulaton,aztán meguntam,aztmondtam,hogyha elromlik akkor Isten Áldja.
(#95455) Whysperer
Biztosan elbírna sok radeont,csak én meg nem vagyok mazochista.[ Szerkesztve ]
Whysperer
Jó így má rértem . Ezér tnem értettem mert úg yértelmeztem ,hog yazt írod,ho gyvan sajnos egy fél passziyv mód benne ami tsajnos nem lehet kikapcsolni.
Viszont így király ..
MrM94: 350-t akkor 2 rx480-t is elbírna. 8)
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
válasz DR|FTK|NG #95456 üzenetére
Viszon tkezdek parázni mert a XFX 390x az 50 fps tol 4k ultra settingses WOW-n singlbe ami raiden szerintem még kevesebb .. szóval rx 480 nem jóbb nála 8)
Modell: GA-990FXA-UD3
Egyéb integrált eszközök: CrossFireX & SLI support (x16/x16)Majd Hablaty mester megaszondja! Elbírja-e vagy nem 8) Övé volt
norbert1998
válasz DR|FTK|NG #95473 üzenetére
Én pontosan ugyanígy voltam vele. És az nekem se tetszik, hogy mindenki képébe nyomják. Viszont tényleg nem rossz sorozat, tehát emiatt az antihyposkodás miatt nem éri meg kimaradni belőle.
És mint mondtam, én is antihyposkodós vagyok alapjában véve. LotR részt vagy hobbit részt egy percet se láttam, a hype miatt. Mostmegmár csakazértse, büszkeségből, nem nézem meg.
Habugi
válasz DR|FTK|NG #95501 üzenetére
"10. Mi az ott a képernyő mögött az asztalon?"
Csuklótámasz pasztmek!
Na.., tényleg mi legyen, szóljak neki / próbáljak segíteni (abszolút más témából kifolyólag linkelte a képet random topicba..) vagy sértésnek/kötekedésnek venné és elhajtana a francba?
stratova
válasz DR|FTK|NG #95562 üzenetére
A találgatósban linkelték Computerbase tesztjét, nem tudom mennyire feszelhető alul az új NV széria, de Radeont már-már tradicionálisan túlfeszelték. Egész szépen mérsékelhető Computerbase szerint.
Anno 2205-ben gyári beállításon a teljes rendszer max. 266 W-ot eszik, GPU fesz.csökkentéssel 233 W-ot miközben 104,7%-ra emelkedik a teljesítmény (gondolom tartósabban tud magasabb p-state-en maradni).
Azaz a teljesítmény/fogyasztás RX480-nál mutató 119,5%-ra emelkedik az ominózus kártya esetében.hackeeeee látszólag igen. Valószínűleg huzamosabb ideig marad magasabb p-state-en. De abból kiindulva hogy finomhangolás után alacsonyabb feszültség tartozik a legmagasabb P7-hez, mint gyári beállításon a P5-höz ez nem meglepő.
bandi0000
válasz DR|FTK|NG #95595 üzenetére
persze működött minden, vagyis most már megint, utálom ezeket a régi cuccokat itt is mindent kihúztam meg vissza dugtam és működik
478-as és socket A-s gépekhez meg nem is merek hozzá nyúlni, kis híján amit eddig ki akartam takarítani az be se kapcsolt többet
Xbox One: bandymnc
MrM94
válasz DR|FTK|NG #95591 üzenetére
Szépen megvárta amíg végzek melóba,addig kinnvolt városban.S azt képzeld el pajti,hogy jött utánam autóval felvett,aztán beszélgettünk,elautókáztunk a legközelebbi mekibe,ettünk egyet,haza is hozott.
Ne lottózz soha. Esküszöm tiszta jól éreztem magam
xatos3
válasz DR|FTK|NG #95920 üzenetére
énis erre gondoltam kb,
40el sértegetnek meg hogy van asus konkurenciám de mondom ahhoz nem ér hozzá a hűtőborda ram téren, és mivel nem matrix platinum ezért órajelben is jobb vagyok[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
xatos3
válasz DR|FTK|NG #95923 üzenetére
mit érsz 3 slottal, ha leszakítja a saját súlya, MELEGEBB, és nem hűti a vramot?
ja igen az órajel nem számít csak enyim gyorsabb XDDD
vagy talán az is stabil furmarkot csinált 65 fok mellett???(#95924) miklosss2012 emlékszem ám TELJESEN ugyanez volt neked is
norbert1998
válasz DR|FTK|NG #95991 üzenetére
Az is le fog merülni. De majd ha megjön a xiaomi
Most csak olyan van ami max 2 óra pluszt ad, kicsit az is lemerült már. AAzért.Druszam és mégis ki tarta(/o)tta be? Itt se lehetne nálunk. De a kutyát se érdekli, max a nagyfőnököt. De tekintve hogy műszakvezető sincs... Bár nem zárja ki.
norbert1998
válasz DR|FTK|NG #95998 üzenetére
Nem. Nincs rá zseton.
Beszart a motor. Leleptem fel 4-kor,jövök haza, nsgyba elmelkedtem, hogy mennyire király dolog lenne, ha a szíj is új lenne benne, lehet kevesebbet enne, gyorssá b lenne meg erősebb is. Meghat azt is bele lehet írni a hirdetesbe.
Illetve hogy a 1.5 mm-es kopás a 18-as szijnal mennyire gáz. Ezt szamolgattam.Két perc múlva kurva nagy reccs, és a szíj elszakadt
Whysperer
válasz DR|FTK|NG #96029 üzenetére
Reggelt.
"AMD’s Radeon RX 480 draws an average of 164W, which exceeds the company's target TDP. And it gets worse. The load distribution works out in a way that has the card draw 86W through the motherboard’s PCIe slot. Not only does this exceed the 75W ceiling we typically associate with a 16-lane slot, but that 75W limit covers several rails combined and not just this one interface."
Kiváncsi lesze,hogy mi a vége. találgatni nem szeretnék 8)
hackeeeee: jól értem akkro stabil 4,7. 8))) Grat hozzá Fagyásmentes használatot kívánok 8)
SLI 1080. [link]
DR|FTK|NG
Fejlemény a malaccal kapcsolatban: elkerült dokihoz, ő a fogára gyanakszik. Délutánig ott marad(mert most nem tudja elvégezni), mert el kell bódítania(nem altatnia szerencsére), hogy megnézze, hogy mi van vele(ki kéne tisztítani hozzá a száját, mert sok szénamaradvány van ott, és elég izgága a malac, ha a szájához nyúlnak).
Az utcánkban van egy tűzcsap, amit valaki megnyitott, és már legalább két órája fröcsköli magából a vizet.
miklosss2012(#96095)
Én az egy darab, jóféle custom RX 480-on gondolkoztam el. Csak hát azok még nem nagyon vannak, főleg nem jó árban.[ Szerkesztve ]
Whysperer
válasz DR|FTK|NG #96077 üzenetére
Igen. a Tirtonnál úg yvan a Block táp kábel kivezetése,hogy lent é spont a ott szivárgott a kábelen keresztűl a víz kifele és akárhogy tömítettem javítottam mindig eresztett. amjd rá a VGA-ra . Pont oda ahol a tápbelek mentek a VGA-ba. Aztán sokáig bírta és nem is láttam.. csak kikapcsolt egyszer. és stb stb. aztán KO. Szóval kilötte a XFX 550 Pro-t meg a 7870-t.
Most a Tirton radi megmaradt ,de a Block egy eisberg solo 3600 lett. 2 hónapja ott áll és oda van rakva ,egy papír és nincs rajta folt, de még nem láttam,hogy eresztene. Viszont nem tudom tesztelni mert a táp nem jó meg a VGA nincsen. Aztán Így nem tudom,hog yminden szar-e vagy nem. Viszont 480 megjelenés elött nem akarok vga-t venni. bár ezt amit ajánlottak itt Korszar 650-t megveszem most köv hónapban.
Amúgy mondani is akartam ,hogyh avalaki akar vele szarakodni vagy bármi akkro van egy Triton Blockom müködő pumpával ,ha valaki akar vele szórakozni neki adom ingyen!!Ha valakia kar vele pöcsölni. Meg oda tudom adni a Gyári vantiket is ,ha kell valakinek.. hangosak ,de úg ytolják a levegőt mint az atom!!! Persze ingyen.
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6510, 15,6" HD Kijelző, I5-520M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E5520, 15,6 HD Kijelző, I5-2520M, 8GB DDR3, 250GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
